Кабель Usb + Charger, не работает gprs
vovangor
сообщение 17.10.2005, 5:02
Пользователь №: 53 959
Модель телефона: motorola v600
Прошивка: R 376_G_OE.66.OER
Купил в Евросети кабель USB + charger, при попытке выхода в интернет по GPRS выдает ошибку - устройство не работает. Через P2KTools захожу в телефон - все работает.
Если подключаю простой китайский кабель, модем ошибок не выдает, подключается к интернет без проблем. Погите кто нибудь! Денег жалко, что на этот кабель потратил...
MicroM
сообщение 17.10.2005, 10:31
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Есть такая грабля, у меня наблюдается с самодельным шнурком.
Gprs и зарядка вместе неработают, бывает еще и дрова слетают.
vovangor
сообщение 17.10.2005, 10:42
Именоо так, дрова слетают. Есть какое-нибудь решение этой проблемы? Может, другие прошивки изменят положение, или какие-либо настройки с помощью различных P2K - программ?
Собственно, кабель был специально куплен для долгих закачек по GPRS, получается, деньги потрачены зря?
R2R.85
сообщение 24.11.2005, 9:08
Пользователь №: 59 312
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Насколько мне известно, БегеМОТОролики не поддерживают одновременно два сообщения на экране, т.е. либо только "ЖоПоРеЗ Активен", либо "Зарядка аккумулятора". А так я ещё не встречал кабель+зарядник в 1 флаконе, говорят есть полено для зарядки через USB порт компа. Если не в напряг подскажите урлу. А "ЖоПоРеЗ Активен" можно убрать через seem редактор.
MicroM
сообщение 2.2.2006, 12:49
Всё намного проще.
Вчера опять попробовал подключить зарядку всместе с GPRS через один кабель и она заработала.
Материнская плата на чипсете Nforce3, до этого была 7kta3. На ней неработало.
Но раньше на этой-же 7kta3 всё пахало только зарядку я делал отдельным шнурком с соседнего USB порта. и система там была win98.
Так что дело скорее всего в качестве самого USB.
sopot
сообщение 20.2.2006, 20:32
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
киньте ссылочку на то как кабель переделывать, а то чего то поиск глючит...
XandR_man
сообщение 12.6.2006, 16:05
Из: Омска
Пользователь №: 67 276
Модель телефона: Nokia 6670
vovangor,
А еще попробуй отключить питание в Диспечере устройств.
Кабель Usb + Charger, не работает gprs · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:23
