Создание видеороликов для мобильных телефонов, описание mpegableX4live на примере Vxxx
Ectar
сообщение 6.10.2004, 20:38
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Видео и Моторола или как самому создавать видео ролики для вашего любимого телефона !
Пусть мы не умеем писать выдео, за то мы умеем его качественно показывать.
Эктар о Мотороле
Что нужно:
- mpegable Player
- mpegableX4live
- крек к mpegableX4live ;)
Сначала устанавливаем проги, проблем быть не должно.
Описание Интерфейса mpegableX4live:
Главное окно настроек:
1 - исходный файл, должен быть в формате AVI, MPG, MPEG
2 - путь и название к файлу, что будет создан (расширение будет зависеть от типа сжатия и дальнейших настроек)
3 - готовые профили по определенные устройства, нас интересуют только Motorola Devices or Mobile Devices (3GPP compliant)
4 - Главная кнопка :)
Окошко которое будет показывать исходный и сжатый фидеофрагмент в реальном времени (или во времени сжатия)
Окошко, что позволяет оценить ход компресии выводя сведения о Битрейте, Фрейм рейте и размере кадра, полезно использовать для оценки степени сжатия и выбора более оптимального варианта.
Список задач, одна задача показывает параметры входного и выходного видеопотоков(время, размеры, качество звука, битрейти типы компрессии), размера входного и выходного файла (проэктивно), расчетного и фактического времени до завершения компресии.
Подготовка к компресии.
Для компресии можно брать любой AVI ф йал, главное чтобы он на компьютере у вас нормально воспроизводился, тоесть чтобы в системе были все нужные для видеофрагмента кодеки (я говорю видеофрагмента, бо не советую крутить файлы видео больше 7-8 минут, это будет почти 4 мегабайта)
Настройки
Настройки Видео Компресии
выбор битрейта и кодека
справка наши с вами Моторолы играют только 3GP files with MPEG-4 SP video up to QCIF @ 15 fps and AAC or AMR-NB audio
Video Bitrate - важнейший параметр при сжатии, выбор битрейта обусловлен шириной канала, размером занимаемым видеопотоком на устройстве храниения (диске, моб телефоне) и качеством сжатого изображения.... допустимые бытрейты я считаю 76-92 kBit/s. И советую использовать 76.
Video Codec - лучше оставить ISO MPEG-4 (mpegable), во-первых - это родной кодек програмыы, во-вторых - MPEG-4 дает лучше качаство при сравнимых битрейтах против ITU H.263.
Bitrate Control - рекомендую оставить Variable Bitrate Mode, поможет кодеку уменьшить исходный файл, понижая битрейт видеофрагмента в моменты не насыщение движением, может появится эффект проскакивания изображения.... думаю на мобилке это не столь важно, как размер файла.
Из собственного опыта могу сказать что на длинных видеофрагмента лучше ставить Constant Bitrate, что помогает более оптимально кодеку управлять видеопотоком, на коротких фрагментах лучше Variable Bitrate Mode.
Keyframe period : 100 - параметр устанавливаєт количество кадров между которыми будет вставлена полная картинка, тоесть устанавливают ключевой кадр с которого будут проводится вычисления дальнейших кадров. Рекомендую ставить 8, 10 или 15.
Настройки Аудио Компресии
Audio Bitrate - важный парамерт, так как от него напрямую зависит качество звука в будущем ролике, советую ставить 7.4 kBit/s если звук не особо важен и 10-12 если важен. Если важно качество звука то придется менять Кодек на MPEG 4 AAC и ставить 32 kBit/s и как минимум 11000 Гц, только в этом случае возможно получить более-менее приемлимый звук, а при 4.75 песни будут напоминать кваканье лягушек.
Mаленькое НО, о MPEG 4 AAC - есть разговоры что Моторолы его не воспроизводят, надо конечно же проверить....
Audio Codec - 3GPP AMR NB - звуковой кодэк который нормально поддерживается Моторола-устройствами. И именно NB - narrow band, использование WB - wide band, может привести к невоспроизведению звука на моб. устройстве.
Channels - ставим Моно, остальное бессмысленно, зачем увеличивать обьем файла.?
Sample Rate Cоnversion - интересует нас только когда используется кодэк MPEG 4 AAC.
Постобработка изабражения. Настройки.
Тут можно произвести маштабирование исходного ролика, обрезание, изменение цветового баланса и яркости-контрастности.
Важнее всего для нас - это маштабирование и обрезание.
Экран Моторолы V300 имеет ширину 176 пикселей, поэтому ширишу мы выставляем всегда 176, можно и меньше, но зачем напрягать телефон еще и операцией маштабирования?
Выставляем режими маштабирования.
Bicubic - выбрать
High Qualitу - выбрать
Constrain Proportions - выбрать
В поле Resized ставим 176, обязательно должно быть включено Constrain Proportions, до этого, чтобы не нарушить отношения по вертикали и гозинтали у ролика.
Если у иходного ролика есть какието ненужные области или глюки по краям поля изображения то можно воспользоваться обрезанием.
Изменить на нужную величину число в блоке Cropping.
Настройки постобработки Видео.
Если не нужно крутить весь исходный ролик, можно изменить начальное и конечно время. В результирующем ролике будут только те кадры, которые попали в указаный временной интервал. Не забудьте нажать кнопки "Set In-Point" и "Set Out-Point" после того как указали свое время.
Target Frame rate - количество кадров в секунду в целевом ролике. Мы же прекрасно знаем что у нас в Мотороле не Пентиум 4, 3 ГГц, потому 25 кадров в секунду она бедняжка врятли вытянет, потому я выбрал значение при котором ролик показывается достаточно плавно, рекомендую ставить 8-10 Гц, ну если припекло то максимум 15, но это уже илишество и ударит увеличением файла.
Настройки Ограничений
Диалог Interoperability задает ограничения на используемые настройки. Нужно для того, чтобы нельзя было выбрать настройки в MPEG4 от например 3GPP.
No Restrictions - hразрешает всякие комбинации настроек
MPEG-4 для MPEG стандарта. Simple Profile и Advanced Simple Profile. Если выбирать эти настройки, то файл будет создаватся mp4.
ISMA для потокового интернет видео. Если выбрать эти настройки, то будет создаватся потоковый mp4 файл. (нас совсем не интересует)
3GPP - для мобильных устройств третьего поколения, и нашей с вами Моторолки тоже. Тут можно выбрать и видео и аудио кодэки. Всегда будут создаватся файлы 3gp.
Настройки для Моторол: Video Codec - MPEG 4 SP @ level 0, Audio Codec - AMR-NB !
Вот все установки выставлены теперь надо в закладке Basic I/O
- выбрать исходный файл, пункт 1,
- указать название целефого файла (если оставить как есть то создастся файл в том же каталоге что и исходный), пункт 2,
- если делали какието настройки то пункт 3 не трогаем, а то собьются настройки, придется настраивать сначала,
- когда полность уверены во всем, смело жмем большую красную кнопку, пункт 4.
Вуаля, процесс компресии можно наблюдать в окне Preview
Статистическую информацию по ходу компресии в окне Statistics.
Итак первый ролик получен, можно смело пойти выпить пиво за меня и за компнию dicas, а посмотреть то, что вы понакручивали можно при помощи mpegable Player....
Замечания.
1. Процесс декодирования занимает много процесорного времени, потому другие апликухи могут подтормаживать во время работы. Обзаведитесь или мощным процессором, или терпением.
2. В формате 3gp изображение и размел файла будут качественным и небольшим, а вот качаство звука никудышным.
3. Чем больше исходный файл тем дольше будет производится компресия, и тем больше ресурсов будет выжираться у процессора.
4. Желательно побольше ОЗУ, больше 256 однозначно !
Успехов вам в нелегком деле мобильнойвидеркомпресии :)
___
Если у вас возникнут вопросы - пишите ectar@hotmail.com
Еслы вы создали интересный ролик и желаете поделится им с миром - пишите ectar@hotmail.com, я его размещу на сайте.
Перепубликация, изменение текста и размещение на других сетевых и бумажных ресурсах только с разрешения автора и указания имены и ссылки на оригинальный ресурс.
Статья - собственность сайта Motorola V300/v500/v600 fan site.
Alexander555
сообщение 23.10.2004, 14:57
Из: Санкт-Петербург,Колпино
Пользователь №: 16 092
Модель телефона: v635
Прошивка: 90R
Ectar
Написал письмецо по указанному выше адресу(ectar@hotmail.com), вопросы возникли, правда прежде благодарил за толковые пояснения. Еще выслал, как мне, кажется интересный видеоролик. Все вернулось обратно.
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
Вопрос у меня там, вернее проблема. С AVI файла не смог "сконвертировать" моторольный (V300) ролик. В телефоне не читается, говорит, что поврежден, на компе не запускается. Кодеки компа - ОК! А вот с MPG все классно получилось. Что за ерунда? Без звука - получилось.
Толян2
сообщение 23.10.2004, 19:13
Пользователь №: 16 353
Модель телефона: motorola Е398
Alexander555
сообщение 25.10.2004, 19:10
Прошивка: 90R
Народ, у всех видеоролики загнать (любые из любых форм...) получилось или только у меня "клин"??? Але???
Alex133
сообщение 25.10.2004, 21:31
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Завтра поставлю себе тоже этот мпегабле на работе, посмотрю что там получается.
Но раз у тебя нормально пережалось из мпега, а из ави не получилось (и что там со звуком - не понял), надо смотреть. что за ави у тебя, это слишком растяжимое понятие. Или не из мпега а в мпег получилось? поточнее сформулируй плз
Ectar
сообщение 25.10.2004, 22:28
Мотоманьяк
Из: Canada
Alexander555
ты мне туда не пиши там несчастный ящик всего 2метра, пиши на lytvynyuk(собака)yahoo.com - тут 100
Так обясни поподробней что ты берешь какой файл и во что ты его конверитируешь, укажи входной кодек, Вот я прям сейчас взял фильм Другие с николь Кидман он у меня в формате Дивх 3 Ави, и кусочек с него спокойно перекрутил
Alex133
сообщение 26.10.2004, 9:11
Прошивка: 4FR
Программка кривоватая, но все же перекодировалось без проблем. Правда на моей прошивке дико тормозит - раз в 5 медленнее идет видео.
Alexander555
сообщение 26.10.2004, 21:02
Прошивка: 90R
Ну Вы ребята и спросили... Спросили бы расчитать чистый финансовый результат от вложения денег в какую-нибудь ООО"Рога и копыта" - я бы вам отвтеил. У меня там и написано (где-то слева) - "Новичок".
Ну да ладно, рассказыываю: взял первый попавшийся файл с расширением MPG - это был мультфильм (как-то на МУЗ-ТВ крутили. Ectar, позже вышлю - прикольно). Сконвертировал, как вверху сказано (шаг за шагом) - все получилось. Поэкспериментировал со звуковыми настройками. Остался доволен. Все сказали - "крутой телефон", я ответил- "сам тащусь". Прошло время, решил еще что-нибудь загнать. Взял "Бумер" расширение AVI. Все тоже самое делал. Вгоняю в V'шку. Говорит, что файл поврежден, "Удалить?". смотрю сделанный файл на Мпегабле Плеере. - не смотрится, однако на "прокрутке" можно изображение по кадрам лицезреть.
Начал моделировать при конвертировании всеми настройками. ...и только при отключении в Audio Encoding/Audio Codec звука полностью, полученный файл на мобиле посмотрел, но без звука. Форматы: DivX, MPEG Layer-3. Что, где, когда. Жму руку!
vaes
сообщение 27.10.2004, 7:16
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Alexander555
Попробуй заюзать прогу Nokia Multimedia Converter Pro, они создали этот формат 3gp и для просмотра роликов заюзай Nokia Multimedia Player, смотришь в нем, если он пишет, что ошибка, то в телефон можешь даже не заливать, не пойдет он там. А если крутит, то лей в телефон спокойно.
Alexander555
сообщение 27.10.2004, 18:29
Прошивка: 90R
Нюансы по сравнению с тем, что сверху написано есть? Сейчас качаю обе проги. Попробую.
Alexander555
сообщение 27.10.2004, 21:33
Прошивка: 90R
vaes
попробовал я эту Nokia Multimedia Converter Pro. Не понравилось: настройки не такие обширные, и , самое главное, как сделать вырезку из большого исходника так, как я хочу, а не так , как мне Player предложит. И почему вообще это Player предлагает? - бред. Может не понял чего?
Alex133
сообщение 27.10.2004, 21:38
Прошивка: 4FR
Я бы все же вырезал кусок обычными прогами, которыми фильмы пережимаю из двд или наоборот. А эти странные программки использовал только как конвертер.
Alexander555
сообщение 28.10.2004, 8:57
Прошивка: 90R
Alex133
Вот об чем и речь - странные программки. Чтобы 5 мин видео загнать - проблем на неделю.
Ectar
сообщение 28.10.2004, 13:09
Мотоманьяк
Из: Canada
Alexander555
Я Никиевскую прогу не пробовал, с некоторыми фильмами реально есть проблемы как ты описывал ! Тут надо поразмыслить, и попробовать как-то проблему решить....
Идей пока нету, как вариант переключить звук с AMR NB на AAC....
Alexander555
сообщение 28.10.2004, 18:41
Прошивка: 90R
Ectar
Звук поменять пробовал - результ тот же.
Navigator
сообщение 5.11.2004, 18:05
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
Ребят, не знаю что там у вас за глюки, но у меня (под WIN98SE) всё ОК кодировалось ;)
Прогой пользуюсь уже давно, но из MPG она не конвертит - пишет No Input huh.gif
Я такие файлы (т. е. всё MPG) Virtual DUB'ом в AVI перегоняю - и всё ОК ;)
ОПТИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:
1. Видеокодек MPEG4, битрейт - 30Kbps
2. Аудиокодек - AMR-WB, 12.5Kbps
3. Частота кадров - 9-10 FPS
4. Дальше - так же, как Ectar писал ;)
Кому интересен результат - могу выслать ;)
З.Ы.: Alexander555, знаю чё за глюк: при кодировании почему-то повредились Delta-кадры. При кодировании в поле I-Frames поставь единичку - и всё будет ОК ;)
Ectar
сообщение 10.11.2004, 15:35
Мотоманьяк
Из: Canada
NvG
Непонял, у меня прекрасно с MPG конвертит, странно почему такие приколы ??
Quant
сообщение 19.11.2004, 14:53
Пользователь №: 20 737
Модель телефона: L7e
Nokia Multimedia Converter - Самая лучшая программулина для создания видеороликов на телефоны!
просто выбираете клип, выбираете тип дисплея, ограничиваете размер, выставляете звук и конвертите ;)
все очень легко и просто, у меня лично на С380 все работает без лагов
new
сообщение 19.11.2004, 15:08
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
NvG
Вышли мне на new.bug@mail.ru
Navigator
сообщение 19.11.2004, 19:46
Из: П-П
Мылить не буду, уж оч. накладно, но прикладываю сюда ;)
З.Ы.: обнаружилась очень грустная штука: телефон (SonyErricsson K700i, кстати) не понимает формат AMR-WB... :o А я аттачу именно этот, поскоку другой Win мне ща грузить - влом B) Короче, ловите (148Кб) ;)
Прикрепленный файл Chupa_Chups.3gp   ( 154.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Ectar
сообщение 5.12.2004, 21:47
Мотоманьяк
Из: Canada
Alex133 понаходил много интересных програм для конверсии роликов в 3gp формат, за что ему большое спасибо, я как то на досуге уселся и все их пересмотрел!
Свои мысли по этому поводу высказал вот тут в статье - Сравнение программ кодирования видео для мобильных телефонов
З.Ы. зацените как я перемутил у себя на сайте раздел Видео
Тоша
сообщение 8.6.2005, 11:03
Пользователь №: 43 466
Добавлю немного отсебятины :)
Помучившись немного я решил предложить свой вариант, т.к. результат одних прог меня не устраивал по качеству совершенно - Nokia Multimedia Converter, других кривизной - mpegable. По поводу последней, может у меня руки не из того места растут, но очень часто труба ругалась на полученый результат. Полноценный фильм с помошью неё перекодировать не получилось не разу. После долгих поисков, получился вариант, дающий на мой взгляд наилучшее качество но и самый геморройный. Так что те, кто не любит гемор, могут дальше не читать. :) С помощью этого метода было удачно перекодировано, залито и просмотренно на телефоне несколько фильмов.
Итак, нам понадобятся:
VirtualDub 1.5
QuickTime Pro 6.5.2
Сам фильм. :) Я взял Terminator 3.
Запускаем VirtualDub, открываем в нем фильм.
В меню Audio делаем следующие настройки:
Full processing mode.
Conversion: Sampling rate 22050Hz, Channels Mono.
Compression: Microsoft ADPCM 22,050 кГц; 4 бит; Моно
В меню File/File information смотрим на поле Frame Size
576x240. Мой же любимый телефон может воспроизвести видео не более 176х144. Путем несложных калькуляций, получаем, что без искажений пропорций кино будет иметь размер 176х73. Нам почти повезло, т.к. большинство видео кодеков, которые понимает QT, требуют кратность сторон - четырем. Будем использовать разрешение 176х72. Таким же образом, можно подогнать, если «лишними» будут одна, две линии по вертикали. Пропорциональные искажения будут не сильно заметны. Можно поступить и по-другому, не нарушая пропорции. Подробнее, чуть ниже, в описании фильтра Resize.
В меню Video делаем следующие настройки:
Filters: Add…/Resize
Пишем в полях New width 176, New height 72. Если неохота нарушать пропорции, делаем по-другому: пишем в полях New width 176, New height 73, ставил галку перед Expand frame and letterbox image, пишем в полях Frame width 176, Frame height 76. Это добавит черные полоски снизу и сверху.
Filter mode особой роли не играет, уровень сжатия испортит все. Я ставлю Precise bilinear, он слегка мажет, что облегчит жизнь видео кодеку и не будет ломаных полосок на границах двух контрастных объектов. С фильтрами всё.
Compression: Indeo Video 5.11, Quality - 100. Этот кодек ставится либо с QuickTime с помощью QuickTime updater, либо см. в самом конце "Где что найти".
Frame rate: выбираем Convert to fps указываем 10, т.к. в дальнейшем при кодировании в 3gp тоже укажем 10 fps и кодирование "лишних" кадров на данном этапе нам никчему.
Меню File/Save as avi. Ждем …
Запускаем QuickTime
File/Open Movie открываем наше кино.
File/Export, Export: Movie to 3G.
Кнопка Options.
Video: MPEG4
Data rate 70*
Frames per second: 10**
* двигаем скроллер и смотрим на 3 снизу строку File size: Approx. xxx KB. У меня трансфлешка была пустая (61Мбайт) поэтому я остановился на размере в 60Мбайт. Особо высокий Data rate ставить не стоит, при 96 кбит уже наблюдаются небольшие тормоза.
** чем меньше значение, тем менее плавные движения, но выше качество картинки.
Audio: AMR-NB (Speech)
Data rate: 12200 kbps
Channels: Mono
Ставим галку у Silence detection
Жмем ОК, указываем имя файла, Сохранить и опять ждем…
На этот этап уходит времени меньше. Открываем полученный файл, смотрим на результат и если получилось то что надо, льем в телефон.
Где, что взять.
VirtualDub http://virtualdub.sourceforge.net/
QuickTime http://www.apple.com/quicktime/download/win.html Какого-то хрена в инстольник засунули iTunes и этот монстр стал весить больше 20 мег. После инсталляции iTunes можно снести со спокойной совестью. Если уже есть версии 6.0 то сначала превращаем её в Про а потом запускаем QuickTime Updater для того что бы обновить до версии 6.5 По моему только в ней появились настройки экспорта в 3GP.
Превращалка QuickTime в Про версию, есть, например, здесь: http://mscracks.com/cracks/Q4.php, я пользовался QuickTime v3/4/5/6/7 keygen by N-GeN
Ligos Indeo Video Codec 5.11 http://www.free-codecs.com/download/Indeo_Codec.htm
aalone
сообщение 3.8.2005, 3:20
Пользователь №: 41 052
Модель телефона: C350L - v220
я пользуюсь Nokia Multimedia Converter 2.0
предварительно делаю AVI файл VirtualDub-ом с фильтром резайс чтоб потом конвертер не нагружать
пашет быстро и качественно. там и битрейт звука выставить можно :P
MaRio_ml
сообщение 4.8.2005, 21:49
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
aalone,
А где видео фаил можно обрезать????
Очень надо! подскажите!
MaRio_ml
сообщение 4.8.2005, 21:57
Мне например не нужно филь на телефоне, лиш некоторые отрезки, но я не знаю чем можно отрезать!!!!
aalone
сообщение 19.8.2005, 2:24
резать надо исходный файл. AVI или какой другой. прога AVI MPG WMF Spliter в сети поищи. проста до безобразия. ключей к ней тож много
smbv
сообщение 31.10.2005, 10:17
Пользователь №: 56 550
Модель телефона: razr v3
Прошивка: standart. [Cingular]
а где можно скачать эти программы? (которые в самом первом сообщении были)
и еще где можно скачаь Nokia Converter
и вообще где лежит софт на Моторолу
(у меня РАЗР В3 купленный в США)
Orakul
сообщение 1.11.2005, 2:09
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Инструкция по созданию 3GP видео и конвертер.
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
vanzan777
сообщение 12.2.2006, 9:13
Пользователь №: 67 533
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Не мучайтесь. Обрезать можно virtualdub-ом, а конвертить - pvAuthor-ом. Простая не навороченная прога. Благо есть в нете.
сообщение 20.11.2008, 14:34
Создание видеороликов для мобильных телефонов, описание mpegableX4live на примере Vxxx · Видео · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:26
