Не Набирет На Городские Номера, МРх220
Маренга
сообщение 18.10.2005, 6:16
Пользователь №: 43 276
Модель телефона: MPx220
Люди добрые, подскажите в чем беда ?! Не хочет телефон набирать на городские номера и на номера других операторов (у меня МТС), говорит - "Не удается выполнить вызов по набраному номеру. Проверьте правильность набора". Причем это не проблема оператора. Я пробовала переставлять симку в другой аппатар и все получается. Полезла смотреть в телефон, мож запрет вызова поставила случайно ... так нет, все разрешено. Причем раньше все нормально было.
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 9:08
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
А как номера сохранены? У меня изначально было геморройно, пришлось все писать: + (код страны) (код оператора) (номер). Или + (код страны) (код города) (номер). Хотя на мобильных операторов получается звонить без кода страны и кода оператора. Но в этом случае - коряво опознается входящий.
Faust_BMW
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
Может у тебя включён Flight Mode... huh.gif посмотри в его настройках....
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 9:11
Маренга хоть и девушка, но не думаю, что такая... Оно-ж на экране видно! Это только если слепая блондинка - тогда да! А Маренга - умненькая! Всегда хорошие темы поднимает! Приятно!
Faust_BMW
сообщение 18.10.2005, 9:12
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
Ну это по сути проблема оператора! мой оператор например не даёт мне позвонить если нет +380 и так далее! например пробую 80 и говорит мол "этого номера не существует" но если проблема не в операторе то может или флайт мод или....хард резет... blink.gif
да ладно я ж обидеть не хотел её ...всёкое бывает... :) сам часто забываю...
Маренга
сообщение 18.10.2005, 9:19
сорри, а что это за флайт мод такой ?!
Раньше звонила нормально .. и на город и на других операторов. А сейчас вообще чет даж на МТС не могу позвонить ....
телефоны ввожу 8_код оператора_телефон, а городские безо всяких кодов и прочего - только 7 цифр
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 9:26
Flight Mode - нажми "домик". Это один из режимов работы телефона - для самолетов. Когда запрещено пользоваться мобильной связью... Тогда ты в профилях выбираешь Flight Mode - телефон работает, но не взаимодействует с оператором (не производит опрос сети и не дает звонить). Т.е. работает, как калькулятор, плеер итд.
П поводу звонка - попробуй (плюс) (код страны) (код оператора) итд...
Faust_BMW
сообщение 18.10.2005, 9:40
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
Вот видиш AndrewSh! :)
Маренга ты когда звониш тебе телефон не даёт (просто не звонит) или барышня - телефонистка говорит что-то?
<_<
Маренга
сообщение 18.10.2005, 9:45
Если жму "домик" то вхожу в пункт меню заметки. Про режим этот помню .... но помоему ни разу на него не натыкалась даже, хотя по незнанию может и включила .....
Попробовала со всеми кодами/плюсами - всеравно не ввызывает ....
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 9:47
А чего видеть? Я Флайт-модом пользовался только один раз (за два года) и то, когда был за границей и забыл роуминг оплатить! А калькулятор был нужен. Нормальному человеку (если он не командир бомбардировщика) флайт мод не нужен! Телефон должен быть телефоном! Поэтому нормальный пользователь может и не знать, что такое Флайт мод!
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 9:53
Если флайт мод включен - в правом верхнем углу экрана рядом с отметкой антенны вместо количества штрихов (прием) стоит крестик (Х). Если есть вертикальные штрихи - то флайт-мод отключен.
Если никак не набирает - надо ресет делать :(
Маренга
сообщение 18.10.2005, 9:59
Штришки у меня - прием на все 5.
Так еще утром звонила !!!! все нормально было (((( Не хочу резет делать ... даж кстати не знаю как его делают !!!
Маренга
сообщение 18.10.2005, 10:04
СМСки то отсылаются !!!! почему не набирает тогда ?! А это может быть вирус какой-нить ?
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 10:08
Н-да... Даже не знаю, что тебе сказать...
На всякий случай
To perform a hard reset:
Power down the device.
Remove the MiniSD card, if you have one.
Press and hold down the "action" (round blue) button.
Power up the phone, with the action button still pressed.
Answer "Yes" to the prompt, "Hard Reset".
Тока контакты в Аутлуке синхронизируй сперва.
Имей в виду что весь твой customizing и русификатор - слетит нафиг!
Faust_BMW
сообщение 18.10.2005, 10:21
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
Я здаюсь.... ХР и всё должно получится...
Маренга
сообщение 18.10.2005, 10:27
На всякий случай
Спасиб, за сочувствие )))
Но я все-таки надеюсь, что может как-нить все наладить можно без резета ?!
Смски приходят и уходят, входящие звонки поступают. Тока исходяшие нет. Вообще странно это !!!
Маренга
сообщение 18.10.2005, 10:39
Вот странность .... на номер контактного центра МТС - 0890- телефон звонит !!!!
Faust_BMW
сообщение 18.10.2005, 10:46
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
Блин так может у тебя с симкой проблемы? например счёт закрыт.... или что-то в этом духе....на сервисные номера звонить можеш а на обычные нет... а телефон просто так взаимодействует с сеткой....
а что касается того что смс отправлялись....то не знаю как у вас но у нас можно отправлять смс после закрытия счёта а вот позвонить нельзя никуда кроме как на сервисные номера оператора!
Маренга
сообщение 18.10.2005, 11:00
На счету еще 6 баксов. Свою симку ставлю в другой аппарат - все работает. Ставлю в свой, мне звонят, я посылаю смс и мне приходят смс. Но я позвонить ни на городской ни на мобильный даже своего оператора не могу.
Faust_BMW
сообщение 18.10.2005, 12:02
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
это мой последний вопрос.... <_<
Маренга
сообщение 18.10.2005, 12:20
Люди !!! эт пипец !!!
Решила таки потратить минут 40 и дозвонится в службу техподдержки МТС .... они сказали зайти в пункт меню Настройка-телефон-код звонящего и выбрать "всем". Перезагрузиться. Нифига не помогло. Потом мне сказали, что надо через некоторое время опять повторить всю процедуру, перезагрузиться и все будет. В самом деле, я минут через 15 пошла по меню и в этом коде звонящего стояло "никому" !!! я выбрала "всем" перезагрузилась. И все заработало !!!! Ура !!! Короче я так поняла это глюк какой-то нето МТС нето телефона (хотя странно, я же симку в другой аппарат ставила и все работало).
А самое забавное ))) у меня после всего этого включился антиопределитель номера )))) Теперь я не знаю как его отключить.
Пипец просто !!!
AndrewSh
сообщение 18.10.2005, 12:40
Пипец просто !!!
Ну вот видишь! Все сама починила! Я ж говорил - ты не блондинка! Так и продолжай! Не слушай всяких придурков-ветеранов (о себе :) ) и остальных опытных - делай все сама! Дольше телефон проработает!
GKill
сообщение 18.10.2005, 12:50
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Это были исправлены настройки самого аппарата, но которые поддерживает (включае-отключает) оператор. Время нужно было по ходу, чтоб запрос сработал. Та жк ботва и с антиопределителем! Меньше надо ковырять функции, о которых мало представления имеешь. Есть рекомендация сначала узнать что для чего, а потом ковырять. Так-то...
Маренга
сообщение 18.10.2005, 13:21
Отключение исходящих произошло без моего вмешательства. Я честно ничего не трогала, а зачем если у меня все работало ?!
Ну вот видишь! Все сама починила! Я ж говорил - ты не блондинка! Так и продолжай! Не слушай всяких придурков-ветеранов (о себе  ) и остальных опытных - делай все сама! Дольше телефон проработает!
Думаю что резет эт как лечиться антибиотиками, а в сервисный центр нести, равноценно операции. Надо испробовать все способы "лечения" прежде чем так радикально поступать.
Позвонила еще раз в тех поддержку МТС и мне отключили антиопределитель.
Faust_BMW
сообщение 18.10.2005, 13:30
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
Вот видиш... а ты с самого начала ввела (не знаю как остальніх) но меня точно в заблуждение этим
ты говориш
я тоже трогаю только то что знаю..стараюсь по крайней мере.... :) а вот бывает просят мол дай послушать музыку....а потом сразу иожно ХР :):) может кто-то со знакомых случайно (или специально) поменял настройки... bigsmile;
Не Набирет На Городские Номера, МРх220 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
