2 страниц V < 1 2
Е398 хрипит от басов ?, Как убрать жуткое дребезжание динамиков?
Russell2k
сообщение 25.8.2005, 12:40
Пользователь №: 48 915
Модель телефона: e798
Прошивка: 42R
Значит такс... В состоянии когда сняты обе пластмассывые части корпуса(плата,экран, аккумулятор, придерживаемый пальцем) мне удалось добиться чтобы не дребежал телефон.
У меня лично дребежали блок с динамиками и прижатые к нему контакты, отходящие от платы. На рисунке они обведены красными кружочками(с этой стороны их не видно на фотке, но они находятся под блоком с динамиками).
Для того чтобы они не дребежали я просто плотно прижал в этом месте плату и блок с динамиками.
Ну на всякий случай еще наклеил пластырь между блоком с динамиками и штекером для наушников(на рисунке показано стрелочками), хотя это оказалось и не надо.
Я подумал и решил, что дребежат замкнутые железные контакты. Их несколько штук например: в районе верхнего динамика, в районе кнопок и т. д. Как исправить пока не знаю. Отгинал контакты чтобы они каcались поплотнее - не помогает.
Проверьте мою теорию - попробуйте проделать, что я написал в начале поста. Хотя у Вас возможно будет дребежать и в др местах, а возможно у кого-то и динамики накрылись.
Фотка прикреплена к сообщению. Взял ее с форума, т к не имею цифровика.
Еще одна фотка чтобы было попонятнее.
Сообщение отредактировал Russell2k - 25.8.2005, 13:32
FiLiN2005
сообщение 26.8.2005, 5:34
Из: Россия, г. Тюмень
Пользователь №: 48 790
Прошивка: E798RE_v1
Russell2k,
Экспериментировал с WAV файлами (вибро).
Результаты:
- Мелодии играю хорошо. На 7 громкости треска абсолютно нет.
- При вкл/выкл тела треск ужастный
- Сила вибро незначительно уменьшилась (в мелодиях)
Нужно искать компромис между громкостью и вибро. Кому что. Зимой наверняк всем нужно вибро. Хрип из-за вибро
Там 5 файлов. Я их через Соунд форж загнал под 1 эквалайзер и приблизил уровень записи к 0 dB.
Нужно разобраться какой WAV за что онтвечает.
Их нужно редактировать каждый под отдельности - для каждого выставлять свой эквалайзер.
Если кто знает, за что каждый из них отвечет - отпишитесь
Чем и как редактировать gain table?
FiLiN2005
сообщение 29.8.2005, 4:19
Прошивка: E798RE_v1
Поэкспериментировал с wav файлами.
- Треск при проигрывании мелодий практически исчез. Проскальзывает на 7 громкости очень редко.
- Есть вибро при вкл/выкл
- Пропала вибро при нажатии клавиш.
- В режие вибро. Входящий звонок как без звука.
- Незнаю глюк или что. При входящем звонке ничего не слышно и меня не слышно.
В общем нужно ещё ковырять
Нужно найти какая вибро отвечает за клавиши, за звонок. и почему вход. звонок не слышно
Интересная вещь - удалил все WAV файлы (вибро), а при проигровании мелодий вибра всё равно была. от куда он её взял?
Подобная тема. Может что решат?
Создадим Вибру сами!
LeoS
сообщение 3.9.2005, 22:41
Пользователь №: 50 504
angry.gif Привет всем! Вот тоже приобрёл это "чудо"...
Раздражает меня в нём одна фишка - при манипуляциях с кнопками или джостиком проскакивает треск, напоминающий статический разряд. Причём, и с гарнитурой та же лажа. Приходится убавлять звук клавиш, что не очень нравится...
И в сервис возил - там послали, т.к. посмотрели другой телефон - то же самое (говорят - значит это не дефект...), и другой экземпляр в магазине послушали, - одна фигня.
Люди! Кто ещё с этим сталкивался? Что делать? Слышал, что старые прошивки (59...) этим не гришат...
Заранее спасибо! ;)
Janklod
сообщение 4.9.2005, 5:33
Пользователь №: 38 758
Модель телефона: motorola E398
Хрип и треск при воспроизведении музыки можно убрать с помощью Sound Forge:
1. Запускаем эквалайзер (EQ - Graphic...)
2. Выбираем там (20 Band)
3. Убирае частоты (113, 160, 225)
4. Усиление звука (громкость) выставляем так, чтобы он не превышал красной отметки по шкале, в пределах 3db
Вот и все, ни хрипа, ни треска, ни дребизжания не будет......
FiLiN2005
сообщение 4.9.2005, 6:41
Прошивка: E798RE_v1
Janklod,
Для каких файлов.
Я так экспериментировал, то там вибро пропадёт, то ещё где.
Можно попробывать, но масса сомнений.
Если ты про wav файлы, то дляч каждого из них нужно настраивать по своему эквалайзер,но прежде разобраться кто за что отвечает
FiLiN2005
сообщение 20.9.2005, 2:43
Прошивка: E798RE_v1
Janklod,
Это ты описал для WAV файлов?
а потом вообще вибра наверно не чувствуется
Зачем убирать эти частоты, если WAV файлы написаны на этой частоте?
Можно проще, вообще их удалить.
Janklod
сообщение 20.9.2005, 12:55
Цитата(FiLiN2005 @ Вторник, 20 Сентября 2005, 5:43)
Janklod,
Это и для WAV и для MP3 работает!!!!
Вибро чувствуется, но СЛАБО, если хочется чтоб чувствовалось посильней Ты эти чистоты полностью неубирай...
Просто для каждой композиции надо настраивать отдельно!!!! Где больше басов, типа Рамштайн и тому подобное, то можно их снизить и до нуля.....
По сути я вначале прослушиваю компазицию на телефоне, а потом редактирую в программе. Просто так лучше узнается на сколько надо снизить частоты в эквалайзере......
И нафига эти частоты вообще удолять???? Без вибрации музыка беспонтово звучит, и басов нет......
сообщение 22.9.2005, 17:27
Модель телефона: 90-60-90
FiLiN2005
ответ на твоё письмо !!!!!
Если ты такой умный дай хоть 50 решений этой проблемы.
Ты чё мля такой умный? Взял-да и на писал, а не "закройте эту тему"
у ково есть Nero Wave Editor
тогда проблема с хрипом решена !
а есть она у всех кто диски записывает !
clap;applo
и не надо ни каких 50 решений
у мнея оно 1
:P
вот пример мелодии с басами
без хрипов clap;applo B)
Janklod
сообщение 23.9.2005, 7:22
Что-то звучание BENASSY.mp3 твоего неочень..... :(
А ты попробуй Nero Wave Editor отредактировать вот этот отрывок музыки "Фактор-2 "Одинокая звезда"" и посмотрим что у тебя получится.... :)
Только готовый вариант незабудь выложить!!!!
ТOXAH
сообщение 23.9.2005, 14:03
Из: Вологды
Пользователь №: 39 086
Модель телефона: MOTOROLA V635
Прошивка: 6FR
Можно убрать басы которые хрипят на динамиках, м оставить самые низкие ( 2 последних шкалы). И мото не хрипит и в наушниках приятно послушать
Janklod
сообщение 23.9.2005, 14:19
Ты отредактируй и выложи готовый вариант....
А я посмотрю как у тебя получилось....., а потом свой вариант отправлю....
сообщение 23.9.2005, 18:26
На держи свой факто
получилось хорошо
ну у меня покрайней мере в "трубе"
сделано в Nero Wave Editor
clap;applo
Janklod
сообщение 25.9.2005, 14:29
Цитата(BALU @ Пятница, 23 Сентября 2005, 21:26)
На держи свой факто
получилось хорошо
clap;applo
Motorchic
сообщение 26.9.2005, 18:26
Пользователь №: 52 745
Привет всем счастливцам этой проблемы хочу сказать что не у всех такой хрип у меня например трещит только тогда когда действительно громкая музыка и только левый динамик. Пару раз об стенку и все ОК :)
FiLiN2005
сообщение 27.9.2005, 2:38
Прошивка: E798RE_v1
Motorchic,
Вумный какой... об стенку.
Ребята, вы что каждую песенку будете так редактировать?
Что нельзя вибро файлы сделать как нужно.
Треск в моторе я заметил 2-х видов.
1 - сам корпус входит в резонанс (корпус динамиков, эта белая труба). Звучит дребезг.
2 - когда действительно динамики не держут. Там слышет металлический звон, т.к. диафрагмы динамиков металлические.
Так меня интересует 1. Отредактировать ВИБро файлы так, что-б небыло резонанса. Может их прописать на другой частоте. Не 160 Гц, а к примеру 300Гц. И вибра есть и динамику проще.
kostia32
сообщение 6.10.2005, 1:08
Пользователь №: 53 632
Привет , я бы хотел узнать!!! как увеличить звук в телефоне Е398 до 15 ??? а то тихо со стандартными 7-ми играет!!!
Мусорщик
сообщение 6.10.2005, 3:56
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
kostia32,
Посмотри Все проблемы со звуком е398..
Успехов!
Al.exe.y
сообщение 11.11.2005, 8:48
Пользователь №: 54 175
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
[B][U][SIZE=7][COLOR=red]Наод, я нашёл решение этой проблемы! clap;applo Качайте Abobe Audition и читайте мою инструкцию!!!! :) У меня на 5 ваще не думает хрипеть!!! bigsmile;
Прикрепленный файл ____________________________.rar   ( 176.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Shuriken
сообщение 11.11.2005, 10:14
Пользователь №: 50 105
Прошивка: Кибернетический Деман v1.6
раньше заливал музыку битрейтом 128 кбс...
дай думаю попробую понизить, чтоб побольше песен влезло...
понизил до 56 кбс...
и тут я понял что такое хрипящие колонки.
вернул теже песни на 128, и всё норм!
STAY
сообщение 9.12.2005, 18:29
Пользователь №: 60 643
Модель телефона: motor e398
Прошивка: 42
У меня тоже это было, но я качнул крутую прогу COOL EDIT PRO 2.0. Тока на яндексе поищи Crack он весит 1 метр но это что бы эту прогу зарегестрировать. Вот ссылочка http://wapsound2004.narod.ru/index1.html
DAGENEDUMAI
сообщение 9.12.2005, 18:41
Пользователь №: 48 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: Самая самая
видел тут что люди поднимали громкость до 10, какой это версией тулз вы пользовались?(имхо по умолчанию больше 8 не сделать) а лучше не геммороить с исправлением каждой песни а залить правленный гаин тэйбл и будет со звуком лады(могу выложить)я ставлю на 4 и все пучком, из 20 - 1 редактирую(сплош из басов)
Operator_MI
сообщение 22.12.2005, 17:00
Из: Дорохово
Пользователь №: 60 661
Модель телефона: e398_modif
Прошивка: r373_g_0e.30.45r
Чтож, выкладывай... :D
Axel FoLeY
сообщение 8.1.2006, 20:11
Пользователь №: 51 538
Прошивка: 95
Я вообще через Sound Forge Убавляю в эквалайзере первые четыре палки как можно ниже (в зависимости от песни) и телефон не дребежит! Самый главный минус в том, что не очеь хороший звук через гарнитуру!!
Janklod
сообщение 8.1.2006, 20:25
А ты непробывал убовлять место "первых четырех палок" :P 113Hz и 160Hz частоты???
И звук через гарнитуру Отличный и хрипа нет......
А для качества еще mp3 сохраняешь с Bitrate 64 Kbit и с частотой 44.1 Khz программой razorlame
armen4ik
сообщение 14.1.2006, 23:22
Пользователь №: 52 035
Прошивка: R373_G_OE.30.6FR
Люди добрые!!!Прочитал ваше обсуждение , но так и не понял: у вас дребежжит корпус,или нет? У меня , как я понял, мафон пытаеся вибру включить (хотя эффект вибро отключен, он все равно работает(как ни пыжился не смог убрать!!!)). Тоже самое с клавиатурой: я пробывал с гарнитурой по меню лазить(при любом нажатии кнопок по гарнитуре слышен щелчек). При этом пробывал тоже самое только с нулевой громкостью клавиатуры.Я думаю, что тело пытается проиграть системный звук (мол кнопка нажата или др.), а с виброй глюк какой-то.Мне кажется в какой-то сим надо исправить, где идет управление системными звуками.
armen4ik
сообщение 14.1.2006, 23:59
Цитата(portalxxl @ Среда, 24 Августа 2005, 14:05)
Дребезжит именно резонатор а не динамики. Именно он и делает басы а не колонки
Он когда сильно резонирует то бьется о корпус тела и получается такой звук.
Единственное решение я вижу это разобрать телефон, найти этот резонатор и
между ним и корпусом вставить прокладки резиновые.
И можно будет в гейнтабле на всю ставить. Но тогда уже сами динамики начнут захлебываться.
Если так, то почему сродовой прошивкой таких косяков я не видел,а как прошился сразу появились?
сообщение 21.1.2006, 18:48
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: E398/E790 ROKR E1
Прошивка: R373_G_ROKRVIPER/motosimbyan 1.3
у меня с прошивой новой РОКРВАЙПЕР динамики в два раза громче стали и таже проблема звучит КЛАС но басы все портят!!
Юзер вышелВ друзьяП/Я
MaksE398
сообщение 23.1.2006, 15:50
Из: Реутов
Пользователь №: 63 838
Модель телефона: E398 (E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.48r Art_Flex_5
Цитата(MOTO-FUN @ Понедельник, 25 Апреля 2005, 22:26)
РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ-Я так всегда делал.Заходите в MOTOROLA mp3 maker>FX>MotorolaSpeaker.
ВСЁ!Я не знал о вашей проблеме до сих пор.И я с ней не встречался,слушаю LinkinPark с басами,и не чё не дрибежжит.(После манипуляций приведённых выше)
Раскажи по подробней:
1 какой FX (их там два)
2 что ты там правил?
X-ZIBIT
сообщение 25.2.2006, 9:45
Пользователь №: 67 737
Модель телефона: (ZN5)
дайте ктонить прогу Cool Edit Pro 2.0
Alex133
сообщение 25.2.2006, 11:29
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
X-ZIBIT,
Она теперь называется Adobe Audition. Может такую проще будет найти?
Instant
сообщение 25.2.2006, 13:05
Пользователь №: 65 586
Модель телефона: E398>E1 Rokr
Прошивка: MotoSumbian 1.4
Давайте всетаки попробуем технически исправить этот хрип
Alex133
сообщение 25.2.2006, 14:15
Прошивка: 4FR
Instant,
Тогда не будет никакой вибры вообще, если ты сумеешь убрать акустический резонанс корпуса. В этих аппаратах вибра работает только за счет этого резонанса.
Basyak777
сообщение 26.2.2006, 15:23
Из: Саратов
Пользователь №: 72 034
Прошивка: 6FR патченая
Surf GOLDWAWe тебе поможет.Я считаю её самой хорошей из-за её быстроты и простотыю
Dj Legon
сообщение 1.3.2006, 18:07
Пользователь №: 67 226
Прошивка: 45R Art
куда именно надо зайти, чтобы убрать басы в Сонд фордже?
Alex133
сообщение 1.3.2006, 19:19
Прошивка: 4FR
Dj Legon,
В FX Favorities > Sony > Graphic EQ - это наиболее наглядный и приличный эквалайзер из той кучи, что налепила Соня после покупки Форжа, он еще досониевский.
jet92
сообщение 28.5.2006, 8:10
Пользователь №: 85 062
Прошивка: r373_45r
я где то сталкивался с оч интересной вещью. Типа в корпусе динамики двигаешь или чо то такое и перестаёт дребезжать. Если найдёте кинете ссылку.
Е398 хрипит от басов ?, Как убрать жуткое дребезжание динамиков? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:28
