2 страниц V  1 2 >
Чат через Bluetooth, Мотофаны пробуйте программу.
Slav_on
сообщение 22.10.2005, 22:06
Пользователь №: 46 322
Модель телефона: iPhone SE 2020
Кнопочные телефоны рулят!
Мименсовод один поделился замечательной программой, уверяет прекрасно чатился с ее помощью, для обмена сообщениями между несколькмим Bluetooth устройствами одновременно некоторая аналоги чата. Здесь уже обсуждали такой вариант общения в теме: SMS через Bluetooth. тему потом закрыли так как не нашли программы которая работате на Моторах. Потестируйте данный мидлет может заработает?
Chat2U v.1.5 - ZIP (48 Кб)
http://www.smpda.com/midlets/Chat2U.jad
http://www.smpda.com/midlets/Chat2U.jar - (51 Кб)
Разработчики: Сакет Сони (Saket Soni)
Сайт разработчика: http://www.getjar.com
Чат по средствам интерфейса Bluetooth.
Dante
сообщение 22.10.2005, 22:41
Из: SkyNet
Пользователь №: 44 834
Модель телефона: E398 -> E798
Кто попробывал отпишитесь просто при себе нет 2 телефонов с зубом
Slav_on
сообщение 23.10.2005, 0:08
Но она хоть на Моторе запустилась?
Akceptor
сообщение 23.10.2005, 3:13
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Не будет она работать - после ввода Ника вылетает (Ашиппка Приложения), доступа к БТ же нет :(
MotoRоmаn
сообщение 23.10.2005, 4:34
Из: Красноярск - Sity
Пользователь №: 51 255
Модель телефона: Е398 aka E1
Прошивка: 6 FR
Slav_on, пишет: ошибка, доступа нет... :(
Slav_on, а зачем нужен чат через Bluetooth? (расстояние держит небольшое, да и батарея садится быстро) evil_zloi;
Akceptor
сообщение 23.10.2005, 4:57
За Гомеза!
I'm back! May be...
MotoRоmаn,
Наверно, для блюджекинга... Хоть, имхо, это странное увлечение.
Slav_on
сообщение 23.10.2005, 10:31
Ну значит точно нет такого приложения для Моторов которое нормально работатет с BT. Респект за это разработчикам Моторол... "хорошие люди".
Ну не скажи например для общения на парах в универе или на уроках в школе весьма удобно. Такой мидлет какраз просил кто-то из школьников или студентов.
Gabzik
сообщение 26.10.2005, 11:27
Из: Казань
Пользователь №: 51 524
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
нашел ява мидлет для блюджека, прогнал через фулява пару раз, поставил, включаю... написало:
java API for Bluetooth (JSR-82) not supported!
может енто как-нибудь пригодится для ковыряния явы?
Demm
сообщение 26.10.2005, 13:04
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Gabzik, вот именно из-за этого и не работает, эжто уже давно известно!
lv333
сообщение 26.10.2005, 13:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Это очень поможет :)
И значит буквально следующее - джава с блютузом на этом телефоне работать не будет off_topic;
Правда это уже и так все кому надо знают. Если попробует полистать немного темы или поюзать поиск. evil_zloi;
Gabzik
сообщение 26.10.2005, 13:23
Из: Казань
да я вроде знаю... просто это ж ме4та!!! =) и совсем топтать ее не хочеЦЦа... =/ 4аво совсем нельзя енту вещулину сделать? совсем-совсем?
Slav_on
сообщение 26.10.2005, 17:01
Выход есть! Купить НОКИА, СЕ или Сименс и будет Вам счастье. Я вообще в шоке да Мотороловским разработчикам надо ж...у порвать все, что можно закрыли из-под явы... больные они чтоли, а приложения, как писать. Лицензию получать за черти какие деньги... вообще бред...
grafmoto
сообщение 27.10.2005, 5:12
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
счастья не будет - на SE (K750i) mp3 player можно сказать не работает - грузит песни по пол минуты. на NOKIA... ...в общем это уже другая история...
Slav_on
сообщение 27.10.2005, 12:02
Дык это на койнибудь древней прошивке К750 песни грузит полминуты, я в магазине повертел W800 (тоже самое что и К750) дык песни воспроизводит очень класно и быстро. Вообще трубка с первой прошивкой такой геморой... лучше сразу в СЦ сходить и поменять прошивку на новую.
grafmoto
сообщение 27.10.2005, 12:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Slav_on, дык я про java-приложение-mp3-player. стандартный наверняка играет без проволочек.
enot095
сообщение 1.11.2005, 17:48
Пользователь №: 55 264
Прошивка: 42r
Скачал сегодня эту прогу запустил- ошибок не выдаёт, правда дальше ника ничего не открылось. Нажал continues,он подумал-подумал и... ничего. Под рукой не было второго тела с голубым зубом bigwink.gif поэтому не знаю, может просто нужен ещё тел... завтра попробую и напишу результат
P.S. у меня прошива e790.
Alexfromguu
сообщение 1.11.2005, 19:15
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
Десятки раз говорили и сто раз перепроверяли starwars_draka; Работать не будет 100% angry.gif
grafmoto
сообщение 2.11.2005, 5:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(enot095 @ Вторник, 1 Ноября 2005, 21:48)
Скачал сегодня эту прогу запустил- ошибок не выдаёт, правда дальше ника ничего не открылось. Нажал continues,он подумал-подумал и... ничего. Под рукой не было второго тела с голубым зубом  поэтому не знаю, может просто нужен ещё тел... завтра попробую и напишу результат
чем бы дитя не тешилось - только бы не ревело :-)))
enot095
сообщение 2.11.2005, 15:03
Прошивка: 42r
Вы правы каюсь что не поверил :D
Method man
сообщение 12.3.2006, 18:23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 54 853
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
А на V360 кто ни будь пробовал? На ней вроде есть доступ к зубу.
Master866
сообщение 25.3.2006, 19:14
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Есть мысль попробовать прошить e398 прошей от v360. Не сразу, конечно, надо адаптировать PDS и все остальное. Проша от v620 встает же. Я, правда, не знаю какие еще плюсы в v360 по сравнению с e1 (и какие минусы).
Respected
сообщение 29.3.2006, 14:49
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
От V360 врятли получится на ваш мотор, т.к. там проц LTE 2. Но есть идейка поставить прошу от V540 - R472_G_08.18.40R на 535-ый или 620-ый моторы!!! У них LTE Neptun. У V540 заявлен БЛУТУС из ЯВЫ!!!
NT_DiMoS
сообщение 11.4.2006, 9:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 49 802
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Люди! Мой вам совет: юзайте Jimm (ICQ) и не заморачивайтесь по поводу BlueTooth-чата!
aligatro
сообщение 11.4.2006, 23:33
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Просто через зуб на халяву :D
А за GPRS еще платить надо :(
_pursing_
сообщение 24.4.2006, 0:39
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
Ох это слаткое и манящее слово ХАЛЯВА. bigsmile; Всё равно ничего не получится надо ждать новые проши с доступом с явы к синезубу. А как бы прикольно было бы на парах клаву помучать лишним текстом. <_<
v.v.v.
сообщение 24.4.2006, 14:56
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Есть связь между мотором V 360 и Siemens S65! При установке на мотор на всякий случай прогонял через адаптер.
Archy
сообщение 5.6.2006, 8:38
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
потерпите. Скоро уже будет Java-api синезубое. По крайней мере, для е398-е1...
Serix
сообщение 8.6.2006, 15:22
Пользователь №: 32 976
Модель телефона: Samsung GT-B7300
Прошивка: B7300XXIK5
off_topic;
Хм. Ты меня радуешь :D
Killer-XXX
сообщение 8.6.2006, 16:11
Из: Россия, Белая Калитва
Пользователь №: 71 983
Прошивка: R373....49R [Mpx398]
Archy,
А тема для обсуждения есть где нибудь? Хотелось бы почитать кто нашел, как, где и как продвигается работа :)
Respected
сообщение 8.6.2006, 18:13
FaNaT
Killer-XXX,
Вот
Java-bluetooth И Видеоплеер
Mak.
сообщение 8.6.2006, 18:37
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Может тему закроют, но про прогу не забываем! Скоро пригодиться...
RaptorMedia
сообщение 8.6.2006, 19:08
Пользователь №: 84 008
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Нет блютуз доступен Java только подпись нужна правельная и всё думайте.
grafmoto
сообщение 9.6.2006, 4:44
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
правильная? это как? думаешь ее будет необходимо и достаточно, даже если нет классов javax.bluetooth.* :-) и все, думай.
hobbit19
сообщение 9.6.2006, 15:21
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Цитата(Mak @ Пятница, 9 Июня 2006, 13:36)
да ладно не заморачиваетесь Vilko всё сделает...
и судю по уверености Archy в этом))
фича появиться возможна даже в мотосимбе 1.5
Darkslider
сообщение 9.6.2006, 21:59
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Для инфы,если кому надо сообщение переслать,можно это делать через ежедневник,со всех и на все телефоны можно,но они тоже должны из ежедневника отправлять.
Проверено с k750,w800,p900,какой-то смарт нокиевский,сименс s65,кароче на любой можно.У нас удобнее всего у сонерика долго(ввести дату,время,заголовок.текст),у нас сразу,текст,потом отправить->ИкПорт :D
komper
сообщение 30.6.2006, 7:12
Из: Дагестан, Махачкала
Пользователь №: 16 240
Модель телефона: Motorola RAZR v3x
Прошивка: 86.8A.10R
Работает на SLVR L7
При подключении пишет "Welcome. You are connected to 0 people!"
Знгачит и на v360 тоже будет работать, дерзайте
Kronos
сообщение 8.7.2006, 9:09
Пользователь №: 55 927
Присоединяюсь к владельцам Л6 (у мя тоже Л6) пашет нормально, вобще попробуйте позакачивать джава проги отсюда сайт для сонерикофф
там для синезуба приложения у меня все работали, я даже чатился с однокурсником (нокиа 6681)
blackbox
сообщение 24.7.2006, 15:21
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Вот еще прога из какого-то официального китайского флекса для V360 - MyBuddy.
Есть чат по зубу, поддержка профилей и аватаров и возможность отправки открыток по MMS.
Судя по картинкам, ориентирована на китайцев 9-14 лет.
Прикрепленный файл MyBuddy_V6V360_F_C_ENTCSC_VER_1_0_8.zip   ( 348.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4609
Valleo
сообщение 6.8.2006, 8:26
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
BT classes - Vilko до 11 августа в коммандировке, но всё готово на 99%. Как вернётся - ...
Не факт что он прямо с ходу начнет что то делать.
Так что ИМХО для того, чтобы все работало хорошо и без сбойно - Вилко нужно еще примерно месяц как минимум. Хотя я могу и ошибаться.
Antonio051
сообщение 29.9.2006, 10:55
Из: Чита
Пользователь №: 74 471
Модель телефона: E398-ROKR E1
Прошивка: Mpx398_De_Luxe 49R
Почти 2 месяца прошло... Продвижения то хоть есть?
Чат через Bluetooth, Мотофаны пробуйте программу. · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:57
