проблемы с P2ktools, чего-то тут не то.
xst
сообщение 23.10.2005, 8:06
Пользователь №: 55 216
Модель телефона: v550
Прошивка: R376_G_0E.67.02R
у меня такая ерунда получается:
есть v550 и v3. соответственно есть два кабеля, которые точно работают, ибо mpt и midway пашут прекрасно.
а вот с p2tools я чего-то не разобрался, ибо отклики модемов есть, а программа (версии как 0.7.1.9, так и 0.8.6) не видит телефонов даже в AT режиме.
ах да, у меня хр с первым сервиспаком.
может, кто поможет?
xst
сообщение 23.10.2005, 10:05
интересно, что судя по форуму у некоторых тоже были такие же траблы, однако нигде четкой причины я не нашел...
Tribe
сообщение 31.10.2005, 20:58
Пользователь №: 56 628
Модель телефона: V635
Люди... у меня тож проблема... у меня в Диспетчере устройств не появляецца Motorola USB Device
motorrus
сообщение 31.10.2005, 22:25
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Tribe, читайте внимательно
N1ght1n
сообщение 2.11.2005, 18:59
Пользователь №: 56 760
Прошивка: R474_G_08.48.90R_LP002D
Что то нефига не понимаю. Все руководства говорят что надо подрубить телефон к компу и установить драйвер. Только вот у меня драйвер модема уже установлен, но в устройствах он появляется, только если запустить MPT. Если MPT не включен - телефон виден как Mass Storage Device (т.е. как подключаемый винт) и драйвер не получается установить даже насильно. Пишет что error occured while installing driver. При запуске P2Ktools тоже не предлагает ничего поставить.
Система - Windows XP SP2.
motorrus
сообщение 2.11.2005, 19:44
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
N1ght1n, значит когда тел виден как Mass Storage Device заходи в диспетчер устройств и удали это Mass Storage Device.
Тогда будет найден твой тел и будет предложено найти драйвер, вот теперь и указывай на папку drv из п2к тулз.
Leshiy_XIII
сообщение 4.11.2005, 20:24
Пользователь №: 57 077
N1ght1n, у меня тоже такая проблема была:
Параметры -> Подключение -> USB Соединение -> Установить соединение с: Модем телефона.
У меня всё заработало, потом если нужна флэшка, меняешь Модем телефона на Карта памяти. :)
Taolis
сообщение 7.11.2005, 20:16
Из: Днепропетровск!
Пользователь №: 57 393
Модель телефона: E398@Rokr E1
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
ПОМОГИТЕ! :(
Подключил свою Моторолку9драйвера из папки P2KTools!), показывается в модемах. В телефоне выбрал подключать к модему телефона. При подключении "тыдым" есть. Включаю P2KTools(версия 0.8.6 build 406), раздаеться опять звук "тыдым", потом два или три "тыдыма" сразу(как заклинило), и все... :( Моторолка вырубаеться из СОМ-порта,,, Как мне это решить?
проблемы с P2ktools, чего-то тут не то. · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:26
