Снесло башню С350 - ПОМОГИТЕ !, FTS на дисплее
cs25
сообщение 10.10.2004, 9:43
Пользователь №: 15 052
Модель телефона: с350->с550->с650
Прочитал в форуме и попробывал ( чтобы в MIDWAY поэкспериментировать с Java ) :
Нажимаем быстро: "Meню" 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "246" "OK" ( Отмена пyнkтa "3aгpyзka Java-пpилoжeний")
Results
F1 : 0
Назат и перезагрузка тела
Пoявляeтcя: Meню->Пapaмeтpы->Cpeдcтвa Java
После этого исчез Мотомиксер и появился Тестовый режим.
Вошёл в него и выбрал отображение всей инфы. После перезагрузки на дисплее загорается слово FTS.Потом какие-то цифры и значки(*) , а сверху названия ( при пролистовании по порядку ) идут:
Serving Idle
Serving Misc
Adjacent Cel
Neighbours
Reselection и т.д.
Убрать с дисплея эту хрень никак не могу , даже кнопка ОБЩИЙ СБРОС внутри мобилы не помогает-по крайней мере на дисплее эта хрень не исчезает...
У меня С350( 74.R )
ПОМОГИТЕ ! С мобилы ни позвонить, ни смс отослать нельзя.
ПОМОГИТЕ ! Как с этим бороться объясните , ПОЖАЛУСТА !
Ответов(1 - 9)
JenFA
сообщение 10.10.2004, 10:13
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Поиск! Великое изобретение программистов из IPS Inc! Ладно:
1. В C350 ЯВЫ НЕТУ!
2. Включил ты себе нетмонитор. выход - Menu + Левая софт-клавиша.
3. Выйдешь -> выключи: Тестовый режим -> Field Test Статус -> Availability -> Выкл.
cs25
сообщение 10.10.2004, 16:53
СПАСИБО JENFA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вышел из этой байды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но появилась закладка с чёрной полосой - захожу в неё , вибираю любой пункт ( тоже без названия - просто чёрная полоса ) и выхожу в основное меню , как по нажатию на клавишу " МЕНЮ "...
Кстати , МОТОМИКСЕР так и не появился ...
JenFA
сообщение 10.10.2004, 16:57
Из: Одесса
Прошивка: 31R
cs25
Зайди на сайт робина и найди включение мотомиксера (а он тебе нужен?)
cs25
сообщение 10.10.2004, 17:01
А ссылка на сайт Робина где ?
Если JENFA такой прошаренный , то может сольёт мне имеющуюся инфу на cs25@yandex.ru...
Заранее благодарен !!!
JenFA
сообщение 10.10.2004, 17:05
Из: Одесса
Прошивка: 31R
wap-robin.com - смотреть Оперой, Вап-эмулятором или через телефон
cs25
сообщение 11.10.2004, 16:49
На его месте чёрная полоска, которая при нажатии выдаёт список из трёх чёрных полос.При выборе любой из них - выход в основное меню => его убрать не могу.
Может JENFA поможет чем.МОТОМИКСЕР появился после ОБЩЕГО СБРОСА и ОБЩЕЙ ОЧИСТКИ - что предусмотрена в телефоне : ПАРАМЕТРЫ->ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ->ИСХОДНАЯ НАСТРОЙКА->...
Aden
сообщение 14.12.2004, 12:45
Пользователь №: 19 870
Модель телефона: с 550
народ я его включил этот нет монитор и выключить я его смог с вашей помощи но вот в дополнительных фунциях нет тестового режима и он при каждей перезагрузки тела опять вылезает как сделать так чтобы тестовый режим вылез для его отключения в настройках(каких либо)
заранее спасибы :(
Aden
сообщение 14.12.2004, 12:47
я тестовый режим с помощью камбинаций клавиш меню+0+0+*+*+83786633+* вводил
(ARH)665
сообщение 14.12.2004, 13:50
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Тестовый режим и все эти настройки редактируются известными программами, P2KTools и P2KFunc, попробуйте!
Снесло башню С350 - ПОМОГИТЕ !, FTS на дисплее · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 4:30
Форум живёт: 8121 дней
