прошивание и руссифицирование Mpx200
B-Bros
сообщение 23.10.2005, 10:07
Пользователь №: 55 199
Модель телефона: Star N9776
Коллекционирую симкарты.
Прошивка Mobile Windows 2003 и русификация Motorola MPx200
Martin, martin_martin@inbox.ru (собрано из разных источников)
Качать отсюда http://mteam.ru/uploads/MotorolaMPx2002003OS.img, о версии: Mobile Windows 2003 (SUPERMOTO2 FREE) 23 883 400 байт (23 323 kb) operator - 4.20.13349.0, manufacturer - 3.70.23.0. оригинальное название файла SUPER_MOTO_2_MPX200(2003)
Преимущества:
1. В 1.5-2 раза дольше живет батарея
2. мелодии звонков и прочего на SD карту (на 2002 не получалось, возможно не на всех 2002)
3. больше софта
4. Оптимизирована система, работает прошивка гораздо быстрее, не тормозит видео, мп3 и игрушки. Заметно быстрее открываются менюхи включая стартовое. Видео, идущее в слайд шоу на 2002 гладко работает на 2003. При проигрывании МР3 появились басы (в 2002 по нулям). Работа самой системы на глаз гораздо быстрее и стабильнее.
5. Не зависает (стандарт 2002 висла раза 2 в сутки), 2003 больше месяца живет, ни одного подвисания даже
6. русский Т9 (возможно и на 2002, не пробовал)
7. более широкие возможности в темах, теперь с рабочим столом можно творить вообще все что угодно
8. более быстрая работа ИЕ, а Опера вообще открывает страницы МГНОВЕННО! К тому же новый ИЕ корректнее работает с сайтами, поддерживает шифрование и если не ошибаюсь безопасные протоколы.
9. для e-mail добавлена поддержка нескольких аккаунтов, а SMS и e-mail вообще разделены (в 2002 все скидывалось в один список)
10. Встроенный реско эксплорер в смартмото2, как без него жил на 2002 не представляю, позволяет быстро промониторить все данные смарта, убить выполняющиеся задачи, почистить память и так далее.
Q - А как прошить MPx-200?
A - Перед прошивкой мобилу надо:
а - зарядить до максимума
б - определить как беспроводной модем и установить в систему.
в - сделать бэкап текущей системы (контакты, настройки) при помощи Sprite Backup ftp://83.97.111.1/WM/prog/Sprite%20Backup%20v1[1].0%20for%20Smartphone.rar (Unlocked)
Для этого надо:
1. Выключить телефон.
2. Вытащить симку и флешку.
3. Отключить кабель.
4. Зажать клавишу "влево".
5. НЕ ОТПУСКАЯ подключить кабель (телефон должен быть выключен).
6. Установить драйвер.
Далее:
7. Установить программу флешер.Для файлов с расширением img использовать Motorola Update Wizard (http://www.windowsmobile.ru/index.php?download=113 ,там же в архиве будет драйвер для телефона и пошаговая инструкция по перепрошивке, зарегестрируйтесь для закачки), для файлов с расширением rom - MPx Flasher. А прошивальщик тот что "Motorola Mobile Upgrade Wizard" работает не на всех PC. Почему - скорее всего из-за установленных на компе приложений.
8. Запустить прошивальщик.
9. Указать путь к файлу прошивки.
10. Начать прошивку.
11. Ждать, причем довольно долго...
12. После того как зальется сделать хард ресет
а. Выключить.
б. Зажать синюю клавишу.
в. НЕ ОТПУСКАЯ нажать клавишу включения.
г. Ответить на вопрос на экране.
13. Если Ваша прошивка от @nonimus то ПРОШИВАТЬ GSM FIX ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ С СЕТЬЮ.
14. После заливки всех прошивок выключить телефон.
15. Вставить симку и флешку.
16. Включить телефон.
Не забывайте делать резервные копии, заряжать перед прошивкой аккумулятор, делать хард ресет после заливки каждого блока прошивки.
Многие наверняка задаются вопросом как перевести на русский язык обновлённый смартфон. Для этого нам потребуется установленная лицензионная версия LengSmart сейчас её ставят на Motorolы купленные в Евросети. Заходим в папку IPSM/WINDOWS/LENG на смарте и скопировать из неё два файла NLSCopy.exe и RusIme.dll (либо скачать два заветных файла можно тут http://user.rol.ru/~zaxx/pict/rus.rar). Это нужно делать перед апгрейдом. Затем скачать триалку http://www.leng.penreader.com/files/Common...k8080_17102.zip и не перегружая смарт зайти в папку /Storage/WINDOWS/LENG и заменить тамошние файлы на ранее скаченные. Затем запускаем файл UpdateSP.exe и после обновления файлов перегружаем смарт и вот у нас уже русская версия.
Но есть одна проблема - когда стоял SmartPhone 2002 то шрифты отображались четко, резко и корректно - а сейчас (после перехода на 2003) стали размытыми - как при сглаживании экранных шрифтов на обыной WinXP Pro на стандартном десктопе.
Решение
HKEY_LOCAL_MACHINES\System\GDI\
Ключ ClearType удаляем совсем.
HKEY_LOCAL_MACHINES\System\GDI\Sysfnt\
QT=5 меняем на 4
Q: А почему на этом телефоне нет русского T9?? Был английский, а после русификации совсем пропал!
A:
Способ как сделать русский T9 на MPx200 (спасибо Kfmook) :
1. Берем qime.dll от i-mate SP3 ftp://83.97.111.1/WM/prog/qime.rar
2. Копируем его в папочку \Storage\Windows (\IPSM\Windows)
3. Лезем в реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Layouts\e0010409\ смотрим Ime File и заменяем на \Storage\Windows\qime.dll (ну или куда вы там копировали).
3,5. Если мобильный Regedit не дает поменять значение Ime file, меняем его с помощью Smartione http://www.metropical.com/SmartioneInstall.exe (Free) запустив его на PC (кстати он отключает сглаживание экранных шрифтов).
4. Перезагружаем мобилу.
5. Наслаждаемся (включается долгим нажатием *)
Для синхронизации WM2003 и PC нужна новая версия Microsoft ActiveSync (3.7.1) http://download.microsoft.com/download/b/9...f02/MSASYNC.EXE по этой ссылке лежит русская версия.
Полезные ссылки:
http://allx.nm.ru/mpx200/main.htm
http://www.motorolka.ru
http://mteam.ru
http://www.bplondon.org/mpx200/
Обзор:
http://www.mport.ru/articles/phone/test/from_mport117/
Ognemm
сообщение 23.10.2005, 10:36
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
B-Bros, смысл открытия новой темы, мне можешь объяснить??? Если захотелось добавить полезную инфу, то для этого есть специальная закреплённая тема "Faq по Mpx200".
К тому же, те кто хочет прошить, но не знает как? В поиске могут не найти из-за твоего странного названия темы! angry.gif Так что пожалуйста сооизвольте хотя бы изменить название. ;)
B-Bros
сообщение 23.10.2005, 10:42
будет сделано я хотел запихнутьв фак не получилось :)
AndrewSh
сообщение 23.10.2005, 17:30
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Ты вообще в фак заглядывал? Вот эту тему смотрел?
Faq по Motorola Mpx200
Слушай, может тебе проще свой форум создать? И там все будешь с нуля в одиночку... Ну нельзя же так! Это все (и гораздо больше) выложено почти год назад! Я же тебя просил - читай, потом пиши...
Ты ссылки свои пробовал открыть? Вот эта например http://allx.nm.ru/mpx200/main.htm уже наверно полгода, как закрылась! Вместо нее было http://www.smartfon.ws/, которая уже наверно месяц не работает!
Ну что ты за человек, в самом деле?
А это вообще песня! Новая версия!
B-Bros
сообщение 23.10.2005, 17:33
прости :D
AndrewSh
сообщение 23.10.2005, 17:37
Имеется в виду перешив на 2003 (прим.)
А за это вообще могут найти и убить! На это уже никто давно не ведется bigsmile;
TAL
сообщение 23.10.2005, 17:53
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
удалить тему нах...
Fen
сообщение 26.10.2005, 11:28
Пользователь №: 44 323
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: wm6. может привыкну.
"Преимущества:"
практически всё - гониво. Какой-то кривой нуп отрабатывал контрольную по рекламе.
На 2002 вообще никаких проблем небыло. С кривой 2003-й + новые проги и типа псевдо-мега новые возможности, они появились, правда правятся проблемы ровными руками, но больше не правятся, а скорей залатываются.
nightbird
сообщение 26.10.2005, 15:12
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Прошивка: WM 6.1
B-Bros
Про "Приемущества" ты конечно круто загнул.Прям ФАНТАСТИКА какая-то !
Встроенный Реско эксплорер?Кто его туда встроил?
2003 винда конечно лучше,но не настолько же.
прошивание и руссифицирование Mpx200 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:44
