Как вытащить экзэшник?, из папки windows надо достать camera.exe
GKill
сообщение 23.10.2005, 19:57
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Итак, кто-нибудь знает, как можно скопировать .ехе файлы из папки виндовс? Или достать их из образа прошивки? Очень нужен указанный файл отдельно. Из другого тела.
Ognemm
сообщение 23.10.2005, 20:05
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
А не получается ли таким способом?: копируешь файл в другую директорию, там меняешь его атрибуты и потом скидываешь на комп. <_<
Mirra de OZR
сообщение 23.10.2005, 20:12
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Есть программа wm2003OS Extractor. Должна подхватить.
Хотя у меня и так все программы можно скопировать из той папки :P
Обрадую, в другом MPx220 он будет абсолютно такой же, как и у тебя, если прошивки одинаковые :)
А вот в MPx200 файлик камеры достать уже интереснее :)
h1der
сообщение 23.10.2005, 23:42
Из: Irkutsk/Angarsk/Usolie
Пользователь №: 22 690
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.3.33.21.imate
Самое-то главное не как вытащить файл из \Windows, а как его потом туда запихать, заменив старый... Вот в чем проблема.
GKill
сообщение 24.10.2005, 6:33
Файл камеры нужно только достать из директории виндовс. Копироваться он оттуда не хочет - ни в телефоне, ни на компе. Атрибуты менять тоже не хочет. Виндовс экстрактор может его копирнуть с тела? Дайте ссылку!
Запихивать этот файл обратно не надо! В реестре есть путь, который указывает на файл камеры. Теоретически, можно скопировать файл камеры в любую дирректорю и оттуда запустить. На ровере камера хорошая в сравнении с мотором. Я хочу найти камеру оттуда. Или поискать камеру с азиатских прошивок - она ведь там получше по слухам... Короче, имеет смысл с этим заморочится, ну если конечно народ хочет хорошую камеру себе...
Mirra de OZR
сообщение 24.10.2005, 16:31
Прога есть на моём сайте в файловом. А заменить можно либо через руссификатор, подменой текстового файла или прогой от американцев для подмены файлов из прошивки - называется patcher - её тоже можно у меня найти.
А идея имеет смысл. Если только программа вдруг не одна и та же на том же ровере <_<
GKill
сообщение 24.10.2005, 19:00
OZR, человеческое тебе спасибо! За то, что не остаешься безучастным к обсуждаемым здесь проблемам. Несмотря на то, что у самого мрх200. Респект.
Проги на твоем сайте гляну, все попробую... Можно поподробнее про замену через русификатор. Чего-то не представляю себе такого...
Ровер я смотрел сам: там камера абсолютно другая: видоискатель на весь экран, сжатие другое, разрешение, правда, тоже другое... unsure.gif
Ведь камера там 1.3 мегапикселя... Но мне думается, что прога должна быть универсальной и подходить под любое железо. Хотя все может быть... Тем не менее, нужно проверить! Блин, если б народ поднапрягся: по своим знакомым поспрашивал - вот и нарыли бы проги с нормальными камерами. Нужно попробовать И-Мэйты/Кутеки, Сагемы, КПК какие-нибудь - все, что с виндой 2003 и камерой.
MOIF
сообщение 24.10.2005, 19:03
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Вот и прога на всякий ПЖ.
Прикрепленный файл Wm2003OS_Extractor.rar   ( 81.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
GKill
сообщение 24.10.2005, 20:32
wm2003OS Extractor по ходу не пашет под прошивки мрх220.
Там образ немного другой... или я чего-то не так делаю?
Вот список файлов прошивки:
FLM-5-1190-012.f0
FLM-R401-002.edf
MDS-0-0290-0016-0.lng
MDS-0-0550-4001-0.opr
MDS-0-0580-4001-0.oap
MDS-0-1470-0000-0.chn
MDS-0-1470-0000-0.cpu
MDS-0-1470-0000-0.max
MDS-0-1470-0000-0.mbr
MDS-0-1470-0000-0.smf
MDS-4001-056-PK.mlf
MDS-4-1470-0000-0.oem
MDS-4-1470-0000-0.xkl
MDS-4-1470-4001-000.mlf
Чего тут ковырять-то? А главное - чем?
Вообще, лучше, конечно, с телефона вынуть файлик - телефон - он вот, а прошивку еще поискать надо...
GKill
сообщение 24.10.2005, 20:41
OZR, патчер на твоем серваке чего-то не нашел... кинь линку плз.
Mirra de OZR
сообщение 24.10.2005, 20:46
В прошивках 2003SE немного изменили структуру. Но прога подхватить обязана. Ей уже их разбирали и не раз. Честно, я до сих пор так и не врубился в модульность 220 прошивок, что да как, поэтому разбирайтесь без меня :P
Руссификатор парогона делали великие люди! (он для 200, но никто на запрещает его запихнуть куда угодно) необычайно удобная штука!!! Я им пользуюсь не по назначению для замены всех файлов прошивки :) Даже винмедиаплеер10 уже опробовал на телефоне :)
Смысл в том, что запускающий файл nlscopy.exe - основа руссификатора на самом деле руссификатором не является! А является обычной программой для замены файлов из прошивки. Список заменяемых файлов берёт из файла filelist.txt
И при старте заменяет Mui(языковые) файлы на свои - русские :) Я уже давно такие поменял на мпиксландовские :)
http://forum.wwwozr.org.ru/index.php?showtopic=78 - благодарности адрюэс_аш, хотя на мой взгляд парагон удобнее bigsmile;
Почему-то моиф мне умудрился вытащить файлы из той папки и без прошивки, а с телефона :P
Гы, спасибо drink_drunks;
Сообщение отредактировал OZR - 24.10.2005, 20:55
GKill
сообщение 24.10.2005, 21:04
OZR, как ты вытаскиваешь файлы из телефона (из папки виндовс)? Именно экзэшники почему-то не вытаскиваются...
Чего-то непойму, как вытащить файлы из телефона при помощи лэнга и патчера. Последний скачал (а где именно папку StoragePatch делать надо, кстати?). Они же их заменяют, а мне нужно просто сделать копию файла на комп. А чтоб в теле он остался.
Mirra de OZR
сообщение 24.10.2005, 21:32
GKill
Звини, это меня не в ту степь занесло :D
А ты прав - .exe не вытаскиваются - нарушение доступа. Значит той программой.
Прошивку она разобрать способна.
Чокан Валиханов
сообщение 25.10.2005, 2:44
Пользователь №: 55 185
Модель телефона: MPx220
Классная идея!
Парни должна быть прога. (которая вытаскивает все файлы)
Может на моторола.сом посмотреть или у братьев зарубежных поинтересоваться.
GKill
сообщение 25.10.2005, 6:29
Чокан Валиханов, ясен пень, должна быть! Если есть патчер, который файлы запихивает, то почему бы не быть проги, которая их "выпихивает". Принцип действия-то один и тотже. Можно тот же патчер переписать, чтоб он в обратную сторону работал... Только человек знающий нужен... Чокан, да ты уж поинтересуйся!
Тут был парень AndrewSh со знакомым китайцем с Моторолы. Мож у него софта есть... Или программеры бы подключились, да переделали этот патчер, так его и разэдак!
OZR, как винэкстрактором-то потрошить? Чего-то не допираю... Хотя б линку, где почитать можно.
AndrewSh
сообщение 25.10.2005, 8:16
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
А я вот подумал (пока не получил ответ с завода) - может надо идти по нормальному пути - установить SDK и получать из него все, что потребуется? Скачать эмулятор WinMobile 2003 SE и не мучаться? Если не позволяет лимит трафика - можно компакт с этим барахлом заказать у Билла. Платить надо будет только shipping. Хотя, это все можно и на рынках найти за 2 бакса.
GKill
сообщение 25.10.2005, 8:22
AndrewSh, дело в том, что нужно получить камера.ехе из одной и той же винды (2003), но с разных телов. В каждом теле - свой камера.ехе, но он должен подходить под любую винду. Вот такая теория. Можно ли это сделать при установки эмулятора?
AndrewSh
сообщение 25.10.2005, 8:47
Эмулятор по идее ставит WM2003 на комп в полный рост и позволяет тебе заниматься разработкой приложений и конфигурацией ОС под конкретное тело (хардвер). Поэтому - я бы попробовал.
GKill
сообщение 25.10.2005, 8:52
AndrewSh, все равно не допираю, какое отношение имеет эмулятор винды 2003 к различным видам камер на разных аппаратах, которые нужно достать оттуда...
Ну да ладно, если не трудно, кинь ссылку, откуда его можно слить - попробую посмотреть.
AndrewSh
сообщение 25.10.2005, 9:39
Это, как бы сказать, не так просто, как ты себе представляешь...
Почитай http://msdn.microsoft.com/mobility/windows...ds/default.aspx и сдуй, что захочешь.
А всякие эмуляторы и все прочее: http://msdn.microsoft.com/mobility/downloa...ks/default.aspx
GKill
сообщение 26.10.2005, 6:19
Кто-нибудь может точо сказать, есть ли в этих эмуляторах файл камеры или нет? А то качать 70 метров диалапом - это вам не шутки шутить...
Есть еще предложения вообще, как вытащить этот файл из телефона?
Как вытащить экзэшник?, из папки windows надо достать camera.exe · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:18
