потеря сети и др. глюки, V600
troyan777
сообщение 24.10.2005, 20:16
Из: Ростов
Пользователь №: 35 324
Модель телефона: c380 и V600
Прошивка: R365..... 72R
у меня вот, V600 теряет сеть, ето закономерно и в определенных местах !
не могу понять почему
то ?
Demm
сообщение 24.10.2005, 20:34
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
и какая закономерность и какие места и какой оператор
troyan777
сообщение 24.10.2005, 20:49
Из: Ростов
ну сейчас МТС , на билайне чуть по лучше , но не намного!!
на другой мтс симке тоже самое !! но она же в другом моторе работет нормально!!
а закономерность от мест ! вот дома например только в зале берет а в других местах - не обслуживаеттся !,
единственно она силно упала до этого..... но глюк не сразу показал себя !! lol.gif
Demm
сообщение 24.10.2005, 23:21
Ну у меня дома тоже только около окна нормально берет, а так не очень.
Если сильно упала, то может быть железо.
Ну попробуй его перешей 72R (ищи на www.motofon.ru)? хотя это может не помочь.
Вообще у меня похожая проблема была в деревне, вызов службы спасения и все, а др телы работают.Я ее сдал в ремонт, пока не знаю что они мне там поменяют, а вообще хотят плату :(
Voroshnin
сообщение 25.10.2005, 6:06
Из: Кунгур
Пользователь №: 53 657
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
У меня Е 398, прошивка Sity Stream.
На Билайне сеть ловит быстро но не везде и при этом позвонить не могу говорит не доступно.
На других операторах все нормально...
Подскажите как быть... :(
convert
сообщение 25.10.2005, 7:20
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Попробуйте перелить фейзинк с рабочих моторов!
Voroshnin
сообщение 25.10.2005, 7:49
Из: Кунгур
Что такое фейзинк? Я честно не знаю. Подскажите!
И еще я читал про сим 0145, его я переливал с другого тела, т. к. тел. даже сеть искал долго или ненаходил вообще, теперь находит.
convert
сообщение 25.10.2005, 8:05
Voroshnin
1. Делаешь бэкап своего телефона!
1a Берешь рабочую трубу и
2. Берешь радиоком вкладка NV/SEEM
3. В поле Action нажимаем read сохраняем файл на компьютере!
Далее берешь свою трубу и write ошибки игнорируешь ! Далее мастер ресет! И всё!
troyan777
сообщение 25.10.2005, 12:03
Из: Ростов
а перепрошивкой фул флеша не покатит ?
а у менЯ есйчас 72R и стоит !
как быть ?
а что за фичас мастер ресет и радио ком ??
поподробнее можно ?
Voroshnin
сообщение 26.10.2005, 6:25
Из: Кунгур
Сделал, теперь пишет либо не обслуживается, либо вызов службы спасения, но сеть теперь вообще не хочет ловить.
И что такое мастер ресет... Я перезагружал ручками...
Симки я не доставал может в этом дело?...
convert
сообщение 26.10.2005, 6:34
Voroshnin Master Reset - Это тоже самое, что и общий сброс! :) Попробуй сделать общий сброс!
А ты свой фейзинк сохранил на комп?
convert
сообщение 26.10.2005, 6:39
troyan777 А у тебя тоже проблемы с сетью?
Попробуйте этот!
troyan777
сообщение 26.10.2005, 8:56
Из: Ростов
да с сетью проблемы , я нго уже два раза разнимы прошиваи шил а толку нету, поэтому нецелесообразно ресет делать !
за файл спасибо!!
Voroshnin
сообщение 26.10.2005, 9:41
Из: Кунгур
Фейзлинк сохранил - сейчас восстанавливаю. А общий сброс не помогает...
Попробую залить твой фейзлинк.
Voroshnin
сообщение 26.10.2005, 10:43
Из: Кунгур
Все равно такая же проблемма.
Ну не ловит Билайн и все angry.gif Либо не обслуживается, либо вызов службы спасения.
Все остальные операторы работают отлично.
Причем эта проблемма только с Билайном, на любых от него симках.
convert
сообщение 26.10.2005, 12:36
Voroshnin
Это с моим фэйзинком или с твоим отлично ловит остальные станции?!
А ты попробуй в настройках сети поменять скорость на непрерывно! И с диапазон поставь автоматический!
troyan777
сообщение 26.10.2005, 13:12
Из: Ростов
Voroshnin,
он у тебя не падал ?
я перепаял антенну и заметно лучше стало !!
теперь наверное и автомобильную надо феном прогреть....
convert,
а ведь жрать батарею будет !!
по моему жрет как при разговоре !!
и вообще расскажите мне кто нить по подробнее про феизинки как его залить !!
Voroshnin
сообщение 27.10.2005, 4:42
Из: Кунгур
Это с любым фэйзинком. И настройки менял всяко-разно, бесполезно!
Раньше, до переливов всяких хоть сеть ловил, теперь нет! Щас Bakup верну, посмотрим.
Возвращаясь к прошлому - ситуация была такая: Тело сеть находит махом (после перелива 0145 сима), но в городе, чуть отехал подальше и все...а раньше (до прошивки) было все окей. Не сморя на то, что сеть видит удавалось позвонить 1 раз из 4-7, при этом я абонента слышу, а он меня либо слышит нормально, либо не слышит вообще, а так пишет сеть занята или сбой вызова. О как все было.
troyan777
У других операторов сеть ловит! Причем ловит изумительно., а Билайн нет!..
Так что я думаю - дело не в антенне.
А батарею жрет!!! Может из-за переливов и бэкапов, может еще из-за чего но хватает на день и все! А зарядка идет часов 6-8.
Alex133
сообщение 27.10.2005, 6:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Voroshnin,
Если не ловит именно билайн - то вероятно дело в симкарте. Новые билайновские не со всеми телефонами работают, надо менять.
convert
сообщение 27.10.2005, 7:05
Alex133 У меня гемор тоже был с билайном! Тел вис на карте!
AlexSof
сообщение 27.10.2005, 7:06
Пользователь №: 48 897
Voroshnin,
Привет дело скорейвсего в том , что у тебя полетел приемник на 900 МГц, по етому в одних местах у тебя ловит . а в других нет. (может не полетел, а неправильно настроен - у меня та же проблема, и пока я ее не решил) ;)
*gro*
сообщение 27.10.2005, 10:11
Из: Perm
Пользователь №: 40 086
Модель телефона: v600
Прошивка: 72R
Ну не приемник а усилок, чем париться сноси в СЦ.
Voroshnin
сообщение 27.10.2005, 10:50
Из: Кунгур
Мне уже с билайна приходил ответ, что надо поставить симку старого образца (в чем разница я не понял, но сказали что-то про BeeInfo). Как приемник не работает? А почему тогда с другими операторами таких проблем нет (МТС, Мегафон, U-tel). Я делал - искать доступные сети - он находит все, какие есть у нас в городе (всего 4), но гад не регестрируется. Вызов спасателей или необслуживается.
*gro*
сообщение 27.10.2005, 12:20
Из: Perm
Прошивка: 72R
проблема может быть в том что тело работает нормально только в одном диапазоне 900/1800
а в другом мощности недотягивает
как раз билайн вроде работает преимущественно в 1800 диапазоне в отличие от других
troyan777
сообщение 27.10.2005, 13:50
Из: Ростов
Voroshnin,
нет у меня на всех стмках одинаково принимает !!
а батарею всё ночь заряжаю - а на день еле хватает, притом что я не играюсь, говорю макс 20 мин в день и не слушаю музыку, ну разве что блютусину использую тоже минут 20, но потом вырубаю, а часов в 13-14 - всё батарея разряжена !!!!
как так ??
convert
сообщение 27.10.2005, 13:58
troyan777 Может ты перешивал телефон с неполностью заряженной батареей? Если перешивал, то предёться с помошью Виктора GSM сливать симы батареи с новоро телефона, а потом заливать их на твой! Кстати попробуй Виктором восстановить сеть ! ( Также слей с рабочего телефона и залей себе! Нескольким людям это помогло! )
troyan777
сообщение 27.10.2005, 14:30
Из: Ростов
convert,
а есть у тебя эти симы от V600 ??
выложи !!!
заранее благодарен
Voroshnin
сообщение 30.10.2005, 14:10
Из: Кунгур
Как заливать Виктором симы я где-нибудь найду, а вот где взять симы батареи и сети, с рабочего тела я не не знаю... :o Помогите!!!
Короче после всех советов, за которые всем большое спасибо, я откатился на 372 платформу 59R прошивка, а потом снова на 373 Sity Stream... Ну чё, сеть не видит...Залез 0145 сим, не помню где про него читал но засел он в голове и все тут,..
Короче залез и изменил последнюю строку:
до изменения: BE BE 01 3F 5A 62 6D 3F 4F 55
после изменения: BE 01 3F 5A 62 6D 3F 4F 55 62
сеть стал ловить махом, но опять проблемма то сеть занета, то сбой вызова... короче позвонить можно струдом. Дозвонишся и не факт услышат ли тебя. Вот такая история. короче ПОМОГИТЕ! :o
Blender_F
сообщение 3.4.2007, 11:25
Пользователь №: 56 778
Модель телефона: C380
Хм! А решения проблемы так и нет????
Zombie.86
сообщение 3.4.2007, 15:13
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Вообще у меня похожая проблема была в деревне, вызов службы спасения и все, а др телы работают.Я ее сдал в ремонт, пока не знаю что они мне там поменяют, а вообще хотят плату sad.gif
Если железо то обычно вообще не ловит ! А если плохо ловит то обычно калибровки
Blender_F
сообщение 3.4.2007, 20:05
Так сеть то есть! показывает все палочки... Но когда звонить выдает "Сеть занята"
хотя позвонить можно сразе как только телефон включился, и то не всегда
sergiokiri
сообщение 4.4.2007, 8:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 109 282
Модель телефона: v620
Прошивка: R376....OE.66...
всё очень просто,у меня была такая же ересь(V620)после падения с ним на мотоцикле tongue.gif .Нужно перепаять передатчик а конкретнее это освещалось здесь V620 СЮДА! .Удачи, MOTO forever!!!
потеря сети и др. глюки, V600 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:22
