5 страниц V < 1 2 3 4 > »
R368_G_0B.A0.11R - новинка ноябрь 2005, тестим, пишем только тут !
Motorik
сообщение 30.11.2005, 4:17
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Цитата(NumberOne-1 @ Вторник, 29 Ноября 2005, 15:22)
А где взять этот flex SE8474AXXU113D.hs? Будьте добры, оставьте ссылочку! :)
Где брал уже не помню, так что выкладываю здесь.
Прикрепленный файл SE8474AXXU113D.rar   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1439
Legislator
сообщение 30.11.2005, 13:30
Из: Україна, Південь
Пользователь №: 28 566
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
И что в этом флексе такого. Вот установил, памяти не прибавилось, а листики так я их и так вижу очень редко какая б прошивка небыла. При хорошей связи и поддержке жпрс оператором у меня всегда стоит значек жпрс, а если изредка видно листики то это означает лишь что сейчас жпрс недоступен (что проверено). И на сколько я поял это флекс от 365_2.2фр.
Asmadeus
сообщение 30.11.2005, 15:12
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
GPRS есть всегда! Только при ненастроенном вы авторизоваться не можете, потому и "листки".
NeRv63
сообщение 30.11.2005, 16:42
Пользователь №: 59 753
Модель телефона: Е398
народ а что можно в теле активировать функцию EDGE? разве такое возможно? ведь в тел надо впаивать датчик.... или я не прав? у меня мотор С650 и Е398 есть ли прошивка? с EDGE.. буду благодарен хотя в недоумении rolleyes.gif rolleyes.gif
Asmadeus
сообщение 30.11.2005, 17:05
Из: Саратов
....ведь в тел надо впаивать датчик....
Что-то новенькое! Интересно, датчик чего, радиоактивности? :D
Motorik
сообщение 1.12.2005, 4:30
Из: г. Ясный
Вот только эту услугу надо подключить у оператора (если что).
bloodring
сообщение 4.12.2005, 10:06
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 275
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.23r
блин может пропустил где. Если c650 то камера с этой прошивкой есть, можно ли сделать?
pahan_tver
сообщение 4.12.2005, 11:08
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Камеру можно сделать
bloodring
сообщение 4.12.2005, 15:48
Из: Ярославль
Прошивка: 2.23r
разочаровала меня прошивка эта
1)самому делать камеру
2)после очистки мало памати (ожидал больше)
3)и вобще не поладил я с этой прошивкой лишь проблем набрался да телефон чуть не убил(ладно это уже из другой серии)
вобщем вот так. В итоге поставил свою старенькую 2.23r и доволен ей на все 100%
Я сделал для себя вывод: не ставь прошивки от других телефонов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pufenia
сообщение 5.12.2005, 10:14
Из: г. Фрязино, Московская область
Пользователь №: 59 961
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Подойдёт ли последняя прошивка R368_G_0B.A0.11R_C390 к motorola С 650? и ЕСЛИ ПОДОЙДЁТ будут ли какие нибудь от неё глюки а также чем и как прошить ленгпак для руссификации?
Legislator
сообщение 5.12.2005, 22:51
Подойдет. К томуже если у тебя уже стоит R368_G_0B.A0.0FR то чтоб специально не качать лэнгпак перед перепрошивкой в FlashBakup убери галочку с лэнгпака он подходит, или же поверх 368_11 прошей 368_0.0фр оставив лиш галочку с лэнгпаком (лэнгпак от 365-х неподходит!!!). А штоб небыло глюков (типа с джойстиком) все той же програмой сохрани с любой своей прошивки только ПДС зону и затем восстанови ее на новой прошивке. А для камеры достаточно залить свой рабочий от другой прошивки сим 32 либо настроить в ручную в Р2КАЕ (активировать значения связанные с камерой, но не в коем случае не (зеркало)) а для упорядычивания меню (чтоб появились пункты с камерой) залей свой предыдущий mma_ucp, либо опять же вручную через програмку P2KMenuEditor. А в p2ktools в разделе инфо пропиши модель тел. с 390 на 650 и сохрани для полного счастья.
Об этом всем уже десятки раз расписано по форуму.
Dimka
сообщение 18.12.2005, 20:59
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Решил окончательно наверно перейти на прошивки серии R368 и для этого решил разобраться из-за чего некоторые мелодии обрезаются в начале. Ни битрейт, ни дискритизация на это не влияют, а обрезаются мелодии, у которых заголовок поиска (такое название в Winamp) больше 0 b (иногда прокатывает 256). На практике это выглядет если открыть mp3 в текстовом редакторе, то почти в самом начале будет много пустого места (#0). Если его нет, то мелодия обрезаться не будет и наоборот (почти наверняка). Убрать это легко. Надо в Winamp (у меня 5-ый) зайти в View file info... и снять галочку с ID3V2 Tag (это типа дополнительная информация о исполнителе и т.д., более продвинутая версия тэгов кажется) и потом нажать Update. Так мелодии не должны обрезаться. Вообще это достаточно странно, ведь по идее более старые прошивки типа даже R364 поддерживали это.
Цитата(pahan_tver @ Пятница, 18 Ноября 2005, 17:02)
Прошивка почти такая же, как и R368..0FR[list]
[*]Мелодии проигрываются с первой секунды (в отличие от 0FR)
[*]На этой прошивке (как и на предыдущей) я не могу выйти в интернет с компа (ошибка 734), причём из Jimma можно. Во время соединения пропадает на пару секунд значок GPRS, комп выдает ошибку, значок появляется. (Возможно тоже дело в каких-то симах)
[*]Нет, на этой прошивке мелодии тоже обрезаются, просто не все.
[*]Не правдо, я свободно выхожу в нет, это че то у тебя не то. Например при написании этого сообщения я был в нете через GPRS, когда на телефоне стояла эта прошивка.
pahan_tver
сообщение 18.12.2005, 22:38
Мастер Ритма
Что значит "неправда"?
Написано же было я не могу выйти в интернет, то есть проблема только у меня.
Сейчас уже всё работает, починил.
Я смотрел прежде всего по стандартной на включение, потом по своим нарезанным (естественно мелодии одни и те же). Ну раз ты нашел лекарство - хорошо.
MS_Tos
сообщение 18.12.2005, 23:35
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Обращаюсь с просьбой.... чуть не по теме. но к тому, к кому надо....
У кого стоит 368, попробуйте диктофон поставить.... авось потянет....
я ставил, у меня не пошел, но у меня чуть кривовато стои прошива, если у кого потянет, я переставлю себе нормально... мож диктофон начнет фурычить
Dimka
сообщение 19.12.2005, 20:07
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Про R168_11R точно сказать не могу, нет доступа к компу, чтоб попробывать. На R368_0F он был такой же урезанный, как и на R365, 17 секунд кажется. На этой думаю так же...
Кстати, как это "чуть кривовато стоит проша"? Она может нормально стоять или совсем не нормально.
DataLink
сообщение 20.12.2005, 13:13
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Dimka, вообще диктофон на флешах 365 степпинга на 30 сек, после активации соответствующего seem...
engel
сообщение 20.12.2005, 14:48
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
какого сима?
Motoden
сообщение 20.12.2005, 15:33
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
DataLink,
Dimka,
Что б долго не страдать, и ничего никому не доказывать загляните сюда Диктофон и всё о нем здесь
weew
сообщение 21.12.2005, 17:49
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
tranzistor
сообщение 21.12.2005, 19:55
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Интересное наблюдение! Теперь всё стало на свои места.Я то думал,чё у меня на 368 мелодии не обрезаются,хотя все от этого плачут.А они у меня вообще без тегов!
Не специально,просто леплю я их по формуле mp3->wav->mp3 На стадии вавок тэги теряются,оказывается к счастью.
З.Ы. Будь я хоть трижды неправ совсем уходить на 368 пока не стоит.Вот выловят все глюки,тогда...
Legislator
сообщение 21.12.2005, 21:33
Цитата(weew @ Среда, 21 Декабря 2005, 19:49)
<_< Чё за зеркальный режим??? Что он делает?  :blink:
Он работает по типу как в гнусмасе Х600 где камера крутится на 180 градусов и если ее перевернуть на себя и перевернуть картинку то ты увидишь себя в зеркальном отражении т.е. не так как в действительности, для устранения такого неудобства эта фишка и нужна, при ее активации на дисплее все в протвоположном направлении рука вправо а на дисплее влево и т.п. но Эта фишка для моторов пока неработоспособная и некчиму она камерам которые зафиксированные в своем гнезде. Видимо заложенна из расчета на будущее.
LordFreek
сообщение 22.12.2005, 5:07
Из: Россия
Пользователь №: 36 001
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
В общем я доволен 368 прошивкой.........очень давно хотелось что бы и звонок и вибра была одновременно. И контрастность без всяких симов повысилась..........у меня процентов на 50. Больших глюков не было замечено......единственное что жаль теряется около 400 кб. А вообе тел стал быстрее работать и вроде бы камера меньше тормозит.....хотя может это только так кажется. Но всё равно мне очень нравится. clap;applo
MS_Tos
сообщение 22.12.2005, 23:14
Прошивка: R365 D3!
Кстати, как это "чуть кривовато стоит проша"? Она может нормально стоять или совсем не нормально.[QUOTE]
Прошива стоит таким образом, что я не могу из бекапа сделать прошиву... не могу снять/залить полностью флекс - это после Рандомовского стандарта.... но тело пашет на отлично... и даже больше чем на отлично....
forpost
сообщение 23.12.2005, 8:54
Пользователь №: 46 140
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: 2.1
Вчера прошился.....
Все просто супер!
Две вещи из-за которых я однозначно не буду возвращаться
1. Заработала акционная катрочка Киевстара
2. Назначил на правую софт клавишу Voice dial голосовой набор- все работает поиск телефонов теперь просто сказка!
DataLink
сообщение 24.12.2005, 15:26
Прошивка: 2.23R
А меня не особо воткнуло... Если найду способ как 400 кб памяти вернуть-прошью!
Кстати, а можно ли соединить флекс от 365 и флеш от 368 серий? и не бейте меня ногами, я просто неопытный юзер!
И все же... Давайте разбираться почему эта прошива 400-500 кб съедает! Сравнивать рамер файлов, количество, состав и т д...
Legislator
сообщение 25.12.2005, 0:50
Меня давно мучает вопрос, по поводу папочки "wvim" что лежит в подкаталогах прошивки. Почему после удаления в P2KTools этой папки в 365 прошивках она после перезагрузки появляется снова и снова, а на 368 раз удалил и забыл, короче что програмно к ней обращается или вызывает ее появление в 365 (за что она и ее содержимое отвечает). Конечно не существенно весит она почти ничего, но нелюблю когда что-либо без спроса ломится. unsure.gif
UNDER^Steel
сообщение 25.12.2005, 8:12
Из: AznakayeVo
Пользователь №: 53 416
Прошивка: R_373_G_OE.30.48R
Вчера когда другу прошивал иел чуть не убил его. Во время залития пдс во флэшбэкапе зхабыл поставить опцию что я заливаю пдс, вместо него осталсь опция заливки полного бэкапа. Но потом я его кое как воскресил. Мотор неубиваем!
CAESARIUS
сообщение 25.12.2005, 11:56
Пользователь №: 38 721
Модель телефона: k750
Прошивка: R1BC021 и патчи
Народ!!!!!!! Вот решил прошить бате его c650... поставил эту прошивку, починил джостик, загрузил старые файлы и 32ой сим для камеры... После заливки старого сима появились неприятности - перестало отоброжаться время когда экран тела неактивен, и исчезла дата под названием оператора. Других "плохих" изменений вроде бы не заметил....
Кто-нибудь может кинуть исправленный 32 сим для этой прошивки?
А ещё какой-нибудь красивый (лучший по вашему мнению) русский ленг пак с иТапом
Дам плюсик ;-)
Dimka
сообщение 25.12.2005, 14:01
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Дам плюсик ;-)
Как это? Если экран не активен, то на любой прошивке время не будет показываться. Поставь в Меню>Настройка>Исходная настройка>Активность дисплея>Выкл. Тогда время будет видно всегда.
Сим 32-й чужой лучше не лить, не потому, что можно испортить тел, а потому что в нем очень много настроек и они у каждого очень различаются. Если так хочешь, то прикрепил свой сим, в нем все включено.
Шрифт можешь скачать и сделать для R368, прочитав мою тему, в подписи есть ссылка. Если хочешь красивый, то ставь мой шрифт Font V3.0 - этой Comic Sans MS.
Сообщение отредактировал Dimka - 26.12.2005, 20:16
Legislator
сообщение 25.12.2005, 20:18
Цитата(Dimka @ Воскресенье, 25 Декабря 2005, 16:01)
Ты думай, что пишешь! Такое делать нельзя! У этих прошивок для начала разные адреса кодовых групп, поэтому если прошить флекс от R368, то он станет не туда и тел не будет включаться. Да и сами флексы могут отличаться кардинально, т.е. даже если его прошить по адресу R368 может не заработать.
Ну почему же! Флекс от 368 на 365 точно не станет проверено, а если быть точнее то тело включиться но через 10 сек. зависнет. А вот наоборот флекс от 365 на 368 запросто, и все работает без проблем.
А чужой сим для тела безопасно (сколько я их уже перепробывал в свое время). А еще лучше тем кому хочется всего настроить под себя то лучше подружиться с P2KAE. B)
Motorik
сообщение 26.12.2005, 9:35
Из: г. Ясный
Спасибо за поддержку. Я именно так и сделал, и у меня всё нормально работает( к тому же не понадобилось настраивать камеру и сопутствующие файлы в виде звуков и т. д.).
Dimka
сообщение 26.12.2005, 20:15
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Странно, я это пробывал (правда на 0F, но думаю рахницы нет) и не прокатывало. Попробую тогда потом.
Да я знаю, что безопасно практически. Я же и написал, что не потому что это небезопасно, а типа потому что сим 0032_0001 слишком индивидульная вещь, лучше через p2kae настраивать индивидуально.
Dimka
сообщение 27.12.2005, 19:35
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Ну а теперь расскажите КАК вы это делаете??? Сегодня пытался ставить флекс от R365 на R368 - ни как не получилось. Пытался просто из R365_32R сделать флекса в виде shx, прошил (т.е. по адресу R365), тел вообще не включался, даже начально заставки не было. Пытался флекс от R365_32R прошить по адресу R368 - эффект тот же. При чем после этого был вообще какой то странный глюк, бэкап не востонавливался и вообще тел не прошивался через любую программу, вылетала ошибка при отправке загрузчика. Долго востонавливал потом тел.
Disney
сообщение 27.12.2005, 22:39
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Предлагаю обьединить Приручение R368_G_0B.A0.11R и эту тему в одну,уж больно у них много общего :)
Motorik
сообщение 28.12.2005, 4:48
Из: г. Ясный
Не ну я не знаю как уже обьяснять. Дело в том что я прошивал флекс не *.SHX, а *.HS. И вообще, поднимись выше по теме, на 3-ей стр. уже обсуждалось. Не ужто так сложно (а ещё ветеран)?.
Dimka
сообщение 28.12.2005, 19:47
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Motorik @ Вторник, 29 Ноября 2005, 14:37)
Извините если это сообщение уже было.
Попробовал залить поверх flex SE8474AXXU113D.hs . Результат:
1. Свободного места (нерасчищенного) 1724 метра.
2. Стиль "Звонок+Мелодия" работает.
3. Нет листиков на экране.
4. Звуки камеры работают исправно.
Я видел это обсуждение, просто по "flex SE8474AXXU113D.hs" все таки не реально определить, что это флекс от R365 (сам не качал). А доверять сообщению типа:
особо не стал. Сейчас уже забыл про это обсуждение, вот и спросил.
Хотя странно, почему в hs ставится, а в shx нет...
З.Ы. Сорри, за пустые разговоры (не надо кстати тыкать на статусы, я его себе не присваивал и не красиво очень).
Motorik
сообщение 29.12.2005, 4:09
Из: г. Ясный
Аналогичное сорри, если чем обидел.Вырвалось просто.Постараюсь исправиться.
anton_ny
сообщение 30.12.2005, 0:13
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
кто нибудь знает где можно взять язык иврит под 368 прошивку?
-=VIP=-
сообщение 1.1.2006, 22:56
Пользователь №: 23 401
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Чем можно флекс еще поставить, у меня MultiFlashFlex почему то не хочет его ставить. Или как можно еще сделать чтобы на этой прошиве джойстик работал на С650.
Motorik
сообщение 2.1.2006, 7:14
Из: г. Ясный
Флекс ( *.hs) можно поставить с помощью PST. А чтобы джойстик работал, надо сверху залить свой PDS с 365-ой прошивки.
R368_G_0B.A0.11R - новинка ноябрь 2005, тестим, пишем только тут ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:30
