Подсветка клавы, вкл и выкл
CTAC-84
сообщение 25.10.2005, 16:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 36 685
Модель телефона: Е 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Ни с того,ни с сего подсветка клавы включается и выключается сама собой нажатием абсолютно любой клавишей. Т.е. если набирать смс-ку или просто тыкать,плоучается,то горит,то не горит.
У кого такое было подскажите в чём дело,plz!!!
engel
сообщение 25.10.2005, 17:13
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
У тя возле микрофона находится светодиод (или как-то по другому называется), короче он экономит эл.энергию.Например, если телефон находится в хорошо освещённом месте, то подсветка выключается, и наоборот, если света мало - включается. Выводы делай сам.
З.Ы. Если много света, то включается белая подсветка. Если её нет, то у тебя телефон глючны какой-то. :D
CTAC-84
сообщение 26.10.2005, 15:50
Из: Тюмень
Щас ваще подсветка клавы не работает!!!
Стоит ли перепрошивать?
Indeec Joe
сообщение 26.10.2005, 19:08
Из: Е-бург
Пользователь №: 43 646
Модель телефона: C380
Прошивка: 365-23
(:_ ни в коем случае! люди бьюца над этим уже который месяц (;_ а у тебя сама отключилась! (:_ сделай лучше "слепок" с тела и выложи сюда или в соотв тему (:_ возможно это будет неоценимой помощью!
huligan4ik
сообщение 26.10.2005, 22:27
Пользователь №: 51 986
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_2.32FR
Че та не пойму, зачем слепок, это вроде так и должно быть, у меня тоже, подсветка клавы работает только когда темно, а так в хорошо освещенном помещении датчик "освещенности" срабатывает правильно.
CTAC-84
сообщение 27.10.2005, 6:20
Из: Тюмень
Подсветка ваще ни где и ни когда не работает!!1
CTAC-84
сообщение 27.10.2005, 12:58
Из: Тюмень
А в темноте на ощуп?
Lumen
сообщение 23.11.2005, 13:08
Пользователь №: 33 511
Тогда еще 2-а вопроса в ветку :
- Как вообще оключить подсветку клавы ?
- Как отключить подсветку клави в Java играх (так шоб подсветка экрана работала) ?
corp-1
сообщение 23.11.2005, 17:43
Из: С-ПИТЕР (Петергоф)
Пользователь №: 42 377
Модель телефона: v635>e398>e680i
Прошивка: china mobile (???)
А если в P2KAE Отключить light_sensor?
Lumen
сообщение 24.11.2005, 18:03
Кто подскажет ?
сообщение 24.11.2005, 18:25
найдёшь сам в FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
нужны специальные java .
Ответы найдёшь в Разработка Java приложений (была тема)
PorshNEV
сообщение 19.3.2006, 4:54
Пользователь №: 64 850
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте.
Мои наблюдения: подсветка клавы вкл\откл при нажатии на кнопки, т.е., если нажать на кнопку, подсветка включаетсяся, поднести к свету(или свет к телу)-не выключается-нажимаем любую кнопку-выключается-убираем свет-не включается-нажимаем любую кнопку-включается, т.е. опрос датчика происходит в момент нажатия на кнопки, а также при вход. вызове-если освещ сильное-подсветка клавы не включается. Вопрос: как увеличить чувствителиность этого датчика?
TwisteR*
сообщение 19.3.2006, 16:15
Пользователь №: 59 774
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_OB_.D2.23R
переделать световод
сообщение 19.3.2006, 16:30
PorshNEV, сними верхнюю панельку и увидишь, что датчик находится не прямо под отверстием для него - в этом основная проблема. Путь решения её, если не ошибаюсь, был когда-то описан на с380.motofan.ru
PorshNEV
сообщение 21.3.2006, 16:04
Здравствуйте.
Про С380 я читал; мой датчик(и не только у меня, судя по сообщениям) работает даже при снятом корпусе на расстоянии 20-30см от лампы 100вт. Или под прямым солнечным светом в 12:00
А отверстие в экранирующем кожухе, как ни странно, - на своем месте.
Подсветка клавы, вкл и выкл · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:46
