Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
4inut
сообщение 23.1.2005, 9:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Отдали по-дешевке с650, убитый имаджем, при загрузке boot пишет такую фигню
Boot loader
07.D2
Sw version;
R364_g_0b.D1.1
AR_B
На remzone.ru мне админ форума сказал, что восстановить на данный момент невозможно, тока перепайвать флешку, но в скором времени должна появится прога, которая восстанавливает микруху памяти! Что думаете?
65 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Ответов(1100 - 1139)
ZyaK
сообщение 30.7.2006, 8:35
Пользователь №: 76 034
Цитата(CREACKER @ Пятница, 28 Июля 2006, 10:48)
а зачем вообще зарядка через USB на С650??? не пойму! есть же зарядка отдельно. это ладно на Е398, там то можно делать зарядку на шнур так как вместе со шнуром зарядку не воткнёшь. я кстати сделал. всё работает нормально, но батарейка быстрее заряжается, а это плохо!
а насчёт того что после прошивок в бут тока запускается, это я же написал выше! про программу FlashBackup/ через резервные копии делай "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"! если нет быкапа то нажми там в окошке правой кнопкой мыши и выбери "ИМПОРТ" там можно выбрать файл shx рабочей прошивки и жми ВОССТАНОВИТЬ! я так сделал и у меня всё поканало! там стирание долго идёт, ен волнуйся так и должно быть!
насчёт звука клавишь от 0-9 есть патч у меня на D3.06R
Зарядка через USB очень весёлая вещь, пришол в гости к кому-нибуть с маленьким переходничком, и заряжайся на халаву!
нафиг мне звук клавиш, если из всех только одна красная работает, мать её!
пробовал менюху ковырять и раскладку клавы изменять, а именно на эту работабщую красную кнопку ставить другие - по шарабану...
эта ботва уже достала! ладно ухо синезубое есть, даже 5 голосовых меток поставил...
Murdock
сообщение 30.7.2006, 9:35
Пользователь №: 92 606
Модель телефона: mpx200
CREACKER,
CREACKER,
CREACKER,
У меня комп телефон не видит!!! Три кнопки(*# и выкл) не врубают в флэше
ZyaK
сообщение 30.7.2006, 16:24
Цитата(Murdock @ Воскресенье, 30 Июля 2006, 12:35)
CREACKER,
CREACKER,
CREACKER,
К стати выше написано как сотворить TestPoint... бывает помогает, попробуй!
Vint
сообщение 30.7.2006, 21:22
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Не "бывает", а ВСЕГДА помагает, если руки прямые и если проблема не в железе!
CREACKER
сообщение 31.7.2006, 16:05
Из: Россия
Пользователь №: 43 590
Модель телефона: C650_CREACKER_Edit
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
может TestPoint и помогает, но не в этом случае! в С650 ненадо делать тестпоинт, так как она выживает после всяких издевательств, кроме физических! не надо пудрить мозги простым людям этими репейерами и тестпоинтами! у меня и такое было что она ваще признаков жизни не подавала, тестпоинт никогда не делал на ней, тока в Е398 замыкал контакты.
а в С390 так и есть, была у меня такая мобила я бы разобрался... а так...
Цитата(Murdock @ Воскресенье, 30 Июля 2006, 16:35)
CREACKER, У меня комп телефон не видит!!! Три кнопки(*# и выкл) не врубают в флэше
запускаешь P2KFlash (она лучше цепляеттело), вытаскиваешь батарейку из тела, втыкаешь шнур, вставляешь батарейку и ничего ен делай, прога сама прицепиться к телу, когда увидишь что прицепилась, просто шей заново и всё! так же можно и FlashBackUp'om я и там и там делал. если не получиться пробуй заново так же, батарейку убирать и опять вставлять пока не прицепиться тело.
Talismankin
сообщение 31.7.2006, 16:28
Из: >Казань<
Пользователь №: 82 316
Прошивка: R373_G_0E.30.48r
CREACKER,
так поделись своим секретом поднятия телефона без тп
CREACKER
сообщение 31.7.2006, 17:13
Из: Россия
Цитата(Talismankin @ Понедельник, 31 Июля 2006, 23:28)
CREACKER,
всё описано в теме в последних трёх страницах, если что-то действительно интересует, то пиши в асю... всё что я пишу здесь, было проделано на личном опыте и со своей мобилой. или прсото моё мнение! никого не заставляю что либо делать!
BlindEye
сообщение 1.8.2006, 10:02
Пользователь №: 93 201
Модель телефона: c380
у меня с380, поставил прошивку от с390 (R368_G_0B.A0.11R_PDS001_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C390_01_00_01I_SE8952AXXN102E_1FF), но без ленгпака. Потом увидел Монстра для с380 (MONSTR_BY_MOTO_MODDER_C650_C380), попытался залить - естественно, не вышло. С помощью Moto Repair Studio реанимировал тело до R364, но монстерпак так и не встал. Заливать пытался Flashbackup'ом. Кто-нибудь, подскажите, смогу ли я вообще залить себе этого монстра? blink.gif
сообщение 1.8.2006, 10:49
после восстановления прошейся стандартной R365 ., а затем уже монстром
BlindEye
сообщение 1.8.2006, 10:59
2osta: что имеется в виду под стандартной? родную от с380 я так и не нашёл((
later
после прошивки версией R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF телефон просто не включается, версия прошивки остаётся той же - R364_G_0B.D1.0BR
что делать?
Shaded
сообщение 2.8.2006, 6:55
Пользователь №: 46 978
Прошивка: 2fr
После прошивки своего с650 прошивой R365_G_0B.D2.32R проблема возникла
Тело дышит только во флэш-режиме, нормально перепрошивается, но после этого ни в какую не включается
При этом, если подключить к компу, винда говорит что подключено неопознанное usb-устройство
Что делать-то теперь?
Попробовал несколько прошивок разных (все fullflash), но ничем не помогло
И RepStudio не помог
HOLMS
сообщение 2.8.2006, 7:18
Начни прошивать любую прошивку и во время прошивки выдерни кабель. Далее восстанавливай репстудией.
Shaded
сообщение 2.8.2006, 7:58
Прошивка: 2fr
Все так и сделал, потом монстр-пак залил
Все равно только флэш-режим...
И показывает совсем не ту версию прошивки
ZyaK
сообщение 2.8.2006, 8:07
Вот ето дествительно так! Самый верный способ затереть флеху в телефоне!!!
а никто не знает сть-ли новая версия RepStudio, или хотябы не демка???
с клавой разобрался, работает как швейцарские часики!!!
залил в тело через P2K tools/seem редактор/ загрузить все EEPROM
и усё заработало, потом пробовал перешивать, и опять всё работает!!!
Shaded
сообщение 2.8.2006, 8:21
Прошивка: 2fr
Так а мне-то теперь что делать?
CREACKER
сообщение 2.8.2006, 9:02
Из: Россия
есть бэкап зделаный во FlashBackup'e? если есть то пробуй ВОССТАНОВЛЕНИЕМ у меня именно так проканало! если нет бэкапа, то отбэкапь чужой... и попробуй, но я со своим тока делал. свой другому прсото пробовал залить писал чтото про IMEI... не стал больше трогать.
bas005
сообщение 2.8.2006, 16:54
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
CREACKER, раз ты утверждаешь что можно восстановить тело из любого состояния без ТП, то попробуй это: FlashBacup 3.0.052 выбрать модель с650 и отключить проверку рса (не делая этого раньше). После чего Тело ты не восстановишь без ТП, хотя я уже два дня этот тп делаю не восстанавливается тел.
CREACKER
сообщение 3.8.2006, 4:00
Из: Россия
а зачем мне всё это делать если проканывает отлично и мой старый способ?! если есть старый добрый работающий способ зачем чёто мудрить? не понимаю что ты этим хотел сказать! ты чтоли создатель ТП и всётаки хочешь чтоб его оценили.. не волнуйся оценят! ;)
bas005
сообщение 3.8.2006, 13:29
Ну тыж писал что с650 можно восстановить из любого состояния без ТП. Вот попробуй и будешь думать подругому, я уже тел 3 дня восстановить не могу
Ve4a1
сообщение 4.8.2006, 10:08
Пользователь №: 93 790
Вообще не получается восстановить с650!!!При подключении к компу слышно несколько ТЫ-ДЫмов и всё!!!Тел ни в одной программе не высвечивается!!!Пробовал ТП и вот результат!!!До ТП хоть высвечивалось,что телефон подключен правда не было указана модель.Пытался востановить через рамдрл и репстудио результаты 10 с квадратом и erase fail.Решил сделать ТП и получил ещё хуже!!!Без телефона уже неделю.Бьюсь над ним,а толку нет!!!Поскажите можно ли его ещё вернуть или нет!Если да то как.Баг с ним произошёл при перепрошивке с 08R на 06R!!! :(
CREACKER
сообщение 4.8.2006, 11:57
Из: Россия
зачем мне пробовать оп-другому когда есть единственный МОЙ испытанный метод?! мне этого не надо! вот когда мой способ не поможет в какой-нибудь ситуации, тогда я уже буду пробовать новые способы или ещё что-то. если мне надо будет. но я всегда добьюсь своего! и удостоверюсь только токда, когда я сам что-то не зделаю!
Vint
сообщение 4.8.2006, 12:26
Прошивка: 071.004
Вот и поробуй свой способ в ситуации, которую описал bas005!
Ve4a1
сообщение 4.8.2006, 13:18
Телефон опять высвечивается в прогах,только без модели.При попытке залить бэкап или прошить через флэшбэкап выдаёт ошибка 10!!!Что делать дайте пожалуйста ссылку или совет!!!
Ve4a1
сообщение 4.8.2006, 15:31
Дайте кто-нибудь ссылку на image для с650,пожалуйста!!!
AHDREW
сообщение 4.8.2006, 15:53
Пользователь №: 44 600
Прошивка: 09.02 Dcr rb
Не ругайте меня сильно пожалуйста, дело в том, что флешбекапом я решил прошить некоторые области прошивки(так думал исправить непонравившееся в монстрпаке шрифт и еще там коечто), поставил 3 галочки("логически " подумав, за что и рассплачиваюсь) языковой пакет, по и цифровая подпись(незнаю чего меня климануло). Ну тело в общем не включается.
У меня один раз такое было, но убил я его при перепрошивке и выключили свет.....тогда во флешмод я немог зайти, но телефон определялся системой и помогла прога репстудио.
Счас же только клавиши подсвечиваются при зарядке......получается поможет этот тестпоинт(я надеюсь). А и еще, когда зажимаю клавиши *+ решетка и вкл то в трее компа появляется значек юсб, что мол подключено неизвестное устройство, оно неправильно работает и винда неможет его опознать (на экране телефона есессно ничего не отображается)
А теперь самое главное- кто тут есть с Минска, чтобы помочь мне восстановить тело (есессно не за просто так) unsure.gif
Бес
сообщение 4.8.2006, 17:06
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
AHDREW,
Ты мануал к флешбекапу читал "возможно прошивание отдельных частей из прошивки. Но будьте внимательны,
т.к. некоторые кодовые группы работают только в паре с другими.
Например, ПО+DSP+Цифровую подпись можно прошивать только вместе." откатись бекапом назад и поставь галки правильно!!!
AHDREW
сообщение 4.8.2006, 19:37
Цитата(Бес @ Пятница, 4 Августа 2006, 20:06)
AHDREW,
Как я откачу, если комп не определяет тело, нот конектед!!! Яж описал, что тело не реагирует ниначто
CREACKER
сообщение 5.8.2006, 7:16
Из: Россия
постучись ко мне в аську помогу чем могу а тоесть если выслушаешь и зделаешь всё как я скажу то всё будет акей! так как у меня точно такая же ситуация была ия всё зделал! ну а ваще для справки:
запускаешь прошиватель, выбираешь прошивку, подключаешь тело без батарейки к компу (тоесть шнурок в него вставляешь), затем вставляешь батарейку и ничего не жмёшь. прога должна сама прицепиться к нему, если же нет, то пробуй так несколько раз. когда прога прицепится к тело, тогда просто шей любой прошивкой и всё! я именно так сделал и так уменя летела трубка раз уже 12. я просто люблю "химичить" и "мучить" трубу.
а все в семье говорят что когда-нибудь я её точно убью, а я уверен что если только молотком по ней не стукну то она будет работать и работать и работать, ведь это же Моторолла! :)
"БЕЗ ВСЯКИХ -=TestPoin=-"
AHDREW
сообщение 5.8.2006, 8:39
Ты знаеш, очень много раз пыттся так сделать, да и не только так, неопределяется тело....по поводу аськи...у меня ее нету, ниразу не юзал
AHDREW
сообщение 5.8.2006, 15:10
ЕЕЕЕЕЕе, в общем с другом сделали этот тест.... зашибок, все сделали, но одному его нереально сделатьь без крокодильчиков! Всем спасибо!
dwayne
сообщение 7.8.2006, 0:25
Пользователь №: 94 089
Модель телефона: C380
Люди выручайте! Имеется мертвое тело (С380). RepStudio пишет
Phone found
Flash mode ok
Erase done
Shutting down phone
Дальше запускаю FlashBackup 3.053, перевожу телефон в flash-режим и начинаю прошивать R365_G_0B.D2.23R (такая и стояла изначально).
Но примерно на половине полоса прогресса замирает ("Запись кодовой группы CGI") и не двигается дальше, хоть убей.
Собственно также и убил трубу, когда прошивал R365_G_OB.03.06R - тогда полоса остановилась примерно на 10 процентах при той
же CGI. Пробовал много раз, и всё одно и тоже. Full-бакап сделанный предварительно в FlashBackup также ставится на половину, после
чего вылезает сообщение "Ошибка" и телефон выключается...
MS_Tos
сообщение 7.8.2006, 7:50
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Phone found
Flash mode ok
Erase done
Shutting down phone
У те тело не хочет чистить флешку....
Сделай тест поинт!!! Только он может тебе помочь!!!
ApxuBatop
сообщение 7.8.2006, 8:42
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
dwayne,
Попробуй, как написано здесь: Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью
dwayne
сообщение 7.8.2006, 10:40
Поднял я всё таки его. Сам не поверил. Сначала восстановил PDS через Repstudio. Потом прошил R365_G_0B.D2.23R через SmartMoto. Не знаю на долго ли :)
П.С. Но вот первая проблема - не работает джойстик. Что делать?
ApxuBatop
сообщение 7.8.2006, 11:00
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
dwayne, внимательно прочитать закрепленный пост.
Цитата(HOLMS @ Суббота, 23 Июля 2005, 15:51)
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот флекс:   GMIV220011AA106.zip ( 53.11кб )
dwayne
сообщение 7.8.2006, 11:56
Извиняюсь, проглядел. Другой вопрос: чем прошивать этот hs-файл?
Motorik
сообщение 7.8.2006, 12:02
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
На выбор: PST, RSD Lite, MFFT, RadioComm.
dwayne
сообщение 8.8.2006, 7:43
Просто кошмар какой то! Случайно нажал на "Убрать RSA" в FlashBackup и он БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!!! начал манипулировать телефоном. Как я зол!!! Отрапортавал, что "успешно". Естественно телефон после этого не включился. Вытащил АКБ, такая же история. Repstudio теперь пишет Erase fail, ramldr виснет при загрузке ldr.bin. Что могло случится? Тестпоинт ну совсем нет желания делать...
Random's Flash&Backup 3.0.053
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Снятие проверки RSA...
Успешно.
Успешно.
Запись данных...
Успешно.
ramldr после нажатия Erase (загрузчик ldr.bin):
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
10
Если просто вставить кабель и проделать тоже самое, то первых 3 строк нет, и прога виснет при загрузке ldr.bin
RepStudio после нажатия Repair:
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
ApxuBatop
сообщение 8.8.2006, 9:31
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
dwayne,
В теме же сказано, не отключать RSA, нет надо попробывать, испытать на себе. <_<
Делай ТП. :(
dwayne
сообщение 8.8.2006, 10:33
Цитата(ApxuBatop @ Вторник, 8 Августа 2006, 17:31)
dwayne,
Делай ТП. :(
Не знаю что-то мною двигало на это, прям случайно нажал ((
Что скажешь, если ТП сделать вот так:
Телефон лежит на столе разобранный(без аккумулятора)
1.Подключил кабель USB к компу и к телефону.
2.Запустил Flashbackup (открыл окошко восстановления из резервной копии телефона.)
3.Замкнул 2 контакта тестпойнта(использовал 2 иголки которые сверху просто перемкнул между собой).Держим их одной рукой и НЕ ОТПУСКАЕМ!
4.Подключил аккумулятор(для этого просто приложил его к родным контактам(как он обычно подключен когда лежит в своем отсеке в собранном телефоне)) на 5 секунд.Потом отключил и еще раз подключил.Иголки пока не размыкаем и держим.Флешбекап на каждое подключение аккумулятора будет показывать что телефон подключен.
5.Потом подключаем еще раз аккумулятор и держим.Иголки убираем.и нажимаем в окошке восстановить телефон из резервной копии..
Флешбекап пишет что загрузчик не найден или испорчен(не помню) и что вам потребуется копия ваших ПДС(у меня она была..=) )
6.Идет стирание памяти-потом заливка бекапа-после перезагрузки у вас уже будет загрузчик Ваш родной..
7.Потом я нажал восстановить ПДС и телефон после перезагрузки заработал как ни в чем не бывало.. :)
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:45
