Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
4inut
сообщение 23.1.2005, 9:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Отдали по-дешевке с650, убитый имаджем, при загрузке boot пишет такую фигню
Boot loader
07.D2
Sw version;
R364_g_0b.D1.1
AR_B
На remzone.ru мне админ форума сказал, что восстановить на данный момент невозможно, тока перепайвать флешку, но в скором времени должна появится прога, которая восстанавливает микруху памяти! Что думаете?
65 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Ответов(1305 - 1344)
kamapor
сообщение 15.10.2006, 13:00
Пользователь №: 91 399
Модель телефона: c 390
Короче, в репу лез и из за того что никак не могу его заставить работать, работала только красная кнопка, чего делать???
Если можно побыстрее с ответами, сижу без тела!
Сообщение отредактировал Мусорщик - 16.10.2006, 6:47
OSA86
сообщение 15.10.2006, 20:39
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Вообщем нашёл я прошивку V226. Но прошилась она неудачно. Наверно что-то с бутом. Тел включается и загружается нормально, но не работает ни одна кнопка кроме включения. При попытке перешить-проги начинают вводить его в пршивочный режим-выключается, включаясь как неопознанное USB-устройство(вместо флешмод). Думал флекс PST прошить, но PST капризничает.(модель С650). HELP!!!!!!!!!
gendos@xaker.ru
сообщение 15.10.2006, 22:22
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
OSA86
сообщение 16.10.2006, 6:31
А как поставить флекс прогой RadioComm 9? Может это поможет клаве? А ТЕСТ ПОИНТ не катит. Один раз уже угробил V547-больше нехочется.
Motorcool
сообщение 16.10.2006, 6:45
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
kamapor,
Если можно побыстее с ответами, сижу без тела
Так опиши нормально чем делаешь, что делаешь, что пишут программы при этом.
И еще пиши пожалуйста без ошибок. kamapor,
Motorcool
сообщение 16.10.2006, 6:57
OSA86,
а чего не хочешь Мульти флексом из PST комплекта?
OSA86
сообщение 16.10.2006, 9:09
С RadioComm отбой-ступил. Попробую ПСТ на другой комп поставить может заработает. Затем клавиатурный флекс.
YerShow
сообщение 16.10.2006, 10:15
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
OSA86,
Ничего удивительного - ведь эта прошивка R364_G_0B.D1.1AR серии 364, и устанавливая её на телефон, который, скорее всего, был прошит 365 серией, ты благополучно убиваешь его. Хорошшо.что теперь из такого состояния можно восстанавливать (РепСтудио).
kamapor
сообщение 16.10.2006, 13:29
вобщем залив бекап с с390 все заработало, кнопки, звук и тд, тел звонит, только экран попрежнему горит синим, на другом теле экран работает, пробовал другой экран не помогает, может дело в железе???
На каком-то форуме читал что мог сгореть видео декодер, и его руками неполучется воссановить, сколько стоит ремонт??? чтоб не обманули, а может есть еще причины??? или толко СЦ,,,, спасибо за понимание
OSA86
сообщение 17.10.2006, 13:37
ТЕЛ РАБОТАЕТ. НЕ РАБОТАЕТ КЛАВИАТУРА. КРОМЕ КНОПКИ ВКЛ. ВО ФЛЕШМОД НЕ ВХОДИТ. НЕ В РУЧНУЮ НИ ПРОГРАММНО. При попытках перевести в флешьмод программами распознаётся как неопознаннное usb-устройство. И проги меня посылают. ГДЕ-ТО ВИДЕЛ СХЕМУ (ЕСЛИ ЕСТЬ ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА)ЗАМЫКАНИЯ 3 И 4 ДЛЯ С650. ДЕЛАЛ БЕЗ НЕЁ-НЕ ПОМОГАЕТ! ЗАМЫКАЛ 3 И 4 ОТ #. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
ТЕСТПОИНТ В КАЧЕСТВЕ РЕШЕНИЯ НЕ ПРЕДЛОГАТЬ.
сообщение 17.10.2006, 14:26
Цитата(OSA86 @ Вторник, 17 Октября 2006, 15:37)
ТЕЛ РАБОТАЕТ
его видит P2Kman ?
HOLMS
сообщение 17.10.2006, 15:37
Цитата(OSA86 @ Вторник, 17 Октября 2006, 17:37)
ТЕЛ РАБОТАЕТ. НЕ РАБОТАЕТ  КЛАВИАТУРА. КРОМЕ КНОПКИ ВКЛ. ТЕСТПОИНТ В КАЧЕСТВЕ РЕШЕНИЯ НЕ ПРЕДЛОГАТЬ.
Видимо залипла одна из кнопок. Разбери и протри мембрану спиртом
kamapor
сообщение 17.10.2006, 16:52
Ребята, я жду ответа, если кому надо бекап, могу на мыло скинуть, мне просто интерсно а чем заключалась кривизна моих рук ???????? пожайлуста помогите ..... тело лежит уже второй месяц
OSA86
сообщение 18.10.2006, 9:29
P2Kman У МЕНЯ НЕТ. Но P2K(все проги работают и МФТ ТОЖЕ) проги тел видят и работают с ним только во флешмод он не входит, а в суспенд входит и флексы ПСТ шьются. Клавиатурный шьётся с ошибками и не помогает. Уже 2 года прошиваю моторы-такого никогда не видел. До прошивки стояла R364_G_0B.D1.0BR_LP002E_DRM0001_JPG_0B_C650_06_00_39R_SE8402AXXU1071_1FF. (есть бекап поэтому я слез с 365 перед прошивкой).
avtomex
сообщение 18.10.2006, 20:33
Пользователь №: 101 154
Модель телефона: c380
у меня здесь вопрос к вам
возможно ли как нибудь вывести телефон из S Blank Neptune LTE?
OSA86
сообщение 19.10.2006, 11:52
sanya-1648
сообщение 19.10.2006, 14:16
Из: Russia Ачинск
Пользователь №: 64 766
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
huh.gif Help!!! Скачал патчи (автор написал что под c380) там был один для диктофона, но написано что под модель c390, я подумал что если автор патчи выложил под с380 то он знает что они должны работать.
1. Забыл выключить RSA
2. Поставил этот долбаный патч
Телефон погас, также как и после перепрошивания.
Когда цепляешь телефон, винда пишет что устройство неопознано (аккумулятор заряжал на другом телефоне)
Телефон вообще не даёт признаков жизни, даже TestPoint не помогает (возможно я чтото неправильно цепляю)
У меня Windows Server 2003, все программы имеются.
Выкладываю здесь-же эти самые файлы-патчи (не вздумайте ставить!)
Заранее спасибо! :(
avtomex
сообщение 19.10.2006, 19:20
Цитата(OSA86 @ Четверг, 19 Октября 2006, 14:52)
Ну и какие контакты нужно замыкать?
для с380?
optima
сообщение 19.10.2006, 23:26
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Попробуй этот способ. Read Me и файлы в архиве.
sanya-1648
сообщение 20.10.2006, 3:49
Из: Russia Ачинск
Помогите пожалуйста по посту #1323
Havremopeden
сообщение 20.10.2006, 9:20
Пользователь №: 103 846
Модель телефона: Atrix 2
Люди, посоветуйте что мне делать!! Востановил С390 при помощи Rep Studio, но востановил как С380 и не прошивается никакими прошивками, точнее прошивается, только потом не включается, а включается во флеш режим! Чё мне делать???? :(
Havremopeden
сообщение 20.10.2006, 10:10
А можно ли поставить на С390 PDS от другой С390?????
ady77
сообщение 20.10.2006, 11:11
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Значит ты не восстановил, после реп студии и прошивки монстра С390 включаеться но клавиши не работают!
Когда репстудия выдает табличку с кнопкой ОК, зажимай * с # и не отпускай пока реп студия не перезагрузит тел и не закончит процесс восстановления!
А проблему с клавишами я пока не решил, нужен еепром с рабочего с390.
НЕЛЬЗЯ!!!
Havremopeden
сообщение 20.10.2006, 14:05
Спасибо!!! Только вот что мне сейчас делать с этим мотором???
OSA86
сообщение 20.10.2006, 17:15
Я помоему чушь несу-как бут с помощью p2k починить или кнопки? Условие -тел работает. И проги- все его видят. А во флешмод не входят. rolleyes.gif
Havremopeden
сообщение 20.10.2006, 18:06
Телефон наконец прошился, только работает всего лишь одна кнопка вкл/выкл! Чё сделать, чтобы работали все кнопки????
abatsk
сообщение 21.10.2006, 6:50
Пользователь №: 77 083
Модель телефона: Samsung i9003
Прошивка: Android
Ребят, помогайте! Есть тел? C380. Не ловит сеть. Бэкапа нету. Что делать?
Sid Wilson
сообщение 21.10.2006, 9:48
Пользователь №: 94 168
Прошивка: 48R
Значит, дело такое. Сражу скажу телефон не мой. Телефон с650, не заряжается через родную зарядку. Телефон уходит в СЦ. Там говорят что сделать ничего не смогли (странно). После СЦ телефон не включается, заходит только в бут режим. Значит там прошивка Р374 (так по-моему). Ну значит Флешбекап телефон видит. Я его прошиваю 6БР (так по-моему). Но он не включается, заходит в бут-режим. Затем восстанавливаю Зону ПДС с помошью Мото репаир студио. Телефон опять же не включается, заходит только в бут режим.
Вопрос: Это программно (и как это можно восстановаить?), или железо?!
ady77
сообщение 21.10.2006, 13:44
ТЫ его не восстановил. Смотри моё сообщение выше.
Als
сообщение 21.10.2006, 18:07
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Havremopeden,
попробуй залить флекс из закреплённого поста
abatsk,
попробуй залить сим из закреплённого поста
BatusaI
сообщение 22.10.2006, 5:01
Пользователь №: 104 111
Очень прошу помочь ! ! !
Проблема моя заключается в следующем:
Tелефон не включается после пропатчивания, программы его видят, но, при любой попытке прошить, они зависают или сообщают об ошибке 10.
Патч был обычный на улучшение блока клавишь ,но для этого надо было отключить RSA-подпись, после этого то всё и началось! Он мне выдал сообщение об ошибки подключения USB-шника и тело потухло! :(
Телефон у меня С380! RepStudio не помогает всё время пишет Erase failed! Что делать прям не знаю! unsure.gif
З.Ы.____Не_оставте_без_внимания_!  Помогите_ПЛЗ _!
Сообщение отредактировал Мусорщик - 22.10.2006, 7:15
abatsk
сообщение 22.10.2006, 7:23
Прошивка: Android
Цитата(Als @ Суббота, 21 Октября 2006, 22:07)
abatsk,
Пробовал. Бесполезно. Никаких изменений.
Кто тут может посмотреть PDS от этого тела??
OSA86
сообщение 22.10.2006, 12:02
На прошлой недели у меня такая проблема была с V300. Ну там, как известно можно замкнуть 4 и 5 от # контакты-Это мне и помогло. Ещё есть способ подключить прогу RadioComm начать прошитие любой полной прошивки. Прога выдаст ошибку 800000.... и вырубит тел. Иногда эта операция помогает отменить произвол бута. Ведь причина ошибки постоянное непроизвольное вкл\выкл флешьмод режима. После этой операции откл. тела и подключаем кабель если тело не определяется - всё впорядке. Жмем волшебную комбинацию #+*+вкл. Тело включится во флншмод. Пробуем репстудию снова. Не 100% способ-мне не помог, но многим помог. "Попытка не пытка"-как говорится.
Lacrim
сообщение 23.10.2006, 1:05
Пользователь №: 62 544
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R_
у меня такая проблема добавил ненужный файлик на мобилу после чего она вообще перестала загружаться пришлось заново всё прошивать, хорошо что бэкап полный получилось сделать...........вот у мя счас получается просто новый тел без ничего=( можно ли достать из Full Backup хотя бы тел.книгу с номерами? а ещё лучше если бы просто както отредактировать флекс(если я прально понимаю что это) просто удалив тот гадкий файл и залить этот старый флекс в мобилу ? :( у меня С650
OSA86
сообщение 23.10.2006, 14:58
Наверняка ты создал бекап прогой FlashBackup. Тогда:
1. Перейди на вкладку Создание прошивок
2. Задай имя и выбери файл бекапа(остальное, как на картинке).
3. Нажми создать (в папке с бекапами появится файл прошивки с заданным именем с расширением .shx).
4. Его редактируй прилогаемой прогой.
Вот картинка
Прикрепленный файл shxcodec_260.rar   ( 628.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
sabot
сообщение 24.10.2006, 5:42
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
Vilko, а если RepStudio выдает такую вот ерунду:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Dr_S
сообщение 24.10.2006, 7:52
Пользователь №: 92 670
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
У меня L6! Проблема в том, что при заливке сима 02af произошла ошибка: залил его вместо 002f... вобщем залажал! Тело после описанной процедуры отключилось, а при включении подмигивала клава и тело издавало звук и выключалось... после перепрошивания - ничего не изменилось! Советы дельные есть у кого-то? Буду благодарен... Заранее спасибо!
ady77
сообщение 24.10.2006, 8:08
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ УБИТЫХ С390 !!!
выкладываю еепром, для работы клавиатуры после восстановления Репстудией!
Заливать p2ktools.
Lacrim
сообщение 24.10.2006, 15:37
OSA86 спасибо конечно за ответ но у меня так и не получилось ничё отредактировать( ну разделила прога мне прошивку на флекс, лэнгпак, дрм, дсп, сигнатур........получилось несколько файлов с расширением smg и чего делать? мне надо отредактировать флекс а он не редактирует и не извлекает файлы тел-а(..........мож я туплю и чёто не понимаю объясни пожалуста поподробней huh.gif
Rupinskiy
сообщение 25.10.2006, 9:20
Пользователь №: 102 255
Не знаю в правильно ли теме пишу, правильно ли задаю вопрос - за это заблаговремено извините. Возникла проблема - решил жене модифицировать немного с650 - скачал прошикви (Дмк кажетса и еще какую-то - сейчас не вспомню - не дома) - поставил дрова, все нормуль, запустил ФлешБекап 3 версии - телефон перешел в режим прошивки - запустил прошивку - все ОК - все этапы прошли нормально - включаю после сего телефон - а он в флеш моде и из него не выходит - потом спохватился что не сделал бекапа (да - не спорю - за такое растрел на месте - но уже позно) - лезу опять в флеш бекап - смотрю - а прошивка то моя та же осталась что и была - не смотря на то что прога выдала сообщение об удачной прошивке - залил бекап - пропробывал прошить другую прошивку, первую и вторую прошивку другой програмой - результат тот же - флеш мод и и старая версия (оригинальная- вернее я как-то давно уже прошивал но все работало нормально) - еще один нюанс - попробывал востановить бекап - встал, но этап стирания памяти занял КУДА больше времени чем тот же этап прошивкой других монстров - тоесть делаю вывод - память припрошвке новыми монстрами просто не стиралась - товарищи подскажите что делать и как востановить телефон после этого ??? Или хоть ткните ссылку где написано - жду с нетерпением вашего ответа.
Администароторам - я создал копии этого сообщения в разных темах не с целью фуда а с целью максимально оперативного отета - после получения консультаций все дублирующиеся сообщения я удалю.
Если кому не в лом тыкните мне носом на ссылку где усовершенствуетса камера на с650 путем модификации файла с настройками ....
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:47
