65 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
сообщение 7.10.2005, 16:32
всё ясно из названия темы Восстановление Пдс
нужно переписать инструкцию
dimstar
сообщение 7.10.2005, 20:12
Пользователь №: 53 113
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
ну вот я так понял что все проги по какойто причине не могут затереть память телефона, и поэтому быкап не ставится у меня (кроме ramldr ещё не пробывал) вот так вот вообщем. бутлоадер и PDS затирать получается. а вот с 16мб проблема какаято. просто сама мобила выключается.
optima
сообщение 8.10.2005, 2:10
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Всем советую срочно скачать здесь http://www.motlab.com/RepStudio_Demo.rar прогу RepStudio_Demo
Поддерживаются модели C380, C650, E398, V3, V80, V180, V220, V300, V500,V550,V600, V620, V635.
Так как версия Демо, то работают не все фишки, но самое главное работает - Repair. Тестил на С650. RamLdr-om стер 100% флэшки, подключил к RepStudio_Demo и нажал кнопку Repair.
По окончанию выскакивает окошко и надо нажать на теле кнопки * и #. Тел выкл. и при включении будет во Flash Mode. Версия прошивки будет указана R364_09R. Включать ее не советую (не включается и начинает мигать) и пока тело во Flash Mode сразу шейте любую 365 или начиная с R364_1AR и выше 364 серию. Так что, все убитые и залоченные тела, восстанавливаются без проблем. Пробовал и на рабочем теле Repair - стирает флэшку.
Filek
сообщение 8.10.2005, 6:20
Пользователь №: 53 588
Модель телефона: c650
Прошивка: r368
при подключении тела к компу пишет устройство usb не опознано.Что делать?
читать здесь Подключение c650/c380/v180/v220 к компу, драйверы
Сообщение отредактировал Osta - 8.10.2005, 6:57
HOLMS
сообщение 8.10.2005, 6:41
Сегодня обновил инструкцию по воскрешению телефонов!
Filek
сообщение 8.10.2005, 7:22
Прошивка: r368
Это он после неудачной перепрошивки и восстановки пишет устройство usb не опознано.Ни одна прога его не видит.
сообщение 8.10.2005, 7:56
Filek, пробуй на другом компе , переводи во флеш мод при
подключенном к компу и запущеной Moto Repair Studio
Lavras
сообщение 8.10.2005, 10:39
Пользователь №: 52 044
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B_D2_23R
У меня такая же проблема, комп не видет тело даже Moto Repair Studio, подскажите что делать.
dimstar
сообщение 8.10.2005, 12:19
Lavras - у меня такаяж фигня была тело было ваще намертво убито комп его не видел... и все проги тож.
вот кароч помогло чудо:) загрузил FlashBackup он тело не видит... ну так вот я засовывал и высовывал кабель - windows всегда говорил что неопознано устройство... и потом о чудо минут через 20 виндовс смерился с этим устройством и FlashBackup увидил тело... далее я залил бутлоадер, но дальше дело пока у меня несдвинулось бэкапы и прошивки неставятся... вот сейчас тупо сижу и смотрю на бутлоадер:)))
Lavras
сообщение 8.10.2005, 12:23
ну хоть будлоадер, сейчас попробую, если получиться, то я знаю как решить проблему бутлоадером!!!
Спосибо за совет!!!
Filek
сообщение 8.10.2005, 15:56
Прошивка: r368
Тел не переводится во флеш мод
funduk
сообщение 9.10.2005, 6:17
Пользователь №: 53 964
Модель телефона: C380
Народ плиз помогите я накрыл телефон
Spammer
сообщение 9.10.2005, 6:53
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
funduk,
ну ты конечно так все грамотно описал, разъяснил что мы все дружно тебя поняли....
конечно я понимаю, что красткость - сестра таланта, но не д такой же степени!
объясни: что ты сделал, как сделал, симптомы и прочее - тогда возможно спасем твой телефон :)
Filek
сообщение 9.10.2005, 7:24
Прошивка: r368
Своего бэкапа нету
Spammer
сообщение 9.10.2005, 7:55
Хоть PDS то есть? Последняя надежда на безгеморройное восстановление...
ЗЫ: на всякий случай, если нету: Зачем Random писал прогу?!! Чтобы вы не убивали свои телефоны! А вы ее даже не удосуживаетесь юзать1
Lavras
сообщение 9.10.2005, 9:30
Я востановил бутлоадер через Moto Repair Studio, ставил все прошивки которые у меня были 365, а телефон так и входит только в бутлоадер, подскажите почему!
dimstar
сообщение 9.10.2005, 10:27
Lavras - о теперь смотрю у тя комп как у меня находит тело и бутлоадер есть а прошивки и бэкапы не ставятся.
так что я жду советов всместе с тобой :)))
Filek
сообщение 9.10.2005, 14:09
Прошивка: r368
PDS нет , но есть все seemы
WILL
сообщение 9.10.2005, 16:31
Пользователь №: 53 600
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: r28
У меня тут слегка дурацкая проблема = удалил по ходу дела из папки audio на моторе с380 все подчастую = в результате не удается настроить стили оповещения. Плиииз - если кому не трудно - файлы базовые(которые не следовало удалять) выложите.
Daniel
сообщение 9.10.2005, 16:45
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
WILL,
А ты выставь в P2Ktools все бесшумные - должно помочь
WILL
сообщение 9.10.2005, 20:53
Прошивка: r28
Угу - спасибо большое - помогло! :)
Skif48reg
сообщение 9.10.2005, 22:52
Из: г.Липецк
Пользователь №: 42 407
Прошивка: R 365_G_OB. D2.23R
Всё ОК! Большое спасибо...
Слушай давай попереписываемся...а то я здесь не с кем не знаком...
Моё мыло Skif48reg@yandex.ru
Filek
сообщение 10.10.2005, 4:08
Прошивка: r368
С помощью ramldr стер флешку.Тепер при подключении пишет неопознанное usb устройство.Что делать,как подключить его .
maxVE
сообщение 10.10.2005, 5:15
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
К выключенной трубе подключи зарядку и сам телефон к компу и запусти ramldr. Будет Connect. И вней востонавливай тело.
Filek
сообщение 10.10.2005, 10:05
Прошивка: r368
Да ничего не получается .Все равно пишет неопознанное usb устройство.
Voland013
сообщение 10.10.2005, 17:33
Пользователь №: 54 129
Граждане форумчане я наконец-то доигрался с телом и похоже он умер. После перепрошивки пропала вибра включить не смог а тут появляется Backup_v_180.rar ну я и решил залить его в тел и после этого он отказался включаться. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!! Очень уж не хочеться нести в СЦ. За ранее благодарен мне без телефона просто крах.
dimstar
сообщение 10.10.2005, 19:59
Voland013 - и канечно же бэкапа ты не делал? нет бэкапа PDS?
если нет то почитай что написано в самом первом посте и делай так.
нести в СЦ это самое последнее дело :)
Voland013
сообщение 10.10.2005, 20:23
Пробывал не получаеться :(
RepStudio_Demo
Phone found
Flash mode ok
Erase done
Restart failed
maxVE
сообщение 11.10.2005, 4:45
Тебе должна помочь прошивка c650_rep_image и ramldr. Пока других вариантов я не вижу.
Стукни мне в аську 145517421. Я тебе попробую помочь старым дедовски способом.
Сообщение отредактировал maxVE - 11.10.2005, 4:57
VadN
сообщение 11.10.2005, 7:05
Пользователь №: 54 069
Модель телефона: Motorola v180
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Человеки знающие! clap;applo
Приобрел Моторолу v180 б/у. На гарантии. Оказалось не работает вибра.
По совету на сайте из PKTools убирал метку c 0 seem32 в ячейке 71. После этого телефон не выключался кнопкой выключения, а самопроизвольно перезагружался при установке режима вибро.
Прошивка стоит та которая выложена у вас на сайте. Скорей всего прежние владельцы перепрошили телефон, да неудачно. Так что в сервис обращаться нет наверное смысла.
Поможет ли перепрошивка или проблема в моторчике вибры?
Помогите советом.
сообщение 11.10.2005, 8:59
Цитата(VadN @ Вторник, 11 Октября 2005, 10:05)
После этого телефон
перезалей бекап seema 0032_0001 или скачай его здесь,
если нет своего Стандартные файлы и seem
посмотри наличие файлов для вибры в телефоне, если нет скачай там же
и залей. Если после перепрошивки будут проблемы с вибро иди в СЦ.
Lavras
сообщение 11.10.2005, 10:21
Я востановил телефон спомощью двух заветных програм Moto Repair Studio и FlashBackup!!! clap;applo clap;applo clap;applo
Спосибо их разработчикам!!!
Filek
сообщение 11.10.2005, 10:33
Прошивка: r368
Кто нибудь знает как подключить этот Телефон.А то он всё время пишет неопознанное usb устройство.Поэтому не могу восстановить.
FanMoto_la
сообщение 11.10.2005, 11:37
Пользователь №: 50 688
Прошивка: R365
А (fullflash) обязателен может у меня прошивка reflash
Oledjka
сообщение 11.10.2005, 11:45
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
А должно ли тело в выключеном состоянии потреблять 30мА? (програмный ресет выключает, если передернуть аккум - сразу в тестмоде уходит и потребление 70~80 мА) тело в постоянном тестмоде...
Lavras
сообщение 11.10.2005, 12:33
У меня раньше такаяже проблема была, ты можешь прочитать 16 и 17 страницы там написано, а так нажми две кномки * и # вместе и втыкни зарядник в тело, ну а потом шнур, винда должна определить телефон!!! ;)
Spammer
сообщение 11.10.2005, 14:00
Lavras,
если неопознанное значит и три кнопки не попашут - то. ведь юзаеться одно устройство MOTOROLA TEST INTERFACE помоему
Lavras
сообщение 12.10.2005, 8:50
у меня покатило ведь, и я не использовал кнопку выключения, я только * и # использовал и втыкивал зарядку и всё нормально было!!![B]
Lavras
сообщение 12.10.2005, 9:04
Сейчас то работает как будто и ничего небыло, только вот у меня замут был с флексом и поиском сети, а так всё пучком!!!
VadN
сообщение 13.10.2005, 11:04
Скачал и залил сиим и файлы для вибры (vib*.wav)если это они, но ничего не помогло. При включении вибры телефон стал щелкать (как у Hello MOTO в сообщении, а он исправил редактированием сиим32). Попробовал отредактировать в сиим32 ячейку 71, но тут встал вопрос какую. Опыта ж никакого! Редактировать надо ячейку в которой стоит 71 (а их у меня две) или ячейку на пересечении строчки 070 и 01? В принципе пробовал все варианты, при редакции ячеек в строчках 010 и 070 изменений никаких, при редакции в строчке 040 телефон начинал самопроизвольно перезагружаться, но вибры не получилось. Может я что не так делаю или всетаки в сервис нести придется :(
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:32
