65 страниц V « < 36 37 38 39 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
Als
сообщение 24.11.2006, 18:53
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Цитата(Corsair2006 @ Пятница, 24 Ноября 2006, 21:01)
.симка заблокировалась.
что пишет? описывать надо сразу!
Corsair2006
сообщение 24.11.2006, 19:06
Из: Казань
Пользователь №: 107 732
Модель телефона: Nokia N70
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Прсит ввести пук-код...а я уже все документы от симки выкинул...эх...похоже ее уже не восстановить...или есть способы??? желательно чтоб можно было самому сделать...а то не охота ездить по оператарам сотовой связи
Als
сообщение 24.11.2006, 19:40
Из: White City
именно :) :(
Damaje
сообщение 24.11.2006, 21:16
Пользователь №: 87 486
Модель телефона: c390
В с390 перестал работать большой динамик. Я его перепрошил более свежей прошивкой - не помогло. Потом попробовал позвонить, оказалось теперь ещё и верхний динамик вырубился.
Отнесли в сервис - там говорят что с железом всё нормально, надо искать по их словам "программное обеспечение" Дык я пробовал делать откат с backup, но телефон не захотел прошиваться. Странно как-то.
Остаётся только тест-поинт с полным сносом всего??? Помогите, если кто-нибудь сталкивался с такими загадками.
Als
сообщение 25.11.2006, 10:37
Из: White City
Damaje,
ну зачем сразу ТП :) просто пройдись репстудией, телефон в ней выбери с380
sanya
сообщение 26.11.2006, 15:50
Из: Украина Славянск
Пользователь №: 37 723
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: DAR test 11
Пробывал Сделать ТП по мануалу. ПРИ замыкании точки А и В при подсоиденненом минусе и среднем кантакте тело определяется флеш бекапом и репстудио но не прошивается а в репстудио пишет эрайз файлед. на подключение + не реагирует. При размыкании точек А и В конект пропадает. Че делать ??????
Als
сообщение 26.11.2006, 19:01
Из: White City
sanya,
если ТП после всех упорных попыток (можно и часик над ним просидеть :) ) и плясок с бубном не помогает, то только СЦ тебе поможет. может быть :)
sanya
сообщение 27.11.2006, 15:11
сделал вчера тело бок похоже был в плохом контакте пока хозяин даволен! а по картинкам трудно разобраться. Глядя на картинку с380 я был уверен что замыкать нужно 3 точки. Зачем показивать третью точку если она не нужна при ТП? вводит в заблуждение
U_V_J
сообщение 27.11.2006, 15:15
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
Als,
вот ты умный чел, подскажи тогда, пожалста, ответ:
я тут с650 вначале прошил монстром MoNsTeR(V.3 FiNaL)_MotoSymBiaN_CoLoRiT_By_Bent_R365_650_380 (просто наугад выбрал). не понравился он мне, страшный какой-то. так вот, я решил, что можно попробовать оставить CG 1, 2, 3, а 4, 15 и 18 можно залить из бэкапа. родная прошивка была 2.2FR. в монстре этом 3.01. в общем, новей, как я понял.
сделал так. оставил CG 1, 2, 3, а остальное залил из бэкапа.
процесс прошёл успешно, в логе
*** Начало операции (27.11.2006 17:22:17) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Запись данных:
D:\DiMoN\UserFiles\Moto\C650\BACKUP\2006-11-27_140934\2006-11-27_140934.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (27.11.2006 17:22:55) ***
вытащил шнур. телефон не включился. и флэш-режим тоже. тишина и чёрный экран.
что, только ТП? или как?
kuzovok
сообщение 27.11.2006, 15:37
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
U_V_J, а комп хоть определяет? если да, то восстанови бекап и не парься. А вообще ты не те группы заливал.
Als
сообщение 27.11.2006, 15:43
Из: White City
Цитата(U_V_J @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 18:15)
Als,
вот ты умный чел,
bigsmile; а остальные тупые? :)
или закреплённый пост рулит :) цитата
а если нет, то
U_V_J
сообщение 27.11.2006, 15:52
Прошивка: Zver 1.2
Als, сэнкс. просто хотелось уточнить. я за сутки прочитал тут чуть-ли не половину форума. голова опухла от такого количества инфы. насчёт умного, просто фигурально выразился. сорри, если что не так. а первый пост я уже наизусть выучил. но вдруг кто сталкивался и чётко знает, почему так. ладно, проехали.
kuzovok, никто ничего не определяет. тело не дышит. про группы я догадался...
2 all. сэнкс.
U_V_J
сообщение 27.11.2006, 20:50
Прошивка: Zver 1.2
Test Point ничего не даёт. То ли у меня игла не достаточно острая, то ли руки недостаточно прямые.
Тел с воткнутой зарядкой еле светит кнопками, как и в первом посте.
Я всё сделал по картинкам и описанию, но... RS вообще никак не реагирует. Not connected.
U_V_J
сообщение 27.11.2006, 22:08
Прошивка: Zver 1.2
Опа, заработало.
Только в FB прошил бэкап, а тел не грузится. Не включается. Во флэш-режиме Battery OK, OK to programm. А как только кабель втыкаю, надпись начинает меняться на battery low и обратно. хрень какая-то.
Но ТП помог!) Значит с руками всё нормуль)
optima
сообщение 27.11.2006, 23:28
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(U_V_J @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 22:08)
Опа, заработало.
Восстанавливай и прошивай с подключенной зарядкой и проблем с battery low не будет. Я несколько раз шил с зарядкой когда на экране не было ни одной палки и все в норме.
U_V_J
сообщение 29.11.2006, 0:54
Прошивка: Zver 1.2
Да, я как бы не плясал с бубном вокруг него, не получается. Как показык=вает во флэш-режиме R364_G_0B.D1.0BR прошивку, так и не шьётся ни бэкапом родным, ни монстром, скаченным. Ничего не меняется. FB показывает конец операции, успешно, вырубает тело и тишина. Мотор не грузится и не реагирует на кнопки. При воткнутой зарядке в пол-накала горят клавиши и всё. Максимум флэш-режим.
Что с ним делать? Кто-нить может помочь? А то я уже раз пять тест-поинт делал. Без толку. MRS только поставила в тело вон ту старую прошивку 1.0BR.
Помогите, чтоль, советом?
сообщение 29.11.2006, 7:50
не знаю какой телефон ты восстанавливаешь,
.......... а увидел С650
но тебе нужна ни бекап ни монстр, а фуллфлеш прошивка из стандартных
для твоей модели , например R365.....23 или R365.....2FR
optima
сообщение 29.11.2006, 9:05
Попробуй RepStudio, а потом прошей любую прошивку - не монстра. А может у тебя такой же вариант, как у моего много претерпевшего тела. С прошивки 364_0BR я сейчас перехожу на любые остальные только через 364_1AR, иначе другие не встают.
U_V_J
сообщение 29.11.2006, 9:53
Прошивка: Zver 1.2
Osta, не мог бы ты пальцем показать, откуда мне это всё взять? я уже перелопатил этот форум настолько, что уже забыл, где и что видел. и трафик не казённый, опять искать и рыться... слишком много денег это жрёт... ссылочку на фулфлэш подкинь, пожалуйста?
optima, RepStudio я как раз-таки уже несколько раз пробовал. Она загнала туда вышеупомянутую мной прошивку и всё. Последний раз пробовал часов шесть назад.
Просто, видимо, мне сейчас нужна нормально работающая стандартная прошивка. В этом и дело.
Я ж новичок, вот и парюсь.
а, понял. в теме про прошивки искать нуна... гы)
для С650 здесь https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1&phone=12
Сообщение отредактировал Osta - 29.11.2006, 10:53
U_V_J
сообщение 29.11.2006, 12:27
Прошивка: Zver 1.2
Скачал MotoNuvola_R365_G_0B.D2.2FR_by_Dimka.rar с сайта Osta. Результат тот же самый:
Boot Loader
07.B0
Sw Version:
R364_G_0B.D1.0BR
Battery OK
OK to Program
USB Transfer Mode
нихрена не изменилось.
По указанной ссылке самая новая прошивка не качается. Я не Рокфеллер качать каждую прошу и пробовать.
Где есть чёткие пошаговые инструкции, как оживить телефон? Только без умных слов, просто покажите пальцем.
сообщение 29.11.2006, 14:27
это шутка ? не ну приятно конечно , что с моего сайта
и Dimka обрадуется , что его монстр, но :
это как-то непонятно написано ? СТАНДАРТНАЯ НЕ МОНСТР ЧЕЙ-ТО
---------------------> _https://motofan.ru/files/firmware/R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_05_54R_SE8402BXXU1117_1FF.zip
mAXI 777
сообщение 29.11.2006, 18:58
Пользователь №: 68 658
Вот моя проблема….. Прошивал телефон зацепил вытянул кабель…. Не реагирует не нашо… комп обнаружает… на4инаю шить зависает … реп студио тож не помогает ….
Тест поит не знаю как зделать у меня совсевсем по другому розмищени детали ….
Помогите кто чем может (заньос в сервис центр сказали шо ему кришка… но если комп обнаружает вивод шо он ищо дышит?? )
c380!!!
Als
сообщение 29.11.2006, 19:32
Из: White City
почему ты так решил? что она пишет?
как это "по-другому" :)
ага, они тебе много чего сказать могут <_<
[OFF]и пиши нормальным русским языком, а то форум читать сможешь, а вот писать нет angry.gif [/OFF]
mAXI 777
сообщение 30.11.2006, 5:53
реп студио Erase failed
у меня етих шуочок маленьких аж 7 )а не 2) штук и нетак розмищени...
U_V_J
сообщение 30.11.2006, 20:06
Прошивка: Zver 1.2
Шутки шутками, а R365_G_0B.D2.23R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_06_05_54R_SE8509BXXU1113_1FF не помог... То есть, вообще ничего не изменилось.
Вероятно, PDS накрылась. Как восстановить, если нет бэкапа? То есть, я не спрашиваю, можно или нет это сделать.
kuzovok,
Alss,
optima,
Osta,
спасибо всем. всё ожило.
sergeyms
сообщение 2.12.2006, 15:55
Пользователь №: 109 416
Модель телефона: c650
Помогите что делать. Убил телефон С650.
Значит так. установил прошивку 368 11R. после прошивки перестал работать джостик и камера. решил поставить 365 но не смог так как
в лоадере телефона горел лоадер 368 11R. покапавшися по нету наткнулся на совет почистить телефон прогой RepStudio_Demo. запустил эту прогу и нажал
repair/ после этого мой телефон полностью удалился. т.е теперь ни одна прога с ним не работает, только при зарядке горят клавиши. Что делать7 Можно его восстановить и как?
vova-virus
сообщение 2.12.2006, 16:00
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
тест поинт тебе в помощь приятель........
перед прошивкой надо было почитать что и куда закачивать.....
вообще телефон должен прошится если бутлоадер нормальный, хотя если нет бэкапа, тебе надо еще и с пдс поработпть иначе джостик не работает
Trez0
сообщение 3.12.2006, 12:15
Пользователь №: 100 253
Модель телефона: Е8
Люди, помогите пожалуйста, во время прошивки мото c650 вырубили свет, нет никаких признаков жизни, даже во флеш не входит!!! help.gif
закреплённое сообщение читай. и чтобы я не видел предложений типа "я не могу ТП сделать!" angry.gif
А там не описана моя ситуация...
Сообщение отредактировал Alss - 3.12.2006, 12:02
Als
сообщение 3.12.2006, 15:10
Из: White City
MetAlex
сообщение 4.12.2006, 7:15
Пользователь №: 38 005
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Люди! Скажите как восстановить из Secure Blank Neptune моторолу С650. Пожалуйста.
pst flash&test commands при попытке прошивания выдает ошибку The superfile selected is for reflash. You must use a rom superfile with blank Subscriber Units
Нашел через поиск здесь пару тем по восстановлению телефонов из бланка, но конкретно по с650 не нашел, но вроде слышал, что с650 идентична с каким-то V...
Самое обидное, что телефон умер сам безо всякой видимой причины. Просто разрядился на работе. Пришел домой, подключил к заряднику, оставив телефон выключенным, даже не посмотрел загорелся ли он. Через некоторое время беру телефон, пытаюсь включить, а он не реагирует... Никогда не увлекался вплотную экспериментами с компьютером, прошивал только в пст один раз давно когда телефон здоровый был, а вот в таких нестандартных ситуациях я не смыслю и половина ваших сокращений и жаргона мне не понятна :))
Поэтому очень прошу Вас, знающих людей написать мне простым языком как можно попытаться самому восстановить телефон или каким из уже написанных методов пользоваться если он к моей с650 подходит.
И еще: так называемого бэкапа PDS у меня нет... Я так понял это очень плохо... Просто я никогда не думал, что телефон может умереть вот так просто так :) без контакта с пк. Так то тут информации понабрался и основной вопрос состоит как поднять телефон не имея этого пресловутого бэкапа PDS...
Вобщем, буду крайне признателен за помощь
Als
сообщение 4.12.2006, 14:56
Из: White City
MetAlex,
он говорит, что хочет монтсра, а не reflash. no comments
так что просто попробуй прошиться монстром (прошивка со всем-всем-всем). если не выйдет опять пройдись репстудией, а если не поможет - ТП.
vovkamer
сообщение 5.12.2006, 15:12
Пользователь №: 107 658
Модель телефона: Motorola c385
Добрый день, помогите (Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
рис. http://www.osta.arler.com/test/TP.jpg)я просто непойму: а можно по конкретний, куда тыкать иглу. есть у кого нибуть скриншоты.
вверху прикреплены все точки в картинках для С38х-С390
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=53749
Сообщение отредактировал Osta - 5.12.2006, 15:50
kossmoss
сообщение 5.12.2006, 21:28
Из: Удмуртия
Пользователь №: 53 545
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: 4513 ABR
Здраствуйте все у меня тоже дома загубленый телефон лежит и я не понял какой провод подцеплять к иголке к тест поинту и от моторчика что там идёт?
читай закреплённый пост ПОЛНОСТЬю и медленно (вдумчиво), смотри там на картинки (почти все) и всё станет понятно. ведь проще некуда ;)
причём я не устану повторять, если у человека не выходит ТП с 20 попытки лучше сразу не портить ебе нервы, а идти в СЦ, а то иголкой не туда тыкнешь и...
Сообщение отредактировал Alss - 7.12.2006, 7:35
newsuperagent
сообщение 14.12.2006, 15:37
Пользователь №: 84 753
Прошивка: Moto Symbian 1.4
А теоритически возможно такое что телефон (С380) нормально работал года 2 и вдруг он не включается, моргнёт только подсветка 1 долю секунды и тухнет, комп вообще не видит, зарядку подсоединяю и подсветка горит, вытыкаю не горит. Неужели только тест-поинт спасёт его? Прошу модераторов не удалять это сообщение т.к телефон очень нужно уделать.
Bent
сообщение 15.12.2006, 6:47
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
newsuperagent, Теоритически возможно.Так же зачем создавал ты это сообщение вообще не понятно...Я как понял из твоего сообщение ты ещё не чего не пробовал сделать,а сразу говоришь про тест-поинт.Читай эту тему делай всё как тут сказано,а тут много сказано на 100 страницах,а вот если не чего не получится тогда делай тест поинт.
STARIK88
сообщение 17.12.2006, 21:32
Пользователь №: 104 698
не считайте за флуд!!!
Просто большое спасибо за эту статью!!!!
читайте все шапку и ваше тело обретет жизнь!!!!!!
всем респект!!!!
сообщение 19.12.2006, 10:43
Цитата(Lacrim @ Четверг, 26 Октября 2006, 23:07)
кароче я с помощью RepStudio поднял свой тел мож и тебе поможет? =)
но вот справочник так и не достал( достаньте мне справочник из бэкапа !! =)
Osta,Пятница, 27 Октября 2006, 9:19]
выложи на http://www.turboupload.com/ свою группу ...CG2.sgm в rare
я попытаюсь
Lacrim,Пятница, 27 Октября 2006, 16:38]
вот выложил http://d.turboupload.com/d/1136289/old_flashCG2.rar.html
буду очень благодарен если чёто получится =)
вот содержимое твоего телефона (без mp3, они большие)
восстановить удалось 13 номеров в файле telefony.txt
пароль на архив - название твоего города маленькими русскими буквами
совет если хочешь подоставать ещё телефонов: создай категории,
какие были в том флексе с теми же названиями
загрузи побольше mp3 музыки , коротких , это если были назначены id звонки на абонентов
создай примерно столько же записей в справочнике.
Затем замени файл DL_DMH_File и не перегружая
телефон подсоединяй к программе, которая читает справочник (например P2KTools)
попробуй считать
ANDREY_VENOM
сообщение 19.12.2006, 14:15
Пользователь №: 112 219
У МЕНЯ С380
Здравствуйте админы и всем мотофаны, у меня проблема, скорее я не уверен что делать
недавно закачав через ShxCodec - Langpack, в конце закачки телефон выключился и с концом
теперь он не включается в бут не заходит (*#). и ваще молчит, вставлял аккумулятор от с650
тож ничего не происходит, хотя при подключении во Flash Backup, он пишет Телефон подключён,
но при попытке Востановить пишет ошибка 10. Невозможно продолжение программы,
просто читая посты тута. кто то без всякого тест поинта через неизвестные мне ramldr всё делает
а тест поинт боюсь пока юзать, скриншоты некачественные, да и для c650, СТРАШНО НА СВОЁМ
ЧЁ НИТЬ КЛЕПАТЬ !!! :'(
ПЛИЗ СКАЖИТЕ ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВАС ЕТО НЕ ЗАТРУДНИТ МОЖЕТ МНЕ МОНА ГОРАЗДО ПРОЩЕ ОТДЕЛАТЬСЯ!
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!!!!!! НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ НАПИСАТЬ ПАРУ СТРОК ДЛЯ МЕНЯ!!!!! :'( ТЕЛЕФОН ЖАЛКО :(
vantic
сообщение 19.12.2006, 16:13
Пользователь №: 108 040
Модель телефона: 484
Прошивка: 56
вообщем принесли мне с380 убили его програмнно это сто пудово, и вот проблема дело дошло даже до тест поинта начинаю востонавливать pds repstudio и когда он просит зажать * и # зажимаю все отлично и во вкл. флэш режим надпись батарейка разряжена и сигнал не подоет и то есть pds не доделывается акб менял,зарежал не помогает я думаю надо каким то образом либо собрать pds вручную либо как то поправить eeprom.
Помогите кто нибудь очень надо
Bent
сообщение 20.12.2006, 3:23
MoTo Marvellous
ANDREY_VENOM, Закреплённое сообщение читал про восстановление?Moto Repair Studio делал?Из твоего сообщения видно что не делал,делай через Moto Repair Studio.
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 2:45
