65 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
WILL
сообщение 9.10.2005, 20:53
Пользователь №: 53 600
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: r28
Угу - спасибо большое - помогло! :)
Skif48reg
сообщение 9.10.2005, 22:52
Из: г.Липецк
Пользователь №: 42 407
Прошивка: R 365_G_OB. D2.23R
Всё ОК! Большое спасибо...
Слушай давай попереписываемся...а то я здесь не с кем не знаком...
Моё мыло Skif48reg@yandex.ru
Filek
сообщение 10.10.2005, 4:08
Пользователь №: 53 588
Модель телефона: c650
Прошивка: r368
С помощью ramldr стер флешку.Тепер при подключении пишет неопознанное usb устройство.Что делать,как подключить его .
maxVE
сообщение 10.10.2005, 5:15
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
К выключенной трубе подключи зарядку и сам телефон к компу и запусти ramldr. Будет Connect. И вней востонавливай тело.
Filek
сообщение 10.10.2005, 10:05
Прошивка: r368
Да ничего не получается .Все равно пишет неопознанное usb устройство.
Voland013
сообщение 10.10.2005, 17:33
Пользователь №: 54 129
Модель телефона: V180
Граждане форумчане я наконец-то доигрался с телом и похоже он умер. После перепрошивки пропала вибра включить не смог а тут появляется Backup_v_180.rar ну я и решил залить его в тел и после этого он отказался включаться. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!! Очень уж не хочеться нести в СЦ. За ранее благодарен мне без телефона просто крах.
dimstar
сообщение 10.10.2005, 19:59
Пользователь №: 53 113
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Voland013 - и канечно же бэкапа ты не делал? нет бэкапа PDS?
если нет то почитай что написано в самом первом посте и делай так.
нести в СЦ это самое последнее дело :)
Voland013
сообщение 10.10.2005, 20:23
Пробывал не получаеться :(
RepStudio_Demo
Phone found
Flash mode ok
Erase done
Restart failed
maxVE
сообщение 11.10.2005, 4:45
Тебе должна помочь прошивка c650_rep_image и ramldr. Пока других вариантов я не вижу.
Стукни мне в аську 145517421. Я тебе попробую помочь старым дедовски способом.
Сообщение отредактировал maxVE - 11.10.2005, 4:57
VadN
сообщение 11.10.2005, 7:05
Пользователь №: 54 069
Модель телефона: Motorola v180
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
Человеки знающие! clap;applo
Приобрел Моторолу v180 б/у. На гарантии. Оказалось не работает вибра.
По совету на сайте из PKTools убирал метку c 0 seem32 в ячейке 71. После этого телефон не выключался кнопкой выключения, а самопроизвольно перезагружался при установке режима вибро.
Прошивка стоит та которая выложена у вас на сайте. Скорей всего прежние владельцы перепрошили телефон, да неудачно. Так что в сервис обращаться нет наверное смысла.
Поможет ли перепрошивка или проблема в моторчике вибры?
Помогите советом.
сообщение 11.10.2005, 8:59
Цитата(VadN @ Вторник, 11 Октября 2005, 10:05)
После этого телефон
перезалей бекап seema 0032_0001 или скачай его здесь,
если нет своего Стандартные файлы и seem
посмотри наличие файлов для вибры в телефоне, если нет скачай там же
и залей. Если после перепрошивки будут проблемы с вибро иди в СЦ.
Lavras
сообщение 11.10.2005, 10:21
Пользователь №: 52 044
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B_D2_23R
Я востановил телефон спомощью двух заветных програм Moto Repair Studio и FlashBackup!!! clap;applo clap;applo clap;applo
Спосибо их разработчикам!!!
Filek
сообщение 11.10.2005, 10:33
Прошивка: r368
Кто нибудь знает как подключить этот Телефон.А то он всё время пишет неопознанное usb устройство.Поэтому не могу восстановить.
FanMoto_la
сообщение 11.10.2005, 11:37
Пользователь №: 50 688
Модель телефона: C380
Прошивка: R365
А (fullflash) обязателен может у меня прошивка reflash
Oledjka
сообщение 11.10.2005, 11:45
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
А должно ли тело в выключеном состоянии потреблять 30мА? (програмный ресет выключает, если передернуть аккум - сразу в тестмоде уходит и потребление 70~80 мА) тело в постоянном тестмоде...
Lavras
сообщение 11.10.2005, 12:33
У меня раньше такаяже проблема была, ты можешь прочитать 16 и 17 страницы там написано, а так нажми две кномки * и # вместе и втыкни зарядник в тело, ну а потом шнур, винда должна определить телефон!!! ;)
Spammer
сообщение 11.10.2005, 14:00
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Lavras,
если неопознанное значит и три кнопки не попашут - то. ведь юзаеться одно устройство MOTOROLA TEST INTERFACE помоему
Lavras
сообщение 12.10.2005, 8:50
у меня покатило ведь, и я не использовал кнопку выключения, я только * и # использовал и втыкивал зарядку и всё нормально было!!![B]
Lavras
сообщение 12.10.2005, 9:04
Сейчас то работает как будто и ничего небыло, только вот у меня замут был с флексом и поиском сети, а так всё пучком!!!
VadN
сообщение 13.10.2005, 11:04
Скачал и залил сиим и файлы для вибры (vib*.wav)если это они, но ничего не помогло. При включении вибры телефон стал щелкать (как у Hello MOTO в сообщении, а он исправил редактированием сиим32). Попробовал отредактировать в сиим32 ячейку 71, но тут встал вопрос какую. Опыта ж никакого! Редактировать надо ячейку в которой стоит 71 (а их у меня две) или ячейку на пересечении строчки 070 и 01? В принципе пробовал все варианты, при редакции ячеек в строчках 010 и 070 изменений никаких, при редакции в строчке 040 телефон начинал самопроизвольно перезагружаться, но вибры не получилось. Может я что не так делаю или всетаки в сервис нести придется :(
FanMoto_la
сообщение 14.10.2005, 13:58
Прошивка: R365
Наконецто я сделал телефон! :) и тут же облом неработают кнопки (крестовина и кнопка в саредине) подскажите как сделатьrolleyes.gif
, а то через поиск ничё толкового не нашел!
Lavras
сообщение 14.10.2005, 15:26
скачай флекс, он находиться в закреплённом предложении, и профлекс тело mmf-ом, но у тебя телефон будет определяться как v220 и не будет ловиться сеть, для этого перепрошей телефон по-новой, по крайней мере я так сделал, и у меня всё заработало, и джостик и сеть!!!
FanMoto_la
сообщение 14.10.2005, 16:17
Прошивка: R365
Lavras, уже прошивал и не раз и разными прошивками angry.gif !
Заметил что при длительном и частом нажатии срабатывает кнопка вниз
и иногда она понижает громкость больше ни на что они не реагируют <_<
Maks-E
сообщение 15.10.2005, 11:15
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
Может поможет кто тело C650 если выключить,то включить очень трудно приходится передёргивать батарею по несколько раз,в этот момент даже на три кнопки нет реакции,потом после всей возьни включается.Может зависнуть на включении.Прошивал ничего не изменилось.тело друга он с ним ничего не делал,такой купил.
roamy
сообщение 17.10.2005, 21:16
Пользователь №: 54 863
Модель телефона: c 380
Такая трабла:
мото с380 с родной 109R(хотя тел писал 223)
Был прошит 365 232R, 366 409ER последовательно и успешно
Ну и в эксперимент 368 A00FR(тоже удачно). по ходу последняя самая галимая, решил вернуть на 409
и... х.й . прошивка прошла успешно но после перезагрузки вываливается во flash -режим, причем
SW version 368 00fr. перепрошивка на разные версии дает такой-же результат. можно залить только a00fr
моно ли победить эту срань? сенкс.
MS_Tos
сообщение 17.10.2005, 21:57
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Цитата(roamy @ Вторник, 18 Октября 2005, 0:16)
Такая трабла:
Тута такая проблема.... чем ты перепрошивался???!!!!!!!
Скорее всего, ты не совсем правильно обратно прошивался- не был переписан обратно твой прежний бут лоадер... и тел не хочет кушать старую прошиву с новым бут лодером...
я конечно повторюсь, но основой для мотофановцев служит Flesh Backup...
если у те пашет бут лодер залей свой (если такой есть) бекап, только всю память тела... иначе будет такая же фишка
P.S. я 3 раза гонял телефон между 368 и 365 прошивами (забывал то SMS -ки сохранить, то номера телефонов) и ниче щас пашет на 368 и никаких глюков!! :D
Castelman
сообщение 18.10.2005, 0:12
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Люди вопрос такой... Блин убил тело вапсче... Запустил рамлдр... Стёр тело, а бэкап не сохранил... Чё делать...
Помогите просто срочняк надо батя узнает голову отвинтит... :( :( :(
Random
сообщение 18.10.2005, 7:57
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Castelman,
Слушай, а закреленное сообщение для кого?
Там все написано.
Или разработчиков сайта это не касается? :)
Done
сообщение 18.10.2005, 9:53
Пользователь №: 54 637
Модель телефона: EM30
Джойстик на V220 не работает....
А как прошить флекс GMIV220011AA106 не знаю...
Сказали что нужно mmf не знаю где скачать и что енто такое!!!
Lavras
сообщение 18.10.2005, 11:16
Лови ссылку. http://black-vestnik.narod.ru/Program/mfft.rar
Done
сообщение 18.10.2005, 14:17
Архив Убитый...
Поврежденный...
НЕ РАБОТАЕТ!!! :( :( :(
Done
сообщение 18.10.2005, 14:26
Закачал!!!
Но блин, он когда хочеш флексить ошибку Windows выдает и прога вылетает!!! :( :( :(
Файл реестра устанавливал!!!
Чё делать???!!!
Lavras
сообщение 18.10.2005, 14:44
Загружай телефон во флеш режими и прошивай!
CrashX
сообщение 18.10.2005, 14:50
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Ну вот и я отличился разгонял тело место пибовлял...
но как не странно оно прибавлялось а вот бекап сделал а всемогущий IDE погубил винт на к\м он был (бекап) и прошил неудачно тело...
необходимо создать PDS
часть сам создаю но мне нужны советы и кто как с этои борется...
RepStudio не канает тот PDS что оно создает неподходит (да еще тело живое полностью)
тк там где там нах ся IMEI и MSN и еще кто инть сам ризбирал PDS
если то как и чет прроги типа PDS Editor и PDS Tools
недостаточно...
если поможете то в обяз напищу прогу...
да еще хорошая новость может скоро кряк выложу на RepStuduo Full
ссылка у них таже тока _Demo нужно убрать из пути архива...
roamy
сообщение 18.10.2005, 18:45
for MSTos and all
сначала шился fash ем, ну и после попы mmf и flashbackup. результат одинаков. пытался комбинировать и шить отдельно flex - ни фига. есссно полного бекапа не сохранил. конечно что-то я сохранял: типа seem типа mma_usp и справочников. как теперь видно это пшик.(инструкции и факи русские читают как известно после обработки изделия зубилом:-)))
и все-таки: теперь boot loader 07.b0 (раньше по-моему было 07.А0 . /неточно/)
где качнуть и чем отдельно залить нужный boot?
или не заморачиваться и жить с кем придется????
челы, ДЕЛАЙТЕ BACKUP ы[COLOR=blue][/COLOR]
Сообщение отредактировал Spammer - 19.10.2005, 7:24
optima
сообщение 18.10.2005, 22:25
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Boot 07.B0 - нормальный. При тесте RepStudio я RamLdr-om полностью стирал флэшку и после Repair-a заливал R365_32R. Все было нормально.
maxVE
сообщение 19.10.2005, 7:34
Прошейтесь c650_rep_imagem с помощью ramldr,(Если ссылку вам кто нить даст). И все будет нормально, а прогу Repstudio не юзал. Но если ее вылыжил HOLMS, значит должна работать, а вся беда у людей от кривых рук, и не умения читать монуалов. Vilko грамотный чел. Фигню выкидывать не будет. И будьте ему благодарны, что он для нас с вами старается. Вы только и можете кричать, та прога фигня, эта фигня, так понятия не имеете, что она делает с телефоном. evil_zloi;
Spammer.
RepStudio - Лучший выход, для новичков! Все делаеться с помощью выбора модели и нажатия кнопки repair. От имэджа сдохли много трубок, значит у всех кривые руки? Мой совет - РепСтудия!
ЗЫ: я и сам как-то FlashBackup'ом себе струбку запорол... :) сам удивляюсь - как это получилось.
Сообщение отредактировал maxVE - 19.10.2005, 8:03
Done
сообщение 19.10.2005, 7:39
При попытке флекситть GMIV220011AA106 MMFT вылетает и выдает ошибку:
"Line: 139
ERROR: Файл "C:\Gamez\M\Mot\R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX\R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.hmg" не найден.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\pst_fp_fileio.cpp"
Чё делать??? Искать другую прошиву???
Помогите чем можете!!!!
maxVE
сообщение 19.10.2005, 7:51
Попробуй прогой PST флексить. Я только ею флексил, и все нормально было.
CrashX
сообщение 19.10.2005, 9:32
у мен проблема!!!
как создать PDS
очень надо
подробности см. выше
он не создаеться, он чиститься.
Сообщение отредактировал Spammer - 19.10.2005, 9:42
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:30
