65 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
lenin2004
сообщение 31.3.2007, 13:29
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Люди, помогите! Прошил сегодня свою С650 Flash&Backupом 3.0.3: Сделал бэкап (кроме пдс) и зашил прошивку 365ой платформы. После того телефон перестал включатся, а во флешмоде показывает вобще 364 платформу... Пробовал зашить бэкап. Флешбакуп делает вид что всё кончилось хорошо, но телефон снова не включается и входит только во флешмод и пишет 364ую платформу... При подключении зарядника клавиатура горит в пол силы. Пробовал прошить монстром на платформе 368. Флешбекап опять сказал что всё прошилось, а у телефона то же самое. Таже платформа 364 и невключение. RepStudio юзал, не помогла. sad.gif
Yaroha
сообщение 31.3.2007, 14:11
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Быть такого не может чтобы репа не помогла значит не правильно юзал я уж за эту неделю в этой теме 3 раз такую траблу вижу. Стукни в асю помогу.
Valeo
сообщение 2.4.2007, 19:56
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
ты сам ответил на свой вопрос. Кроме ПДС. Теперь ты льешь бекап тоже без ПДС. Он ессно не включится. Батарея полностью заряжена?. Заряди юзай репстудио еще раз.
San4oP
сообщение 4.4.2007, 18:08
Пользователь №: 121 755
Модель телефона: C380
У меня снова умер тел и теперь уже сильно, во flash режим не входит, чё делать? пробовал ТП сделать, у меня не получается, мож кто обьясник как его делать, в закрепленном сообщении не понял
Romeo
сообщение 4.4.2007, 21:54
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Короче ща обьясню: Заряди полностью аккумулятор!!!
1. вскрываешь тело
2. Снимаешь защитный экран! Аккуратно!!!
( КАБЕЛЬ должен быть воткнут и запущена программа Rep studio )
3. Находишь точки ТП (картинки выше...)
4. Ложишь свой тел на край стола или куда хочешь! главное чтобы можно было чем нить * и # тыкнуть!
5. Прикрепляешь тело скотчем или чем нибудь к столу!
6. ложишь рядом аккумулятор, берешь 3 куска проволоки (тонкой) smile.gif приматываешь эти куски к телу как на рисунке! Главное чтоб провода друг друга не касались! САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНИ тело с аккумулятором, а остальное легко! У меня самого с 10 раза получилось... Подсоедини 2 провода кроме "+"к аккумулятору, плотно скотчем, либо чем нибудь! (хотя я сам как то умудрился всего 2 проводами замкнуть biggrin.gif )
7. возьми 2 иголки либо что-нибудь тоненькое (проводящее ток) и этими иголочки ставь на точки ТП аккуратно! Соедини их и параллельно подсоедини провод к + на аккумуляторе!
8. Программа rep studio должна написать connect нажимай repair и жди когда прога попросит нажать * и # жми их чем нить и все! Запускай flash backup 2.62 и заливай свой бекап!
Вот и все! Ну а если не получилось, то пробуй еще и еще я за 1.5 недели сделал... Помни моторола неубиваема!
San4oP
сообщение 5.4.2007, 17:58
Всё, у меня всё получилось, но после ТП прикол такой был, сначала не работали кнопки вверх-вниз-влево-вправо-центр, потом норм стало, и еще громкость динамика увеличилась в ~1,5 раза, при этом добавился хрип
SPLATT
сообщение 6.4.2007, 19:11
Пользователь №: 130 078
Модель телефона: Nokia 6230i
Прошивка: 3.80
Помогите pls у меня телефон С380 не ловит сеть перепробовал всё(Radiocomm, VictorGSM, все FLEXs, 0145_0001,прошивки других моделей)
Прблема такая после стирания всей памяти телефона и прошивания тело сеть ловит, но не работает клава после прошивки клавиатурного флекса клава работает, но сеть не ловит!!
M3_SLVR
сообщение 8.4.2007, 12:28
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
После заливки NVM от V220 через Radiocomm в С650, теперь на экране надпись "обратитесь обслуживание оператор", откатиться не получается, перепрошивка не помогло. Нужна помощь!!! unsure.gif
Сообщение отредактировал M3_SLVR - 8.4.2007, 12:29
M3_SLVR
сообщение 9.4.2007, 7:12
Из: Н. Челны
Как я понял, мне нужно восстановленить зоны PDS с помощью Moto Repair Studio, но сначала лучше очистить память с помощью FB3. А как правильно очитстить? Если что поправте меня.
RYSLAN
сообщение 10.4.2007, 13:34
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Обязательно ли делать ТП в моем случае?
Телефон не входит во flash режим, компом определяется,
в RepStudio пишет:
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
Помогите уж очень неохота делать тест поинт.
И что такое FB3? Может ли она помочь в моем случаи?
Если да то киньте ссылку.
Заранее спасибо.
Romeo
сообщение 10.4.2007, 13:54
Из: Чебоксары
Заряди полностью аккумулятор, и пробуй Реп студио! Должно получится! Если че отпишись
RYSLAN
сообщение 10.4.2007, 13:56
Из: Уфа
Я все же воспользовался ТП ПОМОГЛО!!!
Raduga77
сообщение 11.4.2007, 5:43
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Беда такая:
перепрошил С650 монстром, пытался поставить на него другой ДРМ при помощи ФБ-2.6.2,
После окончания загрузки, телефон не включается (темный экран), но при подключении к компу ФБ, и RamLDR определяют тел, как подключенный. После прошивания (попытке залить бекап) картина не изменяется. ФП при восстановлении бекапом сначала пишет "Ошибка записи загрузки, возможно память стерта. перезапустить телефон?". Жму "ОК" и "Восстановить", тоже самое, тел не заводится...
пасиба...
Пасиба за консультации, я недождаышись советов использовал "RepStudio" и все отлично получилось!
Тел снова ЖИВ!
Сообщение отредактировал Raduga77 - 12.4.2007, 21:13
Romeo
сообщение 11.4.2007, 6:06
Из: Чебоксары
Беда такая:
пасиба...
Сначала заряди аккумулятор полностью!!!
Тебе нужна программа RepStudio http://www.motofan.ru/soft/?action=get&...win=1&id=31 (5.5 мб) Запусти ее, выбери свою модель телефона, и нажми кнопка Repair и жди до появления диалогового окна, выскочит окошко которое попросит нажать тебя (* и #) нажми их на телефоне и в программе жми ОК, жди до появления надписи:
Shutting down phone
Потом запускай программу Flash Backup 2.62 и прошивайся например этим монстром: МОНСТР! 3DSmile_by_RoMeO
valin
сообщение 13.4.2007, 21:04
Пользователь №: 114 069
у мя С 390 после лазенья в секретных настройках практически перестал работать..... я хочу его перепрошить, но прошивки нету так что если у кого есть дайти пожалуста smile.gif
Сообщение отредактировал valin - 13.4.2007, 21:05
Romeo
сообщение 13.4.2007, 21:12
Из: Чебоксары
Ты правда не по теме написал! Но все же лови ссылку: Monster By Kuzov Motovista biggrin.gif
Николай_Н
сообщение 14.4.2007, 5:25
Пользователь №: 92 241
Модель телефона: motorolla c390
А вот есть некоторые проблемы с С390.
Не приходят подтверждения отправки смс, хотя в настройках выставлено.
Не могу подключить переадресацию, если не доступен. (запрос не успешен)
Раньше работало.
Какие могут быть причины? Что посмотреть? Что проверить?
Общий сброс не помог.
если это не косяки оператора, то
попробуй Общий сброс
Сообщение отредактировал Николай_Н - 14.4.2007, 7:25
user_rus
сообщение 14.4.2007, 6:46
Пользователь №: 124 119
Модель телефона: c650
Прошивка: 08r
убил сегодня тел(с650),закрыл прогу случайно при прошивке,потом сделал тест-поинт и востановил PDS через репстудио, потом начал прошивать,после перепрошивки ни че не изменилось,что надо делать после востановления PDS?
прошивать или заливать бекап
Добавлено позже (14.4.2007, 13:17):
я и бейкап и прошу прошивал,он у меня во флеше как писал SW Version: R364_G_0B.D1.0BR так и пишет.
Сообщение отредактировал Osta - 14.4.2007, 7:10
Als
сообщение 14.4.2007, 12:22
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
user_rus,
попробуй проишть моснтр или фуллбэкап не через новейшие версии flash&backup 3
попробуй второй версией. найти её можно на osta.arler.com
user_rus
сообщение 14.4.2007, 13:04
Прошивка: 08r
Все я уже разобрался,в чем проблема и прошил нормално,сейчасвсе ОК,спасибо!
Raduga77
сообщение 14.4.2007, 18:03
Из: Саратовчанин
user_rus, расскажи народу, в чем проблема была, чтобы твоей тропкой, тоже могли пройти...
hamsteruga
сообщение 16.4.2007, 6:51
Пользователь №: 100 066
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Ребята помогите! Прошивал С650 Flash&Backup 3. Прошивка прошла на ура. После перезапуска не включился и не входил во влэш мод даже при нажатии кнопок * #. Решил сделать ТП. Прочел всю инфу по поднятию, зарядил батарею через универсальное зарядное, и начал ТП. Вставил иглу в точку ТП и подсоедиил провод к +, через 2 сек убрал иглу. Программа RepStudio написала :
Phone found
нажал Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase done
и предложила нажать и держать нажатыми кнопки * #
Кнопки нажал, нажал в выпавшем окне ОК а дальше вижу
Repair failed
В режим флэш входит, показывает Boot Loader 07.B0 , а вот версию прошивки нет, пишет SW Version: Not Found, дальше пишет Battery Low Cannot Program. Подключал батарею с другого телефона заряженную, то же самое. Бэкапа PDS-зоны нет, есть полный бэкап, но не могу прошить.
Помогите кто может.
Als
сообщение 16.4.2007, 12:39
Из: White City
товарищи, никакие проблемы ваших кривых рук тутне обсуждаеться. мануал испробован чуть ли не миллионом пользователей этих телефонов и он рабочий. если что-то не получаеться ищите пробелему в чём угодно, но только не мануале. ничего круче ТП нет. дальше ТП стоит только СЦ.
тему закрыли
Duka
сообщение 17.4.2007, 21:37
Пользователь №: 130 201
Прошивка: не знаю
Короче, я сломал в жопу свой С380. Хотел перепрошить, сделал все вроде правильно, - так он теперь не включается. sad.gif
VEG
сообщение 17.4.2007, 22:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 86 824
Только что я сделал то же самое. Прошил R365_G_0B.D3.08 на свой C380 при помощи f&b3 (перед этим сделав полный бекам), и все. Теперь телефон не включается, f&b3 определяет неизвестный телефон (не написана модель). При попытке прошить бэкап процесс останавливается на
*** Начало операции (18.04.2007 1:02:17) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: D:\Motorola\Flash&Backup 3\Backups\2007-04-17_235906\2007-04-17_235906.fb3
Как я понимаю это очень плохо?
Добавлено позже (18.4.2007, 1:05):
А... F&B 2.62 версии вроде пошел прошивать. Какое счастье.
Вероятно в 3 версии этой замечательной программы злостная ошибка. Не пользуйтесь ей.
Добавлено позже (18.4.2007, 1:07):
Ура! Все заработало!
Сообщение отредактировал VEG - 17.4.2007, 22:01
Valeo
сообщение 18.4.2007, 5:31
Going eternally
Модель телефона: 1
Не злостная ошибка, а скорее всего профиль выставлен неверно.
Цитата(Duka @ Вчера, 23:37)
Короче, я сломал в **** свой С380. Хотел перепрошить, сделал все вроде правильно, - так он теперь не включается
Бекап то есть? Восстанови его. Если нету смотри закрепленное сообщение.
Сообщение отредактировал Valeo - 18.4.2007, 5:31
VEG
сообщение 18.4.2007, 7:52
Из: Беларусь
Вот именно, что профиль был именно C380 — я выбрал его сразу, как в первый раз запустил программу.
Duka
сообщение 18.4.2007, 12:49
Прошивка: не знаю
Не, у меня не получается! У меня пишет "Телефон не подключен". Я ж не могу его включить вообще никак. sad.gif
Romeo
сообщение 19.4.2007, 10:24
Из: Чебоксары
Делай ТП! Читай закрепленное сообщение и все получится! Ток заряди аккумулятор smile.gif
Duka
сообщение 19.4.2007, 12:19
Прошивка: не знаю
Короче, если всунуть зарядку и подключить к компу, то его видит только Flash & Backup. Я попробовал перепрошить, на экране появилась только та херня где две строки, ну типо грузится. Всё, вроде прошилось, но на самом деле ниче не вышло. Всеравно не включается крыса! Только теперь когда я пытаюсь еще раз перепрошить, нихера не получается. Полоса загрузки в проге стоит на месте. Написано:
*** Начало операции (4/19/2007 3:22:34 PM) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Запись данных: E:\!!!Duka\MOTOFAN\backup\2007-04-17_012259\2007-04-17_012259.shx
И всё. Больше нифига не происходит.
Stalker 1988
сообщение 19.4.2007, 12:43
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Во время прошивки отошла батарея. Сейчас телефон не хочет прошиваться. Компьютер определяет, во Flash bakup'e проходит запись загрузчика,начинается прошивка и Flash bakup встает. Пробывал прошивать R364_G_0B.D1.09R_LP002E_DRM0001_JPG_0B_C650_06_00_39R_SE8402AXXU1077_1FF.shx не получается.
Пытался востановить через RepStudio_Demo, но она пишет
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
Через ramldr востановить тоже не получается пишет
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
10
и все.
Пожалуйсто помогите!!!!
сообщение 19.4.2007, 13:32
Цитата(Stalker 1988 @ Сегодня, 14:43)
Erase fail
10
что об этом написано в закрепленном посту ?
Stalker 1988
сообщение 19.4.2007, 13:58
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Ну а как еще,я же не придумал.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 19.4.2007, 14:00
Vacant-9t
сообщение 23.4.2007, 8:22
Пользователь №: 122 600
Модель телефона: C 380
Помажите пожалуйста как сделать клавиатуру motorola c390 после восстановления в repstudio". sorry.gif . Заранее блогадарен
сообщение 23.4.2007, 8:24
прошить пару раз полной прошивкой
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 9:47
Пользователь №: 1 798
Патчил прошивку. В первый раз все залилось ок
Но один патч оказался лишним, я его выкинул и пропатчил двумя оставшимися. Которые после первого случая проверил - работали
И решил записать FlashBack-пом
Но. При создании прошивки во второй раз забыл "убрать проверку RSA подписи" и в первый раз я сохранял как shx, а во второй как fsw файл
И потом сделал "Быстрая прошивка". Все. После проишвки тел. черный экран. Не включается. Достал на 2 минты батарею, подсключил, потом usb, потом зарядку. *# + кнопка включения - не помогают, экран остается черным. НО! При подключении к компу - комп видит Motorola USB Device -> Motorola Flash Interface и прога Flashbackup тоже видит телефон. Но при попытке прошить его - пишет "времени осталось n/a" и не идет никакого прогресса!
Это что, все? Теперь только тест-поинт поможет? Или может можно как-то без него?
И если только тестпоинт - то восстановление fb3 - это значит потерять справочник и sms все?
сообщение 24.4.2007, 9:51
Бинарный флекс. Новая попытка.
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 10:16
Цитата(Osta @ 24.4.2007, 13:51) *
Уф, использовал RepStudio - оно подняло телефон, и потом с помощью FlashBackup восстановил телефон
тьфу тьфу тьфу готов на карточку, за то, что уточнял то, что было в шапке
Но оно восстановило только софт. Ни моих настроек, ни сообщений, вообще ничего sad.gif
Как я понял этим бинарным флексом нужно было шиться? sad.gif Или что? Я уже проишился тем - что сделал перед патчами... Попробовал свой старый flex накатить - перестало сеть ловить sad.gif
Сообщение отредактировал UltraMax - 24.4.2007, 10:26
сообщение 24.4.2007, 10:29
разбей на бинарные файлы и натрави прогу на флекс
или прошей ТОЛЬКО флекс из своих прошивок
Цитата(HOLMS @ 23.7.2005, 13:51)
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001 0145_0001.rar ( 166 байт ) Кол-во скачиваний: 3711
Сообщение отредактировал Osta - 24.4.2007, 10:30
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 10:39
Что лучше разбивать shx или fsw? Или нет разницы? Я попытался разбить через FlexParser02.exe и fb3 и fsw и shx - пишет везде при попытке - access violation. Как мне из любого этого файла восстановить flex? Или он там даже и не содержиться?
PS - справочник и sms во flex идут? Или в других темах?
PPS - в общем что я сделал. Я залил стандартную R365_G_0B.D2.32R_PDS004_LP002E_DRM0001_JP_JAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1113_1FF.shx
В доступных сетях - Сети недоступны sad.gif(
В чем же дело? Сравнил свой 145 сим - и тот, что тут - они идентичны...
Не могло симку испортить во время перепрошивок?
PPPPPPS - фу, начало ловить сеть после заливки калибровоко от с350l по теме, что в заголовке...
Последний вопрос - справочник я могу поднять из вышеупомянутых файлов?
Сообщение отредактировал UltraMax - 24.4.2007, 12:06
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:37
