65 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
Raduga77
сообщение 14.4.2007, 18:03
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
user_rus, расскажи народу, в чем проблема была, чтобы твоей тропкой, тоже могли пройти...
hamsteruga
сообщение 16.4.2007, 6:51
Пользователь №: 100 066
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Ребята помогите! Прошивал С650 Flash&Backup 3. Прошивка прошла на ура. После перезапуска не включился и не входил во влэш мод даже при нажатии кнопок * #. Решил сделать ТП. Прочел всю инфу по поднятию, зарядил батарею через универсальное зарядное, и начал ТП. Вставил иглу в точку ТП и подсоедиил провод к +, через 2 сек убрал иглу. Программа RepStudio написала :
Phone found
нажал Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase done
и предложила нажать и держать нажатыми кнопки * #
Кнопки нажал, нажал в выпавшем окне ОК а дальше вижу
Repair failed
В режим флэш входит, показывает Boot Loader 07.B0 , а вот версию прошивки нет, пишет SW Version: Not Found, дальше пишет Battery Low Cannot Program. Подключал батарею с другого телефона заряженную, то же самое. Бэкапа PDS-зоны нет, есть полный бэкап, но не могу прошить.
Помогите кто может.
Als
сообщение 16.4.2007, 12:39
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
товарищи, никакие проблемы ваших кривых рук тутне обсуждаеться. мануал испробован чуть ли не миллионом пользователей этих телефонов и он рабочий. если что-то не получаеться ищите пробелему в чём угодно, но только не мануале. ничего круче ТП нет. дальше ТП стоит только СЦ.
тему закрыли
Duka
сообщение 17.4.2007, 21:37
Пользователь №: 130 201
Модель телефона: C380
Прошивка: не знаю
Короче, я сломал в жопу свой С380. Хотел перепрошить, сделал все вроде правильно, - так он теперь не включается. sad.gif
VEG
сообщение 17.4.2007, 22:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 86 824
Только что я сделал то же самое. Прошил R365_G_0B.D3.08 на свой C380 при помощи f&b3 (перед этим сделав полный бекам), и все. Теперь телефон не включается, f&b3 определяет неизвестный телефон (не написана модель). При попытке прошить бэкап процесс останавливается на
*** Начало операции (18.04.2007 1:02:17) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: D:\Motorola\Flash&Backup 3\Backups\2007-04-17_235906\2007-04-17_235906.fb3
Как я понимаю это очень плохо?
Добавлено позже (18.4.2007, 1:05):
А... F&B 2.62 версии вроде пошел прошивать. Какое счастье.
Вероятно в 3 версии этой замечательной программы злостная ошибка. Не пользуйтесь ей.
Добавлено позже (18.4.2007, 1:07):
Ура! Все заработало!
Сообщение отредактировал VEG - 17.4.2007, 22:01
Valeo
сообщение 18.4.2007, 5:31
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Не злостная ошибка, а скорее всего профиль выставлен неверно.
Цитата(Duka @ Вчера, 23:37)
Короче, я сломал в **** свой С380. Хотел перепрошить, сделал все вроде правильно, - так он теперь не включается
Бекап то есть? Восстанови его. Если нету смотри закрепленное сообщение.
Сообщение отредактировал Valeo - 18.4.2007, 5:31
VEG
сообщение 18.4.2007, 7:52
Из: Беларусь
Вот именно, что профиль был именно C380 — я выбрал его сразу, как в первый раз запустил программу.
Duka
сообщение 18.4.2007, 12:49
Прошивка: не знаю
Не, у меня не получается! У меня пишет "Телефон не подключен". Я ж не могу его включить вообще никак. sad.gif
Romeo
сообщение 19.4.2007, 10:24
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Делай ТП! Читай закрепленное сообщение и все получится! Ток заряди аккумулятор smile.gif
Duka
сообщение 19.4.2007, 12:19
Прошивка: не знаю
Короче, если всунуть зарядку и подключить к компу, то его видит только Flash & Backup. Я попробовал перепрошить, на экране появилась только та херня где две строки, ну типо грузится. Всё, вроде прошилось, но на самом деле ниче не вышло. Всеравно не включается крыса! Только теперь когда я пытаюсь еще раз перепрошить, нихера не получается. Полоса загрузки в проге стоит на месте. Написано:
*** Начало операции (4/19/2007 3:22:34 PM) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Запись данных: E:\!!!Duka\MOTOFAN\backup\2007-04-17_012259\2007-04-17_012259.shx
И всё. Больше нифига не происходит.
Stalker 1988
сообщение 19.4.2007, 12:43
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Во время прошивки отошла батарея. Сейчас телефон не хочет прошиваться. Компьютер определяет, во Flash bakup'e проходит запись загрузчика,начинается прошивка и Flash bakup встает. Пробывал прошивать R364_G_0B.D1.09R_LP002E_DRM0001_JPG_0B_C650_06_00_39R_SE8402AXXU1077_1FF.shx не получается.
Пытался востановить через RepStudio_Demo, но она пишет
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
Через ramldr востановить тоже не получается пишет
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
10
и все.
Пожалуйсто помогите!!!!
сообщение 19.4.2007, 13:32
Цитата(Stalker 1988 @ Сегодня, 14:43)
Erase fail
10
что об этом написано в закрепленном посту ?
Stalker 1988
сообщение 19.4.2007, 13:58
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Ну а как еще,я же не придумал.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 19.4.2007, 14:00
Vacant-9t
сообщение 23.4.2007, 8:22
Пользователь №: 122 600
Модель телефона: C 380
Помажите пожалуйста как сделать клавиатуру motorola c390 после восстановления в repstudio". sorry.gif . Заранее блогадарен
сообщение 23.4.2007, 8:24
прошить пару раз полной прошивкой
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 9:47
Пользователь №: 1 798
Патчил прошивку. В первый раз все залилось ок
Но один патч оказался лишним, я его выкинул и пропатчил двумя оставшимися. Которые после первого случая проверил - работали
И решил записать FlashBack-пом
Но. При создании прошивки во второй раз забыл "убрать проверку RSA подписи" и в первый раз я сохранял как shx, а во второй как fsw файл
И потом сделал "Быстрая прошивка". Все. После проишвки тел. черный экран. Не включается. Достал на 2 минты батарею, подсключил, потом usb, потом зарядку. *# + кнопка включения - не помогают, экран остается черным. НО! При подключении к компу - комп видит Motorola USB Device -> Motorola Flash Interface и прога Flashbackup тоже видит телефон. Но при попытке прошить его - пишет "времени осталось n/a" и не идет никакого прогресса!
Это что, все? Теперь только тест-поинт поможет? Или может можно как-то без него?
И если только тестпоинт - то восстановление fb3 - это значит потерять справочник и sms все?
сообщение 24.4.2007, 9:51
Бинарный флекс. Новая попытка.
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 10:16
Цитата(Osta @ 24.4.2007, 13:51) *
Уф, использовал RepStudio - оно подняло телефон, и потом с помощью FlashBackup восстановил телефон
тьфу тьфу тьфу готов на карточку, за то, что уточнял то, что было в шапке
Но оно восстановило только софт. Ни моих настроек, ни сообщений, вообще ничего sad.gif
Как я понял этим бинарным флексом нужно было шиться? sad.gif Или что? Я уже проишился тем - что сделал перед патчами... Попробовал свой старый flex накатить - перестало сеть ловить sad.gif
Сообщение отредактировал UltraMax - 24.4.2007, 10:26
сообщение 24.4.2007, 10:29
разбей на бинарные файлы и натрави прогу на флекс
или прошей ТОЛЬКО флекс из своих прошивок
Цитата(HOLMS @ 23.7.2005, 13:51)
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001 0145_0001.rar ( 166 байт ) Кол-во скачиваний: 3711
Сообщение отредактировал Osta - 24.4.2007, 10:30
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 10:39
Что лучше разбивать shx или fsw? Или нет разницы? Я попытался разбить через FlexParser02.exe и fb3 и fsw и shx - пишет везде при попытке - access violation. Как мне из любого этого файла восстановить flex? Или он там даже и не содержиться?
PS - справочник и sms во flex идут? Или в других темах?
PPS - в общем что я сделал. Я залил стандартную R365_G_0B.D2.32R_PDS004_LP002E_DRM0001_JP_JAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1113_1FF.shx
В доступных сетях - Сети недоступны sad.gif(
В чем же дело? Сравнил свой 145 сим - и тот, что тут - они идентичны...
Не могло симку испортить во время перепрошивок?
PPPPPPS - фу, начало ловить сеть после заливки калибровоко от с350l по теме, что в заголовке...
Последний вопрос - справочник я могу поднять из вышеупомянутых файлов?
Сообщение отредактировал UltraMax - 24.4.2007, 12:06
Duka
сообщение 24.4.2007, 11:32
Прошивка: не знаю
-Stalker 1988. У меня та же лажа! Аааа! Тоже пишет "Erase fail".
Trouth
сообщение 24.4.2007, 16:28
Пользователь №: 130 068
Модель телефона: Motorola L7
у мну телефон перестал конектитисо с компом все было нормально заливал музыку картинки на следущий день бац и все подключаю к компу а оно пишет мол телефон не подсоиденен можно только в справочнике лазить
помогите!!!
Da Luniz
сообщение 25.4.2007, 4:26
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 48 798
Цитата(Даймон @ 8.2.2007, 19:12) *
Доброго времени суток!!!
Дали мне попробовать подшаманить v 180.Глючил безбожно, на дисплее были какие то искажения, кнопки постоянно отказывали. Ну я ессно на прошивку....
Дрова почему то по стандартному не вставали. Вырубил телефон, ввел его во флеш-режим( *+ #), комп определил кучу устройств, установил дрова..все подключено( ну как обычно, не в первый раз прошиваю).
Пошарил по своим архивам, нашел прошивку C650_C380_R365_G_OB.03.06RCG1.smg ( осталась еще от С650), прошил ФлешБекапом.Проошивка вроде встала.Ну я посмотрел,покрутил в руках,обнаружил в этой прошивке еще не удаленные мелодии,картинки и т.д..Удалять было лень, и поэтому решил поискать другую прошиву, в которой все было удалено. Нашел.r365_g_0b.d2.32r. Прошил. После этого началось......
Включаешь тел, дисплей черный, по звукам слышно что тело включается и все. Скачал пару других прошивок, одну на основе r364....результату 0.Дал полежать с выключеным аккумом, вроде врубился, но потом опять выключился.Танцы с бубном ничего не привели.
Скачал RepStudio, прогнал тело через нее , ошибок не было. Тело спокойно вошло во флеш-мод, попробовал опять прошить, вроде прошился, но нет...При включении экран черный, звука нет. И во флеш-мод теперь входит то с надписями то без.
Делал вышеперечисленные манипуляции несколько раз, толку нет
Что мне делать??????????Подозреваю дело в железе....
Добрый день, господа мотористы!
Вопрос опять же в этот же огород. У меня возникла точно такая же проблемка, смена прошивок результата не дала. Всё-таки, что делать? Ошибка ПО, или железо сдохло? Телефону 2,5 года, дорог как память.
сообщение 25.4.2007, 7:07
оччень на плохой шлейф похоже Проблема шлейфа в V180,V220 Как исправить
Romeo
Из: Чебоксары
НЕ может быть!
Попробуй прогу RepairStudio. А потом залей этого MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta монстра
SparcO
сообщение 25.4.2007, 10:50
Пользователь №: 132 492
Модель телефона: c380
Приве!" у меня motorolaс380 после перепрошики он умер ,бекап делал но он не льется
Имя файла:
2007-04-24_234635.fb3
Модель телефона:
C380
R365_G_0B.D2.2FR
Флекс:
SE7693BXXU1114
ето бекп которые сделал до перепрошивки
Я сделал тест поинт нажинаю на три кноппки
ина мониторе вот что пишется
Boot Loader
07.B0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0
BR
Помогите а то я незнаю уже что и делать!
сообщение 25.4.2007, 11:01
соединяй его с программой RepStudio и дальше как написано в верхнем посту
Сообщение отредактировал Osta - 25.4.2007, 11:02
Гарри Поттерр
сообщение 26.4.2007, 7:09
Пользователь №: 132 591
Модель телефона: Motorola V8
У меня проблема после востановления зоны ПДС, не работает джойстик. То что здесь выложено лил, не помогает. Подскажите что нибудь?
Vibro
сообщение 26.4.2007, 7:20
Пользователь №: 131 295
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Привет всем!!!! Ребят скажите что может быть с мотором V220. После прошивки перестал работать внешний дисплей, сеть ловит но плохо, не пашет джойстик. Я пролил флекс что выложен выше - не помогло, RComm-ом проливал и 0145_0001, тоже не помог, как ловил так и ловит. позвонить могу только на улице, хотя в помещении сигнал полный??? Подскажите че делать плиZZZZZ!!!! sad.gif
en5er
сообщение 26.4.2007, 11:46
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
en5er
сообщение 26.4.2007, 20:42
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Кароч понял я в чем дело было!Если шить через ФБ то надо выставлять профиль именно в220,раньше та мстоял с650,т.к раньше прошивка стояла от него(с650)поставил профиль,заливаю люб.прошивку -пашет.
Гарри Поттерр
сообщение 27.4.2007, 5:22
А какую прошивку кидаешь? Я лью R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_06_06_54R_SE8509BXXU1113_1FF.shx
и джойстик все равно не работает.
alex25_06
сообщение 27.4.2007, 9:35
Пользователь №: 128 190
Модель телефона: C 380 V980
Прошивка: R_26
Ребята такой трабл. Решил прошить телефон С380, на пол пути прошивка прекратилась. После этого еще пару раз пробовал И уже через несколько раз тело не подавало признаков жизни, во флэш тож не заходило. Решил сделать тест-поинт Сделал и после того как я его сделал, при прошивке писало:
Запись загрузчика.
Запись не возможна, возможно стерта вся память.(или что то вроде этого)
Помогите если знаете что с моим карветом, целый месяц мучаю себя и тело, резултат нулевой.
Гарри Поттерр
сообщение 27.4.2007, 9:39
Запись загрузчика.
В начале темы прочитай и стирай все репстудио, потом после востановления ПДС заливаю любую прошиву и будет тебе счастье.
хэломото
сообщение 28.4.2007, 14:03
Пользователь №: 76 927
Прошивка: varchar ;)
Вот и пришло время и мне попробовать ТП.
После того как я разобрал телефон я с удивлением обнаружил что тот экран под которым прячутся заветные точки ТП очень нехило припаян к плате в 10 местах...
Кто чем отпаивал?
Als
сообщение 28.4.2007, 19:44
Из: White City
хэломото,
не припаян он, на нём крышечка. её снимать надо
alex25_06
сообщение 28.4.2007, 20:50
Прошивка: R_26
Запись загрузчика.
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как востановить ПДС не подскажешь, замучился я с ним. С V 980 и Rock E1 проблем не было, а тут как заколдован. laugh.gif
И еще во флэш не заходит, то есть экран не горит хотя комп его определяет.
Сообщение отредактировал alex25_06 - 28.4.2007, 20:52
denis13
сообщение 29.4.2007, 17:12
Пользователь №: 133 011
Модель телефона: с380
Прошивка: последняя
здарова чуваки, помогите плиз. Прошил тело прошивкой R365_G_0B.D2.2FR. Но вдруг мне позвонили, и я не услышал в ответ ничего. Подскажите, что случилось??? какие проблемы с динамиком?
Сообщение отредактировал denis13 - 29.4.2007, 17:13
Romeo
сообщение 29.4.2007, 20:19
Из: Чебоксары
Попробуй Эти файлы залить в папку a:\
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 29.4.2007, 20:20
denis13
сообщение 30.4.2007, 5:49
Прошивка: последняя
Я седня поковырался в мобиле, и увидел (что у динамика просто усы погнулись). Все терь вроде норм ))))
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:06
