65 страниц V « < 47 48 49 50 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
Saniaib666
сообщение 10.10.2007, 21:25
Пользователь №: 150 178
Модель телефона: C650
Прошивка: не знаю
После перепрошивки C650 телефон перестал работать. Программа Flash & Backup 3 определяет, что телефон подключен, но версию флекса не пишет.
Я много раз перепрошивал свой телефон, но теперь телефон не включается (на экране нет признаков). При перепрошивке у программне идёт прогресс. Вынемал симку, ак-мулятор не помогает.
Может что каратнуло? Как быть в ремонт не охота нести. Может что-то замкнуть надо?! Выручайте, people!
MicK
сообщение 11.10.2007, 5:21
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Saniaib666 если тел коннектится и есть бекап восстанавливай его, если нет, то попробуй прошить тел ещё раз, но только прогой flashbackup 2.62 или rsd lite. если не помогло пробуй восстановить pds прогой repstudio demo, ну а если и это не помогло, то остаётся тп, как делать написано выше
Сообщение отредактировал MicK - 11.10.2007, 5:22
CasperToxa
сообщение 11.10.2007, 14:44
Пользователь №: 150 060
Модель телефона: v150
Прошивка: 123
Цитата(Dmi2787 @ 10.10.2007, 23:12) *
Ну что ты... есть специальная ветка по этим телефонам!...ну ладно! smile.gif Зайди в стили оповещений найди там пункт типа ID's звонков выбери включить! smile.gif
спасибо, все работает
stalkerx
сообщение 16.10.2007, 12:17
Пользователь №: 147 591
Модель телефона: c650
Прошивка: меняю каждый день ;)
скачал с альтернативной ссылки, архив запорот, выложте новую ссылку
alexys0912
сообщение 21.10.2007, 8:57
Пользователь №: 151 257
Модель телефона: SLVR_L9
Доброе время суток, граждане!!!
Короче говоря пробовал все, кроме тест пойнт, восстановил через РЕПСТУДИЮ, прошил ОРИГИНАЛЬНОЙ прошивкой /самой первой, с этого сайта/, телефон определяется ФЛЭШ_БЭКАПОМ, стоит название прошивки, а он не работает!!! shout.gif
Ну, всмысле на экране поный НОЛЬ, флэш-режим работает исправно, все хорошо, а такие проги как "АЕ" и "Р2К ТУЛС" - его просто не видят!!! cool.gif
Как и чем можно его восстановить, хоть чтоб что-то показывал /ФЛЭШ-МОД показывает/, ну то есть, то что батарейка в норме, типа USB трансфер и даже после прошивки выключается зараза... , а включаться и показывать что-нить отказывается НАПРОЧЬ!!!
MicK
сообщение 21.10.2007, 13:22
Из: Томск
alexys0912 если во флешь входит попробуй другую прошу прошей и вообще какой прошей шил??? если r364_g_0b.1.09r, то скорее всего зря, у меня после этой проши тел запускался только в бут
Сообщение отредактировал MicK - 21.10.2007, 13:23
alexys0912
сообщение 22.10.2007, 6:20
Шил во всех возможных и невозмозных ПОЗАХ!!!
Шил что угодно от R364 /первого релиза/, до R365 - последних версий!!!
R368 шить не решился!!!
А как из этой ситуации вышел??? Если вышел вообще.
MicK
сообщение 22.10.2007, 7:21
Из: Томск
alexys0912 из этой ситуации вышел легко, просто прошил другую прошу r365 и тел завёлся smile.gif
а ты что вообще до этого делал с телом, что оно померло???
попробуй восстанови репстудией и прошей нормальную прошу, если не поможет, то тогда тест поинт.
alexys0912
сообщение 22.10.2007, 9:29
РепСтудией я уже пробовал - один и тот же результат: телефон входит во ФЛЭШ, идеально все показывает, далее ИЗЮМительно шьется, потом сам выключается и когда начинаю включать... ТИШИНА полнейшая!!! ГРАЖДАНЕ ХЭЛЬП!!! shout.gif
MicK
сообщение 22.10.2007, 10:15
Из: Томск
а после прошивки в буте меняется версия проши??? попробуй прошить прошу r364, лучше последнюю. и скажи как вообще тел убил???
Pinokkio
сообщение 23.10.2007, 15:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 54 322
Модель телефона: Moto L2
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
проблема с телом с380
через ramldr после erase вычистил всю память, но забыл сделать бэкап бинарника и пдс зоны.
Бэкап ПДС зоны сделал только после того как вычистил память и весит файлик 65536 байт.
Можент кто-нить скинуть полный бэкап сделанный чрез ramldr ??
и еще скажите пож-та бэкап пдс зоны, который я сделал после всей чистки будет рабочим ??
MicK
сообщение 23.10.2007, 15:22
Из: Томск
Pinokkio скорее всего нет, ты же всё стёр, попробуй восстанови пдс прогой repstudio, а после попробуй его прошить. а вообще ты зачем память так стёр???
Сообщение отредактировал MicK - 23.10.2007, 15:23
dyos1
сообщение 28.10.2007, 2:24
Пользователь №: 120 138
Модель телефона: --
Как залить GMIV220011AA106.zip, Прога выдаёт ошибку
MicK
сообщение 28.10.2007, 13:22
Из: Томск
dyos1 заливать прогой pst или rsdlite или p2k tools
Semen
сообщение 28.10.2007, 16:27
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Цитата(dyos1 @ Сегодня, 6:24)
GMIV220011AA106.zip
Что? ты пытаешься залить архив? не получится laugh.gif Ты сначала распакуй его чтоль smile.gif (WinRar отлично подойдёт smile.gif )
alex_t
сообщение 29.10.2007, 12:27
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
1. сделал бэкап FB 3.58,
2. попытался прошить MotoKDE_08 By Dimka & Osta - соответственно телефон больше не включался и выдавал PHONE SIG ERROR
3. сделал ТП + восстановление repair studio (с профилем с390), прошился MotoKDE_08 - все проканало за исключением клавы...
4. решил вернуть старую прошу прошил бекап - телефон опять перестал включаться с той же ошибкой PHONE SIG ERROR
5. пытаюсь делать ТП+воостановление - проходит успешно, но при прошивании FB 3.58/3.4 зависает на ~15% СG1 (остальные прошиваются нормально), после чего при подключении батареи телефон сразу входит во флеш мод с пустым экраном... (rds ошибку выдает при попытке прошивания)
MicK
сообщение 29.10.2007, 12:44
Из: Томск
короче шей flashbackup 2.62 он с нашими телами работает норм, а после 3 версии в основном трупы получаются. щас делай тп+восстанавливай репой, и там нет профиля на с390, есть с380 вот им и восстанавливай потом шей что хочешь, а если клаване работает заливай вот этот флекс GMIV220011AA106.zip, в первом посте всё написано, читай внимательней
alex_t
сообщение 30.10.2007, 20:10
Из: Орен
MicK, спасибо за совет, FB 262 тело прошилось без проблем.
Но клавиатура так и не взлетает sad.gif С радиокомма все прекрасно нажимается, * и # при включении работают, заливка флекса не помогает...
Если залить изначальный бэкап проканает??
MicK
сообщение 31.10.2007, 6:05
Из: Томск
точно сказать не могу, но попробовать можно, да бекап ты в какой проге делал???
alex_t
сообщение 1.11.2007, 6:56
Из: Орен
бэкап нифига не проканал, но проканали симы по ходу от с390 - вытянул с какого то топика))
Vorobei
сообщение 2.11.2007, 20:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 139 416
Модель телефона: C390<=>mpx 200
Прошивка: WM Se7en_MPx200
а хто знает есть гдето тест поинт в картинках для мото с390 или с380?
Unix
сообщение 2.11.2007, 20:33
Пользователь №: 152 683
Модель телефона: c380
Люди..прочёл всю эту ветку..и заметил...что по пболее менее простым вопросам..помошников в виде гуру и мастеров..пруд пруди..а на такую проблему(только я отметил около 40 постов),где люди спрашивают:
Кароче у меня сдох С650. Сдох он после того как у него села батарея, но сдох не совсем, входил в бут, а включаться отказывался. Я попробовал залить бекап, но на шаге "Восстановление резервной копии" тел завис, после этого он и в бут перестал входить, но в компе определялся. Решил восстановить ПДС с помощью Репстудии и вот что она мне выдала:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Потом я сделал тест-поинт, но Репстудия опять пишет такую же фигню.
Если кто знает в чём тут дело - ПОМОГИТЕ!
Блин, не было проблем. Короче, допрошивался я.
Во время прошивки c650 бэкапом в FlashBackup процесс завис.
Вынул аккумулятор, воткнул — нефига не включается, даже BootLoader
не загружается. FlashBackup говорит, что телефон подключен, при поптыке
что-либо прошить, хоть бэкап, хоть прошивку, зависает на записи
загрузчика. Почитал форум, скачал Ramldr. Нормально, пишет connected,
делаю Send RamLdr, пишет:
"ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE"
Далее, жму Erase, дисплей тела вдруг включился, появилась надпись:
"SW Upgrade
in progress..."
Через пару секунд в окне Ramldr появилась надпись:
"USB: IO Time-out!" и все...Дисплей тела светится, что делать дальше не представляю...
Вот, что пишет RepStudio Demo:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Тело в это время загорается и появляется надпись:
"SW Upgrade
in progress..."
На трехпальцевые комбинации и всякие прочие клавишные манипуляции
тело реагирует совершенно невозмутимо.
наших мастеров доков и гуру..как ветром сдуло...ни одного ответа и отклика...Может всё таки кто то поможет людям с данной проблемой..Спасибо заранее..
Сообщение отредактировал Unix - 2.11.2007, 20:34
MicK
сообщение 3.11.2007, 5:45
Из: Томск
Vorobei у с390 и у с380 тест поинт одинаково делается и находится всё это в первом посте
Unix попробуй ещё раз зделать тест поинт, у меня он норм получился только с 3 раза, потом восстанавливай repstudio, ну на крайняк могу дать совет, у меня репа один раз не захотела восстанавливать и я просто после тест поинта восстановил бекап своего загрузчика, затем бекап своего пдс ну а потом полный бекап и тел норм заработал, вот прикрепил тебе бекап своего бута, если что стукни в аську
Сообщение отредактировал MicK - 3.11.2007, 5:47
Прикрепленный файл C650_Boot_Loader.rar   ( 18.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Vorobei
сообщение 3.11.2007, 6:52
Из: Днепропетровск
MicK я знаю что одинаково я ищу картинки теста от етих тел (с380 или с390) ну вот как тест в картинках для с650 ток мне надо для (с380 или с390) подкинте ссылку или скажите де качнуть пожалуйста! unsure.gif
MicK
сообщение 3.11.2007, 7:08
Из: Томск
Vorobei принцип один и тот же, только тебе надо эти точки между собой замкнуть, стукни в аську, всё объясню
Сообщение отредактировал MicK - 3.11.2007, 7:10
Unix
сообщение 3.11.2007, 12:22
Спасибо за отклик..Тест понт я делал наверно раз30(как я понял ..наши телефоны упали в blank) но попробую ещё,раз тело хоть как то дёргается,я думаю флеш ещё живая...
Vorobei
сообщение 3.11.2007, 14:41
Из: Днепропетровск
shout.gif немогу раскрутить шурупы в теле ламаютса спец отвертки (спецыальные для телефонов) незнаю что делать нож не подходит может хто еще чем крутил помогите! sad.gif
Semen
сообщение 3.11.2007, 20:21
Из: Швейцария
Vorobei, Попробуй маленьким напильником подпилить винтики! (сделай их типа для обычной плоской отвёртки) и открути обычной плоской отвёрткой! может получится! smile.gif
Vorobei
сообщение 3.11.2007, 20:28
Из: Днепропетровск
Unix
сообщение 3.11.2007, 23:52
Люди..а есть у кого нибудь бутдлоадер 07В0..скиньте плиз..
S_t_k
сообщение 4.11.2007, 7:48
Пользователь №: 152 715
Модель телефона: c390
Прошивка: r368_G_Ob.AO.OFR
можна ли прошить телефон моторола с390 прошивкой от с381
Vorobei
сообщение 4.11.2007, 8:41
Из: Днепропетровск
Unix у тя бут 08.26? его скинуть не льзя его понижать надо тест-поинтом
Добавлено позже (4.11.2007, 10:44):
S_t_k нет!
Semen
сообщение 4.11.2007, 10:03
Из: Швейцария
Vorobei, А в бланк софтовым способм нельзя загнать?
Vorobei
сообщение 4.11.2007, 16:20
Из: Днепропетровск
Semen хм... чет я не силно понемаю насчет чего ты?
Unix
сообщение 4.11.2007, 17:47
Решил испробовать последнюю попытку..Тело в бланке..нашёл тему где советуют создать shx прошивку на основе загрузчика (RAMDLR) от image для Триплетов и бутлоадера 07d0_by_Arkasha18_and_InDesign. Бут есть.. прога .чтобы скомпилить прошивку тоже, а вот где взять этот имидж для с380..Люди выложите пожалуйста(имидж с расширением shx как я читал)или объясните как его делать...буду пробовать..если не получиться, значит флешке конец...либо на запчасти..либо перепаивать на новую,но эта уже другая песня..
Сообщение отредактировал Unix - 4.11.2007, 17:51
IvaUA
сообщение 4.11.2007, 18:35
Пользователь №: 152 557
Помогите плиз
Скачал с этого сайта себе вот этот монстрпак MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta
Прочитал инструкцию как ставить зарядил батарею,сделал бекап ,поставил,после этого у тела вырубился дисплей и всё
На попытку включить (любыми комбинациями клавиш) никак не реагирует
начал заливать бекап обратно через флешбек,так он вот что выдаёт
*** Начало операции (04.11.2007 20:16:53) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\C650 Full Backup (07-11-04_144058).fbp
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: FULL
И после этого ничё не происходит
Тел компом опознаётся
Тут написано что надо делать Тест поинт,а без него как-то возможно или это не тот случай??
телефон с650
Сообщение отредактировал IvaUA - 4.11.2007, 18:51
Semen
сообщение 4.11.2007, 21:17
Из: Швейцария
Телефон в буте? если нет то юзай прогу REP studio!
Vorobei, я про то чтобы не делать ТП! А просто загнать телефон в бланк софтовым способом! (т.к при тп телефон переходит в бланк) а обычно эти телефоны переходят туда либо при прошивке если выдернуть кабель! или залить в телефон что то "корявое"!
Unix, похоже у тебя флэш сдохла.... попробуй попробывать способ восстановления телефона с убитой флэшкой (где то на форуме есть в ветке ломаим и строим)
Сообщение отредактировал Semen - 4.11.2007, 21:23
Vorobei
сообщение 4.11.2007, 21:22
Из: Днепропетровск
Semen а что так можно сделать бут 07.0В ??? раскажеш как то ! или я тя опять не так полнял? biggrin.gif
Semen
сообщение 4.11.2007, 21:38
Из: Швейцария
IvaUA
сообщение 4.11.2007, 22:04
repstudio пишит что Ерейз фаил
Пробовал делать тестпоинт по схеме,всёравно ерейз файл
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:53
