65 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
roamy
сообщение 19.10.2005, 17:34
Пользователь №: 54 863
Модель телефона: c 380
попробую потереть его ramldr и repstudio. до имэйджа не созрел еще (действительно, уж больно много им убито тел, по отзывам)
косяк только что у меня инет через ЖэПэРС и если тел помрет то и roamy тоже
З.Ы. спасибо за участие в судьбе тела
maxVE
сообщение 20.10.2005, 13:40
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
Не знаю как остальные имедж используют, но я им только поднимал телефоны, а их провернулось у меня около 40 штук. Еще раз повторюсь, что МАНУАЛЫ читать нужно. А их уже не мало было в данной теме.
Для сравнения пример:(С дуру и Х... сломать можно), а если по уму, то и дети получаются. Извиняюсь за off_topic;
BULLFROG
сообщение 20.10.2005, 18:24
Пользователь №: 48 753
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 70r. 1.4 m-symba
ПРОБОВАЛ Я РЕПСТУДИЮ, НЕ ПОМОГЛО ПИШЕТ ЧТО СТИРАЕТ ТЕЛЕФОН А ДАЛЬШЕ ОШИБКА ФЛЭШ. ВОТ ТАК.
YerShow
сообщение 20.10.2005, 20:35
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
BULLFROG,
почитай это сообщение. Возможно, ты не до конца поработал с РепСтудией, из-за этого проблемы. Вот цитата:
...2. Выбрать Repair в проге RepStudio, перед этим выбрав модель телефона C650
3. Дождаться появления сообщения о том, что следует после выключения телефона нажать комбинацию клавиш * + # + ВКЛ. После этого программа выключит телефон.
[B]Здесь, я так понимаю, кроется ключевая ошибка многих пользователей данной утилиты. После выключения телефона люди, часто работающие с программами вроде FlashBackup, по инерции выключают телефон. Но RepStudio предупреждает о том, что еще продолжит работу.[/B]  Поэтому:
4. Нажимаем вышеуказанную комбинацию. Телефон переводится во Flash mode. Далее программа продолжает свою работу. Ждем до появления сообщения об удачном окончании работы. ...
puper
сообщение 20.10.2005, 21:11
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Вот и я наконец убил наглухо С650. Комп его не видит, тел дохлый абсолютно, из признаков жизни только слабое дыхание на зеркальце :) (в пол-накала горит клава при вкл.зарядке). В связи с этим вопрос. Кто знает наверняка ( пробовал/делал) Test Point для С650. Если можно подробно по шагам, т.к. опыта никакого (больше чем вынуть батарею ничего раньше не делал)
EVGEN_MIX
сообщение 21.10.2005, 17:12
Из: МАГНИТОГОРСК , РОССИЯ
Пользователь №: 40 217
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Вот у меня таже проблема тело убито наглухо че делать то помогите пожалуйста lol.gif :o unsure.gif
Кстати ссылка на Скачивание проги FlashBackup БИТАЯ!!!!! Дайте плиз нормальную ссылку .......Благодарю .
Lavras
сообщение 22.10.2005, 9:05
Пользователь №: 52 044
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B_D2_23R
ссылка не может быть битая я сам с неё качал!
http://motlab.com/downloads.htm зайди по это ссылке и скачать прогу!
dj-murz-ik
сообщение 22.10.2005, 22:35
Пользователь №: 51 251
:( ЛЮДИ! Help! телефон не реагирует почти ни на что, во флэш режим не входит, а когда подключаешь кабель определяется как неизвестное устройство USB, накрылся бутлоадер, точнее я по глупости его убил, закачав бут. с мотора E398, ......чем можно его сейчас востановить.... сохраненной PDS зоны НЕТУ!...что можно сделать? бэкап не делал... (((( ХЕЛП! Телефон не мой..
Дрова от прог: П2К, ПСТ 7, FLASH BACKUP, не подходят! unsure.gif что мне делать? ни одна прога не видит(((( можж кто поможет чемнить или уже все?
слышал что там по какойто схемке от батарейки на плату...и еще кудато провод надо кинуть и тогды увидится.....мож кто знает где схемку достать? rolleyes.gif
Asmadeus
сообщение 23.10.2005, 4:09
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
Мля, наберут по объявлению.... Здесь пацаны зря что-ли распинаются: "делай бекап, делай бекап". Читай тему Поднятие телефонов. Только внимательно читай!
CrashX
сообщение 23.10.2005, 19:20
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
RepStudio....
ну да спомощью нее пытался встановилсь пдс и нех*******
невышло
а вот сдругого тела слил
и то что реп студио делает и смотрел
ну вообще у меня тело работает да еще и быстрее но почему пока незнаю
вообщем Hend's+WinHex=Rulezzzzz...
optima
сообщение 24.10.2005, 0:50
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Насчет имаджа. Многие путают R364_G_0B[1].D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image.shx - который убивает и C650_Rep_Img от Vilko - который с помощью RamLdr восстанавливает.
dj-murz-ik
сообщение 24.10.2005, 1:51
Asmadeus,
Читал я там....у людей такие проблемы есть...только вот на них никто внимания не обращает...просто наверное никто незнает как востановить....вот и не отвечают.....у мя тел вообще не видится не одной програмой...и никто не может помочь, а ты на меня тут наезжаешь...
K212 . VioM
сообщение 24.10.2005, 10:22
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
Тело утопили в ванной.... Просушили, протерли спиртом, сменили аккум, но одна проблема: тело при вставке аккума включает диплей. Т. е. он начинает тускло светиться. И все. Комп его не видит. Нет всмысле комп определяет, что подключен некий девайс, и для его извлечения нужно его остановить и т. д. А что ето Моторола или просто какой-то определенный девайс комп не в курсе. RepStudio его не видит, как и другие проги (not connected) :( Что нить подскажете? unsure.gif
maxVE
сообщение 24.10.2005, 13:41
Дрова попробуй переустановить.
подозгательное совпадение получаеться: покупал телефон в ванне, и вдруг дрова виноваты...
если бы телефон был бы целым и такой глюк пошел - тогда скорее драйвера - а тут флэшка верятно окочурилась.
Сообщение отредактировал Spammer - 24.10.2005, 13:58
K212 . VioM
сообщение 24.10.2005, 14:18
Модель телефона: e1
Каким образом я те это сделаю? Комп тело не определяет!!!! Он не просит чтобы я что то ставил....
Ты лучше подскажи как ТП замкнуть. По моему это единственный способ.
Народ помогите на с650 тп замкнуть!!!!!!!!! unsure.gif maxVE,
Asmadeus
сообщение 24.10.2005, 14:54
Из: Саратов
dj-murz-ik, Тогда объясняй, что делал и как. Только подробно. Что это за бут от E398 и как ты его залить умудрился? И не может быть, что тело так виснет, если бут не стартует, то оно выпадает в blank. Нереально. Убить Мотор можно только аппаратно!
dvMax
сообщение 24.10.2005, 17:19
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
puper
Вот тест поинт на С650
Сообщение отредактировал dvMax - 24.10.2005, 17:22
Прикрепленный файл Testpoint_C650.rar   ( 97.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1797
dvMax
сообщение 24.10.2005, 17:37
VIP
Модель телефона: .
Тест поинты тел. Motorola
E398, E1, E375, E378i - Скачать! (192.71кб)
C65x, C38x, C390, V18x, V22x - Скачать! (377.81кб)
A630, C975, C980, V975, V980, V1050, E1000 - Скачать! (495.52кб)
V3, V80, V30x, V40x, V50x, V525, V60x, V330, V535, V54x, V55x, V620, V635 - Скачать! (431.46кб)
На каждой фотографии есть небольшая инструкция на английском языке.
Или всё в одном файле: Скачать! (878.75 кб) - MotorolaTP by www.gsmania.org.exe
http://ru.smart-clip.com/testpoints.php
Сообщение отредактировал dvMax - 3.11.2005, 12:35
Прикрепленный файл E398_E1_E375_E378i.rar   ( 192.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13750
Прикрепленный файл C65x_C38x_C390_V18x_V22x.rar   ( 377.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4997
Прикрепленный файл V3_V80_V30x_V40x_V50x_V525_V60x_V330_V535_V54x_V55x_V620_V635.rar   ( 431.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9964
Прикрепленный файл A630_C975_C980_V975_V980_V1050_E1000.rar   ( 495.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3290
Прикрепленный файл MotorolaTP_by_www.gsmania.org.rar   ( 878.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4880
puper
сообщение 24.10.2005, 22:57
MotoSHXCoder
Из: Брест
dvMax, спасибо.
Для С650 этот способ прошёл с 1-го раза. Все остальные - корочение TP_MOD & tp_batt, подача плюсов-минусов на клемы-роторы и т.д. за пять суток ни к чему не привели. Так что это единственно-правильный метод - причём не требует паяльника, резисторов и т.д. Мне понадобилось: 40 см. провода, 4 крокодильчика, тумблер, иголка :).
whoever
сообщение 25.10.2005, 7:22
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
puper, приятная новость!
dvMax, а почему бы не дать прямую ссылку на источник, а именно сайт smart-clip http://www.smart-clip.com/testpoints.php ?
а разница? чем бродить по сайтам - все сразу скачал и все...
Сообщение отредактировал Spammer - 25.10.2005, 7:25
dvMax
сообщение 25.10.2005, 7:31
VIP
Модель телефона: .
whoever
А потом начнется, ссылка не работает, выложите сюда, и т.д., проходили уже. Поэтому я просто скачал и выложил тут.
P.S. Источник ясно указан на фото.
lsh-vb
сообщение 25.10.2005, 10:39
Пользователь №: 34 645
Модель телефона: v180
Знающие люди, помогите разобораться.
V180
У меня такая ситуация.
Тихо-мирно сдохла вибра(выяснил что скорее всего переломался шлейф - потресешь-постучишь тогда работает).
Телефон прошил в феврале прошивкой R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_06_06_54R_SE7548BXXU1113_1FF.shx(тогда бэкапа старой прошивки не делал)
Сейчас перед тем как нести телефон в СЦ решил вернуть прошивку R364_G_0B.D1.09R. Скачал с другой V180(с прошивкой R364_G_0B.D1.09R) бэкап Flashbackup`ом и им-же сделал с бэкапа прошивку. Потом перед экспериментом сделал бэкап со своего телефона - на случай неудачного восстановления. Восстанавливал телефон как описано в посте 1. После этого не работала центральная клавиша и боковые. Я быстренько восстановился из бэкапа. Посмотрел форум по поводу нерабочей клавиши и боковых и опять прошился R364_G_0B.D1.09R. Общий сброс не помог(Сбрасывал через RadioComm. Затем случайно определил что на моем телефоне срабатывают комбинации:
вниз+вправо=лево
вверх+влево=вправо
вверх+вниз=вверх
вправо+влево=вниз
Зашел кое-как в меню - произвел общий сброс - тоже ничего...
Правка кнопок через P2KMenuEditor_22 не помогла.
Залил флекс GMIV220011AA106 - не работает.
Потом решил вернуть R365_G_0B.D2.23R. По той-же схеме восстанавливаюсь из бэкапа - и теперь уже и на этой прошивке не работает джойстик. Опять три способа провернул - все равно не работает....
Чего дальше делать?
ПОМОГИТЕ :(
chechen
сообщение 25.10.2005, 12:57
Пользователь №: 9 556
Модель телефона: c650
Прошивка: а хз... запутался уже..
У меня такой же трабл, как у lsh-vb, только тело с650 после тестпоинта, восстановленное.Флекс не помогает.
КСТАТИ, я тест-поинт делал не так, как показано на схеме выше
Мож кто знает че делать с трубой?
aka
сообщение 25.10.2005, 14:22
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 24 795
Модель телефона: moto L7SLVR/V635
Прошивка: своя
Привет всем!!! Когдато я убил свой тел imagem-который убивает (думаю меня поняли),ну и ещё кучей манипуляций.
Да так убил, что тело ни пищало, ни мигало, и не тряслось.В СЦ предложили сменить флэшку(ну и цена соответствено-поще новый купить).Так вот,сделал я ТЕСТПОИНТ ,тело стало подовать признаки жизни (тело поцепилось Виндой).Запустил Flash Backup , и так как кроме bootloader и PDS у меня ни чего не было залил их. Весь процес прошол как по маслу,но , запустить я его смог только во флэш мод. Это нормально- подумал я и... . Короче на экране высветилась image с которой все и началоь. И тут я узнаю о чудо-проге (и это не преувеличение) имя которой Repair Studio . Теперь тело живее всех живых(не зря было сказано МОТОРолЫ вечны,если их не бить о стену).
Спосибо всем кто, хоть и косвенно , но принимал участие в востоновлении тела. Особое спосибо ЧЕЛОВЕКАМ :
HOLMS и dvMax. Народ, читайте мануалы и всё у вас получится. Пока-пока!!!
wik1
сообщение 26.10.2005, 5:04
Пользователь №: 55 905
Прошивка: 2.23r
Телефон с380. Прошил прошивкой R368_G_0B.A0.0FR_C390. Понадобилось перепрошить на R365_G_0B.D2.23R_C380. Аккумулятор заряжен полность. Во влекс режим входит нормально. После перепрошивки R365_G_0B.D2.23R_C380 телефон запускается во флекес режим с прошивкой R368_G_0B.A0.0FR_C390. Вопрос как от этого избавиться. unsure.gif
K212 . VioM
сообщение 26.10.2005, 9:09
Модель телефона: e1
aka, поздравляю :)
А правда, убить мотор нереально... Пробовал с с350\450\550, щас с 650... Неполучаеся :D
Вопрос: а после ТП RepStudio работает?
Всмысле нужно репеир лить или можно Rep Studio воспользоваться, а потом перепрошить?
Никита10009
сообщение 26.10.2005, 11:40
Пользователь №: 49 319
Модель телефона: C 380
блин у меня точно такаяже проблема слышал, что есть прога которая стирает флешку если кто знает что за прога скиньте не в службу а в дружбу drink_drunks;
EVGEN_MIX
сообщение 26.10.2005, 15:23
У меня ваще хрень хател сделать тестпоинт ну раздел тело до нужного места а у меня отпаяна вот это деталька )))) (см.рисунок ) че делать может поэтому дисплей у тела ни работает и в бут режим не входит ?????
dvMax
сообщение 26.10.2005, 15:44
VIP
Модель телефона: .
EVGEN_MIX
Это антенный свитч ... в ремонт неси ...
EVGEN_MIX
сообщение 26.10.2005, 16:18
Цитата(dvMax @ Среда, 26 Октября 2005, 19:44)
EVGEN_MIX
dvMax, а он не как не влияет наработу мабилы в плане того что она не работает не хрена и выложенная программа репсудио не помогает , что конкретно нужно делать в такой ситуации она (описана выше) расскажи пошагово , а то год телефон уже лежит .....работает только подсветка да и то два диода (((((((((((( :( В СЦ говорят что не могут сделать тело ((((
optima
сообщение 26.10.2005, 22:50
Не помню где-то качнул пачку NVM для Моторов.
Прикрепленный файл NVM_for_Motorola.rar   ( 42.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
aka
сообщение 27.10.2005, 10:03
Из: РОССИЯ
Прошивка: своя
Цитата(K212 . VioM @ Среда, 26 Октября 2005, 20:09)
aka, поздравляю  :)
Думаю что должно получится , т.к. RepStudio cам что то льет . У меня он сменил imag- убийцу
на что то похожее но с другим буквенным индексом и вроди бы загрузчика поменял.
madrix
сообщение 2.11.2005, 11:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 44 059
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
Подскажите пожалуйста :D Можно ли перейти с прошивки R368 обратно на R365, и если да то как это сделать? (Бэкапа 365-й не делал)
maxVE
сообщение 2.11.2005, 14:02
Тебе сюда Тута смотри
Hawk*
сообщение 4.11.2005, 20:56
Из: Minsk
Пользователь №: 49 816
Прошивка: Symba 48
народ помогайте никак не могу вкл тело, что только не пробовал, батарея полная, во флэш не входит, всовываю зарядник клава загорается, винда видит как неизвестное устройство, что остается только тест поинт, тогда если можете дайте инфу и фото че там замыкать надо, это на v180 Пожайлуста ответьте!
Asmadeus
сообщение 5.11.2005, 3:55
Из: Саратов
to EVGEN_MIX, Как отпаяна?! blink.gif Она у тебя что, просто внутри корпуса болталась? С небоскреба тело не ронял? Яблоки с деревьев не сбивал им? :D А то, что не работает, не удивительно... После таких приколов с ней могли и другие микрухи пойти... Был и меня один прикол: в телефоне после удара слетела с баллов флешка, и, ладно бы просто слетела, так у неё ещё и четыре контактные площадки отстали. Короче, маловероятно поднимаемое тело (ну, если только все микрухи пересадишь... :D )
NaRC0maN
сообщение 6.11.2005, 13:06
Пользователь №: 57 067
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Люди помогите!!! Тело труп!!! :( Не включается ни каким образом!!! Бекапа PDS нету!!! Теперь ЧЁ ДЕЛАТЬ не знаю huh.gif Помогите хто чем может!!! Можно его как-то можно оживить??? Или сразу в утиль???
dvMax > NaRC0maN
Для начало убедись, что АКБ полностью заряжен и читай первый пост в это теме
Сообщение отредактировал dvMax - 6.11.2005, 13:20
NaRC0maN
сообщение 6.11.2005, 13:27
[QUOTE]Люди помогите!!! Тело труп!!! Не включается ни каким образом!!! Бекапа PDS нету!!! Теперь ЧЁ ДЕЛАТЬ не знаю Помогите хто чем может!!! Можно его как-то можно оживить??? Или сразу в утиль???
[B]Спасибо, не надо!!! bigsmile; Сам сломал, сам сделал!!! :) :) :) :)
fyo-k
сообщение 6.11.2005, 17:21
Пользователь №: 45 339
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.2.27R_B
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ.
Имеется сотовый телефон Motorola C380, купленный в январе 2005г. Первый раз прошивал в апреле месяце прошивкой 2.27R от С650 с помощью PST 7.1.1 (MultiFlashFlex из PST). Всё исправно работало. О Backup-ах на то время не упоминалось или же упоминалось, но очень редко, я что-то не помню, отчего не могу сегодня сказать какая прошивка у меня стояла в телефоне изначально и потому никаких Backup-ов телефона не имеется. Второй раз прошивал (примерно через 2-3 недели) прошивкой 2.2FR. Как и в первый раз всё прошилось без проблем. С неделю телефон проработал исправно, а потом прозевал подзарядить и он у меня выключился. И тут возникли проблемы с включением.Телефон включался, но почему то долго не мог найти оператора связи МТС, а при попытках войти в какие-либо пункты меню повисал и выключался. Дальше-больше: при включении происходит мигание заставкой начала загрузки телефона (2 раза) и всё, далее телефон продолжает мигать светлым чистым экраном с периодичностью в 3-4 секунды. Оставлял его в таком состоянии часа на 2-3, и он толи прочихается, толи ещё что, но включался, а в общем ситуация таже. Пытался перепрошить, но ничего не вышло, включаться в конец перестал, только мигает и всё. Процесс прошивки проходил без ошибок. После долгих мучений довёл телефон до состояния, когда он вообще перестал реагировать на какие-либо действия с клавиатурой.
В таком состоянии я его и оставил в марте месяце, в надежде на развитие технологий по востановлению телефонов и время от времени посещая форумы и собирая информацию. С месяц назад, у меня затеплилась надежда на востановление моего умершего (от моей же руки) телефона. Подробно изучив информацию (вникнув и поняв на сколько это возможно для механика, а не для электронщика и тем паче программиста) и похожие на мой случаи, и собрав необходимое программное обеспечение, я приступил к поднятию моего телефона.
Вот что у меня получилось на сегодняшний день:
Компютер при подключении телефон видит как Motorola USB Device
Motorola Flash Interface
Во всех программах без поблем происходит Connect.
Телефон в в них Secure Reflash Neptune
После использования Rep Studio_Demo и С650 Rep Img на дисплее появляется:
Boot Loader
07.BO
SW Version:
R364_G_OB.D1.0
BR
Battery OK
OK to Program
USB
Transfer Mode
В ramdlr после С650 Rep Img на команду RPDS выдаёт RPDS Ok
И всё на этом. Прошиваться ничем не хочет. Прошивальщики зачастую выдают ошибки.Вот одна из них: Error verifying Code Group 2 checksums. File: 0x79C, Phone: 0x411.
Прошивать пробывал с помощью Smart Moto, P2KFlash, PST 7.1.1 (MultiFlashFlex из PST), FlashBackup v2.3.
Использовал прошивки и 364 (1.1AR, 1.1cr_a,1.18R_A), и 365 (2.2FR, 2.23R, 2.27R, 2.32).
Результата никакого. Информация на дисплее телефона не меняется. Или же после
R364_G_OB.D1.0
BR
появляется надпись
Code Corrupt
Пробывал создавать PDSBackup и востанавливать с помощью Backup-ов всей памяти телефонов слитых с двух других телефонов С650 и своего созданного PDSBackup программой FlashBackup v2.3. Ничего не получается.
При попытках включения происходит мигание заставкой начала загрузки телефона (2 раза) и всё, далее телефон продолжает мигать светлым чистым экраном с периодичностью 2-3 секунды.
В чём дело не знаю. Может хитрость какая-то есть. Хотя всё делал по подсказкам и инструкциям взятыми на форумах (информация разных авторов про одно и тоже кстати различна, отличается некоторыми моментами). Помогите, подскажите, в чём дело, что не так я делаю. А может телефону конец? И я зря с ним мучаюсь. Есть ли возможность определить, подлежит телефон востановлению (т.е. живой) или нет.
Заранее ВСЕМ благодарен. Очень надеюсь получить ответ.
ICQ 194-993-626
fyo-k@narod.ru
YerShow
сообщение 6.11.2005, 20:33
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Симптомы (сначала заставка, потом мигание светлого экрана) очень похожи на те, что были у меня и ещё некторых владельцев С650, которые пытались перешить свой телефон с 364 на 365 серию. Отличие в том, что в нашем случае процесс прошивки сразу же заканчивался неудачей, а у тебя поначалу вроде бы работало, а глючить стало после глубокого разряда батареи.
До недавних времён решение не было известно, только недавно некто Stranger преодолел это назойливое мигание таким образом: воспользовался волшебной программой Repair Studio. Она ему сначала затёрла всё, что можно, а потом восстановила PDS "с нуля", и он благополучно прошил телефон. До сих пор не слышно его жалоб.
Если в твоём случае Repair Studio не помогает, может проблема в железе? Тогда стОит попробовать ещё один шанс: попытаться стереть память с помощью тест-пойнта. А потом - всё сначала. Если сделать аккуратно - хуже не станет.
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:24
