65 страниц V « < 53 54 55 56 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
gluk026
сообщение 15.5.2008, 10:56
Пользователь №: 171 501
Модель телефона: motor c650
Прошивка: ХЗ
Цитата(DmT @ 15.5.2008, 14:13) *
Странно. а какую прошивку показывает?
Software Version: R364_G_0B.D1.0BR
Flex Version: SE8402AXXU1071
Bootloader Version: v0x0007B0
Ещё + IMEI код непоказывает!
Сообщение отредактировал gluk026 - 15.5.2008, 10:58
DmT
сообщение 16.5.2008, 8:03
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
gluk026,
Значит тебе в сц поставили новую флешку, прошили имеджом, а imei забыли.
А под акумом он(IMEI) написан?
gluk026
сообщение 16.5.2008, 18:26
Прошивка: ХЗ
Цитата(DmT @ 16.5.2008, 13:03) *
gluk026,
Да и на гарантийнеке написан тоже IMEI!
А его что можно прошить заново?
Вообще PSD Lite такую хрень пишет:
IMEI / ESN: N / A _____________________________________ так должно быть?
Technology: N / A ____________________________________ так должно быть?
DRM Version: N / A ____________________________________ так должно быть?
Phone Type: Production (286812111410071649DB00000000)
Сообщение отредактировал gluk026 - 16.5.2008, 19:12
NeoShaMAN
сообщение 19.5.2008, 5:55
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
прошил телефон С650 этой прошивкой: R365_G_0B.D2.32R
тело ушло в бланк. РСД нормально опрееляет. но при попытке залить бут 07.B0 выдаёт
failed flashing progress. flashing failed. phone connect.
подскажите, в чём дело?
до этого стояла заводская R365_G_0B.D2.23R, бут был 07.B0
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 19.5.2008, 6:04
DmT
сообщение 19.5.2008, 8:08
Мото-Портной
NeoShaMAN,
дело в том что где то накосячил.
востанавливай как написанно в первом посте.
ViruZz
сообщение 20.5.2008, 16:23
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Короче убил телефон(при прошивке выдернул кабель случайно).Восстановил с помощью Rep Studio DEMO.Телефон заходит в бут нормально.Начал прошиваться (Мото КДЕ) и случайно забыл поменять профиль(стоял л6).Тел прошился но не включался(тока бут)Прошил затем через нормальный профиль.Тоже такойже результат.Подскажите как воскресить тело?может я чтото не так сделал?
зы:вот что пишет https://motofan.ru/soft/ РСД Lite:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (727D0C1117150916608D00000000)
DmT
сообщение 20.5.2008, 16:59
Мото-Портной
ViruZz,
Опять востанови PDS репой и прошейся нормально через FB
Maksimoza
сообщение 23.5.2008, 9:42
Пользователь №: 162 923
Модель телефона: C650,E398
Народ, помогите у меня не открываются картинки Тест-Пойнт, раньше открывались и всё как в аптеке.
Выложите пажалуйста картинки(фоты).
NeoShaMAN
сообщение 27.5.2008, 9:41
Прошивка: 6.0.1
подскажите где взять репкит для C650?
убит в усмерть, отдали мне как кусок железа для опытов, что с ним делали - неизвестно, бэкапов нет, бут 07.B0 через ТП не заливается (пишет failed flaching progress)
просто в репките я уверен, что поможет =)
DmT
сообщение 27.5.2008, 9:44
Мото-Портной
NeoShaMAN,
В каком ещё репките? может repstudio?
NeoShaMAN
сообщение 27.5.2008, 10:44
Прошивка: 6.0.1
не, repkit для ramldr.
DmT
сообщение 27.5.2008, 10:53
Мото-Портной
NeoShaMAN,
Дай ссылку, посмотрю хоть.
А вообще репу в зубы и востанавливай wink.gif проверенный годами инструмент
saim0n
сообщение 27.5.2008, 15:23
Пользователь №: 173 304
Модель телефона: c650
Прошивка: 365
у меня телефон мото с650 не включается через repstudio не коннектид и прошиваться не хочет а на зарядке только клавиши светятся а экран не горит
Добавлено позже (27.5.2008, 17:24):
помогите плиз без телефона жить сами знаете..как...
Добавлено позже (27.5.2008, 19:45):
как мне быть у меня мото с650 накрылся
DmT
сообщение 27.5.2008, 18:00
Мото-Портной
saim0n,
ТП делай
Devil2008
сообщение 31.5.2008, 5:25
Пользователь №: 173 530
Модель телефона: C390
Прошивка: Рошивка полетела
Люди помогите, короче проблема такая,
на дня нечайно прошил телефон 365 вместо 368, телефон
перестал выходить из флеш, подумал черт с ним,
использовал прогу Boot0826Remover_indep для понижения
сами знаете чего, после неё тело не коннектит, на зарядки
через 30 сек загорается клава, а экран вооще не врубается,
скажите что его может спасти. Заранее спосибо.[font=Comic Sans Ms]
MicK
сообщение 31.5.2008, 6:42
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Devil2008,
делай тп, а потом репой
Maksimoza
сообщение 3.6.2008, 9:23
Блин дайте кто нито картинки на ТП
DmT
сообщение 3.6.2008, 10:36
Мото-Портной
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=53748
Devil2008
сообщение 3.6.2008, 14:54
Я сделал Т.П. восстановил ПДС с помощью RepStudio, прошил
364-ой (экран не включаетсая), 365 тоже самое, 368 тоже самое,
ПК тело видит, а экран ни в какую, But 07.B0 , Прошивка 364,
дисплей включается только во флеш режиме, что делать? Full backup у
меня нету, если надо скачать дай ссылку, т.к. в этой теме ниодна
ссылка практически не работает.
Сообщение отредактировал Devil2008 - 3.6.2008, 14:57
DmT
сообщение 3.6.2008, 15:35
Мото-Портной
Devil2008,
А чем прошивал то?
Devil2008
сообщение 3.6.2008, 16:10
Прошивал https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62, ПДС восстанавливал RepStudio_Demo но
там нет С390 восстанавливал маркой С380,
DmT
сообщение 3.6.2008, 18:11
Мото-Портной
Devil2008,
Это правильно. Лог репы в студию. Если нет лога уже. делай с начала.
Devil2008
сообщение 4.6.2008, 3:00
Переведи я непонял "Лог репы в студию. Если нет лога уже."
DmT
сообщение 4.6.2008, 4:45
Мото-Портной
В окне репстудии с низу есть текстовое поле. туда прога пишет операции. надо текст от туда сюда вставить.
Devil2008
сообщение 4.6.2008, 9:07
Phone found
Flash mode ok
Erase done
Restart failed
Добавлено позже (4.6.2008, 9:13):
В реп студии есть столбик Backup/Restore там где бекап нажимал,
надо выбрать файл sbk, я ничего не выбирал, так как таких
файлов у меня нету, после выбора С380, сразу нажал Repair
Добавлено позже (4.6.2008, 9:14):
И ещё, во флеш режиме телефон заряжается?
DmT
сообщение 4.6.2008, 18:06
Мото-Портной
нет, но батарейку практически не расходует при подключеной зарядке.
Restart failed
Кнопки * # зажимал?
Devil2008
сообщение 5.6.2008, 6:59
* # надо зажимать до надписи Restart failed?
Сообщение отредактировал Devil2008 - 5.6.2008, 7:00
DmT
сообщение 5.6.2008, 7:08
Мото-Портной
Devil2008
сообщение 5.6.2008, 7:17
Phone found
Flash mode ok
Erase done
Shutting down phone
Теперь можно прошивать? И какой лучше, 364,365,или368
DmT
сообщение 5.6.2008, 7:33
Мото-Портной
Можеш прошивать любой младше текущей.
MicK
сообщение 5.6.2008, 7:35
Из: Томск
теперь можешь ставить монстр Volcanur, лучший монстр для с390
Сообщение отредактировал MicK - 5.6.2008, 7:37
Devil2008
сообщение 5.6.2008, 7:56
А мне понравилась прошивка MotoKDE_R365_D2.2FR_by_Dimka_and_Osta
DmT
сообщение 5.6.2008, 8:04
Мото-Портной
Devil2008,
Сдесь не обсуждают прошивки. И не смей создавать новую тему для обсуждений.
Devil2008
сообщение 5.6.2008, 8:26
Прошил С390, 365-ой неработает клавиатура,
что надо делать? какие программы нужны?
какие файлы нужны для етого ?
MicK
сообщение 5.6.2008, 8:33
Из: Томск
залей этот флекс
Сообщение отредактировал MicK - 5.6.2008, 8:35
Devil2008
сообщение 5.6.2008, 8:35
Всё сделал ТП,Прошил тело 365-ой, неработает
микрофон, я слышу, а меня не слышат, что-то
ещё нужно дополнительно поставить?
Сообщение отредактировал Devil2008 - 5.6.2008, 15:03
vilgus
сообщение 16.6.2008, 10:46
Пользователь №: 72 240
Модель телефона: v360
Прошивка: 5AR
Не могу сделать ТП v180 подскажите или киньте мне фотку поподробней
а то точка очень маленькая
и куда заземлять?
DmT
сообщение 16.6.2008, 11:07
Мото-Портной
большая фотка не увеличит тебе плату телефона ;-)
и куда заземлять?
На вибромоторчик или на "-" батарейки или ещё что нибудь из этой цепи.
vilgus
сообщение 16.6.2008, 19:27
Прошивка: 5AR
DmT,
просто как иголку тыкать интересно
а как выглядит вибро вабще не знаю
DmT
сообщение 17.6.2008, 5:28
Мото-Портной
Аа, у вас вибра в другом месте видимо.
ну тогда на любую нелакурованную поверхность короти(экраны вот те серебристые например)
Берешь иголку в правую руку. медленно подносишь к палате к месту тп. тыкаешь и давиш с умеренной силой чтобы не сскользнуло и плату не продырявить.
На С380 вообще надо тп замыкать в двух местах одновременно, и ниче, справляются люди.
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:23
