65 страниц V < 1 2 3 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
dvMax
сообщение 11.8.2005, 18:05
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Romashka0
По её словам (она была на даче) телефон работал нармально. к вечеру села батарейка. Заряжать она его не стала. К утру он выключился. Утром подсоединяет зарядку,а тут сюрприз! Все признаки того что флешь стёрта и бутлоадер мертв.
Открою маленький секрет, если разряженный тел. не включается и не заряжается - замени АКБ (аккумулятор), возьми любой заряженный и тел. включится. Это нормальное явление, а разряженный АКБ заряди в ЗУ.
Random
сообщение 11.8.2005, 18:18
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Romashka0,
Попробуй установить дрова от C380, вроде как железо одинаковое, а дрова ставятся под конкретное железо.
А дальше - потом скажем :) когда узнаем, полусилось или нет к компу подключить
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 18:25
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
All
Спасибо за помощь! Дрова поставил!
Прав оказался dvMax(очередной респект), Никогда бы не подумал что такое может быть! Акб не заряжаеться. Что значит заряди з зу? Отдельное зу для акб?
Почему такое произошло? И почему акб от телефонной зарядки не заряжаеться?
dvMax
сообщение 11.8.2005, 18:57
VIP
Модель телефона: .
Romashka0
Если не вдаваться во все технические подробности - тел. не сможет "разрешить" зарядку АКБ, если он сильно разряжен, для начало зарядки тел. необходимо определить состояние АКБ (его уровень заряда). Отсюда следует, если АКБ сильно разряжен, напряжение на нем ниже всех уст. норм для тел. => тел. считает что АКБ в нём нет и заряжать нечего.
Фух... вотъ.
А произошло это по причине:
По её словам (она была на даче) телефон работал нармально. к вечеру села батарейка. Заряжать она его не стала. К утру он выключился. Утром подсоединяет зарядку...
Сообщение отредактировал dvMax - 11.8.2005, 18:59
Romashka0
сообщение 11.8.2005, 19:20
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Я в принципе так и думал! Вопрос остаёться: не мог ты ты приложить схему на какие контакты на батарейке надо подавать + и -?
dvMax
сообщение 12.8.2005, 2:34
VIP
Модель телефона: .
Romashka0
Смотри вложенный рисунок ;)
Stranger
сообщение 13.8.2005, 12:48
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Хотелось бы задать небольшой вопрос, который в какой-то степени может помочь в разрешении проблемы, освещаемой в теме R364->R365.
Предистория такова:
Имеется телефон, который ни в какую не прошивается на прошивки поколения R365.
В самом верху каждой страницы данной темы имеется пост от HOLMS'a, в котором описан способ восстановления тела путем заливки чужого бэкапа, а потом восстановления своей PDS зоны. ph34r.gif
Возник вопрос, а что если бэкап будет сделан с телефона, на котором стоит прошивка из более нового поколения, и потом соответственно залит в телефон с более старой прошивкой? Не решит ли это проблему? :)
Random
сообщение 13.8.2005, 18:44
Музыкант
Stranger,
Необходимо будет еще переконвертить PDS в версию 4005.
А так должно работать.
Stranger
сообщение 13.8.2005, 18:46
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Цитата(Random @ Суббота, 13 Августа 2005, 21:44)
Stranger,
А каким образом? :)
Random
сообщение 13.8.2005, 18:55
Музыкант
Stranger,
Почитай здесь.
Romashka0
сообщение 16.8.2005, 17:57
Из: Саратов
Прошивка: 4513
All Продолжаю тему! Корече зарядил я батарейку!(См. выше)! Вставил в телефон, он включился. Я на радостях втыкаю зарядку и облом. Он не заряжаеться. В выключенном состоянии теже симптомы что и раньше. Залил в тело фулерром и ерром батареи и никакого результата.
Заряжаються ли другие батареи не пробовал. У кого какие мысли?
RОBIN one
сообщение 18.8.2005, 5:36
Пользователь №: 48 875
Модель телефона: V180
Прошивка: R365
ЛЮДИ!!! Вчера сделал BACKUP с MOTO C650 у знакомого с помощью Flashbackup, и закачал его в свою V180, на что она мне при включении моргает тока клавой и всё, *#+трубка входит в режим. Что делать? Как быть? PDSа своего у меня нет - это по-видимому из-за него???
MrGray
сообщение 18.8.2005, 6:49
Пользователь №: 48 889
Модель телефона: c650
dhn66,
а разве при заливке FullFlash еепром не пишется заново?
и если не трудно, дайте ссылку на направление поиска, (в каком разделе форума поискать?)
Oledjka
сообщение 18.8.2005, 10:47
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
Необходимо перезагрузить телефон для обновления загрузчика. После этого снова нажмите "востановить". Вы хотите выключить телефон сейчас?
При попытке востановления из своей резервной копии после записи загрузчика постоянно выдается это сообщение, нажимаешь "да", "нет" ни че не происходит...
Шо делать?
MrGray
сообщение 18.8.2005, 17:35
Цитата(dhn66 @ Четверг, 18 Августа 2005, 1:11)
железо не причем сбил еепром читай темы по восстановлению параметров батареи и т д
УРА!!! Я его поднял!!!!! Залил исходные еепром файлы с Стандартные файлы и seem, он стал включаться и работать без зарядки, но жутко глючило меню. Дальше дело техники: новая прошивка FullFlash 2.32 и все ОК!
А потом полный BackUp ramldr и FlashBackup. И телефон снова готов к экспериментам...
Большое СПАСИБО за верную мысль про еепром!
Random
сообщение 18.8.2005, 18:09
Музыкант
Oledjka,
1. Скачай последнюю версию
2. Если тебя спросит об этом прога, нажми ДА, запусти заново тел, и снова нажми на Восстановить
Ранее, глюк с постоянным появлением этой таблички был на полностью стертых телах. Теперь она появляется только по делу. Просто из-за ограничений телефона, залить загрузчик прога может только один раз за сеанс. А при каждом восстановлении бэкапа необходим новый загрузчик.
KOIV
сообщение 19.8.2005, 3:31
Из: г.Тамбов
Пользователь №: 45 960
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Чужой бэкап без своего PDS заливать нельзя. Без своего PDS так тело не восстановишь.
Oledjka
сообщение 19.8.2005, 11:24
Из: Rossia
Random,
Скачивал, сегодня с твоей подписи...
нажимаю "да", отрываю тело, выдергиваю зарядку, вынимаю аккум. Вставляю все обратно, и при востановлении опять тоже самое -"перезагрузить сейчас" unsure.gif
Random
сообщение 19.8.2005, 13:30
Музыкант
Oledjka,
Тогда дела плохи :(
Попробуй ramldr, хотя вероятно он тоже не будет работать.
Такое сообщение выдается в случае, когда заливка загрузчика не удается
а) он уже записан
б) невозможно записать
В твоем случае скорее всего Б
Что делать... попробуй убить boot loader, где-то писали что помогает.
Как это сделать.
Начать прошивать любую обычную прошивку, и через минуту вынуть шнур.
Oledjka
сообщение 19.8.2005, 14:36
Из: Rossia
Random,
При попытке включения любого прошивальщика выдает обшипку (см прилепленый файл), несколько раз и шить даж не начинает....
Random
сообщение 19.8.2005, 17:02
Музыкант
Oledjka,
Ну это совсем плохо тогда.
Неси в СЦ
alexww
сообщение 19.8.2005, 20:36
Пользователь №: 49 133
Модель телефона: c380
памагите я снял бекап с c380 и залил надругой c380 телефон не включаеца вабще и во флаш не входит пробывал прашывать но ни чево не палучается пробывал FlashBackup и ramldr ни каких признакав жизни што делать плиз памогите буду презнателен
Random
сообщение 20.8.2005, 5:30
Музыкант
А прочитать предупреждение слабо?
Во FlashBackup же написано, что при заливке бэкапов в другой телефон в обычном режиме - ты убиваешь этот телефон.
alexww
сообщение 20.8.2005, 8:37
дак палучается тело уже ни ажывить
Oledjka
сообщение 20.8.2005, 10:33
Из: Rossia
Random,
А такой нескромный вопрос, бут логер у всех одинаковый?
Random
сообщение 20.8.2005, 11:22
Музыкант
Oledjka,
Всмысле?
На разных моделях разные бут лоадеры?
Честно говоря не знаю, но точно известно что бывают разных версий, и во всех новых версиях неподписанный загрузчик непринимается, и проги FlashBackup или ramldr не работают.
alexww,
Тебе к Vilko, но, в силу его занятости, он может и не ответит.
Поэтому в прикрепленном сообщении сверху есть аська ведущего этой темы.
Попробуй к нему обратиться.
alexww
сообщение 21.8.2005, 14:26
Спасибо всем кто помог в восстановлении с380,огромный респект всем мотофановцам! clap;applo drink_drunks;
Oledjka
сообщение 24.8.2005, 6:25
Из: Rossia
Random,
Если влить бут в 650 от 180 че будет?
И как это теперь исправить
Random
сообщение 24.8.2005, 7:56
Музыкант
Oledjka,
Да ничего не будет, если все правильно сделать :)
Это же одинаковые модели практически.
tviretik
сообщение 24.8.2005, 13:16
Из: Молдова
Пользователь №: 49 553
Модель телефона: C650, E398 rokr1
Прошу помощи. У меня 650, я его прошил с сим картой котрая была на пин коде после этого телефон включался чисто на заставке а дельше тело включало чистый экран и выключало его!!! пробовас с Ramloader без результатно тело чисто переходит в флеш режим а загружаться не хочет на клавишу вкл не реагирует! отдал в Сц там его пробовали поднять но безрезультатно! че мне делать плиз помогите! пробовал бэкап с 220 *так как своего нету* результат 0 сейчас стоит прошивка R365_G_0B.D2.23R.
YerShow
сообщение 24.8.2005, 16:08
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Если уж залил чужой бэкап, то выход один: читать эту тему с самого начала, а особенно прикреплённое сообщение.
P.S. Хотелось бы узнать, какое значение имеет прошивание "с SIM-картой, которая была на PIN-коде"?
Random
сообщение 24.8.2005, 16:20
Музыкант
tviretik,
Если бы ты не залил бэкап его можно было восстановить перепрошивкой.
А теперь читай закреленное сообщение.
bens 600
сообщение 25.8.2005, 11:55
Пользователь №: 49 473
Модель телефона: Motorola C 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R_RUS
HOLMS
сообщение 25.8.2005, 12:19
Цитата(bens 600 @ Четверг, 25 Августа 2005, 17:55)
где можно скачать c650_rep_img
Можно спросить об этом в СЦ.
Но если их ответ тебя не удовлетворит, то
пиши мне на email
Или в ICQ
С подробным описанием убийства тела.
Будем решать проблему вместе.
tviretik
сообщение 26.8.2005, 17:57
Из: Молдова
тут на сайте есть бэкап С650 архив 1.3м он как то может помочь или нет (или это просто стандартные файлы для просмотра) . Может его как то надо вкачать в тело. плиз подскажите!!!!
я сохранил все seem до махинации с телефоном. они как то могут помочь мне для востановления или нет??????
YerShow
сообщение 26.8.2005, 21:12
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 tviretik
Этот архив - для тех, кто удалил что-то лишнее или накосячил в настройках. При этом проще залить оригинальные файлы и начать всё сначала. А в твоём случае, как следует из представленных материалов, телефон убит заливкой чужого бэкапа, и восстанавливать его нужно более радикальными средствами.
Сохранённые ранее seem пригодятся тебе позднее, когда реанимируешь аппарат и захочешь быстро вернуть привычные настройки.
tviretik
сообщение 27.8.2005, 13:58
Из: Молдова
кроме с650_rep_img можно как то востановить или нет после бэкапа с другого телефона!
Hawk*
сообщение 27.8.2005, 14:59
Из: Minsk
Пользователь №: 49 816
Прошивка: Symba 48
народ не знаю зоздавалась ли такая тема, но очень прошу помогите
короче ерунда у меня такая хотел испробовать прогу flassh bacup- нефига не понял, там разные подменю, короче выбрал я востоновление всей памяти, память выбрал 16мб, у меня моторс650, создал бекап, ну а теперь хотел попробовать востановить
выбрал свой бекап, там сверху надо было указать память- указал я че та 16-нажал востоновить-все пошел процесс, А теперь тело не могу врубить, даже во флэшь не входит, но когда подключаю к компу оно опазнает оборудование, пытался сделать еще раз бекап,процес заканчивается- пишет надо обновить загрузчик, для этого перегрузить тело, но оно у меня не перегружается, я акум достаю и вставляю-нажим вост, все равно выдает сообщение что тело надо перегрузить
короче че делать, не охото в сц нести, и скиньте плиз бекап на мотор с650
HOLMS
сообщение 27.8.2005, 16:14
Hawk*,
Попробуй вытащить батарею и поставь обратно, тел не включай.
Подключи USB кабель, запусти прогу FlashBackup.
Далее удерживая * и # подключи зарядник.
Тело должно включится во флэш-нептуне.
И пробуй заливать свой бэкап.
Hawk*
сообщение 27.8.2005, 16:42
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
выбираю свой бекап нажимаю вост-0 а оно выдает такое сообщение
загрузчик типа загруже, но он устарел, его надо обновить, типа перегрузите тело и заново нажмите востановить, ну я достаю акум, вставляю, тело определилось само, без нажатия*# нажимаю востановить, как выше сказано, а оно опять выдает такое же сообщение,
блин народ помогите, хотябы как его востановить с пом ramdld все делаю по инструкци, нажимаю send binari где его взять етот бинарик?
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:22
