65 страниц V « < 62 63 64 65 >
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
Ваня)
сообщение 2.4.2010, 15:47
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Супер crazy.gif смотри лог! DevIOCtl fail
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Send loader failed
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
ну что ? или опять что то нетак сделал) ну всёже я близок к цели.. тело изо этих проводков теряло Конект но процесс подошёл к завершению..
Сообщение отредактировал Ваня) - 3.4.2010, 2:10
Andrey-sun
сообщение 2.4.2010, 15:51
Из: Самарская область
Пользователь №: 208 965
Модель телефона: C380
Прошивка: Walkman C380
nea.gif неа, часть лога должна быть такой
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase done
: ( чето у тебя опять не так
Добавлено позже (2.4.2010, 15:57):
smile.gif ну пытайся ещё, наверное коннект теряется гдето,
и вообще у тебя в бут заходит и показывает прошивку или нет? если показывает попробуй какую нибудь прошивку новее поставить через fb2.62
Ваня)
сообщение 2.4.2010, 16:01
невходит) только тп2 ..
Сообщение отредактировал Ваня) - 3.4.2010, 15:23
Дуня
сообщение 2.4.2010, 19:11
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Ваня), значит ТП не удался у тебя. Пробуй ещё раз замкнуть, с заряженной батареей, и пробуй прошить, потом уже реп студие PDS тереть свой.
Ваня)
сообщение 3.4.2010, 6:04
Сообщение отредактировал Ваня) - 3.4.2010, 15:14
Andrey-sun
сообщение 3.4.2010, 11:01
Поставить вот эту прошивку R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E DRM0001_JPJAVA_G_0B
с ней ещё никогда проблем не было, во всяком случае у меня
Ваня)
сообщение 3.4.2010, 15:26
Добавлено позже (4.4.2010, 0:27):
riffer
сообщение 4.5.2010, 13:20
Пользователь №: 192 794
Модель телефона: с380, n.3120, i8910
делал всё как по инструкции, но тело не коннектится с репстудио. (мотор с380).
ребят, помогите пожалуйста его запустить, сейчас пользуюсь таким же, но хочется 2 сразу иметь :)
HOLMS
сообщение 26.6.2010, 19:51
Хард ресет с перемычкой, потом репа.
terran341
сообщение 28.9.2010, 17:08
Из: Россия
Пользователь №: 196 292
Модель телефона: L9\C650\C350
Не могу прошить с650
вроде шьется нормально но потом не включается
вот что показывает
Boot Loader
07.B0
SW Version
R364_G_0B.D1.0BR
иногда и во флеш режим не входит приходиться поднимать RepStudio потом шить
даже тест-поинт делал
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 28.9.2010, 17:23
такие надписи были в конце
Shutting down phone
terran341
сообщение 28.9.2010, 19:16
Из: Россия
Shutting down phone
вроде да
в конце выскакивает окошко давиш ок
потом * # вкл и тел переходит во флеш режим
Boot Loader
07.B0
SW Version
R364_G_0B.D1.0BR
потом врубаю Flash&Backup 3 выбираю прошиву
прошивается но не включается
раньше работал но плохо перезапусался я прошил вроде заработал но сеть не ловил решил еще рас прошить и все больше он не включался
после прошивки показывает туже самую прошиву что и была или вообще приходиться снова через RepStudio запускать
сообщение 28.9.2010, 21:48
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми 2 кнопки * #
нажимаем их и держим , нажимаем в проге ок
кнопки держим и не отпускаем пока прога не напишет
Shutting down phone
вот потом только прошиваем
terran341
сообщение 29.9.2010, 8:18
Из: Россия
Erase done
Shutting down phone
спасиб воскресил мобилку но связь не ловит осталось калибровку сделать а как это сделать я не знаю (
какой прогай? и как делать?
сообщение 29.9.2010, 10:21
написано вверху
+ спецтема Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
terran341
сообщение 29.9.2010, 10:50
Из: Россия
Все я это делал но не получается не чего!
Как seem залить?
Есть P2KTools3 там есть редактор но не могу им не чего сделать
пытался RadioComоm делать все по инструкции но он толи тел не видит толи че cry.gif
сообщение 29.9.2010, 13:11
Цитата(terran341 @ Сегодня, 13:50)
Как seem залить?
вот через программу p2kmanrus
Прикрепленный файл P2kman_rus.rar   ( 148.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
v2dim
сообщение 4.11.2010, 18:45
Из: с.Северное
Пользователь №: 200 440
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android 2.3.2
Привет всем! Проблема вот такая:
Телефон v180 какая прошивка стояла не помню. Решил поставить R365_G_0B.D3.xxx Но телефон умер. Восстановил его Moto Repair Studio. Прошил R365_G_0B.D2.23R Не работают кнопки джойстика. Для этого надо прошить флекс GMIV220011AA106.hs Пробывал через MFF и RSD Lite v4.2 В MFF шил через флеш режим выкидывало из программы. В RSD Lite из обычного состояния. Процесс стоит начало на одном месте, а потом пишет ошибку. Что мне надо делать, что бы заработал джойстик? В Аттаче прикрепил скрины программы.
Сообщение отредактировал v2dim - 4.11.2010, 18:46
сообщение 4.11.2010, 22:12
Цитата(Osta @ 27.9.2007, 15:35)
Заливать с помощью PST, MFF, RadioCom, RSDLite, P2KEasyTool, P2KTools, Motokit
все программы на сайте https://motofan.ru/soft/
freefire
сообщение 3.12.2010, 6:10
Пользователь №: 194 160
Модель телефона: motorola silver l7
Вопрос к спецам. Дома валяется с650. Отдавал в с\ц на ремонт. После ремонта тел к компу подключался только через т.п. и определялся как neptun blank. Пробовал ставить ремонтную прошивку. На определенном моменте выскакивает ошибка (примерно на 30%). Где-то на сате читал, что битый flash и там же было описано как обоити битые сектора. Может подскажите где это написано. Сам найти не могу. Или может скажете как прошить, може что не так делаю.
сообщение 4.12.2010, 11:58
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью
swatx
сообщение 31.3.2011, 10:50
Пользователь №: 150 507
Прошивка: DAr v2
мотор V180 как то умер не понятно и теперь ни чего не помогает! замыкаю ТП в проге RepStudio demo жму repair проходит два деления и все движений нет, Ramldr пишет это при поключении тела
Телефон подключен
Версия Boot'a:
Режим:
Начало CG1 - 10092000 жму записать Boot, мне пишет Посылка загрузчика и снова ни каких движений
P2K Easy Tool v.5.3 пишет это на вкладке Repair галочка на Full repair pds
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving command 53
ERROR: Send loader failed (2)
галочка на Write bootloader boot 07.D2
Connected OK
ERROR: Receiving READY
Necros2000
сообщение 25.5.2011, 19:35
Пользователь №: 149 207
Модель телефона: E2
Прошивка: 49p
Доброго времени суток. Тело v180. Суть проблемы: Не работает внутренний экран и клава.
Во флешмод (Boot Loader 07.B0 SW R365_G_0B.D3.08R)зайти можно, и экран показывает. Если прошивать, тел загружается,на внешем дисплее горит Вставьте сим, на внутрреннем дисплее малевич, на кнопки 0 реакции. В чем проблема то может быть?
Necros2000
сообщение 29.5.2011, 21:28
Модель телефона: E2
Прошивка: 49p
мде видимо эти телефоны уже не актуальны.
сообщение 29.5.2011, 21:34
примените способ восстановления PDS
шейте этим монстром https://motofan.ru/firmware/?action=get&...in=1&id=962
Necros2000
сообщение 9.6.2011, 19:17
Модель телефона: E2
Прошивка: 49p
Спасибо за ответ, попробовал, но результат к сожалению тот же((( Видимо проблема все таки в железке, непонятно только как, в режим флэш мод заходит и кнопки работают и экран показывает, а включатся не хотит(((
Necros2000
сообщение 21.12.2011, 4:32
Модель телефона: E2
Прошивка: 49p
Проблема оказалась в кнопке с резиночкой которая чует закрыт флип или нет, оторвал ее нафиг и все заработало, теперь другая проблема не работают кругляк и стрелки, с чем может быть связано?
P.S. Этот заливал GMIV220011AA106.hs не помогло
Добавлено позже (21.12.2011, 11:29):
Попробовал еще раз зашить GMIV220011AA106.hs, зашился, кнопки заработали, но перестала ловить сеть, зашил сим 0145_0001, сеть все равно не ловится, и какая то шняга с меню случилась. В общем поверх этого всего залил через РСД R365_G_0B.D2.34R_A , рсд выдал ошибку, включаю выключаю телефон, и в итоге кнопки работают, сеть ловится, в общем чудеса да и только)))
Сообщение отредактировал Necros2000 - 21.12.2011, 5:33
r_Fill
сообщение 21.3.2012, 19:42
Пользователь №: 222 599
Модель телефона: С650
Помогите, откопал у себя C650, валялся. Рабочий, но глючил, типа писал постояно переполнен чем то и т. д. Решил поэкспеерментировать с разными прошивками. Короче доэксперементировался что не включается, в флеш режим по *-#-красная перестало входить. И пишет неизвестное устройство теперь.
Оно короче при прошивке когда еще работало Запись загрузчика... Ошибка! писать стало, и из флеша не выходило, начал прогой ramldr колдовать, после этого и стал писать неизвестное устройство, можно ли теперь восстановить? Теперь только тест поинтом или можно как то обойтись? Если им то по подробней, что куда с чем мкнуть, а то в инете как то только на словах, или если с картинками то с такими на которых ничего не разобрать.
сообщение 21.3.2012, 20:17
Цитата(r_Fill @ Сегодня, 21:42)
* только тест поинтом или можно как то обойтись? Если им то по подробней, что куда с чем мкнуть, а то в инете как то только на словах, или если с картинками то с такими на которых ничего не разобрать.
только ТП
вверху в закрепленном посту всё описано (со слов Делаем Тест-Пойнт- 2)
r_Fill
сообщение 22.3.2012, 10:07
Батарею прикрутил на проводах.
К вибромотору закрепил провод с иголкой на конце.
Дальше не понятно
Тот который с иголкой идет с мотора (земля) в точку эту. А какой провод на + вешать? Тот который с батареи идет, на + телефонного контакта? Так я сразу уже все контакты батареи к контактам телефона соответствующим повесил, не правильно?
Сообщение отредактировал r_Fill - 22.3.2012, 10:09
сообщение 22.3.2012, 18:43
Цитата(r_Fill @ Сегодня, 12:07)
* Тот который с батареи идет, на + телефонного контакта?
да
* Так я сразу уже все контакты батареи к контактам телефона соответствующим повесил, не правильно?
нет
смысл в том, чтобы замкнуть вибромотор с точкой А и в этот момент подать питание с батареи на телефон,
тоесть подсоединить +
r_Fill
сообщение 30.3.2012, 11:05
Как то можно проверить контакт с точкой или нет?
А то у меня такое чувство что я мимо тыкаю, аесли и не мимо то все ровно не контачит.
r_Fill
сообщение 30.3.2012, 14:35
Ура! Получилось! Наполовину оживил, во флеш режиме рабоатет, но не включается.
R364_G_0B.D1.0 на экране пишет. Почему R364, вроде R365 должно быть.
Бут лоадер 07.B0.
Пробовал залить R365_G_0B.D2.32R и R365_G_0B.D2.2FR че то нифига.
сообщение 30.3.2012, 15:46
Цитата(r_Fill @ Сегодня, 16:35)
* Почему R364, вроде R365
потому как репстудия заливает R364_G_0B.D1.08
r_Fill
сообщение 30.3.2012, 21:06
Круто, все получилось, не так нужен тел, как был процесс оживить его интересен.
R365_G_0B.D2.32R залил заработало, пробовал R365_G_0B.D2.34R_A-С650 не пашет.
А по началу не хотел стартовать вообще оказалось из за того что я в RepStudio после тест поинта не прогнал, сделал и все пошло.
сообщение 31.3.2012, 6:59
такие телефоны неубиваемы, если нет физических повреждений, то всегда можно восстановить
Stalker 1988
сообщение 9.4.2012, 15:47
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Иногда правда на плате замыкать приходится, но это уже у совсем безнадежных и таких очень мало.
zero7667
сообщение 18.7.2012, 14:39
Пользователь №: 235 759
Модель телефона: c390
Прошивка: 368
отличное
у меня при прошивке пишет ошибка загрузчика. тел с390 подскажите что делать
сообщение 18.7.2012, 17:19
не прошивай
DmT
сообщение 18.7.2012, 19:27
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Цитата(Osta @ Вчера, 23:19)
* не прошивай
xD Я пару лет не заходил в эту ветку, но ты меня спровоцировал таким ответом.
А что, теперь так принято отвечать? Даунгрейд бута и ТП уже не в моде?
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:48
