65 страниц V < 1 2 3 4 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
YerShow
сообщение 26.8.2005, 21:12
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
2 tviretik
Этот архив - для тех, кто удалил что-то лишнее или накосячил в настройках. При этом проще залить оригинальные файлы и начать всё сначала. А в твоём случае, как следует из представленных материалов, телефон убит заливкой чужого бэкапа, и восстанавливать его нужно более радикальными средствами.
Сохранённые ранее seem пригодятся тебе позднее, когда реанимируешь аппарат и захочешь быстро вернуть привычные настройки.
tviretik
сообщение 27.8.2005, 13:58
Из: Молдова
Пользователь №: 49 553
Модель телефона: C650, E398 rokr1
кроме с650_rep_img можно как то востановить или нет после бэкапа с другого телефона!
Hawk*
сообщение 27.8.2005, 14:59
Из: Minsk
Пользователь №: 49 816
Прошивка: Symba 48
народ не знаю зоздавалась ли такая тема, но очень прошу помогите
короче ерунда у меня такая хотел испробовать прогу flassh bacup- нефига не понял, там разные подменю, короче выбрал я востоновление всей памяти, память выбрал 16мб, у меня моторс650, создал бекап, ну а теперь хотел попробовать востановить
выбрал свой бекап, там сверху надо было указать память- указал я че та 16-нажал востоновить-все пошел процесс, А теперь тело не могу врубить, даже во флэшь не входит, но когда подключаю к компу оно опазнает оборудование, пытался сделать еще раз бекап,процес заканчивается- пишет надо обновить загрузчик, для этого перегрузить тело, но оно у меня не перегружается, я акум достаю и вставляю-нажим вост, все равно выдает сообщение что тело надо перегрузить
короче че делать, не охото в сц нести, и скиньте плиз бекап на мотор с650
HOLMS
сообщение 27.8.2005, 16:14
Hawk*,
Попробуй вытащить батарею и поставь обратно, тел не включай.
Подключи USB кабель, запусти прогу FlashBackup.
Далее удерживая * и # подключи зарядник.
Тело должно включится во флэш-нептуне.
И пробуй заливать свой бэкап.
Hawk*
сообщение 27.8.2005, 16:42
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
выбираю свой бекап нажимаю вост-0 а оно выдает такое сообщение
загрузчик типа загруже, но он устарел, его надо обновить, типа перегрузите тело и заново нажмите востановить, ну я достаю акум, вставляю, тело определилось само, без нажатия*# нажимаю востановить, как выше сказано, а оно опять выдает такое же сообщение,
блин народ помогите, хотябы как его востановить с пом ramdld все делаю по инструкци, нажимаю send binari где его взять етот бинарик?
Hawk*
сообщение 27.8.2005, 18:09
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
все народ отбой, покавырял немного и вернул тело к жизни-спасибо за помощь
tviretik
сообщение 27.8.2005, 18:48
Из: Молдова
URRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. всем спасибо вы мои спасители!!!!! Спасибо за програмы. Я зделал это. Огромное спасибо спасителям за подсказки.
Random
сообщение 28.8.2005, 16:42
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Hawk*,
Такое случалось в старых версиях программы, теперь все ОК.
Полэтому всегда используфте самые последние версии программ!
Hawk*
сообщение 28.8.2005, 20:32
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
Цитата(Random @ Воскресенье, 28 Августа 2005, 19:42)
Hawk*,
на будущее учту_ хорошо а где взять версию по свежее-у вас на сайте?
Мусорщик
сообщение 28.8.2005, 20:35
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Hawk*,
У Randomа в подписи. По-внимательнее надо быть.
Oledjka
сообщение 29.8.2005, 7:58
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
А если бут лоадер убился так что с телефоним нельзя ни че сделать?
он должен написать RPDS ok
не пошет ок, хоть тресни, только error
флеш нептурой определяется, прошивки не льются, такой имадж пригоден? "R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image"
Random
сообщение 29.8.2005, 8:46
Музыкант
Oledjka,
Для RPDS нужен ТОЛЬКО C650_rep_img
Oledjka
сообщение 29.8.2005, 8:59
Из: Rossia
И при проверке имея, радиокомом выдает ошибку...
Oledjka
сообщение 29.8.2005, 10:26
Из: Rossia
Random,
ссылка на этот фаил была как C650_rep_img ...
Random
сообщение 29.8.2005, 12:00
Музыкант
Oledjka,
Нужен именно файл, который называется C650_rep_img и никак иначе.
Stel1
сообщение 29.8.2005, 12:01
Пользователь №: 39 879
Спасайте перепрошил телефон с650 прошивкой r365g0b.d2.32rpds004lp002edrm0001jpjavag0bc650060654rse8402bxxu11131ff скачаной с этого сайта. Перепрошивал по инструкции на форуме всё прошло как написано. Стал включать появилась картинка моторола через секунду исчезла и стал просто морогать чёрный экран. В режим перепрошивки входит *# и всё. Надо востановить телефон не мой!
Osta перепрошей из *# на другую прошивку (напр. 2FR) только сначала сделай бекап PDS
Сообщение отредактировал Osta - 29.8.2005, 12:17
Stel1
сообщение 29.8.2005, 13:26
Я качал самую последнюю прошивку для с650. Да вот не знаю а понижать версию прошивки можна?
Random
сообщение 29.8.2005, 13:29
Музыкант
Stel1,
Скорее всего у тебя теелфон7, который не хочет принимать R365-ые прошивки.
Тогда прошейся этой - R364_G_0B.D1.1CR_A
Только не рефлешем!
Oledjka
сообщение 29.8.2005, 13:30
Из: Rossia
Random,
А по поводу ошибки при проверки имея, версии ПО, флекса? (Радиокомом)
Oledjka
сообщение 29.8.2005, 13:59
Из: Rossia
Random,
Только не рефлешем!
! ***\650\r364_g_0b.d1.1cr_a.rar: Ошибка CRC в R364_G_0B.D1.1CR_A_Samopal_v5.shx, файл поврежден
! ***\650\r364_g_0b.d1.1cr_a.rar: Неожиданный конец архива
Stel1
сообщение 29.8.2005, 14:50
Так скажите мне наконец можно ли понижать версию прошивки.
Я перепрошивал с помощью P2kFlash надо ли там что-то выставлять или менять какие то настройки?
сообщение 29.8.2005, 15:18
Можно. А была какая ?
Шей через RSD Lite 1.7.1
Random
сообщение 29.8.2005, 15:46
Музыкант
Oledjka,
А какая там ошибка выдается?
С архивом - у меня на сайте он в порядке. Ссылки есть в теме про прошивки.
А что с этим архивом, поскольку он не с моего сайта - меня не касается :)
Stel1 и Osta,
Да можно через что угодно шить. RSD Lite 1.7.1 к тому же только на ХР SP2 только пашет.
Stel1
сообщение 29.8.2005, 16:24
Ура работает у меня просто не хавал 365 прошивки.
А их как то можно потавить. И просьда объяснить почему я на свой с650 не могу поставить например R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX.
У меня при загрузке пишит "Flex error not Psd found" или что то в этом роде. Что надо сделать чтобы убрать эту гадость.
И последнее тут на сайте есть прошивки с надписью нужен пароль. А какой пароль то нужен?
Oledjka
сообщение 30.8.2005, 7:53
Из: Rossia
Random,
Sending 'VERSION' command with data 'FFFF' to the radio...
Sent to radio: 4102000008000A000000003900020000FFFF
Returned from radio:
VERSION ==>FAILED
Sending 'RDELEM' command with data '0004000100000009' to the radio...
Sent to radio: 410200000800100000000020000800000004000100000009
RDELEM ==>FAILED
Sending 'RDELEM' command with data '017F000100000028' to the radio...
Sent to radio: 41020000080010000000002000080000017F000100000028
RDELEM ==>FAILED
от такие ошибки, да прошиваться я его заставил, но он не оживает, включается в постоянном флеш моде...
Random
сообщение 30.8.2005, 9:42
Музыкант
Oledjka,
Проверка этих данных возможно только при нормальной работе телефона, а не когда он в Boot Loader-e
Andy37
сообщение 31.8.2005, 3:07
Пользователь №: 49 505
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX
SOS
Помогите, кто может! Кто может, помогите!
Тел не включается даже после ramldr.
icq: 337410949
Oledjka
сообщение 31.8.2005, 6:33
Из: Rossia
Random,
При прошивке пст на конечной стадии выдается опшипка "Error verifyiting Code Group 1 checksums. File: 0x28BF, Phone: 0x95" и при включении
"Boot loader
07.D2
Sw version:
Not Found
code corrupt"
При прошивании FlashBackup-ом ошибок невыдает, но потом влючается флеш мод но на экране ничего нет, че делать то?
Random
сообщение 31.8.2005, 10:22
Музыкант
Oledjka,
Слушай, а ты какой телефон то восстанавливаешь?
Ошибка, которую выдает PST похожа на то, что прошивка, которую ты шьешь - неправильная. Попробуй другую.
Oledjka
сообщение 31.8.2005, 14:18
Из: Rossia
Random,
C650
R364_G_0B.D1.1AR
r364_g_0b.d1.1cr_a
r365_g_0b.d2.23r_pds004_lp002e_drm0001_jpjava_g_0b_c650_06_05_54r_se8402bxxu1117_1ff
R366_G_0B.E4.0ER_Recompiled
какую не лей эту ошибку выдаст...
Random
сообщение 31.8.2005, 15:51
Музыкант
Oledjka,
А что у тебя тогда за версия bootloader-а?
Обычно на C650 - версия 7.B0 а у тебя 7.D2
Может из-за этого.
Я уж не помню, у тебя PDS в порядке?
Если нет - то все из-за него.
BULLFROG
сообщение 1.9.2005, 18:05
Пользователь №: 48 753
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 70r. 1.4 m-symba
народ, как мона поднять с-650, если нету своего пдс, а есть чужой? репкит все равно никто не даст, может есть еще какая нибудь прога,а?
ВраГ НаРоДа
сообщение 2.9.2005, 15:42
Пользователь №: 50 390
Модель телефона: SE k750i
Народ помогите пожалуйста. Значит приволокли мне тел - е398. Пытались прошить прошивкой от какой-то раскладушки. Я по советам начал колупать с ramdlr после erase всё вычистилось. Чё дальше делать? Бэкапов нету.
HOLMS
сообщение 2.9.2005, 15:58
Обращайся ко мне в асю:303887475
Восстановим!
Какие проблемы!?
Riddick
сообщение 2.9.2005, 18:37
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
У меня на моторе c650 стояла прошивка 2.23r я решил поставить 2.32r ,скачал, разархивировал начал прошивать . Телефон прошился включаю я его ввожу PIN код а тут высвечивается надпись ввести какойто код !!!!!!!!! : "ENTER SUBSION PASSWORD" Что делать помогите , я уже и заново прошивал и 2.2fr и 2.23r ставил везде одно и тоже !!!!!!!!! Помогите плизз !!!!!
Neu4
сообщение 4.9.2005, 18:32
Пользователь №: 50 552
Модель телефона: c380
Доброго времени суток,, у еня так проблема при прошивке тела был сбой питания, тепер он не включается ,, во флеш мод при помощи * и # и зарядки попасть неполучается,, и прочитанного понятно что нужна такая вещь, как с650_rep_img,, подскажите где ее можно найти
Сообщение отредактировал Osta - 5.9.2005, 10:59
D911
сообщение 8.9.2005, 10:49
Пользователь №: 50 836
Модель телефона: V220
Прошивка: прошиваю. еще не прошивал
Народ подскажите где бы достать с650_rep_img...
но у меня Моторола V220. Когда я прошивал произошол взбой в батарее я ее полностью заредил...
терь как раньше писала в boot load не пишет да и вообще не включается...
только через rambl видет ее но и подрубается вот так:
SW Upgrade
in progress..."
и с чего нужно начинать... что бы востановить по новому???
Semenigor
сообщение 8.9.2005, 20:37
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Neu4,
Интересно какие ты комбинации делал чтобы убить тело?. Мне например не удается никак.
Заряди батарею полностью и попробуй махинации из второй части Холмсовской инструкции.
D911,
Вытащи батарею на полчаса, будет или входить во флэшмод или грузиться нормально.
D911
сообщение 12.9.2005, 4:49
Добрый день ну так что на счет файла ? с650_rep_img ??
насчёт него всё просто. пиши автору Vilko https://motofan.ru/board/index.php?showuser=71 ,
только он может дать верный с650_rep_img
Сообщение отредактировал Osta - 12.9.2005, 7:24
Tion the one
сообщение 14.9.2005, 20:28
Пользователь №: 51 438
Модель телефона: c350
Прошивка: r312uls_g_09.10.1ar
Люди помогите поднять с380 глюкнула во время прошивки и не фига теперь не помогает, все шо тут писали уже пробовал не оживает, хотя рамлоадер во флеш режиме ее видит, но экран черный
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:44
