65 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
lygalovag
сообщение 14.4.2006, 6:01
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
Цитата(dufler @ Среда, 12 Апреля 2006, 9:52)
Короче выход у тебя только TestPoint. Я так своё тело подымал. Страшного нече нет. Раскрутишь трубу. там 3 бокса на плате. Вскрываешь нужный (в одной теме писали что можно срезать, но я не смог, слишком плотный металл. его либо отпаивать паяльной станцией или как я аккуратно негревал с боку и ещё аккуратне поднимал отвёрткой.) Я перед эти выпил бутылку крепкого пива :D , и нормально, нечо не сломал.
подрубишь TestPoint, включишь кабель от компа к телу, а потом батарею поставь. запусти SmartMoto (я её качал от буржуев и даже не регистрировал). там есть кнопка ИСКАТЬ(Search). я нажимал раза 2-3, пока не появилась внизу надпись по английски, что устройство готово для flash.
потом запускаешь FlashBackup262 и отрубаешь SmartMoto.
Во FlashBackup262 напишет что труба подрублена.
!!! Только теперь отрубаешь TestPoint!!!
Выбираешь свой бэкап востанавливаешь трубу.
И не слушай не кого что дело в операционке, я так делал и под XP-SP1 и XP-SP2 и под Win2003.
Удачи. если нужна будет помощь, то пиши. B)
lygalovag
сообщение 14.4.2006, 6:09
Цитата(bos38 @ Вторник, 11 Апреля 2006, 9:25)
Вы можете рассказать как зделать test point. Это не опасно? Если сделать test point то он будет работать. Вы не знаете сколько примерно стоит test point в СЦ?
А ты вобще умеешь читать и пользоваться поиском?? Здесь об этом много рассказывали. если тебе совсем уж лень читать и искать, то можешь прочесть моё сообщение(оно под № 701), я там подробно рассказал, что даже мой 5 летний сын поймёт. удачи.
Но для чего тебе TestPoint?? что у тебя с трубой?? и делал ли ты бэкап раньше?? а то придётся зону PDS востанавливать, как рассказывал нам товарищь HOLMS.
ShtAlex
сообщение 14.4.2006, 6:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(lygalovag @ Пятница, 14 Апреля 2006, 10:01)
Короче выход у тебя только TestPoint...
...Выбираешь свой бэкап востанавливаешь трубу.
А если, допустим, нет бэкапа, то можно ли после тестпоинта сразу шить обычной прошивкой?
Flame
сообщение 14.4.2006, 14:22
Из: Вологда
Пользователь №: 56 496
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
У меня тел пока живой. Проблема с сетью. Прошивал только 1 раз год назад. Значит так: в городе в большинстве случаев работает нормально, но за городом, а также в некоторых районах города мобилка перестает звонить и принимать вызовы даже при 3-4, а иногда и 5 антеннках (сигнал нестабильный, но, по крайней мере, полностью не пропадает). Такой глюк уже около полугода, просто зимой не нуждался в телефоне вне города. К лету хотелось бы все исправить. Слышал, что за городом используется GSM-900. Может, причина в этом? Посоветуйте, кто что знает, не хочу сдавать в ремонт, лучше своими силами...
Bent
сообщение 14.4.2006, 17:55
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Flame, Скорее всего дело не в твоей мобиле а в операторе и приёме связи.Связь хреновая у оператора.В принципе за городом не чего удивительного.
lygalovag
сообщение 15.4.2006, 1:49
Да. я вижу тебе совсем лень читать, даже в начале страници. держи:
Жмем кнопку Repair ( восстанавливаем PDS )
По окончании процесса телефон будет выключен. Не отсоединяя его от компьютера, переводим во flash mode (держанием * # ВКЛ) и ждём окончания работы программы
Запускаем Flashbackup.
LLITAKET
сообщение 15.4.2006, 8:10
Пользователь №: 57 085
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Цитата(LLITAKET @ Четверг, 6 Апреля 2006, 19:41)
Доброго времени суток!
Кароче у меня сдох С650. Сдох он после того как у него села батарея, но сдох не совсем, входил в бут, а включаться отказывался. Я попробовал залить бекап, но на шаге "Восстановление резервной копии" тел завис, после этого он и в бут перестал входить, но в компе определялся. Решил восстановить ПДС с помощью Репстудии и вот что она мне выдала:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Потом я сделал тест-поинт, но Репстудия опять пишет такую же фигню.
dmitrM
сообщение 15.4.2006, 9:13
Пользователь №: 78 895
Модель телефона: Motorola c380
Прошил телефон прогой Flashbackup, но не тем файлом, а каким-то левым... В общем, телефон не включается вообще. При заливки копии проши, пишет, что необходимо перезагрузить телефон, а потом - ничего. Помогите восстановить. И что такое Тест-gjbyn? Пишите срочно на die-man@narod.ru clap;applo
Bent
сообщение 15.4.2006, 11:07
MoTo Marvellous
dmitrM, Тест поинт проще говоря то чем ты сможешь ВОСКРЕСИТЬ телефон в любом случае если конечно будешь делать всё по инструкции и не спеша.Это полный RESET телефона.
Для начала попробуй репстудией в первом посте этой темы.А потом уже тест поинтом если реп студией не получится.
Flame
сообщение 16.4.2006, 16:36
Из: Вологда
Да, но другие телефоны в точно таких же условиях работают абсолютно нормально... Проверял, в т.ч. на другой С650-ой и С380-ой. Глюк только у меня... Какие ещё могут быть варианты? Может, прошить чем-нибудь посвежее?
InterPlay
сообщение 16.4.2006, 18:08
Пользователь №: 78 905
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX
Слегка не в тему, но всё же. Как после прошивки на с650 проши R368_G_0B.A0.0FR убрать глюк с джойстиком
Bent
сообщение 16.4.2006, 20:22
MoTo Marvellous
InterPlay, Джостик не работает?Или какой глюк?Если не работает в первом посте этой темы есть flex что бы он заработал.Прошей и всё будет ок.
А вообще читать надо а потом спрашивать.
Dream Theater
сообщение 16.4.2006, 21:02
Пользователь №: 79 172
Помогите мне пожалуйста!!! :(
Делал восстановление резервной копии через FlashBackUp, которую сделал до этого и мой телефон начал тупить, прогресс не продолжался несколько минут и я решил выключиться, хотя на экране он был в FlashMode вроде и было написано "SW in progress" что ли... Я вытащил аккумулятор, а когда вставил - имею полностью не реагирующий тел, который не заряжается, не выходит в FlashMode *# вкл, хотя определяется в компе чрез FlashBackUp и RepStudio... Пытался прошить чрез FlashBackUp, так пишут якобы "тел полностью стёрт" и при продолжении опять всё зависает, а в RepStudio не может ничё сделаться без *# вкл...
Умоляю, напишите мне пошаговую инструкцию, если таковая присутсвует в моём случае... ph34r.gif
Может быть TestPoint поможет, если там то-же не нужен FlashMode??? Если да, то дайте пожалуйста ссылку как им пользоваться и т.д.
Dream Theater
сообщение 17.4.2006, 13:02
А не поможет ли мне закачивание в телефон bootloader-а от С390 Moto??? или PDS от него же??? Просто достать его полегче будет, чем С650...
lygalovag
сообщение 17.4.2006, 14:57
Во первых у тебя тело включается, его ведь FlashBackUp видет?? (надпись есть что телефон подключен и в устройствах появился флэшь интерфейс.) Значит тебе надо просто подымать своим бэкапом.
может конечно и комп глюковать, но попробуй вруби тело к компу. всунь батарею и подруби зарядку. Включи FlashBackUp262, и нажми *# вкл. прога напишет что видит твоё тело. укажи востановить со своей резервной копии.(только глянь в проге путь к резервной копии и положи туда свой бэкап). У меня тоже писал что память стёрта, но после бэкапа всё ОК. теперь не пишет и всё работает.
И вобще, ты как убил тело ?? чем?? подробнее.. Тогда помогу поднять, в принципе проблем нету.
А TestPoint тебе пока не нужен. не трож пока его.
Пиши если что, помогу.
lygalovag
сообщение 17.4.2006, 15:16
Цитата(LLITAKET @ Суббота, 15 Апреля 2006, 8:10)
А я не понял, зачем Репстудия??
ведь в начале страници по русски написано как подымать, и Я подробно описал как работать с TestPoint. Что так трудно всё почитать??
Читай внимательно моё сообщение про TestPoint и про программу для него и всё по шагам. Там всё есть и всё проверенно. evil_zloi;
прочти 701 сообщение. раз уж ты добрался до TestPoint, то дальше там всё просто.
Кто не делает нечего, то не имеет результатов.!!!
Dream Theater
сообщение 17.4.2006, 17:41
сделал FlashBackUp Motorola C390 BootLoader 08.26 и PDS, закачал всё это добро себе и на радость моё С650 вошёл в FlashMode, потом сделал Repair через RepStudio, всё вроде бы удалось. Теперь залил прошивку 3.06 последнюю, по окончанию процесса вынул зарядку и USB кабель и попытался включить, моля о включении, но увы, не получилось... Вот думаю, что мне теперь делать, почему не включается??? Помогите плииз!!!
Захожу в FlashMode без проблем, написано:
Boot Loader
08.26
SW Version:
Not Found
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Телефон не подключён к кабелю...
Girix
сообщение 17.4.2006, 18:00
Пользователь №: 79 252
Модель телефона: C380
прошил свой C380 прошивкой от С390, хотел прошить обратно, залить нов. прошивку для С380, вроде бы все, но MultyFlashFlex выдает ошибку в Code Group 3, 4, ... и тел все время включается во Flash режиме, что делать? Спасибо!
Dream Theater
сообщение 17.4.2006, 19:32
RepStudio
Phone found
Flash mode ok
Exec loader failed
Erase fail
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Вот что он мне выдаёт, после Repair, как я понимаю всё это значит, что не фига не получилось?!? Думаю это все проблемы из-за того, что я залил сюда BootLoader и PDS от С390... А как вы думаете, в чём здесь проблема???
LLITAKET
сообщение 17.4.2006, 19:33
Я уже неоднократно восстанавливал свой телефон при помощи тест-поинта и всё было ок. Но почему сейчас он не помогает, я не знаю, поэтому и пишу здесь.
И ещё вопрос: Можно ли залить PDS от другой мобилы?
Заранее спасибо!
Motorik
сообщение 17.4.2006, 19:53
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase fail
Я так понял, что она у тебе не может найти загрузчик и произвести очистку телефона. А при чём здесь PDS?
Нет нельзя.
LLITAKET
сообщение 17.4.2006, 20:37
заливал я в неё загрузчик, не помогло, всёравно пишет "erase fail"
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 2:05
Заранее спасибо!
Так. хорошо. ты уже его подымал. зачем тебе чужой PDS?? твой бэкап рабочий есть?? при Testpoint запускай SmartMoto, получишь подрубленую трубу и подымай старым бэкапом.
Если труба и так врубается во флэшмод, то можешь как и я в "FlashBackup 2.62" нажать стереть RSA(он сотрёт цифровую подпись и даст затереть память), а потом по TestPoint поднять "FlashBackup 2.62"
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 2:52
Значит так. У тебя на С380 была плотформа 364 или 365.
Зашив тело прошивкой от С390, ты перешёл на 366 плотформу.
Теперь тебе надо востанавливаться(не шиться, а именно востанавливать свою резервную копию).
Если нету своей резервной копии, то читай как поднять телефон без резервной копии.
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 9:06
Я как понимаю в моём случае мне лучше всего восстановить BackUp, который к сожалению у меня исчез, как раз когда я его восстанавливал...
Вопрос: в FlashBackup 2.62 файл, который восстанавливаешь автоматически удаляется или что? У меня вот даже boot loader с pds удалились, после восстановления...
А никто не выкладывал полный BackUp от С650 или хотя бы BackUp Boot Loader и PDS, я думаю это не совсем сложно, а пользы достаточно для всех и без лишнего флуда...
Или может я чего то не допонял, можно ли восстанавливать полный BackUp с телефона такой же модели, но всё же чужого??? Я как понял Boot Loader можно, а PDS это безопасность, поэтому наврятли - я прав???
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 9:46
Отключил RSA, теперь пишит вот это:
PHONE CODE SIG
Вот теперь размышляю, что дальше делать... :)
Почему, я уже несколько раз перепрошивал C650_C380_R365_G_OB[1].03.06R, а строка SW Version неизменна - Not Found??? Эта прошивка от Osta Full Flash??? Может в этом проблема?..
ДЖЕДАИ MOTO-СТРОЕНИЯ: НАСТАВЬТЕ МЕНЯ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ! ;)
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 13:45
Вот сделал BackUp PDS, Boot Loader и "Вся память телефона" с аналогичного C650 телефона... Не подскажете, как теперь сделать полное стирание телефона и восстановление BackUp?!? И что лучше мне восстановить PDS, Boot Loader или всё??? Пожалуйста, распишите мне пошаговую иструкцию по поднятию со всем имеющимся soft-ом!..
Сделал всё BackUp в "Основной загрузчик для 16-32 MB" и "Дополнительный загрузчик для 16 MB" на всякий случай... Какой мне грузить и как именно??? Не проблема ли в том, что я отключил RSA или может опять воспользоваться RepStudio???
Как я думаю, сейчас мне нужно стереть всё с телефона под чистую (правда незнаю как мне это сделать), а потом забить в него Boot Loader и Полный BackUp... Я прав?
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 16:12
Ну тут ты немного ошибаешься.
Если ты сотрёшь всёс телефона, то тебе надо будет (как описал Holms) поднять зону PDS например с помощью Moto Repair Studio, но прочти внимательно, не выдерни его раньше времени.
а потом уже будешь шить любой фулфлэшь.
Но не вздумай ты счас лить чужой бэкап, ты этим трубу не подымешь, а только получишь постоянный флэшмод. подымай как Holms описывал. вобще всё работает.
Но вобще идея конечно не плохая, про чужой бэкап, покрайней мере ты увидешь что напишет тебе флэшмод, какая версия sw, загрузчик, тоесть ты получишь исправный загрузчик. Я так по ошибки вливал не свой бэкап, но смог откатиться. Но для тебя это не выход. может и не врубиться совсем.
Пробуй, терять тебе нечего. лучше стучи в аську 338450911
lygalovag
сообщение 18.4.2006, 16:18
да, ещё. прочти тут Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220 4 сообщение, там немного написано как затереть телефон в чистую и поднять его. там имено про с650
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 19:43
но не вздумай ты счас лить чужой бэкап, ты этим трубу не подымешь, а только получишь постоянный флэшмод.
Я это уже сделал и теперь похоже ты прав, Flash Mode постоянно, вне зависимости нажимаю я #* и Вкл. или просто Вкл., у меня врубается он, даже вытащив аккум и вставив обратно он у меня заходит в FM...
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220 4 сообщениеRamldr
Сделал всё, что описано здесь, но правда то-же не без косяков, например суя файл ldr.bin, у меня вместо "Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ", практически мгновенно появлялось ERR, что-то в этом роде...
Но:
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Вроде бы удался, после этого особых изменений не заметил, т.к. видимо всё проделанное для того что-бы заходить в FlashMode, с которым у меня проблем уже теперь не было... :)
Далее я перепрошил FlashBackUp-ом C650_C380_R365_G_OB[1].03.06R\C650_C380\C650_C380_R365_G_OB.03.06R.shx и теперь изменения повились, но к сожалению не финальные похоже...
Boot Loader стал заходить, как и раньше с 3 кнопок:
Boot Loader
08.26 <<<-----Можете мне подсказать, как его стереть и залить другой, но от С650?!!??!?!??!!
SW Version:
Not Found <<<----Как я понимаю это прошивка, так почему же после прошивания она не высвечивается???????
C самого низу исчезла надпись, появившаяся в результате Отключения RSA и это уже радует... :)
В дальнейшем я вижу, стирание опять таки Boot Loader 08.26 от С390 и походу сидящей внутри PDS_С390 и закачианием нормального BackUp-а BL от С650, потом восстановления PDS через RepStudio, а потом уже прошиванием 03.06R или опять таки восстановления BackUp-а от С650 с последующим прошиванием нормальной прошивки и возвращения телефона к стандартному приемлемому виду...
Опять же жду советов, прав я в своих намерениях али нет, что посоветуете делать дальше, надеюсь кто-то понял мою проблему, либо сталкивался с аналогичной и поможет мне...
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 21:25
Увидеть, что написал Flash Mode у меня получилось, но вот вопрос почему версия загрузчика есть, а SW всё так-же Not Found?.. Я думаю из-за того, что он от С390 я получил неисправный загрузчик... :) Нужно было с самого начала, когда у меня не Flash Mode, ничё не работало, закатывать Boot Loader от С650, сразу же восстанавливать PDS и перешивать - возможно всё бы получилось тогда... Блин, комичная ситуация, с удовольствием бы щас вернул то ужасное состояние, когда было потёрто всё и надо было начинать всё сначала... :D
Каким образом, скажи пожалуйста у тебя получилось откатить?..
Скажите пожалуйста, прошивка "C650_C380_R365_G_OB.03.06R.shx от Osta" это Full Flash???
RepStudio:
Phone found
Flash mode ok
Exec loader failed
Erase fail
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Вот что мне выдаёт, выдавал этот soft после Repair... Думаю это из-за того опять же, что я по глупости закачал и BackUp PDS от С390 и теперь что-то не срастается... ???
Кстати, почему то прошивка:
R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF\R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.shx
не прошивается... Я думаю это из-за того, что до этого я ставил 3.06R и откатиться в более низшую версию не представляется возможным... ???
Dream Theater
сообщение 18.4.2006, 21:32
И что значит в Boot Loader-е внизу, надпись:
RDL SIG ERROR: unsure.gif
lygalovag
сообщение 19.4.2006, 0:49
Всё правильно. когда ты шьюшь в тело прошивку для С390, то ты переходишь на 366 платформу.
Теперь в трубе по загрузчику определяется 368(вроде так или 366) плотформа, а R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF\R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.shx
на 365 плотформе.
тут минимум надо откат, но у тебя нету быкапа.
ты читал как откатиться на более раннию платформу??
net-38
сообщение 19.4.2006, 2:14
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
Было у меня такое. пришлось из бэкапа (который делался сразу после покупки телефона)
делать фулфлэш (юзай ФлэшБэкап) и шить его. У тебя, на сколько я понял, бэкапа нет, тогда
качай фулфлэш (R368_0FR), прошейся и все пройдет.
Причина всего этого: Boot Loader 08.26 защищен как-то хитро и имено он не дает восстанавливать бэкап
из FlashBackup, ставить патчи, и отключать RSA. Возможно следующая версия FlashBackup "научится"
все это делать с новыми Boot Loader'ами.
proXXy
сообщение 19.4.2006, 9:50
Из: Украина, г. Жашков
Пользователь №: 74 285
Прошивка: Заводская
Народ, у меня совсем телефон мертвый. Вында его обнаруживает как неизвестное устройство, в рамлоадере пишет no conected. Помогите, что мне делать ?? :(
proXXy
сообщение 19.4.2006, 9:58
Прошивка: Заводская
А что такое тест поинт и что с ним делать ???
Bent
сообщение 19.4.2006, 12:18
MoTo Marvellous
proXXy, Инструкция---Короче выход у тебя только TestPoint. Я так своё тело подымал. Страшного нече нет. Раскрутишь трубу. там 3 бокса на плате. Вскрываешь нужный (в одной теме писали что можно срезать, но я не смог, слишком плотный металл. его либо отпаивать паяльной станцией или как я аккуратно негревал с боку и ещё аккуратне поднимал отвёрткой.) Я перед эти выпил бутылку крепкого пива , и нормально, нечо не сломал.
Тест поинт это RESET мобилы с помощью него ты сможешь всегда воскресить тело только надо делать внимательно,неторопясь и читать читать и читать а потом уже спрашивать.Удачи.
Dream Theater
сообщение 19.4.2006, 16:33
Теперь в трубе по загрузчику определяется 368(вроде так или 366) плотформа, а R365_G_0B.D2. 2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF
\R365_G_0B.D2. 2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF
.shx
на 365 плотформе.
lygalovag
Прав net-38, в том что надо прошить R368_0FR прошивку, я как понимаю теоретически всё сходиться - если у меня сейчас 366 или 368 платформа... В принципе я прошивку от С390 не ставил, а всего лишь Boot Loader и PDS или это то-же считается переходом на другую платформу?
Как откатиться читал, но сейчас видимо придётся перечитывать, я уже просто запутался... :)
net-38, lygalovag
Спасибо вам за конструктивные советы! drink_drunks;
Получается, вот это меня спасёт
R368_G_0B.A0.0FR_C390 - Скачать! - размер: 7,2 Мб - by Random - Прошивать только в FlashBackup >>???
Хотя это наверное не Full Flash 7.2MB маловато?..
R368_G_0B.A0.0FR_C390 - Скачать! - размер: 10 Мб прошивать в PST <<<-----вот это наверное?.. :)
R368_G_0B.A0.11R_C390 - Скачать! - размер: 10 Мб <<<-----а эта мне подойдёт? Просто вроде бы она стабильная, да и поновее...
Dream Theater
сообщение 19.4.2006, 20:18
Перепрошил через FlashBackUp --->>> R368_G_0B.A0.11R_C390? Всё прошло удачно, написало SW Upgrade In Progress, а изменений ноль... :(
Кнопка включения не работает, а 3 заветные кнопочки всё так-же: :o
Boot Loader
08.26
SW Version:
Not Found
Я что-то начинаю сомневаться в подъёмности моего тела, т.к. у меня похоже какой-то необычный случай - программные процессы проходят глючно, да и ничего не получается... unsure.gif Откат у меня так-же видимо не действует, если я правильно понял что это - "Восстановление PDS через RepStudio" вроде бы и последующая прошивка "монстра"...
Help Me, Please!!!
net-38
сообщение 20.4.2006, 2:16
2 Dream Theater:
Короче так. Сливай бэкап своего PDS. Затем тебе, скорее всего, придется делать
Test Point, т.к. пока нет другого способа "спрыгнуть" с Boot Loader'а 08.26
Когда после ТестПоинта ФлэшБэкап увидет телефон, заливай СВОЙ бэкап PDS
(даже и не думай шить чужой PDS!!!), заливай чужой Boot Loader, и прошивай самую свежую
прошивку для C650 (у тебя ведь именно этот телефон?). Примерно так же на днях разлочил свой
C390, от собственноручно поставленного СИМ-лок. Альтернативный вариант: после тест-поинта
восстановливать ЧУЖОЙ бэкап, указав ФлэшБэкапу, что бэкап чужой и указать местоположение
бэкапа PDS. Короче пробуй, хуже уже точно не будет.
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 15:31
