Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
4inut
сообщение 23.1.2005, 9:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Отдали по-дешевке с650, убитый имаджем, при загрузке boot пишет такую фигню
Boot loader
07.D2
Sw version;
R364_g_0b.D1.1
AR_B
На remzone.ru мне админ форума сказал, что восстановить на данный момент невозможно, тока перепайвать флешку, но в скором времени должна появится прога, которая восстанавливает микруху памяти! Что думаете?
65 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(80 - 119)
Stel1
сообщение 29.8.2005, 14:50
Пользователь №: 39 879
Так скажите мне наконец можно ли понижать версию прошивки.
Я перепрошивал с помощью P2kFlash надо ли там что-то выставлять или менять какие то настройки?
сообщение 29.8.2005, 15:18
Можно. А была какая ?
Шей через RSD Lite 1.7.1
Random
сообщение 29.8.2005, 15:46
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Oledjka,
А какая там ошибка выдается?
С архивом - у меня на сайте он в порядке. Ссылки есть в теме про прошивки.
А что с этим архивом, поскольку он не с моего сайта - меня не касается :)
Stel1 и Osta,
Да можно через что угодно шить. RSD Lite 1.7.1 к тому же только на ХР SP2 только пашет.
Stel1
сообщение 29.8.2005, 16:24
Ура работает у меня просто не хавал 365 прошивки.
А их как то можно потавить. И просьда объяснить почему я на свой с650 не могу поставить например R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX.
У меня при загрузке пишит "Flex error not Psd found" или что то в этом роде. Что надо сделать чтобы убрать эту гадость.
И последнее тут на сайте есть прошивки с надписью нужен пароль. А какой пароль то нужен?
Oledjka
сообщение 30.8.2005, 7:53
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
Random,
Sending 'VERSION' command with data 'FFFF' to the radio...
Sent to radio: 4102000008000A000000003900020000FFFF
Returned from radio:
VERSION ==>FAILED
Sending 'RDELEM' command with data '0004000100000009' to the radio...
Sent to radio: 410200000800100000000020000800000004000100000009
RDELEM ==>FAILED
Sending 'RDELEM' command with data '017F000100000028' to the radio...
Sent to radio: 41020000080010000000002000080000017F000100000028
RDELEM ==>FAILED
от такие ошибки, да прошиваться я его заставил, но он не оживает, включается в постоянном флеш моде...
Random
сообщение 30.8.2005, 9:42
Музыкант
Oledjka,
Проверка этих данных возможно только при нормальной работе телефона, а не когда он в Boot Loader-e
Andy37
сообщение 31.8.2005, 3:07
Пользователь №: 49 505
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR_RUS_FLEX
SOS
Помогите, кто может! Кто может, помогите!
Тел не включается даже после ramldr.
icq: 337410949
Oledjka
сообщение 31.8.2005, 6:33
Из: Rossia
Random,
При прошивке пст на конечной стадии выдается опшипка "Error verifyiting Code Group 1 checksums. File: 0x28BF, Phone: 0x95" и при включении
"Boot loader
07.D2
Sw version:
Not Found
code corrupt"
При прошивании FlashBackup-ом ошибок невыдает, но потом влючается флеш мод но на экране ничего нет, че делать то?
Random
сообщение 31.8.2005, 10:22
Музыкант
Oledjka,
Слушай, а ты какой телефон то восстанавливаешь?
Ошибка, которую выдает PST похожа на то, что прошивка, которую ты шьешь - неправильная. Попробуй другую.
Oledjka
сообщение 31.8.2005, 14:18
Из: Rossia
Random,
C650
R364_G_0B.D1.1AR
r364_g_0b.d1.1cr_a
r365_g_0b.d2.23r_pds004_lp002e_drm0001_jpjava_g_0b_c650_06_05_54r_se8402bxxu1117_1ff
R366_G_0B.E4.0ER_Recompiled
какую не лей эту ошибку выдаст...
Random
сообщение 31.8.2005, 15:51
Музыкант
Oledjka,
А что у тебя тогда за версия bootloader-а?
Обычно на C650 - версия 7.B0 а у тебя 7.D2
Может из-за этого.
Я уж не помню, у тебя PDS в порядке?
Если нет - то все из-за него.
BULLFROG
сообщение 1.9.2005, 18:05
Пользователь №: 48 753
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 70r. 1.4 m-symba
народ, как мона поднять с-650, если нету своего пдс, а есть чужой? репкит все равно никто не даст, может есть еще какая нибудь прога,а?
ВраГ НаРоДа
сообщение 2.9.2005, 15:42
Пользователь №: 50 390
Модель телефона: SE k750i
Народ помогите пожалуйста. Значит приволокли мне тел - е398. Пытались прошить прошивкой от какой-то раскладушки. Я по советам начал колупать с ramdlr после erase всё вычистилось. Чё дальше делать? Бэкапов нету.
HOLMS
сообщение 2.9.2005, 15:58
Обращайся ко мне в асю:303887475
Восстановим!
Какие проблемы!?
Riddick
сообщение 2.9.2005, 18:37
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
У меня на моторе c650 стояла прошивка 2.23r я решил поставить 2.32r ,скачал, разархивировал начал прошивать . Телефон прошился включаю я его ввожу PIN код а тут высвечивается надпись ввести какойто код !!!!!!!!! : "ENTER SUBSION PASSWORD" Что делать помогите , я уже и заново прошивал и 2.2fr и 2.23r ставил везде одно и тоже !!!!!!!!! Помогите плизз !!!!!
Neu4
сообщение 4.9.2005, 18:32
Пользователь №: 50 552
Модель телефона: c380
Доброго времени суток,, у еня так проблема при прошивке тела был сбой питания, тепер он не включается ,, во флеш мод при помощи * и # и зарядки попасть неполучается,, и прочитанного понятно что нужна такая вещь, как с650_rep_img,, подскажите где ее можно найти
Сообщение отредактировал Osta - 5.9.2005, 10:59
D911
сообщение 8.9.2005, 10:49
Пользователь №: 50 836
Модель телефона: V220
Прошивка: прошиваю. еще не прошивал
Народ подскажите где бы достать с650_rep_img...
но у меня Моторола V220. Когда я прошивал произошол взбой в батарее я ее полностью заредил...
терь как раньше писала в boot load не пишет да и вообще не включается...
только через rambl видет ее но и подрубается вот так:
SW Upgrade
in progress..."
и с чего нужно начинать... что бы востановить по новому???
Semenigor
сообщение 8.9.2005, 20:37
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Neu4,
Интересно какие ты комбинации делал чтобы убить тело?. Мне например не удается никак.
Заряди батарею полностью и попробуй махинации из второй части Холмсовской инструкции.
D911,
Вытащи батарею на полчаса, будет или входить во флэшмод или грузиться нормально.
D911
сообщение 12.9.2005, 4:49
Добрый день ну так что на счет файла ? с650_rep_img ??
насчёт него всё просто. пиши автору Vilko https://motofan.ru/board/index.php?showuser=71 ,
только он может дать верный с650_rep_img
Сообщение отредактировал Osta - 12.9.2005, 7:24
Tion the one
сообщение 14.9.2005, 20:28
Пользователь №: 51 438
Модель телефона: c350
Прошивка: r312uls_g_09.10.1ar
Люди помогите поднять с380 глюкнула во время прошивки и не фига теперь не помогает, все шо тут писали уже пробовал не оживает, хотя рамлоадер во флеш режиме ее видит, но экран черный
chechen
сообщение 15.9.2005, 10:05
Пользователь №: 9 556
Прошивка: а хз... запутался уже..
Ребяты... У меня убитая с650. Убитая до такой степени, что уже тест-поинт не помогает, то бишь комп не видит тело и, по ходу дела, не увидит вообще. Меня можно поздравлять с трупом или еще что-то можно сделать?
maxVE
сообщение 16.9.2005, 8:08
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
Стукни мне в аську, скажу, что делать надо (сегодня или в понедельник)
icq (145517421). Остальных это тоже касается. Или стучите Холмсу, тож толковый чел. Тож поможет.
Zaebuka
сообщение 16.9.2005, 9:50
Пользователь №: 51 673
Модель телефона: V635
Ппрошил телефон левой прошивкой и он перестал включаться. Залил бэкап, сделанный программой Flash Buckap, с помощью Ramdlr и все! телефон умер. Потом прочитал, что эти программы на моем V635 не работают. Отнес в СЦ (г.Саратов), они сказали что не могут его сделать и что придется его отсылать в Москву на ремонт. Подскажите что мне делать!!!!!!!!!!
maxVE
сообщение 16.9.2005, 11:10
А манул написанный Холмсом вверху почитать сложно? Твоя проблема решается очень легко, с помощью инструкции, которая прикреплена в начале страницы. Будут вопросы, стучи в аську 145517421 или Холмсу в аську.
HOLMS
сообщение 16.9.2005, 11:19
Мы пока ещё не придумали, как восстанавливать V635 и пр. новые тел.
Как придумаем, так скажем! :)
chechen
сообщение 17.9.2005, 11:26
Гы.. Я тут перенервничал малец, и мой без того мертвый с650 потерпел довольно серьезные механические повреждения :D и лешился нескольких запчастей (как это называется - не знаю, т.к. плохо разбираюсь в полупроводниках). Не поверите, но при помощи какой-то матери, паяльника и моторолы т192 (точнее запчастей от нее) повреждения восстановлены.
Более того, при помощи все той же матери комп все-таки увидел Motorola USB device! clap;applo
Поэтому, Arkasha18, даже не мечтай - я теперь с телом ни за какие шиши не расстанусь.
Я еще больше полон решимости проводить эксперименты по программному восстановлению тела, поэтому очень прошу помочь знающих мотороловодов.
2 maxVE: пробовал достучаться тебе в асю в пятницу, но или у тебя, или у меня она глючит; поэтому, если не трудно, попробуй ты:318578243.
Сейчас память тела полностю erased. Пробовал рамлоадер+с650 реп имдж - не помогает.
И посему очень прошу откликнуться добровольцев помочь мне.
Rahus
сообщение 17.9.2005, 12:33
Пользователь №: 50 988
Прошивка: 59
Дайте плиз ссылку на c650_rep_img
chechen
сообщение 17.9.2005, 13:21
в такой же теме про v300.... v600 смотри там есть
Morfei V535
сообщение 18.9.2005, 8:18
Пользователь №: 49 189
Модель телефона: Motorola V535
Такая проблема мотор C650 типа пребывает во флеш моде на экране пустота версия бут 0200 в прогаг пишет типа пустой. прошиваю image бут не появляется пишет типа все прошил потом проверяет пишет чексум ерор типа бут нифига не прошился вот такие пирожки. кто такое видел причем бут вообще никак не хочет прошиваться. Мож защита апаратная стоит какая то помогите.
D911
сообщение 19.9.2005, 4:50
Добрый день...
1 - Подсоеденяем ДатаКабель. Включаем зарядное. Запускаем ramldr. Внизу появляется надпись Connect.
2 - Жмешь send ramdlr выбираешь ldr.bin. он заливается в тело, пишет ACK JUMP
3 - жмешь erase ждешь ACK ERASE - минут 5...
4 - пишешь в base addr адрес 10000000, жмешь send binary, выбираешь c650_rep_img
он прошивается, последняя строка д.б. 10FE0000
как прошьет, жми restart с нажатыми на теле * и #
5 - тело перегрузилось опять в флешмод. base addr исправляешь на 03FD0000,
жмешь send ramdlr, выбираешь ldr.bin
6 - как загрузится, пишешь в поле cmd команду RPDS, жмешь send
он должен написать RPDS ok
если написал - опять перегружаешь тело с нажатыми * и # - и прошиваешь свежей прошивкой от своей модели.
Но еще одно но.
После того как тело ожило, необходимо залить в него seem 0145_0001 см. ниже.
Перезагрузить.
Затем залить флекс GMIV220011AA106.hs см. прикрепленый файл ниже. Это для того, чтобы заработал джойстик в телефоне.
З.Ы. Вот что я хочу сказать заливаю для того что бы заработал джостик... у меня проподает антена...
пробую залить после него не получается хоть тышу раз перегрузись.... Антена пропадет после джостика.... у меня программа на трубе 2,23
maxVE
сообщение 19.9.2005, 5:00
[quote=D911,Понедельник, 19 Сентября 2005, 7:50]
Добрый день...
У меня такая трабла юыла на моторолке В180. Именно после заливки этого флекса. Джой заработал, но пропала связь. Заливка 0145 сима ничего не давала. Тогда я просто перепрошил телефон занаво прогой P2K Flash и все заработало как и прежде.
D911
сообщение 19.9.2005, 6:31
[quote=maxVE,Понедельник, 19 Сентября 2005, 9:00]
Добрый день...
[/quote]
Спасибо проверим! ответ будет завтра!
D911
сообщение 20.9.2005, 9:08
maxVE Спасибо все работет :) :D
maxVE
сообщение 21.9.2005, 6:19
Пожалуйста. Просто этот монстерпак от V180 гдето лечит, а где-то калечит. В данном случае вылечий джой, но убил связь. Вот такой вот инженерный флексик. blink.gif
KOIV
сообщение 21.9.2005, 7:38
Из: г.Тамбов
Пользователь №: 45 960
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Интересно, а это всегда происходит при восстановлении тел, или просто на отдельных экземлярах?
DimaAx
сообщение 22.9.2005, 11:21
Пользователь №: 8 092
Модель телефона: l9
мотор(v220) не включается, при трёхпальцевом методе комп его не видит (иногда пишет неизвестное устройство) хотя телефон во FLASH MODE входит дрова все поставлены Если неизвестному устройству прямо указать на драйвер, то пишет, что драйвер не тот. Какое может быть решение? Как подключить к компу??? moil.gif
KOCTuK(e398)
сообщение 24.9.2005, 19:57
Пользователь №: 48 400
А как делать back-up e398? И как её восстанавливать?
chechen
сообщение 24.9.2005, 20:13
Такие дела: восстановил бутлоадер (респект Аркаше18).Пытаюсь прошить мультифлешфлексом, он говорит:
Number of Failed Phones = 1
Number of Passed phones = 0
******************************************* LOGGED ERRORS *******************************************
[00:53:31] Flash File: D:\Motorola\R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF\R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF.shx USB Port:0 Error:FLASH failed! *********Flash FAILED!!!*********
Штоже делать?
alo33
сообщение 26.9.2005, 10:32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Зачем тебе на с650 прошива от е398?
chechen
сообщение 26.9.2005, 16:12
2alo33 да я сначала не посмотрел прошиву, ща все нормально :)
Короче прошил уже, НО:
* залил сим 0145 0001 штоб тел ОПСОСА ловил, и теперь глючит джойстик и клава;
* не пашет камера ВААПЩЕ. Но это скорее железо
* НЕ МОГУ ЗАЛИТЬ ФЛЕКС ШТОБ ИСПРАВИТЬ ДЖОЙСТИК
мффт глючит и ВИНДА выдает ошибку (типа "отправить отчет")
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:49
