Вопрос по V635, Пробелма с закрытием телефона
Lobasty
сообщение 26.10.2005, 12:09
Пользователь №: 53 795
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Всем привет.
Вот купил вчера v635, в общем доволен.
Пока заметил 2 глюка или не глюки, не знаю как правильно класифицировать это...
короче:
1. При "быстром" закритии телефона (то есть когда я довожу рукой крышку до половины а потом отпускаю, а дальше она доходит сама, вроде как с хлопком эдаким...),внешний экран после такого не загорается, а после открытия телефона на внутренный экран становится белым. Проходит 3-4 секунды, все загорается (появляется картинка и т. д), а еще через 2 секунды он снова находит сеть.
2. При раскрытии телефона имеется небольшой люфт крышки (влево-вправо). Хотя в закрытом/раскрытом состоянии подобного не наблюдается.
Что посоветуете с этим делать?
Реально ли пофиксить 1 и что-то сделать со 2.
Заранее благодарен за ответы.
З. Ы. В поиске рылся, вроде подобного нет...
Ответов(1 - 6)
grafmoto
сообщение 26.10.2005, 12:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
а чего в магазине не проверил? мож где от такого хлопка контакты глючат.
у меня после 2 месяцев тож начал проявляться :-/ и чехол (язычок) начал отрываться :-//
Booroondook
сообщение 26.10.2005, 13:00
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Э-э-э, батенька. Да он у тебя просто перегружается в ответ на сотрясение. Так сказать, самозащита сложного технического устройства в ответ на неграмотные действия пользователя. Попробуй хлопнуть посильнее по системному блоку компьютера - тоже может перезагрузиться.
Короче, не рассчитан телефон на хлопки и удары.
ИМХО, ничего страшного в этом нет. Любой шарнир может иметь допустимый люфт.
zloslon
сообщение 26.10.2005, 13:32
Пользователь №: 44 925
Замечу, что это бывает не только при закрытии, но и при открытии. Особенно смешно выглядит при входящем звонке. Как будто трубку бросил :-(
Lobasty
сообщение 26.10.2005, 14:04
Прошивка: 6FR
Есть предположение что при таком хлопке теряется контакт с акуммулятором (он у меня тоже имеет допустимый люфт в стороны :) , при снятой задней крышке, если это имеет значение, крышка аккум вроде не фиксирует ).
Может именно в этом и дело?
Сегодня попробую.
Может еще у кого какие предположения по 1 багу?
С ув. Lobasty
Obi Van Kannabis
сообщение 26.10.2005, 19:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 53 214
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Тут не от хлопка, похоже зависит... Ведь при открытии то же самое... Скорее криво контакты присобачены или что-то подобное с ними. Я бы посоветовал в СЦ нести.
Lobasty
сообщение 28.10.2005, 13:31
Прошивка: 6FR
И все таки я оказался прав. Зафиксировал аккум, и все стало на свои места. Телефончик больше не перезагружается при хлопке.
Спасибо Booroondook за подсказку.
Вопрос по V635, Пробелма с закрытием телефона · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:57
