На рабочем столе дисплея выдает "Не", а около антенны, вместо шкалы чувствительности перечеркнутый круглешок, как таблетка???
![]() Что за таблетка? |
Krammer |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 52 870 Модель телефона: Motorola MPx 220 Рейтинг: 0 ![]() |
AndrewSh |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 14.7.2004 Из: деревня Минск, колхоз Беларусь Пользователь №: 7 872 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700 Рейтинг: 39 ![]() |
Цитата(Krammer @ Среда, 26 Октября 2005, 16:02) На рабочем столе дисплея выдает "Не", а около антенны, вместо шкалы чувствительности перечеркнутый круглешок, как таблетка??? Если Не - это Ne, то это значит New email. Если "таблетка", то No signal. Либо башня рухнула, либо Flight Mode включен... А ты инструкцию не пробовал читать? Инструкция от Моторолы По сцылочке сходи и все узнаешь! Будешь потом нам рассказывать! |
Krammer |
Да уменя есть эта, млин, инструкция, в ней нет ничего!! А что за башня то?? И на рабочем столе пишет именно "Не", и как этот Flight Mode отключить? Спасибо.
Faust_BMW |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 1.10.2005 Из: Киев Украина Пользователь №: 53 205 Модель телефона: Z8 Рейтинг: 8 ![]() |
Цитата(Krammer @ Среда, 26 Октября 2005, 21:25) Да уменя есть эта, млин, инструкция, в ней нет ничего!! А что за башня то?? И на рабочем столе пишет именно "Не", и как этот Flight Mode отключить? Спасибо. Башня = сеть! когда сеть пропадает то нету сигнала а следственно и связи! вот тогда и появляется "таблетка"! Флайт мод - зажми кнопку "домик" и появится меню...там будет пункт флайт мод...если он включён то отключить нужно.... |
MaxiS |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 30.6.2004 Пользователь №: 7 061 Модель телефона: V3/Nokia N73ME Рейтинг: 0 ![]() |
Перечёркнутая фигня на том месте, где обычно палки приёма может также быть при заблокированной симке.
Krammer |
Цитата(MaxiS @ Четверг, 27 Октября 2005, 9:24) Перечёркнутая фигня на том месте, где обычно палки приёма может также быть при заблокированной симке. Точно, гавкнулась симка, я поменял её, и таблэтка "ушла", появились палки! :D А то что писала винда "Не" на рабочем столе, так это скорее всего глюк русификации, наверное это - "Нет сети"! Хотя в салоне покупал русифицированный и для РФ зделанный и т.д. |
Чокан Валиханов |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.10.2005 Пользователь №: 55 185 Модель телефона: MPx220 Рейтинг: 4 ![]() |
А у меня при зажатом домике Запись заметки включается. Что за запись? Почему так?
Faust_BMW |
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
Уточню, во флайт-мод появляется не "таблетка", а крестик...
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:02 |
