3 страниц V < 1 2 3
Motovcl, New!!! Vcl For Delphi 7,9,10 - Ver 2.3.0 Alpha
n0wheremany
сообщение 27.10.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
MotoVCL - VCL для Delphi по АТ, P2K, USB (TrancFlash) и Flash режимам работы мототел
ВНИМАНИЕ!!! Эта тема только для програмистов в Delphi
Всегда Скачать последню версию мона Здесь.
Если недоступна, то из подписи... или через ЛС
Всё что вам известно про форматы команд или с предложениями пишите ЗДЕСЬ или в ЛС
Последняя версия 2.3.0 Alpha
Устанавливается на:
Delphi 7, Delphi 2005(9), Delphi 2006(10)
Возможности:
Поддержка:
* LTE, LTE2 - в основном всех мототелефонов
Список компонентов:
* TMotoATMode - Компонент для работы с телефоном в режиме АТ
* TMotoP2KMode - Компонент для работы с телефоном в режиме P2K
* TMotoUSBMode - Компонент для работы с телефоном в режиме USB (Карта памяти)
* TMotoFlashMode - Компонент для работы с телефоном в Flash режиме
Оснвные отличия:
* Одновременная работа с несколькими устройствами
Текущие возможности TMotoATMode
* Поиск устройств
* Переключение в P2K, USB режим
* Выключение, блокировка телефона
* Отправка, приём АТ команд
Текущие возможности компонента TMotoP2KMode
* Поиск устройств
* Переключение в АТ, Flash, Suspend Режимы
* Выключение, перезагрузка телефна
* Поиск файлов по маске, Удаление файлов, Копирование файлов в телефон и из телефона
* Чтение, запись Seem
* Нажатие клавиш в телефоне
* Работа с камерой телефона (сделать снимок разного формата)
* Контроль аудио (вкл/выкл параметров)
* Получение обширной информации о телефоне (Модель, Flex, PDS, IMEI, IMSI, Ключи блокировок, Платформы, DSP, Hardware, LangID, Release, GPS Chipset и ещё 32 инфы)
Текущие возможности TMotoUSBMode
* Поиск устройств
* Некоторая дополнительная информация по устройству
* Переключение в АТ, P2K и USB режим
Текущие возможности TMotoFlashMode
* Работа через LiibUsb или P2KSys
* Поиск устройств
* Перезагрузка, Выключение
* Заливка загрузчика
* Создание Backup
* Очистка памяти
* Прошивание BIN, SMG файлов
* Отправка, приём команд
* Получение модели, имени флекса, IMEI телефона и версии бута
дополнительно:
* Список дополнительных файлов в архиве
** \Ldr\LdrTools.exe - программа для генерирования загрузчика с выбранными адресами для прошивки. Имеет возможность просматривать кодовые группы для разных платформ
** \Ldr\ShxExtract - программа для извлечения из SHX бинарных файлов
** \Demo\ - папка демо файлов по всем компонентам, позволяющие оценить работу и возможности компонентов
Ни за правильную или не правильную работу компонентов ответстенности не несу. Вы используете эти компоненты на свой страх и риск
Исправление багов
* В демо "P2KSeem" нашёл и исправил V360. Данный баг является критичным для этой демки.
Чтобы узнать историю добавлений, возможности прочитайте ReadME.
Сообщение отредактировал n0wheremany - 25.10.2012, 10:08
V360
сообщение 28.11.2007, 6:52
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
Найден критичный баг
При чтении, записи демка работает не корректно.
Все разобрался с твоей демкой.
Вот так должна выглядеть обработчик нажатия кнопки WriteSeem.
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var item     : TMotoP2KModemItem;
    Buff     : TSeemBuff;
    i1,i2,x  : integer;
begin
if (ListBox1.ItemIndex<0) and (ListBox1.ItemIndex>=ListBox1.Count) then exit;
item := MotoP2KMode1.DeviceList.Items[ListBox1.ItemIndex];
if item=nil then exit;
Form1.Caption := 'P2K Seem - запись информации';
FillChar(Buff,SeemBufSize,0);
X := 0;
// Было
//   for i1:=1 to StringGrid1.ColCount-1 do
//      for i2:=1 to StringGrid1.RowCount-1 do begin
// Стало
   for i1:=1 to StringGrid1.ColCount-1 do  begin
   Buff[x] := HexToInt(StringGrid1.Cells[i1,i2]);
   inc(x);
  end;
item.SeemWrite(HexToInt(Edit1.Text),
                HexToInt(Edit2.Text),
                0,X-1,Buff);
Form1.Caption := 'P2K Seem';
end;
Процедура ViewStringGrid должна быть такой
procedure TForm1.ViewStringGrid(Buff:TSeemBuff; Size:integer);
var i,C,R,MC,MR:integer;
S:string;
begin
if size<=0 then exit;
StringGrid1.FixedCols := 1;
StringGrid1.FixedRows := 1;
// Было
// for i:=1 to (Size div 18) do begin
// Стало
for i:=1 to (Size div 16) do begin
  S := INTToHex(i-1,2);
  StringGrid1.Cells[i,0] := S;
  StringGrid1.Cells[0,i] := S+'0';
end;
C := 0;
R := 0;
MC:= 0;
MR:= 0;
// Было
// for i:=0 to Size do begin
// Стало
for i:=0 to Size-1 do begin
  if (i Mod 16)=0 then begin
   INC®;
   C := 1;
  end else
   INC©;
  if @Buff=nil then
   S := ''
  else
   S := IntToHex(Buff[i],2);
  StringGrid1.Cells[C,R] := S;
  if C>MC then MC := C;
  if R>MR then MR := R;
end;
StringGrid1.ColCount := MC+1;
StringGrid1.RowCount := MR+1;
end;
После выше указанных исправлений все работает 100%...
Сообщение отредактировал n0wheremany - 2.12.2007, 8:40
n0wheremany
сообщение 2.12.2007, 8:30
Прогр@ммер
Спасибо V360.
В новой версии всё поправлено...
ALucaRD
сообщение 6.12.2007, 16:34
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
ты мне скинул бету с 1 условием, но....
там не написан хелп по компонентах, я так понял, что он совсем не менялся оч долго
и поентому я не могу пользоваться компонентами, имхо не могу понять как называються процидуры и ф-и, кроме того проект можно полностью удалять и делать новый.....
и вот еще: демки не полностью адаптированые под компоненты 3.1, например процедура switch
какие у нее параметры??? для перехода из АТ в Р2К такой: mdtP2K, из АТ в USB - mdtUSB, а из USB в АТ какая?? и из Р2К в АТ какая??
Сообщение отредактировал ALucaRD - 6.12.2007, 18:59
n0wheremany
сообщение 7.12.2007, 12:23
Прогр@ммер
Точно такие же... mdtAT... Мог бы догадаться...
ALucaRD
сообщение 7.12.2007, 12:44
Из: Україна, Рівне
а вот в debug у компонентов сообщения являються типом word....
так какие сообщения в тексте отвечяют цыфрам, можеш выложить??
n0wheremany
сообщение 7.12.2007, 21:21
Прогр@ммер
Там модуль есть... MotoLang... И демку посмотри... Там же не цифры...
ALucaRD
сообщение 11.12.2007, 17:07
Из: Україна, Рівне
Мото ленг не работает, вот ошыбка:
[Error] Unit1.pas(13): Unsatisfied forward or external declaration: 'TForm1.MotoGetError'
в демках тоже баги (очевидно, что они не полностью адаптированые), имхо при подключении девайса (нажатие кнопки Open) выбивает ошибку (рисунок прикреплен), а при закрытии пишет в лог: [I]
Сообщение отредактировал ALucaRD - 11.12.2007, 17:08
ALucaRD
сообщение 18.1.2008, 10:28
Из: Україна, Рівне
а можно копировать файлы во время, когда фото-камера инициализированая??
нашел баг в версии 3.1
режим - Р2К, баг состоит в том, что невозмодно получить версию ПДС
оно тупо ее не получяет... в демках смотрел - точно тоже....
в старых версиях такого бага не наблюдалось
Сообщение отредактировал ALucaRD - 18.1.2008, 18:15
n0wheremany
сообщение 17.4.2008, 14:55
Прогр@ммер
Анонс Только для опытных пользователей.
n0wheremany
сообщение 4.5.2008, 14:21
Прогр@ммер
Долгожданное обновление:
Обновлена MotoVCL версия до 2.3.0 Alpha.
* Кратко об обновлениях: Добавлена возможность получать Debug строку на разных языках
* Добавлен LibUSB драйвер для Flash режима
* Увеличина многократно скорость работы с Flash режимом подробнее
* Исправлены найденные баги
* Добавлена поддержка новых версий Delphi
Пока это Альфа версия. В последующем LibUSB будет интегрирована во все режимы. Скорее всего будет убрана событие ObDebug. Ещё разные мелочи...
Подробнее
venom`
сообщение 23.5.2008, 13:42
Пользователь №: 148 642
Прошивка: 49R
Ребят. привет.. помогите... подскажите кодик чтобы в режиме АТмоде можно было загрузить все СМС сообщения с телефона в прогу. и отображал старый(прочитанные) и новые смс по разному...
ALucaRD
сообщение 23.5.2008, 16:54
Из: Україна, Рівне
поищи програмку easyport. там все очень удобно - выбираеш команду - она делает и все показывает в ЛОГе...
Сообщение отредактировал ALucaRD - 23.5.2008, 16:54
venom`
сообщение 23.5.2008, 17:32
Прошивка: 49R
то есть благодаря ей.. я найду множество ответов для написания своей проги?
n0wheremany
сообщение 23.5.2008, 20:31
Прогр@ммер
Это пример. Чтобы ответы получить найди ФАК по АТ командам телефонов. Благо они почти все одинаковы.
sens.boston
сообщение 22.7.2008, 16:55
Пользователь №: 159 588
Прошивка: R4527_G_08.42.0BR_B
Привет. Пишу сейчас синхронизацию с Outlook-ом (медленные и глючные Motorola Phone Tools ну совсем не устраивают, вдобавок, хочу добавить дополнительные фичи, как-то синхронизация фоток контактов), столкнулся с такой проблемой. Иногда, при загрузке картинок в P2K режиме из телефона, функция DownloadFile "подвисает". Экспериментировал с размером буфера, от 1000 до 4000 (рекомендованное значение) - без разницы. Да, после этого что-то явно нарушается в фирмвари телефона, остальные программы тоже не могут читать файлы, помогает только перезагрузка.
Отличие моего кода от кода демки только в том, что я передаю размер файла равный 0 (я не читаю для скорости каталоги, и, соответственно, не знаю реальный размер файлов). Как я понял из форума, этот размер нужен только для функции прогресса. Собственно, вопрос такой: в чем могут быть "тапки" (есть еще подозрение на вероятный "глюк" кабеля)? Есть-ли возможность при неудаче передать исполнение другому thread-у?
P.S. Еще такой вопрос: как средствами MotoVCL определить наличие драйвера P2K?
n0wheremany
сообщение 22.7.2008, 17:33
Прогр@ммер
Траблы с таймаутами... Надо их настраивать... Также возможно есть баги в коде.. Но я не нашёл...
Нет. Изначально задумана как однопоточная.
Если тел не определяется - следовательно дров нет.
sens.boston
сообщение 24.7.2008, 1:05
Может, есть смысл дать возможность передавать значение таймаута? И вылетать с false если тайм-аут исек (попытавшись предварительно закрыть файл)?
P.S. Да, еще: ловил mem leaks с помощью Denomo (http://www.kbasm.com/denomo.html ), давало лики на MotoVCL
P.P.S. Есть еще такое предложение: настраивать параметры USB модема на оптимальные в MotoVCL.
n0wheremany
сообщение 24.7.2008, 17:04
Прогр@ммер
Он и так передаётся... Есть значение TaimOut, тока вот не помню - в этой версии публичен ли он.
Для этого ведь есть p2ksys
baat
сообщение 16.11.2008, 10:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
n0wheremany, слушай... что я не так сделал-то?..
вроди не один .dpk ставил...
глянь прикреплённый файл...
в примере на P2K Mode, FileList ->
[Error] Unit1.pas(178): Undeclared identifier: 'DeviceDescr'..
[Error] Unit1.pas(249): Undeclared identifier: 'LocationInfo'..
как быть?.. зарание спасибо...
Сообщение отредактировал Baat - 16.11.2008, 10:31
xednay
сообщение 17.12.2008, 13:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Кто-то дефейс походу сделал
Где взять? Сколько весит?
Через ЛС немогу...
n0wheremany
сообщение 19.12.2008, 12:58
Прогр@ммер
Baat убери из просто из проекта
xednay восстановил
baat
сообщение 21.12.2008, 8:22
Самый Наглый
Группа: В отставке
n0wheremany, спасибо... разобрался... просто ты имена функций в модулях сменил, а исходники без изменений, наверное от более старой версии)
хорошая программа...
n0wheremany
сообщение 21.12.2008, 11:17
Прогр@ммер
нет. нету.
я не разбирался с Kylix.
ALucaRD
сообщение 22.5.2009, 16:57
Из: Україна, Рівне
n0wheremany
сообщение 24.5.2009, 9:06
Прогр@ммер
В данный момент он не развивается.
Если будут люди готовые его продолжить, то я дам все исходники.
ALucaRD
сообщение 24.5.2009, 9:51
Из: Україна, Рівне
я сейчас активно изучаю Lazarus, который Delphi под Linux
говорят, он почти полностью совместим с VCL от Delphi, можно былобы попробовать... если что - твоя ася у меня есть... постучусь, когда розберусь в нем побольше
h17liner
сообщение 24.9.2009, 13:58
Пользователь №: 206 757
Модель телефона: motorola L7
Добрый день господа. Вопрос следующего характера. Пытаюсь отправить АТ комманду на телефон и получить ответ:
item := Form1.MotoATMode1.Devices.Items[0];
if (item=nil) then exit;
item.SendCommand('AT');
Memo1.Lines.Append(item.ReadCommandByOk);
в упор не хочет отвечать, носколько я вообще понял, комманда на телефон вообще не доходит. подскажИТЕ ЧТО НЕ ТАК?
kai...
сообщение 2.6.2010, 14:24
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
n0wheremany, можно рабочую ссылку для скачивания MotoVCL?
tim apple
сообщение 19.6.2010, 12:41
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
вот, когда-то скачивал для Delphi 7
Прикрепленный файл motovcl_d7.rar   ( 284.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
n0wheremany
сообщение 24.10.2012, 19:18
Прогр@ммер
http://nowheredev.ru/developments/delphi/10-motovcl.html
К сожалению исходники сгинули под форматирование от злобного вируса ) все что осталось - здесь.
сообщение 24.10.2012, 19:25
n0wheremany, на мотофане всё держать нужно)
Motovcl, New!!! Vcl For Delphi 7,9,10 - Ver 2.3.0 Alpha · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 15:52
