ПОМОГИТЕ, проблема c350l
Grafin
сообщение 30.10.2005, 18:57
Пользователь №: 55 703
Модель телефона: v360
тело без включенной зарядки не включается.
с зарядкой перегружается или выключается полностью заряженный аккум. определяет разряженным. во флеш с клавы входит легко прошивка не помагает. ТП замыкал прошивал. EEPROM с рабочего тела заливал не помагае ничего СПАСИТЕ!!
есть подазрение что не програмная проблема, а по железу..
ЧТО ДЕЛАТЬ????
ZeatooL
сообщение 31.10.2005, 0:18
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Может проблема в самом аккумуляторе? Попробуй вставить от другого С350L
Grafin
сообщение 31.10.2005, 5:25
пробовал 3 аккума.
все рабочие с полной зарядкой.
подскажи лекарство от этой болезни.
Daniel
сообщение 31.10.2005, 11:27
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Grafin,
Опиши полностью порядок своих действий, может всё-таки не железо...
Grafin
сообщение 31.10.2005, 13:10
тело не включается. зажимаю красную трубку и подключаю зарядку. тело включилось. если симка с пином то любой пин не верный. если без то тело включилось. индикатор батареи =0. показывает что идет зарядка. если не чиго не нажимать то ничего не происходит если лезть куда либо (меню и т. д) -перезагрузка. если отключить зарядку то индикатор батареи показывае 2, 1,0(деления) выключился. приблезительно за2-4 сек. прошивается легко. выключенный входит во флеш легко определяется как нептун.
может все-таки железо???? надеюсь нет...
Daniel
сообщение 31.10.2005, 15:54
Попробуй влить этот EEPROM.
Как всё это началось??? Не сам же он стал так глючить?!
Grafin
сообщение 31.10.2005, 17:18
EEPROM с рабочего тела я вливал. не помогло но попробую.
рачалось все ужас как. тел был не у меня. сгорел динамик. заменил динамик и через какоето время тел при наборе номера стал писать сбой вызова. я решил его прошить но выскочила какаето ошибка(какая не помню) тел перестал включатся. я его забросил.
щас решил сделать через ТП пошил его. но лаг остался. так несколько раз я его прошивал. во время очеродной прошивки сдох аккум. и все дальше я тебе расказывал. самое интересное что тот лаг(сбой вызова) исчез. а чем заливать???
а чем заливать???
Grafin
сообщение 31.10.2005, 18:05
заметил что заливать виктором но проблема в том что виктор мой тел не видит из-за 5сек. перезагрузки( скорее всего из-за этого)
Serji
сообщение 2.11.2005, 21:06
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
а ты нормальной прошивой прошивал(не имиджом)?
Grafin
сообщение 3.11.2005, 14:25
я прошивал R312ULS_G_09.10.82R.
какой пршей конкретно попробывать???
не пробывал. а че за имидж???
Алекс75
сообщение 4.11.2005, 16:37
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Grafin,
Ну ты и поиздевался над телефоном clap;applo
Имидж-это что то вроде заводской прошивки,так сказать платформа телефона на которую уже льеться обычная прошивка,флекс,ленг,настройки и т.д.Для примера-в новом телефоне(не разу не прошитом) все равно будет инфа о 2 прошивках одна из которых-имидж.
Если ты лил имидж именно для твоего телефона(и никак иначе),то после этого ты посносил все настройки в телефоне.После имиджа необходимо сделать обычный рефлеш,прошить флекс и ленг и если при заливке имиджа посносил все 100% то влить соответствующие флексы,настройки,калибровки и т.д.Проще взять такой же рабочий тел посливать все с него и влить в свой.Не знаю почему но мне кажется что ты что то не то делал.Мне бы хотелось по пунктам как и что ты делал,какая ось у тебя стоит и желательно с логом ошибок в ПСТ.
Ну а пока удачи.
Grafin
сообщение 5.11.2005, 13:26
раскажи как залить калибровки сети.
если можно то по пунктам
Grafin
сообщение 5.11.2005, 14:37
залил епрром залил калибровки сети и о чудо он зароботал. исчезли все лаги.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОМОЩИ МНЕ.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:36
