Vscl 1.0.1 - глюки вверх, Как я пытался сделать резидентный мидлет
Chez
сообщение 31.10.2005, 12:13
Из: Таганрог
Пользователь №: 53 194
Прошивка: E790MaxEdition_v1
Я пишу мидлет для "E798" уже три дня - нормальный диктофон.
Всё вроде уже работает, но:
Я не знаю, как вызвать вибрацию у телефона. Пробовал Display.vibrate - шыш.
Потом была задумка cделать диктофон резидентом, чтобы он мог писать телефонные разговоры и по расписанию.
Прочитал где-то здесь, что для этого нужен VSCL. Сегодня ночью скачал Vodafone SDK ослом. Спал до утра. Утром прочитал доку. Решил усовершенствовать свой диктофон. Переделал мидлет - заюзал ResidentMIDlet, поправил Jad. Пофиксил Pat через e1_fs. При загрузке приложения выдаёт "Системная ошибка". И всё тут. Ошибка исчезает только если вернуть класс мидлета приложения к MIDlet, а не ResidentMIDlet. Поправил Jad досканально (см.аттач), как требует VSCL SDK - откатился к MIDP 1.0 и CLDС 1.0 - то же самое, ошибка.
Если кто-то знает, как фиксить - скажите здесь. Идеи, мысли, - а иначе крах светлой шпионской мечте...
Потом. Пытался через com.vodafone.v10.system.device.DeviceControl.setDeviceActive вызвать вибру/подсветку. НЕ РАБОТАЕТ. И всё тут. (Подсветка работает ч-з Display.flashBacklight, но криво).
Все Seem-ы касающиеся Vodafone выставлены правильно. Ставил в память и на флеш, всегда через MIDway.
В общем, чтой-то я засомневался, что этот VSCL вообще работает на E398 с прошивкой E790...
Таварищи, которые умеют юзать VSCL, или знают, что это невозможно, если вам не влом, расскажите, как мне дальше жить - забить на эту идею сразу, или парить мозг дальше? Если парить, то как? :)
Я уже во сне представлял себе как через полгода буду прослушивать свои телефонные записи... А тут, ых.
Отвечайте поскорее, а то напьюсь с горя, жена уйдёт...
grafmoto
сообщение 31.10.2005, 12:37
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
ну уж сразу:
вот "заглушка" ResidentMIDlet.java для 798:
package com.vodafone.midlet;
public abstract class ResidentMIDlet extends javax.microedition.midlet.MIDlet
public abstract void dropped();
public abstract void notice(String s1);
public abstract void received(String s1, String s2, int i1);
public abstract void ring(String s1, String s2);
в 798 не
а com.vodafone.system.DeviceControl
глянь мой код у jrecorder - даже после обфускатора в нем разобраться раз плюнуть
Chez
сообщение 31.10.2005, 14:18
Из: Таганрог
Точно com.vodafone.midlet ? не com.vodafone.v10.midlet ?
почему в заглушке только 4 метода? можно добавить оставшиеся, типа "hungup" ?
Посоветуйте пожалуйста толковый Java-декомпилятор?.. Если можно, ссылку в инет.
Или скажите сразу как надо чтобы заработало.
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 5:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
абсолютно. для 798 com.vodafone.midlet.ResidentMIDlet, для всех остальных com.vodafone.v10.midlet.ResidentMIDlet. а в com.vodafone.midlet.ResidentMIDlet нет public void hungup(). на форуме уже несколько раз выкладывали описание всех классов для обоих прошивок.
DJ Java Decompiler 3.7 например.
Chez
сообщение 1.11.2005, 8:29
Из: Таганрог
GrafMoto! Сделал как вы сказали - заюзал com.vodafone.system.device вместо com.vodafone.v10.system.device.
Файлы подготовил при помощите того же DJ Java Decompiler.
Вот что вышло:
// Decompiled by DJ v3.9.9.91 Copyright 2005 Atanas Neshkov  Date: 02.11.2005 10:35:31
// Home Page : http://members.fortunecity.com/neshkov/dj.html  - Check often for new version!
// Decompiler options: packimports(3) annotate_fullnames deadcode
package com.vodafone.system.device;
// Referenced classes of package com.vodafone.v10.system.device:
//            MailListener, ScheduledAlarmListener, TelephonyListener, RingStateListener
public class DeviceControl
   private DeviceControl()
   public static final DeviceControl getDefaultDeviceControl()
       return null;
   public int getDeviceState(int i)
       return 0;
   public boolean isDeviceActive(int i)
       return false;
   public boolean setDeviceActive(int i, boolean flag)
       return false;
   public void blink(int i, int j, int k)
   public boolean setKeyRepeatState(int i, boolean flag)
       return false;
   public boolean getKeyRepeatState(int i)
       return false;
   public static void setMailListener(MailListener maillistener)
   public static void setScheduledAlarmListener(ScheduledAlarmListener scheduledalarmlistener)
   public static void setTelephonyListener(TelephonyListener telephonylistener)
   public static void setRingStateListener(RingStateListener ringstatelistener)
   public static final int BATTERY = 1;
   public static final int FIELD_INTENSITY = 2;
   public static final int KEY_STATE = 3;
   public static final int VIBRATION = 4;
   public static final int BACK_LIGHT = 5;
   public static final int EIGHT_DIRECTIONS = 6;
Я пытался только вызвать вибру, не наследовался от ResidentMIDlet. Таким образом пробовал:
DeviceControl dc = DeviceControl.getDefaultDeviceControl();
dc.setDeviceActive(DeviceControl.VIBRATION, true);
Приложение не запускается. Выдаёт "Ошибка приложения" и падает. Такого не было, когда я использовал классы из VSCL - они просто не работали. Приложение не падало.
Пожалуйста, уделите мне время. Помогие завести водафон на E798! Должен получится очень прикольный продукт.
не нашёл толкового ничего. Может, удалили темы? Дайте мне информацию.
После декомпиляции Jrecorder - я не нашёл в нём ничего связанного с "Vodafone" и кода вызова вибратора.
Помогите, плиз. Знаете ведь :)
Inlined
сообщение 1.11.2005, 9:53
Пользователь №: 50 635
Модель телефона: E398, DEFY
Список Java-классов прошивок E398/E1
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 10:17
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
список классов выше, а вибратор у Display:
public boolean vibrate(int duration);
Parameters:
duration - the number of milliseconds the vibrator should be run, or zero if the vibrator should be turned off
vodafone классы уже давно используются приложениями (LP, JRecorder, Clock). для их активации нужно включить симы.
Chez
сообщение 1.11.2005, 10:38
Из: Таганрог
Parameters:
Я пробовал вызывать Display.vibrate(1000); Телефон не вибрирует.
У меня старый Jrecorder видимо. Насчёт симов: с вашей странички инфа:
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE ,
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
они включены на моём телефоне. Может есть ещё другие?
Chez
сообщение 2.11.2005, 6:59
Из: Таганрог
Завелась вибра!
Действительно, Display.vibrate(1000) - не вибрирует, а вот Display.vibrate(10000) - вибрирует, да ещё как!
Спасибо всем! Надеюсь всех вас порадовать в ближайшее время безлимитным диктофоном с кучей наворотов.
Vscl 1.0.1 - глюки вверх, Как я пытался сделать резидентный мидлет · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:26
