Конструкция динамика, Походу, я его испортил
Davidos
сообщение 1.11.2005, 16:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 32 793
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.2.32.23
Тут дело такое. Разбирал телефон. Вскрыл ту часть, где экран, стал отделять его от корпуса и... динамик разделился на две части. Одна висит на шлейфе от платы с экраном, другая же (мать её так) оказалась приклена к корпусу. Теперь динамик работает только как спикерфон. Та часть, что была приклеена подключалась двумя микроскопическими проводками тоньше волоса в диаметре! zootaz; Восстановить нереально. Придётся искать замену.
Зачем я это написал? Чтобы другие знали. Предупреждён - значит вооружён.
Faust_BMW
сообщение 1.11.2005, 20:00
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
тоесть если удастся припаять провода обратно то всё будет работать? =\
и ты теперь хочеш заменить динамик? =\
тогда у меня встречный вопрос : если половина приклеена...то что это получается что телефон расчитан на 1 разбирание? :) не думаю...
Чокан Валиханов
сообщение 2.11.2005, 7:00
Пользователь №: 55 185
Модель телефона: MPx220
Мои соболезнования...
Спасибо за предупреждение.
Всем быть аккуратными при разборке тела. :)
Davidos
сообщение 2.11.2005, 8:15
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Не совсем так. Просто нужно было знать, что динамик состоит из двух половинок. И учесть, что та, которая прилегает к корпусу, приклеена к нему! Я-то этого не знал и отрывал его, а надо было "подковыривать" между корпусом и прилегающей частью динамика. Тогда всё было бы ОК.
Вот только непонятно, нахрена, блин, было его клеить?! Он и так зажат со всех сторон.
Да, но это очень большое ЕСЛИ. Эти проводки без лупы даже увидеть трудно, не то что паять.
Это будет проще всего. Динамик подключается к плате через разъём. Поменять его - дело пары минут.
Это всегда пожалуйста. Раз есть опыт, надо им делиться. :(
charles288
сообщение 2.11.2005, 8:43
Из: Брянск
Пользователь №: 45 912
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: WdowsMobile 2005
у меня типа такой же проблемы, только мне надо поменять динамик, тот который мелодии играет. но в сервисцентрах его нет, можно его чем нибудь заменить?
и еще я не понял, этот динамик два в одном чтоль? т.е. динамик для разговора и для звонка - это одно целое?
да, спасибо за предупреждение, буду разбирать аккуратно (хотя, мне динамик все равно менять надо).
Сообщение отредактировал charles288 - 2.11.2005, 8:45
Davidos
сообщение 3.11.2005, 11:28
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Да, они КАКБЫ одно целое. Но уж больно непрочно соединённое. Потому всё и произошло. Я пошёл в мастерскую (благо, она в подвале соседнего подъезда) и попросил найти мне динамик. Сказали - постараются. Через неделю сообщу, что из этого вышло. У них "завоз" будет.
Чокан Валиханов
сообщение 4.11.2005, 7:00
Не туда пошел брат, наверняка.
Такой динамик имхо надо заказывать через сервис центр Моторола.
Чокан Валиханов
сообщение 4.11.2005, 7:02
Davidos
сообщение 4.11.2005, 10:46
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Чокан Валиханов, сам-то в Москве живешь наверняка? А у нас тут нет сервисов моторолы. Да тут вообще чуть в сторону от 3310 или С100 - уже раритет. Деревня блин.
charles288
сообщение 9.11.2005, 17:49
Из: Брянск
Спасибо, разобрал уже сам, и вырвал ту часть динамика, которая музыку касает. Теперь бегаю по городу, ищу чем заменить можно. Пробовал от китайского наушника поставить, но он играет очень тихо.
Кто знает, какое у него сопротивление?
tommy-warrior
сообщение 9.11.2005, 20:17
Пользователь №: 56 410
Модель телефона: mpx200
Парни!!! У меня пропал звук разговорного динамика!
На громкой связи через спикер слышно тоже неочень и с шипением!
Ну а через хэнд-фри, в тишине еле слышно!
Пробовал на горячию перезапустить , непомогло. :(
Попробывал переустановить винду, результат тот-же.
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, СЛОВОМ ИЛИ ДЕЛОМ!!! А то я ужо почти в панике!!! zootaz;
Davidos
сообщение 10.11.2005, 6:06
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Сними крышку и проверь разъём динамика. Может он у тебя окислился, тогда почисть. Только сам динамик не трогай, а то будет то же самое, что у меня или у charles288.
Сегодня-завтра схожу в мастерскую. Если они привезли, то могу замерить для тебя его сопротивление.
charles288
сообщение 10.11.2005, 21:43
Из: Брянск
Будь добр, если не трудно, замерь, мож из-за этого он такой тихий.
Pashok
сообщение 19.11.2005, 16:36
Пользователь №: 58 947
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM 2002 слез с 2003
Надо создать инструкцию по разборки mpx200 с фотографиями
Davidos
сообщение 20.11.2005, 9:29
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Я бы с радостью этим занялся. Возможно, на следующих выходных. Хотя в принципе, там ничего сложного нет, кроме вышеописанного случая.
Конструкция динамика, Походу, я его испортил · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:10
