6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »  Причина закрытия (Мусорщик 21-10-2006): Будет что-то новое - откроем!
Motorola V226 Снимает Видео, Все на поиски прошивки!
Spammer
сообщение 18.11.2005, 9:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 43 798
Здесь мы ищем прошивку от v226 так как верим, что она снимает видео. И верим в то, что если перепрошить ею v220 или c650 то появиться видео-запись. Вспоминаем ROKR...
Любые посты не в тему, а также утвердения что видеозапись не появиться будут наказываться.
Злостные нарушители уже записаны, при повторении нарушения будет профилактический бан...
Просьба писать по-существу.
Сообщение отредактировал Spammer - 2.12.2005, 14:39
bors
сообщение 9.11.2005, 18:54
Пользователь №: 23 876
Прошивка: 2.31R
Ребята.... Не отвлекаемся!!!! Я вот что накопал: кое что я перевел... а вы посмотрите на исходник... Что по логике???
V226刷机至(R265_G_0B.D2.32R),解决振动、电话本、铃声明细、导航按钮等问题,免Flex
呵呵,在论坛中好像没找到V226的刷机教程,没办法,只好自己动手了~~~
1、机型:moto V226(其它机型不知道,朋友们可以试下)
2、刷机文件:R265_G_0B.D2.32R.rar
3、简体中文语言包:R364_G_0B.D1.1AR_lang0015.rar,没找到更新的,不过好像没什么副作用
4、刷机软件:PST7.11
5、存在问题:导航按钮问题(已经解决)
6、Flex:不用刷新,有朋友反应不刷Flex没法进电话本,这里提供解决办法
下面我们开始吧:
请首先下载所需软件:http://snowcn.com/v226.rar  为了方便大家,我已经将用到
的文件打包,下载后解压即可
刷机后会清除手机中的内容:如图片、短信、铃声和电话本(SIM卡中的电话本不影响
)请先备份,备份可以用moto自带的mobile Phone Tools来做
1、请安装PST并破解,论坛上有很多教程,这里就不写了
2、解压R265_G_0B.D2.32R.rar,得到一个shx刷机文件
3、运行pst安装目录下(默认安装目录是C:\Program Files\Motorola\PST)MultiFlashFlex.exe,
界面如下:
按照图中的标识选择好文件
4、关掉手机电源,然后联接好USB线,再按住手机的“#”“*”和“开机”三个按钮,进入手机安
全模式(此时手机屏幕是白色的,没有任何显示),此时,会提示找到新硬件,将驱动程序目录指
定到pst安装目录下(默认安装目录是C:\Program Files\Motorola\PST),如图
5、驱动安装完成后,刷机软件应该会提示联接成功,如图
6、确定一切都做好后,点击start按钮开始刷机,刷新过程中请勿手工中断,刷机完成后会自动提
示,并且手机会自动关机,大概需要5分钟左右,请耐心一些
7、刷新完成后,手机会自动关闭,手动打开手机,手机可能会没有任何显示,先不管它,我们来刷
新中文语言包。解压R364_G_0B.D1.1AR_lang0015.rar,得到中文语言包的shx文件,重复第3步的动
作,找到R364_G_0B.D1.1AR_lang0015_reflash.shx,如下图:(此时你的手机会显示为C650)
8、点击start按钮,开始刷新,因为版本不同,可能会出现一个提示,不用管,点击yes,这个比较
快,可能一分钟左右就完成了,完成后手机后自动关机。到这里,刷机就完成了,关闭刷机软件
9、手动打开手机,可能还是白屏,没关系,我们用motokit来解决这个问题。打开motokit1.06(安
装方法论坛有很多,如果提示找到新的硬件,请将驱动目录打到到motokit安装目录下的Drivers目
录下,默认为C:\Program Files\MotoKit\Drivers),选择“手机--控制--主清除”点击“是
”,清除后会提示“是否重新启动手机”,请选择“否”,进行手动关机再开
机,因为用motokit直接重新启动可能会引起手机死机,如果已经死机了,请先把usb线取下,取出
电池再安上,开机就行了。
10、现在开机,可以看到手机已经变样了,开机画面和声音都变了,是不是很好玩,查看内存,应
该在19XX左右,下面我们来减肥和修复电话本
写了这么多,大家可能都看晕了吧,先吃饭,饿了,回来接着写~~~
bors
сообщение 9.11.2005, 19:02
Прошивка: 2.31R
Сайт http://snowcn.com изредко работает!!! Я только успел 400 кВ катануть.... когда хотел докачать- отвечает, что нет соединения!!! Так что кто первый скачает... отпишитесь об R265_G_0B.D2.32R!!!! ХОРОШО...
Random
сообщение 9.11.2005, 19:03
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
bors,
Ну, судя по номеру прошивки, он не должен видео писать.
Хотя может во флексе дело, может есть нерасшифрованные симы, которые могут активировать видеосьемку...
hobbit19
сообщение 9.11.2005, 20:30
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
bors
а вообще сколько раз в неделю сайт работает? и восколько это бывает?
aligatro
сообщение 9.11.2005, 20:59
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
http://translate.google.com/translate?u=ht...n&hl=en&ie=UTF8
Вот еще нашел про эту прошивку
Обратите внимание на
1, type: moto V226 (other types do not know, friends may try under)
2, brush machine document: R265_G_0B.D2.32r.rar
3, simplified Chinese language package: R364_G_0B.D1.1aR_lang0015.rar, has not found the renewal, no side effect but looks like does not have
Значит всетаки проша R265_G_0B.D2.32r
А да ищите еще прошивку от E375 это такойже телефон только не триплет
frukT
сообщение 9.11.2005, 21:14
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
вот ссылка попытлася перевести на английский спомощью гоогля
есле ссылка не пашет то вот :
V226 brush machine to 2.32r, exempts brushes Flex question and so on solution navigation, vibration, electricity story-telling script, 减肥 after about memory 3.2m
Ha-ha, looks like in the discussion forum has not found V226 the brush machine course, does not have the means, had to own to begin ~~~
4, brush machine software: PST7.11
5, existence question: At present uses all is normal, question and so on navigation, vibration, electricity story-telling script all all perfectly solves
6, Flex: Does not use not to renovate, some friends respond does not brush the Flex law 进电 story-telling script, here provides solution
Under we start:
Please first downloads needs software: http://snowcn.com/v226.rar in order to facilitate everybody, I already will use
Document packs, after downloads decompresses mays then
Brush machine after can eliminate in the handset the content: If the picture, the short note, the bell sound and the electricity story-telling script (in the SIM card electricity story-telling script does not affect
Please first the backup, the backup may use mobile Phone Tools which moto brings own to do
1, please installs PST and explains, at the discussion forum has the very many courses, here does not write
2, decompresses R265_G_0B.D2.32r.rar, obtains one shx brush machine document
3, moves under the pst installment table of contents (tacitly approves installment table of contents is C:\Program Files\Motorolac\pst) MultiFlashFlex.exe,
Contact surface as follows:
Chooses the good document according to chart in marking
4, switches off the handset power source, then joins the good USB line, again holds down the handset " # " " * " and " open machine " three buttons, enters the handset is peaceful
The entire pattern (this time handset screen is white, does not have any demonstration), this time, can prompt finds the new hardware, the driver table of contents will refer
Decides under the pst installment table of contents (tacitly approves installment table of contents is C:\Program Files\Motorolac\pst), like chart
screen.width*0.7) { this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nC$$TRL+Mouse wheel to zoom in/out'; } onclick= " if (! this.resized) { return true; } else { window.open ('http://snowcn.com/v226/002.jpg'); } onmousewheel= " return imgzoom (this);"
After 5, the actuation installment completes, brush machine software should be able to prompt joins successfully, like chart
screen.width*0.7) { this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nC$$TRL+Mouse wheel to zoom in/out'; } onclick= " if (! this.resized) { return true; } else { window.open ('http://snowcn.com/v226/003.jpg'); } onmousewheel= " return imgzoom (this);"
6, after determines all all complete, clicks on the start button starts brush machine, renovates in the process please do not manually severs, after brush machine completes can automatically raise
Shows, and the hand opportunity automatic pass machine, probably needs about 5 minutes, invites the patience some
After 7, has not renovated completes, the hand opportunity automatic shut-off, manual turns on the handset, handset possible meeting any demonstration, first no matter it, we brush
New Chinese language package. Decompresses R364_G_0B.D1.1aR_lang0015.rar, obtains the Chinese language package of shx document, duplicates 3rd step moves
Does, finds R364_G_0B.D1.1aR_lang0015_reflash.shx, following chart: (This time your hand opportunity demonstration is C650)
8, clicks on the start button, starts to renovate, because the edition is different, possibly can appear one prompt, does not use the tube, clicks on yes, this compares
Quick, about the possible one minute to complete, completed 后手 machine after automatic Guan Ji. To here, brush machine completed, closure brush machine software
9, manual turns on the handset, is possible or the white screen, has not related, we use motokit to solve this problem. Opens motokit1.06 (is peaceful
Installs the method discussion forum has very many, if prompts finds the new hardware, please will actuate the table of contents to project on motokit under the installment table of contents Drivers item
Takes down, tacitly approves is C:\Program Files\MotoKit\Drivers), the choice " the handset - - control - - host elimination " clicks " is
" after Eliminates can prompt " whether re- starts the handset ", please chooses " otherwise ", carries on the manual pass machine opens again
Machine, because directly re- starts with motokit possibly can cause handset die machine, if already die machine, please first took down the usb line, took out
The battery installs again, open machine was good.
10, now open machine, may see the handset already changed, the open machine picture and the sound all changed, was not very amusing, the examination memory, should
Should about 19XX, under we come 减肥 and the reclamation electricity story-telling script
aligatro
сообщение 9.11.2005, 21:36
Мотоблуджекер
а вот еще
перевел офицальный сайт http://216.239.39.104/translate_c?hl=en&ie.../language_tools
Prizrak_nAyKA
сообщение 10.11.2005, 11:01
Пользователь №: 57 479
Модель телефона: C650
Прошивка: 2.23
Закачал http://snowcn.com/v226.rar на свой хост, кому нада - забираем, я поставлю на закачку только ночью
Spammer
сообщение 10.11.2005, 11:23
так там прошивка или нет?
сообщение 10.11.2005, 11:55
Я пока дёрнул сим 0032_0001 с В226 . Вот различия со стандартным от 23R
Of|B|      MotoDescr               |          Description                                       |      Working       |      Standard      |
00|0|AUTOUPDATE_AVAILABLE          |Параметры > Исходная настройка > Дата и время > Автообновлен|вкл                 |выкл                |
02|0|HAS_FLIP_AVAILABLE            |Настройки > Настройка вызовов > Варианты ответа > Открыть дл|выкл                |вкл                 |
02|1|CPHS_PHONE_AVAILABLE          |Отображать имя оператора из...                              |SIM-карты           |Телефона            |
03|6|ANSMACH_AVAILABLE             |Параметры > Стили звонка > Настройка (стиль) > Автоответчик |выкл                |вкл                 |
0A|7|BACKLIGHT_CONTINUOUS_AVAILABLE|Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Непрерывно     |выкл                |вкл                 |
0C|1|SMART_KEY_AVAILABLE           |Параметры > Личное > Клавиши > Клавиша Smart                |выкл                |вкл                 |
17|0|TEXT_ENTRY_BY_PINYIN_AVAILABLE|TEXT_ENTRY_BY_PINYIN_AVAILABLE                              |выкл                |вкл                 |
17|1|TEXT_ENTRY_BY_STROKE_AVAILABLE|TEXT_ENTRY_BY_STROKE_AVAILABLE                              |выкл                |вкл                 |
18|4|BROWSER_MENU_SET_HOMEPAGE_AVAI|BROWSER_MENU_SET_HOMEPAGE_AVAILABLE                         |вкл                 |выкл                |
19|0|BROWSER_SETUP_DIAL_UP_AVAILABL|BROWSER_SETUP_DIAL_UP_AVAILABLE                             |вкл                 |выкл                |
19|5|BROWSER_INPUT_PINYIN_AVAILABLE|BROWSER_INPUT_PINYIN_AVAILABLE                              |выкл                |вкл                 |
19|6|BROWSER_INPUT_STROKE_AVAILABLE|BROWSER_INPUT_STROKE_AVAILABLE                              |выкл                |вкл                 |
1E|6|EXPIRATION_DATE_AVAILABLE     |Сообщения > (меню) > Настройка входящих > Срок действия     |выкл                |вкл                 |
1F|3|PERSONAL_CELL_BROADCAST_AVAILA|Сообщения > Настройка информационных служб                  |выкл                |вкл                 |
23|5|CALL_GUARD_AVAILABLE          |Параметры > Настройка In-Call > Защита вызова               |выкл                |вкл                 |
29|1|SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE|Возможность блокировки клавиатуры по Меню-*                 |вкл                 |выкл                |
2F|6|GPRS_APN_AVAILABLE            |GPRS_APN_AVAILABLE                                          |вкл                 |выкл                |
31|1|COST_AVAILABLE                |COST_AVAILABLE                                              |выкл                |вкл                 |
33|6|BACKLIGHT_COLOR_AVAILABLE     |Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Цвет           |выкл                |вкл                 |
35|3|FLIP_COVERS_KEYBOARD_AVAILABLE|FLIP_COVERS_KEYBOARD_AVAILABLE                              |выкл                |вкл                 |
36|4|HSTC_AVAILABLE                |Меню Opcode (опкоды)                                        |вкл                 |выкл                |
37|2|STATUS_LED_AVAILABLE          |Параметры > Исходная настройка > Подсветка состояния        |выкл                |вкл                 |
3F|0|PHBK_PINYIN_SORTING_AVAILABLE |PHBK_PINYIN_SORTING_AVAILABLE                               |выкл                |вкл                 |
3F|2|PHBK_NUMBER_OF_STROKES_SORTING|PHBK_NUMBER_OF_STROKES_SORTING_AVAILABLE                    |выкл                |вкл                 |
42|3|FDN_RESTRICT_SMS_SEND_AVAILABL|FDN_RESTRICT_SMS_SEND_AVAILABLE                             |вкл                 |выкл                |
43|0|KJAVA_JAVA_APP_LOADER_AVAILABL|Средства Java > Загрузка Java-приложений                    |выкл                |вкл                 |
44|4|FEM_AVAILABLE                 |Тестовый режим > Cell Man.,Net.Mess.,Field Test Status (44-5|выкл                |вкл                 |
45|7|MP3_AVAILABLE                 |Параметры > Состояние телефона > Другие сведения > MP3 Ready|выкл                |вкл                 |
46|0|CUST_GOOD_BYE_GREET_AVAILABLE |Собственная анимация при выключении (имя файла в 0207_0001) |выкл                |вкл                 |
48|0|ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT|ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE              |вкл                 |выкл                |
49|3|REMOVE_SMS_FORWARDING_INFO_AVA|SMS: Убрать пересылочную информацию при пересылке (FW:...)  |выкл                |вкл                 |
4A|1|EMAIL_AVAILABLE               |Сообщения > Новое сообщение > Новое письмо                  |выкл                |вкл                 |
4D|6|BROWSER_ACCEPT_HEADERS_CONTROL|BROWSER_ACCEPT_HEADERS_CONTROL_AVAILABLE                    |выкл                |вкл                 |
50|7|MSG_ALERT_AVAILABLE           |Параметры > Настройка In-Call > Оповещ. о сообщен.          |выкл                |вкл                 |
51|6|NO_VOICE_KEY_AVAILABLE        |Признак отстутствия клавиши Voice                           |вкл                 |выкл                |
52|1|REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABL|Переназначение клавиш громкости (включение "быстрого меню") |выкл                |вкл                 |
53|5|GPRS_FDN_AVAILABLE            |GPRS_FDN_AVAILABLE                                          |вкл                 |выкл                |
53|6|SP_DOWNLOADABLE_COLOR_SCHEME_A|Собственная цветовая схема (/a/system/spcolor.sch)          |выкл                |вкл                 |
54|2|QQ_AVAILABLE                  |Mobile QQ                                                   |выкл                |вкл                 |
54|5|CONFIRM_DELETE_AVAILABLE      |Подтверждение удаления                                      |выкл                |вкл                 |
54|7|CINGULAR_NETWORK_MENU_AVAILABL|CINGULAR_NETWORK_MENU_AVAILABLE                             |выкл                |вкл                 |
55|2|NITZ_AVAILABLE                |Автообновление даты и времени (соответствующее меню - 00-0) |вкл                 |выкл                |
56|2|BROWSER_MENU_HOME_AVAILABLE   |BROWSER_MENU_HOME_AVAILABLE                                 |вкл                 |выкл                |
56|3|AUTOMATIC_PIN_UNBLOCK_AVAILABL|Автоматическое разблокирование PIN                          |вкл                 |выкл                |
57|1|STK_GET_INPUT_RESP_LEN_AS_BYTE|STK_GET_INPUT_RESP_LEN_AS_BYTES_AVAILABLE                   |выкл                |вкл                 |
57|2|REDUCED_RINGBACK_VOLUME_AVAILA|REDUCED_RINGBACK_VOLUME_AVAILABLE                           |вкл                 |выкл                |
59|0|SYMBOL_TABLE_WITH_GREEK_AVAILA|Добавить греческие буквы в конец каждой раскладки           |выкл                |вкл                 |
59|6|PROTOCOL_ID_AVAILABLE         |Сообщения > (меню) > Настройка текстовых сообщений > Тип отв|выкл                |вкл                 |
5C|5|PBK_EXACTLY_MATCH_MAX_DIGITS_N|Справочник: Точное соответствие максимального числа цифр в н|выкл                |вкл                 |
60|1|DNSIP_FLEX_AVAILABLE          |Средства Java > DNS IP (для просмотра)                      |вкл                 |выкл                |
60|2|DNSIP_MODIFY_AVAILABLE        |Средства Java > DNS IP (для редактирования)                 |вкл                 |выкл                |
62|2|SIM_PROVISIONING_AVAILABLE    |SIM_PROVISIONING_AVAILABLE                                  |вкл                 |выкл                |
63|5|BROWSER_COD_AVAILABLE         |BROWSER_COD_AVAILABLE                                       |вкл                 |выкл                |
63|6|BROWSER_COD_BYPASS_DESCRIPTOR_|Блокировать телефонные номера, отсутствующие в справочнике  |вкл                 |выкл                |
63|7|BROWSER_COD_SAVE_WITHOUT_PREVI|BROWSER_COD_SAVE_WITHOUT_PREVIEW_AVAILABLE                  |вкл                 |выкл                |
64|0|BROWSER_COD_BILLING_USER_FAVOR|BROWSER_COD_BILLING_USER_FAVOR_AVAILABLE                    |вкл                 |выкл                |
64|2|SIMTK_IN_CALL_MENU_AVAILABLE  |SIMTK_IN_CALL_MENU_AVAILABLE                                |вкл                 |выкл                |
64|5|RE_COLON_IN_SUBJECT_AVAILABLE |RE_COLON_IN_SUBJECT_AVAILABLE                               |вкл                 |выкл                |
64|6|FWD_COLON_IN_SUBJECT_AVAILABLE|FWD_COLON_IN_SUBJECT_AVAILABLE                              |вкл                 |выкл                |
65|1|WVIM_WVIM_AVAILABLE           |IM (Instant Messenger)                                      |вкл                 |выкл                |
68|6|MMS_LETTER_AVAILABLE          |Сообщения > Новое сообщение > Новое письмо                  |выкл                |вкл                 |
6B|5|GPRS_PACKET_DATA_ICON_AVAILABL|GPRS_PACKET_DATA_ICON_AVAILABLE                             |вкл                 |выкл                |
6F|4|MMC_TIMER_AVAILABLE           |Мультимедиа > Мелодии > "Меню" > Настройка звуков > Таймер  |выкл                |вкл                 |
6F|5|MMC_PV_COUNTER_AVAILABLE      |Мультимедиа > Камера > "Меню" > Настройка камеры > Таймер   |выкл                |вкл                 |
70|4|MMC_STATUS_ICON_AVAILABLE     |Мультимедиа > Камера > (меню) > Настройка камеры > Значки со|выкл                |вкл                 |
71|0|MFT_AVAILABLE                 |Тип вибрации                                                |механическая        |акустическая        |
71|2|KJAVA_INVISIBLE_NET_GAMES_APPS|KJAVA_INVISIBLE_NET_GAMES_APPS_AVAILABLE                    |вкл                 |выкл                |
71|3|KJAVA_INVISIBLE_NET_JAVA_TOOLS|KJAVA_INVISIBLE_NET_JAVA_TOOLS_AVAILABLE                    |вкл                 |выкл                |
72|3|OTA_SESSION_DELETE_AVAILABLE  |OTA_SESSION_DELETE_AVAILABLE                                |выкл                |вкл                 |
72|7|DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE     |Тексты экранных сообщений из файла /a/dnp.prf               |выкл                |вкл                 |
79|6|MSG_SMS_EMS_SUBJECT_AVAILABLE |Тема SMS                                                    |выкл                |вкл                 |
7A|5|CHAT_FORMAT_REQUEST_AVAILABLE |Если входящее СМС начинается с символа ''>''  - на экране пр|выкл                |вкл                 |
7B|7|ICONIC_APP_PICKER_AVAILABLE   |Иконки: скрыть/отобразить                                   |выкл                |вкл                 |
7C|0|CONTRAST_AVAILABLE            |Настройка > Исходная настройка > Контрастность              |вкл                 |выкл                |
7D|5|ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE       |Плавное нарастание громкости входящего звонка               |вкл                 |выкл                |
80|7|BROWSER_OTAP_FACTORY_SESSION_A|BROWSER_OTAP_FACTORY_SESSION_AVAILABLE                      |вкл                 |выкл                |
82|5|BROWSER_CLEARTEXT_WML_IN_ACCEP|BROWSER_CLEARTEXT_WML_IN_ACCEPT_HEADERS_AVAILABLE           |вкл                 |выкл                |
8D|4|UMAN_FEATURE_ENABLED_AVAILABLE|Возможность UMAN                                            |вкл                 |выкл                |
Тоесть очень много, но ничего о видео
Также повыкачивайте не знаю , что это
http://www.snowcn.com/v226start.rar 9.4 Mb
http://www.snowcn.com/v226227.rar 7.5 Mb
engel
сообщение 10.11.2005, 12:44
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
А чё так много весит? Все прошивки не больше 10, а эта аж 26 м.
Rider_J
сообщение 10.11.2005, 13:09
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
engel
Хех, в архиве:
motokit106.exe
PST_7.1.1_GENERAL.exe
PST_patch.exe
в архиве R265_G_0B.D2.32R.rar лежит один файл:
r365g0b.d2.32rpds004lp002edrm0001jpjavag0bc650060654rse8402bxxu11131ff.shx
в архиве R364_G_0B.D1.1AR_lang0015.rar лежит:
Spammer
сообщение 10.11.2005, 13:54
скинь хороший архив R265_G_0B.D2.32R.rar! или конвертируй в FSW через FlashBackup.
сам пробывал шить?
Random
сообщение 10.11.2005, 16:17
Музыкант
Наверное просто с "2" опечатались...
dvMax
сообщение 10.11.2005, 16:25
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Согласен с Random, банальная ошибка, прошивка, очевидно, скачена в своё время с нашего сайта.
bors
сообщение 10.11.2005, 18:14
Прошивка: 2.31R
Так... Да вот еще из китайских форумов!!!! Это ссылки на темы, где это обсуждают V226 и прошивку...
http://www.shouj.com/bbs/read.php?tid=1381...&toread=&page=1
http://bbs.imobile.com.cn/viewthread.php?t...&extra=page%3D1
Возможно вас в фрум даже могут и не пустить, т.к. незарегистрированого пользователя..... а может и пустят???!!!
Та что давайте пробъем ... эту тему до КОНЦА!!!!!
hobbit19
сообщение 10.11.2005, 19:21
квант истории
Из: Рязань
всем R265_G_0B.D2.32Rr365g0b.d2.32rpds004lp002edrm0001jpjavag0bc650060654rse8402bxxu11131ff
сюде по флексу прошивку правда не 265 а 365))
engel
если ты говоришь правду и v226 снимает видио и продается у вас
1) узнай какая в ней прошивка
ты пишишь что тебе дескать ее не дают второй раз в магазине
- зайди в другой где ее продают
- попроси знакомых зайти в тот магазин (сам не заходи) пусть они посмотрят версию прошивки
2) если ты этого не сделаешь это будет доказывать что ты гонишь
и тогда я с удовольствием понижу твой рейтинг и буду просить модеров забанить тебя за флуд
bors
сообщение 10.11.2005, 21:26
Прошивка: 2.31R
А вот и симы из полног Бекапа мото V226!!!!!
Главный вопрос к профессорам: "А если поставить эти симы в тело С650.... телефон в ауте не будет?"
engel
сообщение 10.11.2005, 21:32
Прошивка: 04.13
Сделай бэкап и проблем не должно быть.
З.Ы. Завтра зайду в другой магазин спрашу про прошу.
hobbit19
сообщение 10.11.2005, 22:09
квант истории
Из: Рязань
engel если узнаешь прошивку и тело действ с ней будет видио снимать с меня +
engel
сообщение 11.11.2005, 9:32
Прошивка: 04.13
Ну вобщем зашёл я в магазин (причём не в один, а в 7). Из этих 7 магазинов в226 была только в трёх.
В первом - R365_G_0B.D2.32R, во втором - R365_G_0B.D2.32R, в третьем - тоже самое. Прошивку слить не дают даже за деньги, только если купить телефон.
Prizrak_nAyKA
сообщение 11.11.2005, 10:56
Прошивка: 2.23
Залил я эти симы - камера снимать не хочет, выпадает с ошибкой "Сбой сьемки картинки", Пункта "Новое видео" или чего подобного нету %( зато когда в "Видео" вызвать контекстное меню, появился пункт "Переключить устройство хранения" - из устройств есть только "Телефон"
bors
сообщение 11.11.2005, 20:13
Прошивка: 2.31R
Тут дело в симах... полюбому!!!! Нашел новую расшифровку симов... не всех правда, но про видеокамеру часто речь идет!!!! У кого есть расшифрованые SEEM 00a2_0001, SEEM 010a_0001, SEEM 004a_0001, а в особенности SEEM 004e_0001...!!!!
bors
сообщение 11.11.2005, 22:37
Прошивка: 2.31R
Да ... Вот еще и флекс от мотора V226!!!! Может через него можно что-то наварить.. или вытянуть????
http://www.e968.net/softs/flash/cxxx/GSIV226T673UZ132.rar
Legislator
сообщение 11.11.2005, 23:09
Из: Україна, Південь
Пользователь №: 28 566
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Симы выложеные ранее из полного бэкапа bors, убирают некоторые глюки типа галочки не в том месте в меню ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЕ и закаченный ранее spcolor находится не в низу а в самом вверху, а также упорядычивает календарь, если он у кого начинается не с понедельника (выложен снизу, работает под все прошивки), хоть и не существенно но приятно.
Также в одних из тех симах добавилиь некоторые меню в подпунктах из личного меню, какие уже не помню так как отбэкапился еще вчера, забыл. Но ни на одной из прошивок их небыло. К тому же ничего функционального в них не обнаружил. Но про видео даже и намека не встретил.
Сообщение отредактировал Legislator - 9.12.2005, 10:33
Spammer
сообщение 12.11.2005, 7:12
Здесь лежит флекс по заявлению от v226.
сам флекс интересный, но в нем стоит модель v220, да и видеозапись ненашел.
место очищаеться до 3400... может я плохо искал видеозапись?
hobbit19
сообщение 12.11.2005, 9:32
квант истории
Из: Рязань
заливал в тело все что было в теме
но сьемки видио не обнаружил более того
тело даже не было v226
а 265 на самом деле оказалась 365))
причем русской
engel
сообщение 12.11.2005, 12:52
Прошивка: 04.13
map.txt by bors:
mma_ucp & mma_dcp
controls menus
menu codes:
"FEM" for Engineering Menu
"AIM" for AIM
"IM" for IM
"MobileQQ" for MobileQQ
"Video" for Videos (no 's' on the menu code)
"Bluetooth" for Bluetooth
"CDAG" for Quick Menu
"Chat" for Chat
"VideoCamera" for Video Camera
"AirplaneMod" for Airplane Mode (does not work on most phones, confirmed on A630 only)
rem xxx
сообщение 12.11.2005, 19:01
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Не фиаа не снимает! А прошива то 27R от с650-ого мотора! Какая разница, в этой прошиве даже симы одинаковае! В чём разница??????????????????? huh.gif
bors
сообщение 12.11.2005, 20:07
Прошивка: 2.31R
Незнаю... Но все симы были из Бекапа V226 и по файлам(из него же) прошивка непохожа не на одну из представленых.... Только лишь может быть на новую 2.34R???!!! А за точность представленых файлов я не ручаюсь(китайцы- это народ такой... что написано, то и выдаю!), т.к. они все представлены на сайтах, которые я РАНЕЕ указывал!!! Их там уйма... и попробуй разберись!!! Кто сомневается(?), пусть полезит и сам посмотрит!!! А то мне эти китайские иероглифы уже снятся... blink.gif
YerShow
сообщение 12.11.2005, 21:45
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Извините за off_topic;
но создаётся впечатление, что завезли в Белоруссию несколько чемоданов V226 из Китая, перешили их на R365...D2.32R с русским лэнгпаком и теперь продают. Телефоны эти неофициальные, равно как и С385.
Если уж "снимает видео" (это при свободной-то памяти 1,6 Мбайта), можно было в магазине давным-давно проверить. А так...
Bkmz
сообщение 13.11.2005, 2:08
Из: Любимый город Хабаровск
Пользователь №: 53 064
Модель телефона: c650 и Е398
Может запись видио зависит не от прошивки а от самого телефона?????? ;)
Короче легче найти добровольца которы бы купил сам V226 и слил бы сюда прошивку!!!!
aligatro
сообщение 13.11.2005, 2:46
Мотоблуджекер
все дело в прошиве
Телефон без прошивы это тоже самое что комп без операционки
Bkmz
сообщение 13.11.2005, 5:39
А есть ли русский форум на м226??? Или всё тока на китайском
engel
сообщение 13.11.2005, 7:55
Прошивка: 04.13
Оказывается, что их не так и много! Я говорил, что из 7 только в 3 магазинах был телефон.
RusBiT
сообщение 13.11.2005, 10:48
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Завтра в "Евросеть" зайду посмотрю есть ли в наличии такой телефон.
Serji
сообщение 14.11.2005, 19:48
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
А у нас не в одном и не кто даже о ней не слышал :)
hobbit19
сообщение 15.11.2005, 10:02
квант истории
Из: Рязань
вот нашел еще инфу там английским по белому написано что v226 полный аналог v220 только для стран азии
т.е НЕТ В НЕМ СЬЕМКИ ВИДИО
http://www.mobile-review.com/phonemodels/m...a-v226-en.shtml
engel
сообщение 15.11.2005, 18:26
Прошивка: 04.13
hobbit19
сообщение 15.11.2005, 19:25
квант истории
Из: Рязань
Цитата(engel @ Вторник, 15 Ноября 2005, 21:26)
engel приведи доказательства................
Motorola V226 Снимает Видео, Все на поиски прошивки! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:19
