40 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
kuzovok
сообщение 19.11.2006, 14:14
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Пардон конечно, если уже про это писали, но если я сохраню с родной прошивки пдс и настройки аккумулятора в SmartMoto а потом залью это на 373 то аккумулятор будет работать как 95r ?
Sanyok_
сообщение 19.11.2006, 15:49
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
СмартМото можешь не юзать он ничего не даст, заливкой родного пдс ты по идее увеличишь время работы телефона как это было на 372 платфоме, а ещё лучше с 95 прошивки прошиться на 373 платформу вот по этому мануалу Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242)
zyr-maks
сообщение 20.11.2006, 3:50
Пользователь №: 94 764
Прошивка: r373
sanyok
а какие симы можно меня для того чтобы тестировать батарею на одном пдс но заливать туда другие симы?
Zagoralsanya
сообщение 20.11.2006, 7:52
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
В моей практике случались такие случаи что я переходил на 373 платформу без правки PDS заметьте! Я не шил 42 R For ALL, телефон заводился и по сей день работает!
Вопрос № 1 Почему так не со всеми?
Вопрос №2 Батарея должна работать как на 372 платформе? Ведь калибровки батареи родные и PDS не тронута!
P.S. Прошивки были родные R372_G_0E.20.95R (Производство Сингапур)
kuzovok
сообщение 20.11.2006, 8:10
Из: Спб
Sanyok_, простым восстановлением пдс вернуть время работы у меня не получается, пробовал и 42 For all и сразу шить на 373ю но батарея держит 1 день, хотя на старой 4 дня, как восстановить лучше батарею?
KRESH
сообщение 20.11.2006, 10:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 53 171
Модель телефона: Е398
Прошивка: мрх398
Sanyok_ что такое sbcm и где его взять у меня телефон 3аряжаеться до 4.23 а разряжаеться на 3.69 помоему это не нормально как поправить?
Sanyok_
сообщение 20.11.2006, 12:35
MotoTeam
Zagoralsanya, прежде чем задавать кучу вопросов прочитал бы хотя бы то закреплено в шапке темы.
потому что с 95 в принципе можно сразу прошиваться на 373 платформу просто после такого перехода в пдс небудет нескольких симов нужных для 373 платформы, с 59 и остальных прошивок так делать нельзя поскольку в пдс в двух симах 0006 и 000В присутствуют в конце симов нули, из за этого телефон не заведёться нужно править симы в пдс или прошивать мини флекс для этого.
если шился без 42_for_all тогда будет родной пдс и естественно родные калибровки, телефон будет на прошивках серии 4х работать так само на как 372 платформе, на прошивках серии 6х-7х даже при наличии в телефоне родного пдс телефон будет работать на день меньше, так как эти прошивки более ресурсоёмкие.
откатиться назад на 372 платформу зарядить аккмулятор и прошиться вот по этому мануалу Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242) прошивку ставь заводскую, если хочешь что бы долго работал телефон R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085n_1FF_FOR398
KRESH, включи в 32 симе инженерное меню, а программой P2KMenuEditor_23_beta добавь этот пунк меню в телефон если его нет, и в нём будешь смотреть параметры аккумулятора.
kuzovok
сообщение 20.11.2006, 13:17
Из: Спб
Наверное у меня мало держало потому что ставил 70r, поставлю 48r потом отпишусь. Спасибо что тратиш свое время и объясняеш такому балбесу как я!
dmd
сообщение 20.11.2006, 22:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 104 936
Прошивка: 22.04R
Прикрепленное изображениеСобрал свой дпс от 59 прошивке, прочитал с телефона и увидел это - (смотрите в прикрепленном файле)
Обведенный кружок - что в нем, или так и должно быть? Почему там еще 2 59 прошивки? У меня стоит 1 мото симбиан!
Sanyok_
сообщение 21.11.2006, 0:40
MotoTeam
dmd, да так и должно быть, 59 у тебя получилась типа имеджевой прошивки после перехода на 373 платформу.
zyr-maks
сообщение 21.11.2006, 8:07
Прошивка: r373
sanyok
а какие симы связаны с длительным держанием батареи?Какие симы можно менять?
можно ли сделать чтобы телефон прекращал заряжаться при 4.2в? helpsmilie.gif
KRESH
сообщение 21.11.2006, 10:01
Из: Чебоксары
Прошивка: мрх398
Sanyok_ мне кажеться что не нормально когда телефон разряжаеться на 3.69 может дело в каком то симе?
Sanyok_
сообщение 21.11.2006, 15:44
MotoTeam
zyr-maks, KRESH, поищите сдесь в теме, сдесь выкладывали описание в каком симе можно поменять пороги отключения при зарядке или разрядке аккумулятора, я просто уже не помню.
dmd
сообщение 21.11.2006, 21:30
Из: Нижний Новгород
Прошивка: 22.04R
Ясно, спасибо, телефон действительно стал держать в 2 раза дольше! Не то что раньше - ровно день! с использованием мп3 ну от силы часа 4! а то и меньше - ндаа 42 forall жжот! :) (чтоб ее)
zyr-maks
сообщение 22.11.2006, 5:07
Прошивка: r373
sanyok
я прочитал ВЕСЬ форум от 1 до 33 страницы и нашел только это!
Ты не знаешь что это за метод tr20_alex_kk?
"Интересная штука! Заряжают его долго, в SBCM пишет 4.10 раньше вырубался и писал "Зарядка закончена", а сейчас всё равно заряжается! Походу метод tr20_alex_kk вроде действует!"
Gera Shturman
сообщение 22.11.2006, 6:27
Пользователь №: 89 540
Модель телефона: Moto E398 42R
А я хочу прошивку 42 for All .
А вот можно 42 for All прошить и колибровки с 95 прошивки сохранить? Пдс от 59 проставить и симы нужные для 42, так можно?
Zagoralsanya
сообщение 22.11.2006, 6:35
Из: г. Омск
Прошивка: Other
в принципе можно, я так делал. только зачем оно тебе? что лучше ни чего не подберёш кроме 42р?
Sanyok_
сообщение 22.11.2006, 15:31
MotoTeam
zyr-maks,
незнаю, брось на неё ссылку
Gera Shturman,
ну и зачем ставить такое старьё да и плюс потом править пдс, что бы залить на 373 платформу и заниматься ручной правкой симов в пдс если можно прошиться вот по этому мануалу Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242) и поставить заводской монстр из этого мануала на базе 49 прошивки. Или прошивай 42_for_all флешбэкапом, но при прошивке убери галочку с пдс.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 1.8.2010, 21:02
zyr-maks
сообщение 23.11.2006, 8:42
Прошивка: r373
sanyok
я это прочитал на самой первой странице
igorrius
сообщение 24.11.2006, 19:15
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
[quote=Sanyok_,Пятница, 17 Ноября 2006, 14:26]
igorrius, если не ставил 42_for_all тогда родные калибровки, и то что мало держит аккумулятор или он уже у тебя основательно подсел или ты очень активно юзаешь телефон.
я вот прошился,и вроди на этой прошивке стал хуже держать аккумулятор. такое может быть,или мне кажется? если такое может быть, то чем это можно обьяснить,и как тогда увеличить время работы акума?(валкман на 49)
Sanyok_
сообщение 24.11.2006, 22:56
MotoTeam
пиши более подробно чем прошился 42_for_all что ли, тогда естественно он будет держать хуже так как ты прошил помимо самой прошивки ещё и чужой пдс, если есть родной полный бэкап или бэкап пдс сделаный на 372 платформе до прошивания 42_for_all тогда откатывайся назад бэкапом на 372 платформу и шеся вот по этому мануалу Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242) если нет родного бэкапа тогда пробуй лить универсальные пдс которые закреплены в шапке темы, только перед их заливкой сделай бэкап своего, что сейчас стоит в телефоне.
MIXIM
сообщение 25.11.2006, 2:32
Пользователь №: 108 050
В программе P2KTools свежезаряженый аккамулятор никогда не показывает больше 60%. Что это. телефон не полностью заряжает аккумулятор?
Sanyok_
сообщение 25.11.2006, 4:43
MotoTeam
MIXIM, так и должно быть 60% это полностью заряженый аккумулятор, просто программа некоректно отображает уровень заряда аккумулятора.
igorrius
сообщение 25.11.2006, 11:27
Прошивка: 49r
нее 45 фор алл никогда не прошивался!!! просто сразу с заводской родной прошивки прошился кибердемоном 1.7. (на 45)а вот недавно- поставил Motowalkman49r Re . мне сказали что я не правильно прошился......перед заливкой кибердемона нужно было мини флексик залить из мануала по переходу на 373 платформу,мол теперь у меня не все симы есть,то ли есть,но их надо править.....
Sanyok_
сообщение 25.11.2006, 14:50
MotoTeam
igorrius, правильно ты прашивался если шился через мини флекс и калибровки у тебя в телефоне все родные. НО если говоришь что мало держит телефон то в этом виноват или аккумулятор или монстр который у тебя стоит.
zyr-maks
сообщение 30.11.2006, 4:19
Прошивка: r373
sanyok
Удрага мотор держит 3 дня нормального использования!если я солью с тела друга симы отвечающие за аккумулятор и за сеть и поставлю их в свой пдс то у меня будет столько же держать сколько и у друга?
Если нет :( то почему?
zyr-maks
сообщение 30.11.2006, 10:05
Прошивка: r373
Sanyok
Я обрезал провода у старой зарядки и поставил заряжать новый аккум-напрямую(решил попоробовать дольше ли держать будет!)и простоял он у меня 4 час я включил тело и посмотрел в sbcm там было4.02в я поставил еще на 30 минут и после того как я снял аккум во второй раз тело вабще не реагирует на него! Я подключаю нормальную зарядку и экран начинает моргать с периодичностью секунд в 7!(Хорошо что еще старый аккум остался)
И что мне теперь делать с новым аккумом выкинуть? Можно ли его как нибудь вылечить?
Alex133
сообщение 30.11.2006, 13:27
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
zyr-maks,
Нельзя напрямую заряжать до полной зарядки. Хорошо еще не взорвался.
ALExS_29
сообщение 30.11.2006, 17:55
Пользователь №: 108 632
Прошивка: Art_FleX_3
А что, тема с универсальными ПДС уже не актуальна ?
Решил вот попробовать.... а архивов немая....
если они помогают еще, то дайте ссылочку, плиззз.
BackgaMan
сообщение 30.11.2006, 18:50
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Ссылки восстановлены!
Osiris.
сообщение 1.12.2006, 6:00
Пользователь №: 107 929
Модель телефона: E398,E6,V3r,Iphone3G
а сколько тел должен норм. работать ? может есть какой нибуть способ определить стоит с заливкой пдс возится
я переходил через 42_for_all и у меня примерно 2 дня держит но.. каждый день разные условия так что сложноватенько получается...
KennyEIZO
сообщение 1.12.2006, 6:36
Пользователь №: 109 151
Модель телефона: W398i
Прошивка: MotoWalkman49R
Так скажите :
можно ли вливать чужие пдс (тело умрет или нет)
Помогают ли универсальные пдс
З.Ы. у меня 49R
Alex133
сообщение 1.12.2006, 10:29
Прошивка: 4FR
Osiris.,
Определить можно, но только надо почти не пользоваться телефоном. Разговор не больше 10 минут в день, никакой музыки и игр, и хороший сигнал сети. Тогда он должен жить не менее 4 суток. Это самый надежный способ проверки.
zyr-maks
сообщение 1.12.2006, 11:20
Прошивка: r373
Sanyok
А может такое быть что в течении 5 дней, после того как залил пдс, батарея с каждым днем держит лучше(после полного цикла)? Как сделать чтобы 4.08-3.8в садились за 10часов? а то у меня за 7 садится! Надо симы править?
ZmeY Горыныч
сообщение 1.12.2006, 12:00
Пользователь №: 107 603
Прошивка: 372 95r
Люди, скажите как правильно будет сделать:
У меня стоит MotoVista 70r, дак на ней аккум держит 1 день, у меня есть ПСД от 95 r, мне полностью залить этот псд или есть ДРУГОЙ способ разгона акб на этой прошивке, если есть то скажите, plz
Snop
сообщение 1.12.2006, 12:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 887
Прошивка: Mpx398_Final
ZmeY Горыныч,
Способов дофига, но самый эффективный, это PDS
zyr-maks
сообщение 1.12.2006, 12:28
Прошивка: r373
Snop
а скажи способы тк пдса родного нет
Sanyok_
сообщение 1.12.2006, 22:31
MotoTeam
ZmeY Горыныч, наилучший способ это откатиться назад на 372 платформу 95 прошивку и прошиться вот по этому мануалу Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all - 2 или залить родной пдс от 95 прошивки на 373 платформу.
zyr-maks
сообщение 2.12.2006, 0:46
Прошивка: r373
Sanyok
Lexik
сообщение 2.12.2006, 1:45
Пользователь №: 101 041
Модель телефона: Motorola Razr v3r
Прошивка: r4515_G_08.BD.43r
Дорогие Мотофановци!Киньте Pds От оригинального Rokr E1.Очень нужно! срочно!
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:36
