40 страниц V < 1 2 3 4 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4886
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2702
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29583
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26778
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11297
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 9:57
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
n0tname, лови вот правленный пдс
заливай только на полностью заряженный аккумулятор, если конечно хочешь можешь залить и сейчас даже если тел немного разряжен но тогда когда зарядишь его по полной зальёшь этот пдс ещё раз.
AlexKooper, окей сегодня или завтра допишу.
n0tname
сообщение 11.7.2006, 14:04
Пользователь №: 90 506
Цитата(AlexKooper @ Вторник, 11 Июля 2006, 13:30)
Я думаю, некто Sanyok_ мог бы дополнить им конкурсную работу про переход на 373 платформу. Наподобии приложения для справки. В виде: альтернативой сложной методике перехода на 373 платформу служит прошивка специального монстра 42_for_all. Он успешно ставится на все прошивки 372 платформы, конвертируя ПДС в 373 платформу, но за простоту приходится платить: монстр заменяет родные симы (список симов) отвечающие за (список калибровок) а также теряет родные симы (список) отвечающие за (список,  том числе блютуз адрес). Это ведет к том, что (описание проблем) а также возможны проблемы с сетью/аккумулятором(еще что), если калибровки прошики 42_for_all слишком сильно отличаются от родных калибровок. Но если они примерно соответстуют родным - указанные проблемы не проявляются.
Да! очень пригодилась бы информация какие симы за что отвечают в ПДС,
т.к. я заметил что тел прошитый ПДС-ом от 42_for_all, работает несколько шустрее чем с родным, в моем случаее от 59R,
тогда можно было бы как то замиксовать симы родные с 42_for_all bigsmile;
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 14:15
MotoTeam
n0tname,
чесно говоря не заметил разницы в быстродействии при использовании родного или чужого пдс, медленее у тебя могут начать срабатывать кнопки если не добавил в пдс симы 02FB_02FC_02FD_02FE, возьми залей тот пдс который я тебе правил в нём добавлены эти симы.
_Тyшkан_
сообщение 11.7.2006, 17:35
Из: Орёл
Пользователь №: 81 333
Прошивка: CS_WITHIN_by_Тушкан
AlexKooper, в аттаче.
Пока сделал только один полный цикл, щас по новой заряжаю. Впечатление - не то, чего ожидал, но держит заметно дольше часа на 3 наверно. Раскачка продолжается...
Sanyok_
сообщение 11.7.2006, 21:12
MotoTeam
AHTOXA-ghost, ну сколько ты со мной будешь спорить насчёт калибровок возьми распокуй прошивку 42_for_all в SHXCoDec или в FlashBackup и открой кодовую группу CG6 в пдс эдиторе и посмотри какие ты себе симы при этом прошьёшь. И хватит писать что у некотрых симы отвечающие за калибровки переписуються, а у некоторых непереписуються, переписуються они у всех при прошивании 42_for_all, просто некоторым калибровки из симов которые заложены в 42_for_all подходят, некоторым кое как подходят, а некоторым совсем не подходят, за дальнейший бестолковый спор и флейм буду нагрождать --
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 16.1.2011, 20:59
_Тyшkан_
сообщение 12.7.2006, 16:45
Из: Орёл
Замечен глюк - когда я не блокирую клаву и жду больше 5 минут, то экран гаснет( я ж убрал заставку со стенбая), и вот если нажать на любую клавишу, то экран загорается белым цветом... Может это глюк еепрома, а может глюк нового ДСП, который я не адаптировал под 48r (может он уже готов был под 48r?, если уж установился...)
В данный момент акум еще живой и отображает 2 палки, хотя после 3-4 часов в режиме джава , 10 снимков камеры и т.д. , но по мелочи отображал 1 палку, но после того как я вытащил акум (из-за вышу упомянутого глюка) [делал я это 3-4 раза(вытаскивал)] начал показывать 2 палки... странно... Мне кажется, что за правильную индикацию отвечает 30й и 145й симы, хотя может и еепром тоже... Калибровка продолжается.. Буду отписываться о результатах...
AlexKooper, результат превзошел ожидания?
AlexKooper
сообщение 13.7.2006, 4:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
_Тyшkан_, рано еще мне говорить о результатах, потом, потом...
_Тyшkан_
сообщение 13.7.2006, 17:37
Из: Орёл
Значит по традиции - отчет за сегодняшний день clap;applo :)
Сегодня с утра часа 2 читал джава книгу, затем тел забросил и пашол на озеро:). После этого тело около 10ти часов пролежало в скрытом режиме джава, но без стэндбая. Показывает 3 палки, что не может не радовать!
Sanyok_
сообщение 13.7.2006, 18:18
MotoTeam
Petrovih, увы если нема родного бэкапа то особо аккумулятор долго держать не будет и переход назад с 373 на 372 платформы уже особого результата не даст проще уже попробовать залить чужой еепром или попробовать перебрать свой пдс заменив в нём симы отвечающие за калибровки какие можно заменить читай вот сдесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all там в самом конце описано. При использовании рипеа всёравно родной пдс не получишь поскольку рипеа студио запихнёт тебе всёравно левый пдс от в220.
Petrovih
сообщение 13.7.2006, 18:41
Пользователь №: 35 114
Модель телефона: Motorola Maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Sanyok_,
ты писал что если тел в бланке то тогда пдс переписывается полностью а не частично. А если попробовать так то может чёто и выгорит дельное?
Sanyok_
сообщение 13.7.2006, 19:13
MotoTeam
Petrovih, ну попробовать можешь но всёравно родного пдс при этом не получишь , калибровки будут после реп студио от v220 если телефон в бланке.
AHTOXA-ghost
сообщение 14.7.2006, 11:17
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
Ну так а сколько он держит? На 372 держал так же? Само ничего не перекалибруется! У тебя сбились калибровки после 42for all! И если ты не зальёшь свой бэкап или еепром или не подправишь пдс то и новый работать будет так же! ! !
Sanyok_
сообщение 14.7.2006, 18:24
MotoTeam
Petrovih, пробовать еепромы можешь разные и смотреть на каком будет дольше держать, а взять их можешь в этой теме сдесь многие выкладывали свои еепромы, а заливать еепром нужно радиокомом как с ним работать закреплено в шапке.
Вот лови несколько еепромов
Прикрепленный файл EEPROM_59R_0.rar   ( 1.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Прикрепленный файл EEPROM_59R_1.rar   ( 1.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.8.2006, 9:59
danisss
сообщение 15.7.2006, 8:41
Пользователь №: 61 203
не имею ни какой возможности перелопатить 50 страниц темы "как разогнать аккум" поэтому надеюсь что кто нибудь подскажет что мне делать или даст ссылку на нужные страницы...проблема такова-родного 59 бекапа естественно нет,щас стоит 373_46,с 59 слезал 42 for all,пробовал воостановить pds rep studio и залить 59,но эффекта это не дало,как впринципе и писали что толку от такого способа не буде.на 59 как и до этого на 46 держит сутки,причем если даже сильно не гоняеш все равно к вечеру садится,а бывает что по 2 раза в день заряжаю!что мне делать в таком случае?или уже ни хрена не сделаеш?
а еще я заметил что на 59 аккум быстро садится до красного а потом держит еще долго,а на 46 было наоборот...
Sanyok_
сообщение 15.7.2006, 13:35
MotoTeam
danisss, можешь попробовать залить чужой еепром взять можешь вот сдесь Как Разогнать Аккумулятор В Е398 (#493337) или заменить симы в своём пдс отвечающие за калибровки какие симы можешь менять читай вот сдесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all там в самом низу описано какие симы за что отвечают.
danisss
сообщение 15.7.2006, 15:13
спасибо!мало че понял,но не дурак,доходил много до чего и здесь допру,так даже интересней!отпишусь!
danisss
сообщение 16.7.2006, 10:33
да кстати,где их взять?!и вообще кроме eeproma есть еще batteryset с ними то че делать?и еще вопрос:че тако тайминги клавы?
Sanyok_
сообщение 16.7.2006, 12:20
MotoTeam
Spammer, danisss, взять их можно из чужих пдс вот я повыдирал эти симы из пдсов пяти телефонов
, тайминги клавиатуры это симы в которых записано через сколько микросекунд после нажатия должны срабатывать кнопки.
Spammer
сообщение 17.7.2006, 15:16
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Выбрал наугад еепром (без номера) и залил его. Встал, как родной. Итог: день очень плотного использования и целая батарея :) респект Санек!
Sanyok_
сообщение 17.7.2006, 19:11
MotoTeam
_Тyшkан_, если прошивался через 42_for_all то эти симы уже есть у тебя в пдс, если сразу на 59-95 ставил мотосимбу тогда добавь симы 02FB 02FC 02FD 02FE в свой пдс, если шился по моему мануалу тогда уже эти симы у тебя есть в пдс
kochepas
сообщение 18.7.2006, 9:47
Пользователь №: 90 810
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 42r
После заливки родного PDS, не ловит сеть, как ото лечить.
Sanyok_
сообщение 18.7.2006, 15:17
MotoTeam
kochepas, cимы в пдс правил?
Petrovih
сообщение 18.7.2006, 17:40
Также как и Spammer залил еепром (без номера) прошло всё без проблем завтра посмотрю что изменилось в качестве состояния акума
kochepas
сообщение 18.7.2006, 20:55
Прошивка: 42r
Sanyok_, правил 0006 и 000B еще добавил тайминги клавиатуры. Т.к у меня была 59 то без правки симов он вобще не заводится
Sanyok_
сообщение 18.7.2006, 21:01
MotoTeam
kochepas, значит неправильно правил давай свой пдс я тебе его подправлю.
Petrovih
сообщение 19.7.2006, 17:13
После приведённых выше процедур с тел. результат:
в 8.00 поставил телефон на постоянную подсветку в 15.00 тел сообщил что батарея разряжена и так пикал ещё до 19.00 за это время поюзал около 1 часа игрухи и всё .
Вот не знаю как это хорошо или плохо так как таким образом тело не проверял, может кто ответит АКБ улудшилась или всё по прежнему?
И ещё Sanyok_ после заливки чужого ЕЕПРОМа надо делать общий сброс и очистку?
Sanyok_
сообщение 19.7.2006, 19:37
MotoTeam
Petrovih, Сброс и очистку желательно делать, только если у тебя стоит самопальный монстр телефон после сброса и очистки может уже не завестись.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 19.7.2006, 21:28
Mursalimov
сообщение 20.7.2006, 22:07
Пользователь №: 92 136
Sanyok_, можешь помочь?
У меня какой-то странный PDS :(
У него сим 000B в конце не забит нулями, а поля у сима 0006 не совподают с теми которые нужно править, тоесть
написано "значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху )" а у меня вообще там нету 0000416
щас попробовал залить свой PDS, телефон не захотел работать :(
Что посоветуешь? Можешь попробовать подправить?
И ещё маленькое дополнение у меня стоял не стандартный флекс. Могло ли это повлиять?
И ещё если не трудно расскажите пожалуйста про ПО DSP, что такое DSP вообще и что даёт новое ПО к нему.
PS: чёто столько всего с этим телефоном аж не рад, что купил. Стоко всего доделывать переделывать настраивать....
Sanyok_
сообщение 20.7.2006, 22:36
MotoTeam
Mursalimov, какая у тебя прошивка, если 95 то править симы не нужно если 59 и в конце симов 0006 и 000В не сплошные нули то тоже не нужно править, а сим 0006 может выглядеть чуть и по другому чем на приатаченном рисунке главное чтобы в конце небыло сплошных нулей, так что тебе эти симы править не нужно. Хотя можешь прикрепить свой пдс я посмотрю его. Ну дсп расшифровываеться как Digital Signal Processor это ПО для процессора который отвечает за обработку данных GSM и частично за декодирование звука телефоном.
Mursalimov
сообщение 21.7.2006, 4:29
Sanyok_, большое спасибо сейчас буду пробовать.
Вообще много в послежнее время экспериментирую с мобилой, сейчас стоит 42_for_all + рефлешь 45 + ArtFlex3
По поводу блутуф и связи всё нормально было сразу :)
Sanyok_
сообщение 21.7.2006, 4:34
MotoTeam
Mursalimov, просто когда поверху 42_for_all ставишь рифлешь или флекс у тебя в пдс появляеться сим отвечающий за адрес bluetooth 00АВ с БД адресом FF FF FF FF и многие тела не хотят с таким адресом работать, а вот с сетью и аккумулятором кому как повезёт, когда зальёшь пдсы отпишешь результат.
Mursalimov
сообщение 21.7.2006, 4:56
Sanyok_, только что залил PDS_1.bin... и всё заработало :) Огромное тебе спасибо за помощь ;)
Телефон звонит, сеть ловит :)
Можешь рассказать ч то именно добавил и за что отвечает сим 02D4?
Буду ещё тестить и по мере новых впечатлений отписываться.
Потом всё буду переделывать всё начисто: полностью заряжу батарею, поставлю сначала 42, снова заряжу рефлешь 48,
снова заряжу и уже пдс от 59 платформы с iTunes
"Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B." - это делаеться в PDS editor'е, если как я правильно понял???
Щас попробовал и чёто не вышло, можно поподробней инструкцию что и как, а то чёт сложно новичку без подробностей разобраться :(
Sanyok_
сообщение 21.7.2006, 5:19
MotoTeam
Mursalimov, да зачем столько мучений скачай заводской монстор на базе 48 который закреплён в шапке и сразу ставь его на 59 прошивку ну а чтоб не ковыряться можешь перед этим залить правленный пдс с добавленными симами, только непугайся на нём 59 прошивка возможно работать небудет, переведёшь ручками во флешмод и прошьёшь телефон и он нормально стартанёт на 373 платформе.
Кстати пдс нужно заливать на полностью заряженный аккумулятор, так что если у тебя тел был заряжен неполностью то тогда, когда зарядиться зальёшь ещё раз пдс PDS_1.bin. Сим 035B у тебя уже есть в пдс и ещё симы 02FB 02FC 02FD 02FE 0012 которые нужны для 373 платформы я добавил. Тебе только нужно активировать итюнс если стоит у тебя неломанный.
Mursalimov
сообщение 21.7.2006, 21:19
Sanyok_, Ещё по поводу моего пдс можешь сказать что именно сделал чтоб телефон с ним стал запускаться,
добавил сим 02D4???
И ещё вопрос за что отвечает сим 0012??? Я так понял это улучшает звук в наушниках... Если я прав то РЕСПЕКТ!
С остальным вроде разгрёб, ещё раз благодарю за помощь в получении полноценного телефона :)
Sanyok_
сообщение 21.7.2006, 21:30
MotoTeam
Mursalimov, да сим 02D4 и 0012 который отвечает за звук
Mursalimov
сообщение 21.7.2006, 21:33
Sanyok_, класно обязательно как всё доделаю с телефоном, обращу ОСОБОЕ внимание!!!
cсылка на монстр подправлена можешь скачать его сдесь R373_G_0E.30.48R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398
Сообщение отредактировал Mursalimov - 22.7.2006, 13:35
Oleg_SK
сообщение 22.7.2006, 23:01
Пользователь №: 74 328
Прошивка: Moto-Symbian_1.4_48R
Помогите, плиз, залить родные калибровки в тело. Первоначально на нем стояла прошивка 95R. Сейчас стоит Motosymbian_1.4_48R. В аттаче архив с PDS'ами от прошивок 95R (родная) и 48R (Motosymbian_1.4_48R).
З.Ы.: PDS'ы сливались с тела с помощью программы FlashBackup v2.62
Sanyok_
сообщение 22.7.2006, 23:14
MotoTeam
Oleg_SK, ты делал активацию итюнс? В архиве
два пдса pds_.bin в нём только добавлены симы для 373 платформы и pds_I.bin тоже самое но взят ещё сим 0371 из твоего пдса 48 прошивки, если делал активацию итюнс тогда заливай пдс pds_I.bin если не делал тогда pds_.bin
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.7.2006, 23:20
Oleg_SK
сообщение 23.7.2006, 0:06
Sanyok_, спасибо. Теперь буду тестить. Потом отпишусь...
Mursalimov
сообщение 25.7.2006, 5:54
Sanyok_, что именно улучшает сим 0012 можешь рассказать по-подробнее?
Вроде как становятся сильнее басы в наушниках... А это зависит от прошивки и файлов настройки звука?
Сим как я понял правил сам, а откуда исходник?
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:43
