40 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
checkist_admin
сообщение 10.4.2007, 7:21
Из: Москва, САО
Пользователь №: 130 134
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вопрос! Ну вот допустим если я на днях на рынке надыбаю SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
, вставлю в свой Е398 впринципе он должен пойти!?! Просто неохота заморачираться с родным акумом. wink.gif
Sanyok_
сообщение 10.4.2007, 20:34
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
checkist_admin, перед покупкой аккумулятора обязательно проверь будет ли телефон работать с этим аккумулятором, посколку сейчас очень много китайских аккумуляторов с браком с которым телефон не будет работать и при установке такого аккумулятора появиться надпись Неподдерживаемая батарея, естественно заряжаться такой аккумулятор не будет так, что получиться деньги выброшеные на ветер.
SAM398
сообщение 11.4.2007, 20:24
Пользователь №: 93 560
Модель телефона: Nokia 6681
Столкнулся с такой проблемой. Тело E398, проша была electro255 v.02 49R. Зарядил полностью, решил прошить electro255 v.04а4. Прошил без проблем. Через пару дней разрядился аккумулятор, поставил заряжать на ночь. Утром просыпаюсь, на теле "Зарядка закончена". В информаторе смотрю напряжение и не верю, 2.10 В mad.gif Через Senerjy посмотрел - тоже самое. Взял тестер, померил - в норме, 4.10 В. Странно. Вот уже вечер, весь день то звонил, то через GPRS в инет лазил, а все равно показывает 2.10 В. Что посоветуете? Залить бэкап? Или в чем-то еще дело?
Eugene86
сообщение 11.4.2007, 20:27
Из: Краснодар city
Пользователь №: 45 061
Прошивка: 49r
Яуген
сообщение 12.4.2007, 12:33
Пользователь №: 101 871
Eugene86,
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 13.4.2007, 17:45
Из: GOMEL Belarus
Пользователь №: 85 186
Прошивка: mpx398 de_luxe 49r
LuckySOFT,
у меня впринцепе тоже самое с рубой было когда её первый раз шил зашил я 42all неврубился тока бут зашил наверх другую прошу и всё работает вот тока неподумав залил 42all дык щас мучаюсь с батарейкай каждый день заряжаю )))
SAM398,
возможно что глюк если телефон держит всёравно 2 дня то всё вроде как в норме
Sanyok_,
к тебе вопрос вот на днях дадут "девственный" е398 дык вот мне для начала на полной батареи снять зону пдс потом скачать все симы открыть пдс фб (вродебы создаётся папка с симами) и туда просто залить эти симы или каким образом
и ещё есть ли какая нить возможность типа явы чтобы видеть состояние батареи а то на индикатаре как то всё неочень понятно выжерает около 60% и потом тока 1 палка отнимается а весь остальной процесс быстрей проходит
и ещё есть ли чтонить типа такова на комп а то через п2ктулз тоже обманывает телефон заряжен а показывает всего то 60%
BackgaMan
сообщение 13.4.2007, 17:52
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Есть Synerji Tools, можно посмотреть напряжение батареи и заряд батареи!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 13.4.2007, 17:54
Sanyok_
сообщение 13.4.2007, 20:25
MotoTeam
Цитата(DJ_DIMA_БЕЛЫЙ @ Сегодня, 20:45)
Sanyok_,
непонял куда ты хочешь залить симы с скачаного пдс в себе в телефон чтоли?
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 14.4.2007, 20:21
Из: GOMEL Belarus
BackgaMan,
я посмотрел что эта весч идёт в комплекте с МВ а я неумею устанавливать каролеты так что нету ли на отдельной яве???
Sanyok_,
значится примерный мануал моих действий
1. качаю с первова поста симы
2. заряжаю трубу на полную
3. стягиваю зону пдс
4. открываю через ФБ и нажимаю кнопку добавить
5. сохраняю и заливаю обратно на трубку
6. лью фишку "Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all" и потом монстра какова хочу
прально ли или что нетак описанно дык подправь а то нехочется сразу падать в грязь лицом. Свой блин испоганил дык хоть другим нармуль сделаю )))
Sanyok_
сообщение 15.4.2007, 14:23
MotoTeam
хоть убей моя твоя не понимать smile.gif если хочешь с 372 платформы перейти на 373 то просто заряжай аккумулятор, затем иди в тему Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all и скачивай оттуда мини флекс шей его при помощи RSD LITE или PST, а затем любой выбраный полный монстр для 373 платформы.
Или ты хочешь на телефон залить универсальный пдс тогда как это сделать расписано в шапке темы.
JIeXuH
сообщение 16.4.2007, 16:55
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Сегодня пытался залить родной ПДС
Сел спокойно начитался вашой литературы и телефон тихонько умер.
К счастью зашол в тему востановление телефонов при помощи иголочек и боот лоадера помогло)
Теперь сижу и думаю как же всётаки можно залить родной пдс, какими прогами и что нужно для этого сделать что бы телефон работал?
Sanyok_
сообщение 16.4.2007, 21:29
MotoTeam
JIeXuH, пдс наверное был от 59 прошивки тогда естественно будет трупп после его заливки, перед заливкой такого пдс, его нужно править ручками, или ты непрвильно заливаешь свой пдс в телефон. В принципе можешь выложить свой пдс я тебе его подправлю вручную, зальёшь его и будет все работать, а ещё лучше откатиться полным родным бэкапом на 372 платформу и прошиться на 373 вот по этому мануалу Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
JIeXuH
сообщение 17.4.2007, 5:37
Из: Донецк
Добавлено позже (17.4.2007, 8:41):
Прошивка: R372_G_0E.20.95R_A - Родная прошивка
У меня есть родной БЕКАП
Я его криво залил наверно
Ещё такой вопрос. Купил телефон недели 2 назад.
На родной прошивке Зарядка при активном использовании держала сутки, После прошивки и того меньше.
МОжет это акум дохлый?
Сообщение отредактировал JIeXuH - 17.4.2007, 5:43
Sanyok_
сообщение 17.4.2007, 19:43
MotoTeam
возможно дохлый аккумулятор, а возможно просто перед этим телефон поднимали при помощи репстудии. Вот из за этого и мало держит, что в телефоне не родной пдс. Выложи от этого телефона пдс тогда скажу точно.
JIeXuH
сообщение 17.4.2007, 21:06
Из: Донецк
я Сделаю родной Бекап полностью.
Как сделать ПДС телефона и через какую прогу опиши плиз.
Уже раз запорол нехочу снова.
JIeXuH
сообщение 18.4.2007, 13:16
Из: Донецк
threaten.gif Вчера ночью сделал родной бекап и начал прошивать миную 42 фор ол.
залил Минифлех всё как описано и прошил телефон
Я просто в шоке, может я кривой или чо.
Или при прошивки ненадобыло ставить группу:
CG18 (Цифровая подпись) - и что это такое вобще?
Kos0110
сообщение 18.4.2007, 13:40
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Восстанови бекап и все сначала.
Только совет: шей РДС или МФФ. Там у тебя не возникнет вопроса нужно галочку ставить на 18 группе или не нужно (Обязательно было нужно!!!)
Sanyok_
сообщение 18.4.2007, 15:58
MotoTeam
JIeXuH, значит что то делаешь не так, какой льёшь мини флекс? если заводская 95А стоит прошивка то нужно лить минилфекс MINI_FLEX_59R.hs или MINI_FLEX_372.hs прошивать мини флекс нужно при помощи PST или RSD LITE, и только после того как прошьёшь мини флекс шьёшь заводской монстр из мануала.
Бэкап пдс делаеться так, советую использовать для этого ФБ версии 2.62 и так запускаешь ФБ переходишь на закладку Резервные копии в самом низу в программе, ставь галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставь Режим работы Зона безопасности PDS и нажимай кнопку Создать.
JIeXuH
сообщение 18.4.2007, 17:02
Из: Донецк
Я спросил потому что при прошивке этот пунк БЫЛ записан с ошибкой.
Sanyok_
сообщение 18.4.2007, 18:47
MotoTeam
возможно шил кривой пользовательский монстр (CG18 это цифровая подпись или дюал бут смотря какой шьёшь монстр), откатывайся назад на 372 платформу и шей программой RSD LITE сначала мини флекс MINI_FLEX_372.hs, после прошивки этого мини флекса шей прошивку R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 прошивку тоже шей при помощи программы RSD LITE.
JIeXuH
сообщение 18.4.2007, 19:11
Из: Донецк
Я хоть в телефонах и дуб (нетакой как вы) но я электрик и в кампах шарю нормально
Я пока неразберусь неуспокоюсь, матерьял быстро всхватываю. Неделю назад неимел представление о телефонах которые конектятся к компу.
И такксссс откатился на 372 опять.
Залил MINI_FLEX_95R с помошью программы RSD Lite 3.4. Перегрузил телефон.
Начал прошивать МОНСТЕР Vista с помошью программы Flash&Backup 3.
Прошивка успешная была полностью.
Включаю телефон заставка Vista и потом мигание белого экрана.
ВСЁ)))) ддо этого на Viste работал всё пахало без вопросов.
Вот мой PDS
http://ifolder.ru/1728483
Sanyok_
сообщение 18.4.2007, 20:33
MotoTeam
а вот сдесь и твоя ошибка, JIeXuH, ну я же тебе написал что если у тебя прошивка 95А то нужно шить мини флекс или для 59 или MINI_FLEX_372, ладно не мучайся щас я тебе подправлю пдс вручную зальёшь и включиться телефон.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 18.4.2007, 20:34
JIeXuH
сообщение 18.4.2007, 21:10
Из: Донецк
Вчера залил MINI_FLEX_372.hs и шо в итоге?
Прошивка была установлена с ошибкой зоны CG18
И телефон вобще умер наглухо. Даже неблымал.
Чесно я был в шоке что телефон непотух. Он Сначало завис я вытащил ботарейку вставил и заработало =)
Зарядил телефон утром. Вечером уже требует зарядки.
Это при 10 минутном прослушивании музлы, отправкой смс и телефоных разговоров неболее 2 минут.
КОроче ппц батарейки наверно.
Есть ещё предположение галимой зарядки. У меня при зарядке на 373 платформе всегда горит экран.
Мне сказали плохое зарядное устройство или контакт плохой.
Сообщение отредактировал JIeXuH - 18.4.2007, 21:12
Sanyok_
сообщение 19.4.2007, 14:24
MotoTeam
если горит экран во время зарядки значит у тебя загрязнены контакты куда подключаеться зарядное устройство почисть их.
значит меняй аккумулятор, так как твой похоже действительно потерял свою ёмкость и из за этого так мало работает телефон.
JIeXuH
сообщение 19.4.2007, 15:07
Из: Донецк
Чистел 100 раз на родной платформе немегает!
Акум завтро заряжу и простестирую прибором и сопротивлением замерю и выщитаю его состояние
Masterigo
сообщение 20.4.2007, 20:02
Пользователь №: 106 415
Помогите пожалуйста разогнать аккуму на e398/ Проблема такая старая стала выдавать что недопустимый заряд. Купил у чурбана на базаре за 200 сотки неделю назад, так как в магазинах не нашел. Так вот держит всего сутки. Уже замучился заряжать.
На батарее написано
Li-ion 3,6v 900mah
Номер отсуствует
Вроде фирма какая то его произвела Weitai называется/
Как можно разогнать его?
Добавлено позже (20.4.2007, 23:08):
Прошивка на теле Motomadness
E1fAngE1
сообщение 21.4.2007, 7:07
Пользователь №: 65 065
Модель телефона: e398 +1gb +PortaPro
Прошивка: 48R
Sanyok_ вот pds с того телефона.
Сообщение отредактировал E1fAngE1 - 21.4.2007, 7:08
Прикрепленный файл PDS_Backup__07_04_21_130946_.rar   ( 3.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Sanyok_
сообщение 21.4.2007, 8:56
MotoTeam
На батарее написано
Li-ion 3,6v 900mah
Номер отсуствует
пдс в телефоне родной? Да и то, что написано на китайском левом аккумуляторе всегда не соответствует действительности в лучшем случае такие аккумуляторы имеют ёмкость около 550 mAh, а то что очень мало держит просто аккумулятор может быть уже убитый проверить на убитость его можно читай как в шапке темы.
E1fAngE1, вот лови
Прикрепленный файл PDS_Backup____________.rar   ( 3.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
E1fAngE1
сообщение 21.4.2007, 9:16
Прошивка: 48R
Sanyok_ биг сенкс!
Masterigo
сообщение 21.4.2007, 15:32
Sanyok_
ПДС СКОРЕЙ всего родной, потомучто когда его с рук брал, то есть тел, прошива была заводская, перепрошивал на сайбер демон, потом на мотомэднесс, пдс не менял. Сегодня на вольтметре проверял акуму, вроде бы показывает все путем, даже сегодня акуму по прогонял, на устройстве по прогону аккум.
Lesha_yc
сообщение 29.4.2007, 15:34
Пользователь №: 131 636
Модель телефона: e 398
Прошивка: motowolkmen_49r
Залил пдс от родной прошивки на е398 тело после не включается. помоги mad.gif
те
JIeXuH
сообщение 29.4.2007, 21:01
Из: Донецк
те
И мини флех непрошивал.
Lesha_yc
сообщение 30.4.2007, 21:11
вот пдс. заранее спасибо
Sanyok_
сообщение 30.4.2007, 23:47
MotoTeam
Lesha_yc, тот, что ты пдс выложил точно твой? на нём бы и без правки телефон 100% завёлся если бы этот пдс залил на 373 платформу, я то тебе его подправил, вернее добавил пару симов для 373 платформы, вот правленый твой пдс
Но перед его заливкой проверь серийные номера телефона которые находяться под аккумулятором и вот эти, что были в пдсе они должны совпадать S50ZH9NMM2 AAUG1776AD 0ZH90ZH90ZH9SLG46, что бы быть увереным что это твой пдс, если не твой то телефон на нём не заведёться и будет грузиться только в буте.
lesio
сообщение 1.5.2007, 14:42
Пользователь №: 84 130
помогите пожалуйста, чё делать? Купил аккум себе ZONDEX MOZE398 Li- Polymer 900mAh 3.6V вместо старого SNN5699A и мне тело выдаёт "батарея недопустима". Не заряжается, но работал пока не посадил его. Калибровать его или ещё чё надо?
Sanyok_
сообщение 1.5.2007, 16:34
MotoTeam
отнести аккумулятор где купил, Тот аккумулятор что ты купил или бракованый или не совместим с 398. И при последующей покупки проверяй аккумулятор на работоспособность как говориться не отходя от касы.
lesio
сообщение 2.5.2007, 7:17
ё моё, специально из Москвы пригнали, у нас в городе таких нет, неужели ничего нельзя сделать?
PUNISHEIR
сообщение 2.5.2007, 14:55
Пользователь №: 133 106
Модель телефона: Motorolla E398
У МЕНЯ ЛИЧНО БАТАРЕЯ РАЗРЯЖАЕТЬСЯ БУКВАЛЬНО ПОСЛЕ ВТОРОГО ЗВОНКА ЭТО ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ТОГО КАК ТРУБА УПАЛА В ВОДУ ЧТО ДЕЛАТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ????
SNN5699A ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ БАТАРЕЯ ЭТО НОМАЛЬНО А ТО Я В ЭТИХ БАТАРЕЯХ НОЛЬ
Предупреждение! На форуме запрещенo в сообщении использовать более 90% заглавных букв.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 2.5.2007, 15:28
Sanyok_
сообщение 2.5.2007, 15:24
MotoTeam
читай тему про утоплеников Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) если не поможет тогда неси телефон в СЦ. Хотя стоит попробовать после того как сделаешь промывку спиртом телефона как описано Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) возьми у кого нибудь новый аккумулятор и посмотри как будет на нём телефон работать.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 2.5.2007, 15:26
Гена
сообщение 2.5.2007, 16:14
Из: г Курганинск\Ростов н/д
Пользователь №: 131 289
Модель телефона: L6>E398>>L9
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Попробуй почистить плату в спирте. Подробнее в Теме "воскрешение утопленников"
Обрати внимание на контроллер зарядки может на нём есть окислы из-за этого батарея и разрежается.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:13
