40 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4886
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2702
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29583
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26778
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11297
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
d1g1man2
сообщение 25.7.2006, 7:00
Пользователь №: 92 514
Модель телефона: E398i
Прошивка: 373_MPX-398/MS1.5LB
Sanyok_, я заливал старый пдс на бэкап 70-ой прошивки, просто лень было все настройки заново доводить.
Но ведь если у меня и так родной пдс остается, то залив бэкап старого я ничего кардинально не изменю, правильно?
А тел работает полтора дня только на 70й проше независимо от пдс
может есть какоето решение, я не хочу обратно на 48 откатываться?
Вот еще вспомнил, не нужно ли было после заливки пдс-а сделать сброс и очистку? Я не стал.
Sanyok_
сообщение 25.7.2006, 20:34
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
grey_f1, вот сдесь Как Разогнать Аккумулятор В Е398 (#493337) я выкладывал несколько еепромов, заливать нужно его радиокомом как с ним работать закреплено в шапке.
zheka.r попробуй сначало залить чей нибуть еепром смотри ссылку выше если не поможет тогда детально распишу как поменять в своём пдс симы, ну всёже если хочешь заменить в своём пдсе симы вот сдесь можешь прочитать какие можешь заменить Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all в самом конце этого мануала детально расписано.
xalexbu
сообщение 26.7.2006, 3:22
Из: Irk.
Пользователь №: 57 107
Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston)
Прошивка: Original
Что такое тайминги? Что они дают...?
я менял мобилу... Стояла 95 прошивка... Я сразу залил свой бэкап stm 48r со старого телефона ! Который шился через 42 ... (3 stepa ). держит сутки максимум двое как и раньше. Может перешица не бэкапом после 95 прошивки, а чистым монстром? Поможет? И сколько самое большое может держать аккум. ?
Sanyok_
сообщение 26.7.2006, 3:39
MotoTeam
xalexbu, если не добавишь симы 02FB 02FC 02FD 02FE срабатывание кнопок будет происходть медленей особенно будет заметно при прослушивании музыки или просмотре видео, при разговоре, 0012 сим отвечает за звук вернее добавляет в звук больше низов при прослушивании в наушниках. Чужой бэкап просто так залить нельзя у тебя бы просто не завёлся на чужом бэкапе телефон, ты наверное заливал в режиме чужая копия, лучше конечно прошить любой монстр для 373 платформу сразу на 95 прошивку просто при прошивании будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор, шить нужно только на полность заряженный аккумулятор мануа как прошиться у меня в подписи.
mirc_crim
сообщение 26.7.2006, 6:21
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
mirc_crim, пробуй лить чужой еепром
Те результаты, которые я привел получены на чужом епроме. Один из тех, которые ты выкладывал от 59 проши.
Но самое интересное, вот инфа с офф сайта Моторолы по поводу Е398:
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора:  Li-Ion
Емкость, мАч:  830
Время работы в режиме разговора, час.:  3,5
Время работы в режиме ожидания, час.:  80
Время зарядки, час.:  2,5
Насколько я понимаю, "режим ожидания" это когда телефон просто лежит на столе и ждет звонка. Кстати включенный синезуб жутко подгребает аккумулятор.
Сейчас полностью заряжу, вставлю резервную симку и положу в "режим ожидания", потом отпишусь, что из этого вышло.
PATRON2002
сообщение 26.7.2006, 15:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
Цитата(zheka.r @ Среда, 26 Июля 2006, 11:18)
Sanyok_Ну залил я епром - ничего не изменилось, вчера к 12 вечера зарядился - сегодня к 12 дня уже чут ли не вырубается :(  попробую измерить свой аккум на сопративление, мож акк сгубил.  да и ещё я реп студио восстанавливал тел мож поэтому них.... не держит?
У меня такая же трабла.Вчера в 0.00 часов зарядил,а в 12.00 уже вырубился,Ночью минут так 40 в опере полазил и в менюшке тела минут 15.И всё,бобик сдох.У меня два аккума,один из них вообще новьё.Это надо идти в СЦ сдаваться.Пусть всё востановят.
Sanyok_
сообщение 26.7.2006, 22:11
MotoTeam
zheka.r, пробуй другие в этой теме выклвдывали много разных еепромов, если не один из них не поможет можешь тогда попробовать перебрать свой пдс заменив в нём симы отвечающие за калибровки 000B 000F 02DC 02F1 02F4 002F 003C 0006 0022 0024 0030 0031 0279 симы можешь взять из этого архива
HrundiK, ну если посчитал и так выходит то значит может, кстати если прошивали через 42_for_all то тел даже с новым аккумулятором максимум будет работать полтора дня а если на убитом то может и пол дня.
PATRON2002, можешь пойти в сервис там востановят калибровки в пдс только скажи им что у тебя сейчас все неродные калибровки в пдс.
xalexbu
сообщение 27.7.2006, 2:19
Из: Irk.
Прошивка: Original
ребятишки.. у мя скачан монстр STM с CG7(или как она там называеца...) ! я могу установить монстра если уберу галочку на CG7 в FlashBackup? blink.gif в нём же содержаца файлы калибровки аккума,,,я правильно понял?
Sanyok_
сообщение 27.7.2006, 2:40
MotoTeam
xalexbu, неправильно ты понял CG7 это цифровая подпись для загружчика и её нужно прошивать, а чужой пдс это СG6 вот эту кодовую группу и ненужно прошивать чтобы не сбились родные калибровки, в том монстре что ты хочешь прошить нет чужой пдс он только присутствует в монстре 42_for_all
Makc_iv
сообщение 27.7.2006, 7:45
Из: Россия
Пользователь №: 74 469
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
Подскажите, пожалуйста.
У меня сейчас стоит МотоСиба 1.4 48r. Шил напрямую (как здесь рекомендуется) дабы сохранить родной пдс.
Тел держит часов 15, если не выпускать из рук, и двое суток при скромном использовании (это не подразумевает, что я им воообще не пользуюсь, просто редко). У меня родная батарея, ей как и всему телефону 11 месяцев.
Это нормально или нет?
Sanyok_
сообщение 27.7.2006, 15:48
MotoTeam
Makc_iv, должно быть больше хотя если ты далеко находишься от базовой станции то разрядка будет быстрей,но скорее всего у тебя уже потерял ёмкость аккумулятор после 11 месяцев использования.
mirc_crim
сообщение 28.7.2006, 6:19
Из: Кировоград
Ну могу сказать, что через двое суток лежания на столе на теле еще полная батарея... :)
AHTOXA-ghost
сообщение 28.7.2006, 11:49
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
SANYOK_ почему у меня флэшбэкап в for all пишет неизвестно CG6 а CG7 вообще нет?
Sanyok_
сообщение 28.7.2006, 12:59
MotoTeam
AHTOXA-ghost,
этот вопрос задай лучше в ветке форума Random's Flashbackup почему так отображает, CG6 это пдс CG7 это цифровая подпись для загружчика.
E1fAngE1
сообщение 6.8.2006, 7:37
Пользователь №: 65 065
Модель телефона: e398 +1gb +PortaPro
Прошивка: 48R
спасиб, вроде стал дольше держать...
zheka.r
сообщение 7.8.2006, 8:28
Из: Балашиха новый свет
Пользователь №: 65 369
Модель телефона: E 398 - E 1
Прошивка: r373...the best
да 70я - ест батарею быстрее нежели 48я, т.к. 70я - продолжение линейки 6фр
Vitaler
сообщение 7.8.2006, 10:58
Пользователь №: 74 146
Прошивка: 42R
Прошился MotoSimbian 1,4, аккум стал держать около 2-х дней, вместо 4-х на R95A прошивке, если ещё и немного попользуешься телом, то вообще 1,5 дня и на зарядку, после 4 без зарядки дней на родной проше - это ужас. Задолбало, вернулся бэкапом на 95 по прошествии 6 месяцев, тело опять держит 4 дня. Сохранил ипром, пдс. Перешёл опять на Симбу, аккум сел за 1,5 дня. Щас попробовал вернуть предварительно сохранённую (R95 прош.)калибровку аккума прогой SmartMoto - не помогло. Залил ИПРОМ 95-й, жду, что будет. Потом если не поможет попробую ПДС 95 залить. Всё-таки дело в прошивках. т.к. поработав пол года на Симбе с частыми зарядками аккум, при возврате на родную 95 работал как и раньше до 4-х дней.
Sanyok_
сообщение 7.8.2006, 13:09
MotoTeam
W E K, дело в том что на 4Х версиях прошивках намного дольше держит аккумулятор в отличии от 6FR-70 и дело сосвем не в еепроме и калибровках
Vitaler, если монстр основан на 6FR 70 или 79 то на них намного меньше работает телефон в режиме ожидания поставь монстр на базе прошивок 4Х и будет намного дольше держать аккумулятор, при условии что у тебя родной пдс.
zheka.r
сообщение 8.8.2006, 8:47
измерил я значит сопротивление - 165 вообщем
напряжение было 4,22v
правда резюк был на 9,6 ом
это мормально? но у меня меньше суток держит :(
Valera 24
сообщение 8.8.2006, 11:15
Пользователь №: 89 889
Модель телефона: E-1,Mpx220
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я купил E_398 Брату <372......95R> :)
Прошил вот этим:R373_G_0E.30.42R>Затем >R373_G_0E.30.48R rolleyes.gif
У меня на E_1 батарея держит 1,5 дня ).
У него на E_398 батарея держит почти день
<Батареи апсолютно одинаковы>
Затем я Хочу проделать следущее: unsure.gif
1. Слить бэкап 48R
<Бекапа нет , HARD с бекапом не фурычет > :(
Можно так сделать или нет?
P.C Я новичок
AHTOXA-ghost
сообщение 8.8.2006, 11:42
Прошивка: 05.16
Valera 24 чужой пдс не лей! Телефон умрёт ! Пробуй лить чужой еепром . А ты случаем не шил через 42for all?можешь попробовать залить симы калибровок аккума.они выкладывались на последних страницах.
у меня на 1.5симбе держит ТРИ ДНЯ ! Большое спасибо Sanyok_
Сообщение отредактировал AHTOXA-ghost - 8.8.2006, 11:46
zheka.r
сообщение 9.8.2006, 8:44
а может ли быть результатом недолгой работы аккума - то, что я тел репстудио восст-л?
Leon-lonely
сообщение 9.8.2006, 8:56
Из: Талдыкорган, KZ
Пользователь №: 86 253
Модель телефона: E1
Прошивка: R373
zheka.r,
100%
zheka.r
сообщение 10.8.2006, 14:32
а сливать пдс для редактирования надо на свежезаряженный акк?
Sanyok_
сообщение 10.8.2006, 14:37
MotoTeam
zheka.r, желательно но, главное его заливать на полностью заряженный аккумулятор.
REAR
сообщение 11.8.2006, 4:16
Пользователь №: 45 899
Модель телефона: Е398, Е8, DEFY+
У меня после СЦ (пропала сеть) вернули тело уже с 9ср. Похоже меняли железо. Экран поменян точно (раньше был битый пиксель). Поэтому боюсь лить свой заводской (59R) бэкап. Возможно ли мне проделать процедуру перепрошивки, вернувшись бэкапом на после СЦ-шный 9ср и далее по мануалу от Archy и Sanyok?
AlexKooper
сообщение 11.8.2006, 6:39
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
REAR, можно. Придется поколдовать с отдельными симами
Sanyok_
сообщение 11.8.2006, 7:17
MotoTeam
Dropper, вот лови свой пдс
ничего с ним не делал добавил тебе только сим отвечающий за bluetooth адрес так как у тебя сейчас не работает bluetooth. Затем скачай чей нибудь еепром с 372 платформы и попробуй его залить или если есть бэкап пдс с 59 или 95 прошивки лучше залить его, если еть весь бэкап можно откатиться назад на 372 платформу и прошиться с неё без 42_for_all как сделать читай вот сдесь Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242)
.::REYDAN::.
сообщение 11.8.2006, 7:41
Из: Питер
Пользователь №: 42 694
Модель телефона: E398+microSD_256mb
Прошивка: R373_..._6FR
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ГОСПОДА.
прочитал отнють не все, что тут было написано и.. кое-что хочу уточнить.
1. вот этот eeprom (https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=38432) качаю и ставлю радиокомом.
2. ставить надо на ЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор или как? просто одни пишут что на заряженный, другие, что на разряженый.. я запутался...
3. влияет ли еепром на работу с сетью?
AHTOXA-ghost
сообщение 12.8.2006, 8:54
Прошивка: 05.16
Van_WILDER Так ты проделай несколько циклов заряда и разряда.у меня тоже поначалу так было! Выложи пдс и Sanyok_ тебе его подредактирует.(зальёт калибровки акб).если не будет результата лей другой еепром!
Сообщение отредактировал AHTOXA-ghost - 12.8.2006, 9:01
Sanyok_
сообщение 12.8.2006, 9:21
MotoTeam
Dvor, шил с 95 на полностью заряженный аккумулятор? потому если будешь шить на разряженный аккумулятор тел после прошивки будет держать мало, откатись назад на 95 прошивку заряди полностью телефон, установи мини флекс для 95 прошивки MINI_FLEX_95R.rar, после установки мини флекса перегрузишь телефон и шей мотосимбу и ничего ненужно вручную уже править.
Van_WILDER, пробуй другие еепромы возможно на одном из них будет дольше держать.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.6.2008, 15:33
Dvor
сообщение 12.8.2006, 9:45
Из: Томск
Пользователь №: 40 481
Модель телефона: MotorE398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Sanyok в том то и дело, что шил на полностью заряженный акк. Ладно, поробую всё заново сделать, тем более какой то новый зверь появился, под названием "MINI_FLEX_95R.rar" :)
Sanyok - спасибо тебе, за твои труды!
P.S. Sanyok, а не дашь ссылку на этот MINI_FLEX_95R.rar (набрал в поиске - результат ноль)
Sanyok_
сообщение 12.8.2006, 10:11
MotoTeam
Dvor, вот новый мануал Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242) там и скачаешь мини флекс
Dvor
сообщение 12.8.2006, 10:29
Из: Томск
Sanyok спасибо тебе огромное! За твою работу одним плюсом не отделаешься :) clap;applo
P.S. Как наберу 50 постов - обязательно поставлю!
Sanyok - ещё один вопрос: Восстанавливать лучше fullbackup или достаточно будет зоны PDS?
zheka.r
сообщение 12.8.2006, 11:25
Sanyok_ ну вот я прошил пст монстра и в конце - выдало эти ошибки. так должно быть?
Sanyok_
сообщение 12.8.2006, 11:55
MotoTeam
zheka.r, недолжно это ты какой монстр шил?
Dvor, востанавливайся назад на 372 платформу
zheka.r
сообщение 12.8.2006, 17:25
" недолжно это ты какой монстр шил?" Verbatim_Maxim_MagicXXX_48R.shx но это не только с этим монстром - и до этого если сразу переходил с 372 - с помощью пст - такие ошибки выдавало
Sanyok_
сообщение 12.8.2006, 19:22
MotoTeam
zheka.r, смотри чем авторы монстра рекомендуют его шить, и шей его той программой, я вообще никогда не шил самопал так что такие ошибки у меня никогда непоявлялись. Или возьми перейди стандартным монстром который закреплён в мануале Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242), а затем уже установи понравившийся монстр.
Eugene86
сообщение 14.8.2006, 8:45
Из: Краснодар city
Пользователь №: 45 061
Прошивка: 49r
А можно заливать чужой еепром себе??? ничего не будет плохого?
Sanyok_
сообщение 14.8.2006, 9:15
MotoTeam
AlexKooper, непомню что, но помойму меняли в симах 0030 или 002F.
Eugene86, можно, можешь заливать.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:36
