Протестите дрова?
UNLM-Trojan
сообщение 2.11.2005, 18:05
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Переделал чуть драйвера, что-бы не нужно было менять классы в реестре... У меня катит! Кому не лень - протестить нужно...
ЗЫ: Перед установкой драйверов запустите runme и удалите ветки реестра (будто бы труба первый раз коннектится с компом)
(ARH)665
сообщение 5.11.2005, 18:15
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
UNLM-Trojan,
а не мог бы ты сделать такие дрова что бы модель телефона записывалась в Диспетчер устройств как Motorola USB Modem (C650)?
UNLM-Trojan
сообщение 5.11.2005, 22:28
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Это будет сложно... Я могу узнать только версию флешки (например: Neptune LTE в C650), но я постараюсь...
(ARH)665
сообщение 6.11.2005, 5:15
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
UNLM-Trojan,
попробуй :)
А есть ещё такой вариант? Как ставим телефон (вот поставили модем он установился...), включаем прогу использующую p2k и потом комп просит поставить кучу устройств... Можно ли как либо упростить дровами эту кучу устройств?
Vilko
сообщение 6.11.2005, 18:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
UNLM-Trojan,
асмовый исходник(декомпил) драйвера нужен?
компилится обратно нормально, именно он лежит в дистрибе p2kman...
Dimka
сообщение 6.11.2005, 20:07
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
У меня не прокатило. На модем драйвер поставился нормально, а при запуске p2ktool винда как обычно сказала, что при установке нового устройства произошла оибка. После редактирования реестра драйвер поставился.
Если все таки сделаешь, что задумал, то с меня плюс! :) А то уже надоело друзьям объянять, что и как править в реестре.
UNLM-Trojan
сообщение 8.11.2005, 14:41
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Dimka. А ты запускал runme.bat перед установкой???
Какое название составного девайса? "Составное USB устройство" или "Motorola составное USB устройство"???
Тел переставлял на другой USB порт, или удалял соответствующие ветки реестра?
Я чуть подправил inf файл этого составного устройства. Если поставить драйвер девайса тот, что я сделал, то сервис сразу будет usbhub... № чем и вся суть этого драйвера...!!!
Dimka
сообщение 8.11.2005, 19:55
МотоКовырятель
Из: Волгоград
UNLM-TrojanДо выходных на твой вопрос ответить не смогу, нет доступа к компу, а так не помню. Runme.bat запускал. Пробывал и удалять ключи реестра, и переставлять на другой USB. Есть разница?
UNLM-Trojan
сообщение 8.11.2005, 20:40
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Самое главное - это поставить "Motorola составное USB устройство"...
yeguan
сообщение 9.11.2005, 9:44
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 44 428
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Братцы! Помогите с драйверами! Подключаю тел - определяется как модем, но когда включаю PST, чтобы включился test command и др., пропадает модем. А если не включать PST, то не находяться test command, data logger и еще какой-то, но работает модем. Раньше такого не было - определялось все сразу и без помощи PST. А появилось, вроде, после того как я по ошибке вставил шнурок в другой usb порт и установил заново драйвера.
UNLM-Trojan
сообщение 9.11.2005, 16:43
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Test Command Interface и другие интерфейсы подключаются к системе только при использовании P2K подключение...
P.S: OFFTOPIC off_topic;
yeguan
сообщение 9.11.2005, 18:44
И чего??? Это что ответ?
UNLM-Trojan
сообщение 10.11.2005, 11:36
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Понятно, что пропадет модем, так как подключение Р2К... Если закрыть подключение, модем опять появится... Прошу не ОФФТОПИТЬ... Эта тема о моих дровах, а не о PST'хе и пропаданиях модема...
yeguan
сообщение 11.11.2005, 8:18
Вот теперь понятно, что это нормально, просто раньше никогда не замечал. Спасибо! :)
Dimka
сообщение 12.11.2005, 17:18
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Dimka @ Вторник, 8 Ноября 2005, 22:55)
UNLM-Trojan До выходных на твой вопрос ответить не смогу, нет доступа к компу, а так не помню. Runme.bat запускал. Пробывал и удалять ключи реестра, и переставлять на другой USB. Есть разница?
Протестировал дрова опять. Пробывал ставить на комп, к которому вообще свой тел ни разу не подключал (к отцовскому), поэтому реестр вообще не трогал. Запустил runme.bat, подключил тел, поставил дрова на модем, запустил p2kman и комп опять сказал, что не удачно. Потом решил посмотреть, что написал runme.bat и что он вообще пытается делать. Оказывается пишет следующее:
copy usb.inf \Inf\usb.inf
Системе не удается найти указанный путь.
Скопировано файлов: 0.
Посмотрел сам bat - вроде написано все верно, но этот файл он не копирует в папку винды. Почему не понятно. Тогда я скопировал сам этот usb.inf в c:\winxp\Inf\ и попытался переставить дрова. Тогда прошло все на ура!
З.Ы. Похоже команда %windir% не пашет, что странно...
UNLM-Trojan
сообщение 15.11.2005, 6:58
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Я тестил на Windows XP и Windows Server 2003... На них пашет прикол %WINDOWS% или %WINDIR%... На остальных Windows'ах не знаю... Может вообще изменить на C:\Windows\Inf...
Dimka
сообщение 15.11.2005, 21:04
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Такая замена не прокатит. Потому что у меня например винда стоит в папке c:\WinXP. А с командой %WINDIR% не знаю что за прикол, по всем параметрам должна работать, а у меня на обоих компах с XP не пашет...
UNLM-Trojan
сообщение 18.11.2005, 20:27
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Я напишу прогу, которая будет это исполнять... Програмно узнать папку Wind'ы очень просто...
P.S: Выложу завтра...
basil
сообщение 24.1.2006, 19:24
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
UNLM-Trojan,
В ХР еще катит %systemroot% :)
Протестите дрова? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:29
