5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником
Deamon
сообщение 2.11.2005, 18:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Первоуральск
Пользователь №: 48 814
PhoneBook MOTO Manager (текущую версию см. в подписи)
Прямая ссылка для загрузки: https://motofan.ru/soft/?action=view&id=202&parent=2
PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном)
по работе с справочником телефонов Motorola.
ГЛАВНОЕ, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K
режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять
контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии!
Все замечания, сообщения об ошибках, и рекомендации пишите на электронную
почту, или в этой теме форума. За большое количество ошибок и "глюков" ругаться
не стоит, это только бета-версия, поэтому возможно все. Обновления будут выходить,
я так думаю, по мере исправления ошибок, и в зависимости от моей занятости :)
Напоминаю, что эту программу вы используете на свой страх и риск, никакой ответственности
за ущерб, причиненный прямо или косвенно после использования моей программы я не несу.
Не хотите - не используйте программу!
Поддерживаемые модели телефонов Motorola: C550, C650, C380, C390, V180, V220, E398, V635, E790, Rokr E1, Razr V3(i)
Обсуждение программы идет на форуме www.motofan.ru в теме: Новая Программа Phonebook Moto Manager
Программа представляет собой менеджер по работе со справочником телефонов Motorola. Главное, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии.
Программа тестировалась на небольшом количестве телефонов. Текущая версия на С350 скорее всего работать не будет, в связи с отсутствием древовидной структуры файловой системы телефона, но в будущем, думаю, что эти проблемы разрешатся.
Что касается драйверов: если у вас работает Mobile Phone Tools (т.е. телефон определяется как модем) и работают программы P2KMan или P2KTools, то моя программа тоже работать будет. Если же драйверов нет, то их можно установить из поддиректории /Drv. Информацию об установке можно посмотреть в соответствующих разделах форума.
Функции программы:
[+] Введена возможность работы с телефоном (в АТ режиме) через Bluetooth.
Для этого необходимо в качестве Bluetooth Com Port указать номер Bluetooth-порта. Замечу, что работа в режиме P2K невозможна через Bluetooth, поэтому для того чтобы при работе через Bluetooth была возможность считывать мелодии и картинки, необходимо подключить к телефону кабель и указать соответствующий порт в настройках. В таком случае работа АТ режима будет осуществляться через Bluetooth, а P2K -через кабель. Если же Bluetooth у вас нет, то программа работает через кабель: сначала читает справочник через АТ режим, затем переключается в P2K режим и считывает мелодии и картинки. Затем произойдет повторное переключение в АТ режим.
[+] Функция "Дефрагментация записей"
Каждому знакома ситуация, когда после удаления некоторых записей в справочнике, некоторые ячейки остаются пустыми. Эта функция "сдвигает" все записи таким образом, чтобы между ними не оставалось пустых ячеек. Внимание! Весь справочник не перезаписывается, перезаписываются только те записи, которые подвергаются перемещению.
[+] Добавлена возможность архивирования и восстановления записей ежедневника.
[!] Немного подробнее о кнопке "Fix Melody DB":
Программа PBMoto Manager не считывает индексы мелодий для присвоения их абонентам, а лишь формирует этот индексный лист на основе правил, таким образом он может отличаться от оригинального индексного списка в телефона. Это происходит в случае, если некоторые мелодии были записаны с помощью протокола OBEX. Для исключения ошибок, возникающих при этом необходимо удалить файл MyTonedb.DB - это и происходит при нажатии кнопки "Fix Melody DB" - файл MyTonedb.DB удаляется и происходит перезагрузка телефона,
после чего он автоматически находится программой.
[+] Добавлена возможность вместо стандартных картинок типов номеров назначать свои картинки, например, если в DRM перепрошиты «свои» логотипы операторов. Это можно сделать, отредактировав файл PBMoto.ini В Разделе «NumberTypes» необходимо указать имена файлов (без расширения) для данного типа. Файлы должны находиться в директории /logo программы и иметь расширение *.bmp.
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
Subscribe=Рассылка
Программа постоянно обновляется, следите за обновлениями.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность всем, кто помогал мне в
создании программы (имена не упоминаю, дабы никого не пропустить). Не сомневаюсь,
что без вашей помощи, мне было бы очень и очень трудно. Отдельное спасибо Vilko за
помощь и предоставленную информация по работе с телефоном в P2K-режиме.
Deamon, г.Первоуральск 2005-2007
ICQ: 145-228-823
Deamon
сообщение 30.11.2005, 17:10
Из: г.Первоуральск
Цитата(UdAv @ Среда, 30 Ноября 2005, 20:37)
Заодно ещё есть одно пожелание. Тип номера сейчас по умолчанию (Work, Home, Fax...), вот хочется, чтобы была настройка изменить это дело по своему вкусу, тк давно все меняют DRM и LangPack, чтобы вместо FAX, например, был MTS, а вместо Pager - BeeLine, и в разных регионах всё это дело поразному, а сейчас приходится на бумажку перемисывать что есть что и менять так, чтобы не перепутать случайно.
Господа, читайте внимательней тему, а именно те посты, где я пишу о новых возможностях и изменениях в новой версии.
UdAv, твое пожелание уже реализовано. Открой в текстовом редакторе файл pbmoto.ini и измени значения параметров в разделе "NumberTypes". По умочанию они такие (т.е. просто перевод на русский язык):
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
UdAv
сообщение 7.12.2005, 5:41
Из: Kaluga, CCCP
Пользователь №: 41 954
Модель телефона: Q-Tek S200
Прошивка: WM5
Ну теперь прям и не знаю чего пожелать - настолько всё здорово, что просто СПАСИБО ЗА ПРОГУ!
а, ждём редактор улиц/стран/кличек/подьездов... :)
Deamon
сообщение 7.12.2005, 11:53
Из: г.Первоуральск
Попробовал сделать поддержку Е790/Rokr - ничего не получается... :( Я не могу писать софт не имея телефона для тестирования, писать приходится практически наобум, у меня быстро кончилось терпение - это невозможно.
С перепрошитым Е398-м у меня нет знакомых, а тестировать прогу через интернет с помощью тестеров - это займет около года, если не больше (если подсчитать сколько запусков программы (сборок) приходится на отладку каждой процедуры...)
Так что пока эта затея откладывается на неопределенный срок, как ни печально это признавать. Если конечно кто-то не одолжит мне свой телефон :) - но это в порядке бреда, так что в ближайшее время можно ожидать что либо Booroondook либо Bezols сделают в новых версиях своих программ возможность бэкапа расширенного справочника (а может и нет).
Ошибки в текущей версии исправлять я продолжаю, так что возможно скоро выложу обновленную версию.
P.S. Если все-таки нашлись смельчаки, готовые пожертвовать свой телефон, прошу обращаться в аську :)
Deamon
сообщение 14.12.2005, 16:51
Из: г.Первоуральск
Бета 19 Сборка 77 от 14.12.2005
Ссылка для загрузки: https://motofan.ru/board/index.php?act=down...oad&id=2780&l=1
[!] Улучшен алгоритм работы прогресс бара
[!] Улучшено взаимодействие с COM портом (переписал модуль АТ-терминала)
[+] Перевел на русский язык несколько пунктов меню (возможно остались еще не переведенные)
[!] Исправлена ошибка очистки таблицы ежедневника
[!] Исправлена ошибка с поиском телефона после перезагрузки
[-] Пока не могу гарантировать корректное считывание (и тем более запись) е-mail адресов, возможно будет работать...
Вообще-то основной задачей в этой бете было добиться максимальной работоспособности, если можно так выразиться. Я постарался избавиться от всех ошибок при заливке и чтении записей (в первую очередь справочника), для того, чтобы программа стабильно работала и могла выполнять функцию 100%-ого архиватора. Удалось мне это или нет - не знаю, посмотрим на ваши отзывы.
Работа над поддержкой расширенного справочника возобновилась :) Может быть скоро будут результаты...
Deamon
сообщение 14.12.2005, 17:17
Из: г.Первоуральск
Господа художники! Если у кого-то есть желание, перерисуйте окошко, которое выплывает когда происходит подключение/отключение от телефона. Мною была взята стандартная картинка из компонента. Свои работы выкладывайте в этой теме. Лучшая работа будет включена в окончательный релиз!
blackbox
сообщение 16.12.2005, 1:44
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Deamon,
для тебя есть интересная информация - с помощью команды AT+MRTONE? можно получить список мелодий, не переключаясь в P2K режим.
Правда что означают эти цифры и почему в списке нет всех мелодий - я не знаю.
at+mrtone?
+MRTONE: 0,0,"/c/mobile/audio/moto.mp3"
+MRTONE: 0,3,"/c/mobile/audio/~AlertFile007.mid"
+MRTONE: 0,4,"/c/mobile/audio/~AlertFile032.imy"
+MRTONE: 0,5,"/c/mobile/audio/~AlertFile032.imy"
+MRTONE: 0,6,""
+MRTONE: 0,7,"/c/mobile/audio/~AlertFile075.mid"
+MRTONE: 0,8,"/c/mobile/audio/~AlertFile017.imy"
+MRTONE: 0,9,"/c/mobile/audio/~AlertFile017.imy"
+MRTONE: 1,0,"/c/mobile/audio/moto.mp3"
+MRTONE: 1,3,"/c/mobile/audio/~AlertFile007.mid"
+MRTONE: 1,4,"/c/mobile/audio/~AlertFile032.imy"
+MRTONE: 1,5,"/c/mobile/audio/~AlertFile032.imy"
+MRTONE: 1,6,""
+MRTONE: 1,7,"/c/mobile/audio/~AlertFile075.mid"
+MRTONE: 1,8,"/c/mobile/audio/~AlertFile017.imy"
+MRTONE: 1,9,"/c/mobile/audio/~AlertFile017.imy"
+MRTONE: 2,0,"/c/mobile/audio/moto.mp3"
+MRTONE: 2,3,"/c/mobile/audio/~AlertFile007.mid"
+MRTONE: 2,4,"/c/mobile/audio/~AlertFile032.imy"
+MRTONE: 2,5,"/c/mobile/audio/~AlertFile032.imy"
+MRTONE: 2,6,""
+MRTONE: 2,7,"/c/mobile/audio/~AlertFile075.mid"
+MRTONE: 2,8,"/c/mobile/audio/~AlertFile017.imy"
+MRTONE: 2,9,"/c/mobile/audio/~AlertFile017.imy"
OK
Deamon
сообщение 16.12.2005, 7:14
Из: г.Первоуральск
AT+MRTONE? - на "семействе телефонов типа С650" не работает :(
Дело в прошивке... Попробуйте кто-нибудь на родной прошивке Е398, может будет работать?
И вообще кто знает "не стандартные" АТ команды для рзных моделей - пишите.
KSP
сообщение 28.12.2005, 12:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 55 804
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Deamon
Загрузил новую сборку, но проблема осталась - при попытке чтения справочника из С650 выдается критическое сообщение - " is not a valid integer value
В адресной книге у меня нет вроде символов "кавычек", почему появляется ошибка ? Понимает ли прога кириллицу ?
please help
Deamon
сообщение 30.12.2005, 6:01
Из: г.Первоуральск
Внимание всем!
Предлагаю вашему вниманию "супер глючную" сборку для работы с расширенным справочником.
http://www.page.jino-net.ru/Test/790/PBMoto_2.rar
Скорее всего правильно работают только 2 функции: добавление абонентов и чтение записей.
Архивирование и восстановление не работают!
Скоро будет работоспособная версия. Всем тестить. К новому году будет подарок всем мотофановцам - если успею, сделаю бэкап и восстановление расширенного справочника.
Всех с наступающим Новым Годом!
UdAv
сообщение 31.12.2005, 9:41
Из: Kaluga, CCCP
Прошивка: WM5
Отлично работает, поля редактирует и все дела :) Жалко бэкапа пока нет на расширенные строки, но уже сейчас огромный плюс, а то с телефона эти поля забивать - свихнёшься.
Deamon
сообщение 4.1.2006, 12:11
Из: г.Первоуральск
Внимание, вышла версия 1.1
+ добавлена работа с расширенным справочником
+ запоминается ширина столбцов основной таблицы
! исправлены ошибки работы с ежедневником
! некоторые исправления в работе терминала
! исправления метода считывания записей справочника
! исправления в работе с Bluetooth
Для пользователей телефонов E1 iTunes менять название телефона на Е398 НЕ НАДО! Для работы с расширенным справочником необходимо поставить галку в настройках.
dslava
сообщение 4.1.2006, 19:05
Из: Израиль
Пользователь №: 34 005
Модель телефона: E398->E798
Прошивка: @(#)R373_G_0E.30.1ER
вот. эта версия начала читать телефонный справочник в отличии от той пробной, что была выложена ранее.. спасибо!
vadbars
сообщение 5.1.2006, 5:54
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
На мотороле с650 при попытке заполнить дополнительные поля ("расширенный справочник") пропадают записи, в которых эти поля заполнялись. Надо бы сделать предупреждение об этом или на тех моделях, которые не поддерживают расширенный справочник, просто не показывать эту фичу.
Deamon
сообщение 5.1.2006, 10:22
Из: г.Первоуральск
Цитата(ROKR E1 iTunes @ Среда, 4 Января 2006, 21:44)
Как не читала справочник из телефона так и не читает  :)
Уважаемый ROKR E1 iTunes, если вы сообщаете об ошибке, то как минимум, кроме указания на ошибку, указывайте также и место ее возникновения, ваши аппаратные даные (модель телефона, версию прошивки, ОС) и содержимое лога программы (закладка АТ команды). Иначе отреагировать на ваше сообщение не представляется возможным и исправить ошибку. Это все равно что позвноить в суппорт Microsoft и сказать что их Windows не запускается и попросить исправить эту ошибку!
dslava, а что было с пробной версией?
vadbars, вы подняли очень важную тему! Надо решить, будут ли пользователи перепрошитого Е398 переименовывать его с Е1 iTunes обратно на Е398 или нет. Если нет, то тогда необходимость галки в настройках "чтение расширенного справочника" отпадает, и расш. справочник будет активироваться только при наличии прошивки рокра, если же переименовывать будут, то тогда все останется как есть...
UdAv
сообщение 10.1.2006, 5:53
Из: Kaluga, CCCP
Прошивка: WM5
Новый глюк, v1.1с90, E1.
Изменял тут домашний/рабочий и тп, делает вид что изменяет, на самом деле в телефон не записывает, имена меняет нормально.
Che Guevara
сообщение 11.1.2006, 12:21
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Уважаемый Deamon, а знаете как ломает подключать тело к компу еще раз и делать скриншоты.....
Deamon
сообщение 12.1.2006, 11:07
Из: г.Первоуральск
Зачем делать скриншоты??? Достаточно просто указать место возникновения ошибки и содержимое лога программы, а не голое сообщение об ошибке непонятно где...
MFUN
сообщение 12.1.2006, 18:45
Пользователь №: 53 184
Прошивка: E7901ER_Sity_L1/4
Deamon, вот проблемка с программой, помогите:
При редактировании записей справочника выдает ошибку "List index out of bounds (7) " . Кто знает, что это значит. В PBMoto_B18 такой ошибки не было.
Ссылка на тему форума
http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?p=46559#post46559
Заранее спасибо! :)
Deamon
сообщение 17.1.2006, 15:44
Из: г.Первоуральск
Новая версия 1.2
[+] исправил несколько ошибок при чтении записей из симки, возможно есть еще
[+] переработан механизм опознавания телефона - соответственно диапазона чтения
[-] с лого операторов пока ничего не делал
[+] исправил ошибку с корявым восстановлением из копии (про буквы и цифры)
[+] ошибка "при редактировании записей справочника выдает ошибку "List index out of bounds (7)"
вроде бы тоже исчезла...
[!] исправил ошибку с "неизменением" типов мелодий картинок
[!] исправил ошибку с пропаданием отредактированных записей после заливки на С650
... еще что-то исправил, но все проверить еще не успел, тестируйте...
Lezhik
сообщение 18.1.2006, 5:03
Пользователь №: 50 179
Прошивка: R373
при повторном чтении справочника, номера телевона сохранённые в симке в поле "Телефон" дублируются. при третьем считывании выдаёт ошибку "Range check error".
а так здорово.. сохранение пока не глядел..
sinay_oleg
сообщение 18.1.2006, 8:07
Пользователь №: 60 057
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite_43R_Final
Привет !
Классная прога, к сожалению все фичи не могу протестить, но уже есть баг (скриншоты)
И причем такой баг, мне кажется - если прога находится по длинному пути или если в имени пути есть пробел/ы...
И еще - хотелось бы иметь возможность - в типах поля записи (тип номера телефона) - указывать свои наименования, т.к. мне не подходят Билайн, МТС и т.п.... (мне например желательно даже оставить заводские имена).
и третье - сортировку хорошо бы сделать по всем полям, а не только по первым четырем...
Спасибо за внимание ;)
Deamon
сообщение 18.1.2006, 13:01
Из: г.Первоуральск
Спасибо за БагРепорт, обязательно все исправлю. И еще, что касается изменения типов номеров: я уже об этом писал, но никто упорно не хочет читать тему, ну что ж, напишу еще раз. Изменить типы можно в ини файле. Там можно прописать соответствие стандартных типов тем, которые у вас сделаны в телефонах, посредством изменения лэнгпака или дрм графики.
Например, имеем такой раздел ини файла:
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
Subscribe=Рассылка
В таблице абонентов будут отображаться типы: Рабочий, Домашний и т.д. А также из папки logo для каждого типа будут отображаться картинки с такими же именами: Рабочий.bmp, Домашний.bmp и т.д. Таким образом, заменяя имя, убедитесь, что в папке лого операторов/типов обязательно находится картинка с соответствующим именем, иначе программа не запустится.
В стандартный комплект я уже положил картинки "основных" операторов, если у кого-то есть другие логотипы, выкладывайте их в тему, может быть кому-нибудь пригодятся.
Wisher
сообщение 18.1.2006, 14:42
Пользователь №: 42 650
Модель телефона: Rizr Z3, Rokr Z6
блин у мня с телефона справочник открывает нормально, а когда сохраняеш в файл и потом открываеш этот файл в поле "Имя" набор букв и цифр, как с этим бороться ?
Udman
сообщение 18.1.2006, 16:41
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Не знаю прав я или нет, но єто помоему Имена только в кодировке Unicode.
А у меня при чтении справочника ощибка Range Check Error!
Tushka
сообщение 18.1.2006, 21:43
Пользователь №: 46 741
Прошивка: MPx 220 ver.1.47
Deamon , ты знаешь а дефрагментация на 398(Е1) моторе не работает...
VEK
сообщение 19.1.2006, 17:03
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
А эта прога Е1000 должна видеть? У меня она тело не видит! А прога интересная!
Deamon
сообщение 22.1.2006, 13:05
Из: г.Первоуральск
А Бог его знает, должна или нет, я ведь не пробовал :)
Если телефон у тебя определяется как модем, в компьютере, тогда точо должна видеть, единственное что может этот "модем" не поддерживает команды получения модели и т.п. поэтому коннект нормально не проходит... У тебя терминал в P2KTools работает?
VEK
сообщение 22.1.2006, 13:42
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Deamon, работают абсолютно все проги для этого мотора, а эта прикольная разработка не видит тело! Терминал в P2KTools работает. Может можно чего придумать?
VEK
сообщение 22.1.2006, 14:04
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Запустил я его, но как! Была у меня старая версия этой проги 1.0Beta18(Сборка75). Она тело видела, потом запустил новую и прога определила тело! Но вот дальше! При включении ругается и при чтении справочника тоже:
__Yuri__
сообщение 30.1.2006, 7:53
Пользователь №: 38 142
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Deamon, два вопроса от чайника:
1. а как настроить com-порт для голубого зуба v635?
В виндоузовском блютуз окружении на ноуте есть com порт намбер 3, добавил еще один - намбер 9, все равно не коннектится.
2. Очень хочется номер квартиры, дома, улицу заносить в тел.книгу v635 - в проге такие поля есть, но они недоуступны.
сыпасибо!
Deamon
сообщение 30.1.2006, 8:32
Из: г.Первоуральск
Когда я пытаюсь создать com-порт с v635 в виндоузовском блютуз окружении, виндоуз кричит, что девайс v635 не поддерживает такую фичу.
сыпасибо!
На счет настройки Bluetooth: поскольку у меня нет Bluetooth-адаптера, то ничего конкретного сказать не могу, но после установки драйверов, телефон должен отображаться как модем, который подключен к COM-порту с номером, больше 10. Поищи информацию на форуме, ну или в конце концов создай тему в соответствующем разделе.
На счет Доп. полей: дополнительные поля доступны только в 373 платформе, т.е. в телефоне Motorola E1 Rokr, в модели V635 поддержка дополнительных полей не предусмотрена.
__Yuri__
сообщение 30.1.2006, 10:28
Ага, понял, спасибо Deamon, т.е. имеется ввиду не номер com-порта, который может эммулироваться через БлюТуз, а модем Блютуза, он показывается в списке модемов в оборудовании компов, только все равно, через кабель работает, а через блютуз - "программа не отвечает".
Билин как же жалко, что нельзя адрес заколотить в адресную книгу V635- у меня был древнейший alcatel 700, дык там все что только в голову может придти можно было записать в адресную книгу.
А прога - супер!
Очень удобно с компа набивать контакты, включая мелодии и фотки, вот только ставлю тип телефона Билайн, а в теле (v635) он как пейджер показывается.
Deamon
сообщение 31.1.2006, 16:03
Из: г.Первоуральск
А прога - супер!
Да, действительно эта версия программы с блутусом не работает. Буду исправлять в следующих версиях. Пока же могу предложить "временное" решение: номер блутус-ком порта можно указать вместо "обыкновенного" ком порта, а галку "включить Bluetooth" не ставить. Вроде бы должно работать.
На счет операторов: когда я архив заливал, то забыл сменить свои настройки для типов номеров на стандартные, связи с этим типы номеров и отображаются неправильно. Почитай тему сначала, я где-то писал, как настраивать "типы" в ини файле.
"Билайн" у тебя не отображается потому, что у тебя в телефоне используются стандартные типы и картинки к ним. Для того, чтобы у тебя в телефоне вместо типов Домашний, Рабочий и т.д. были имена операторов нужно перепрошить DRM-графическое оформление телефона, в котором нужно изменить картинки, а также лэнгпак, в котором нужно изменить названия. Подробно об этом почитай в теме "Оформление телефона", ну и вообще все, что связано с DRM.
dslava
сообщение 1.2.2006, 13:29
Из: Израиль
Имеются оба бага - и тот, о котором написал sinay_oleg и тот, о котором написал VEK - справочник не читается.
Hunter
сообщение 2.2.2006, 20:29
Из: г. Октябрьский
Пользователь №: 3 570
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Помогите чайнику. У меня проблема: я выполнил общую чистку телефона и весь мой справочник удалился! :( Перед этим я не выполнял не бэкап, ничего подобного. Можно ли как-нибудь восстановить мои телефонные номера???
__Yuri__
сообщение 2.2.2006, 22:12
После такой поцедуры на симке все остается, а в памяти тела стирается безвозвратно - очистка, она и есть очистка.
blackbox
сообщение 4.2.2006, 18:50
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Баги:
1) Ошибка при чтении данных с пустого телефона
2) При открытии файла справочника поля "имя", "город", "индекс" и "страна" дописываются мусором, например "041E04340435044104410430Одесса".
3) При открытии файла справочника пути к картинкам превращаются в "яяяяяяяяяя".
blackbox
сообщение 4.2.2006, 23:04
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Deamon,
обнаружил еще пару интересных команд: AT+MPBRE и AT+MPBWE. Судя по всему, это более расширенные версии AT+MPBR и AT+MPBW.
at+mpbr=?
+MPBR: 1-1250,40,14,8,0-1,50,(0-63,65,67-69,71,255),(0),(0-1),(1-30),(255),25,(0
-1,255),264,(0),30,30,30,30,7,20,24,0
OK
at+mpbre=?
+MPBRE: 1-1250,(0,1-0),40,14,8,0-1,50,(0-63,65,67-69,71,255),(0),(0-1),(1-30),(2
55),25,(0-1,255),264,(0),30,30,30,30,7,20,24,0
OK
at+mpbw=?
+MPBW: 1-1250,40,14,8,0-1,50,(0-63,65,67-69,71,255),(0),(0-1),(1-30),(255),25,(0
OK
at+mpbwe=?
+MPBWE: 1-1250,(0,1-0),40,14,8,0-1,50,(0-63,65,67-69,71,255),(0),(0-1),(1-30),(2
OK
ku22
сообщение 5.2.2006, 19:19
Пользователь №: 69 069
Модель телефона: V3
На V3 вот такая байда при попытке читать фонебук:
AT Command Error: AT+MPBSC=?
и следом:
'AT+MPBSC=?' is not a valid integer value.
Естественно, ничего не читает.
Зато, читает ежедневник.
Но несколько колонок почему то называются Unk.
Если через блутуф - входит в бесконечное чтение фонебука.
Очень бы хотелось сию софтину видеть работающей с V3.
Родная "mobile PhoneTools" - полный отстой, скопище багов.
Всё перерыл - ничего нет для бэкапа/редактирования телефонной книги и ежедневника.
Даже в сторону SyncML копал. Но для россиян нет халявных SyncML-серверов (3 бакса в месяц), а для буржуинов есть www.mobical.net совсем бесплатный.
Есть ещё "MOBILedit!", но, опять же, глючит зараза, а с ежедневником вообще не работает.
__Yuri__
сообщение 6.2.2006, 4:59
Да, сыровата она пока - 1.2 сборка 94...
К сожалению убила мою телефонную книгу вместе с категориями.
Сохраняет в файл она вот как:
4;'+79226186368;145;Баушева Марина;3;0;255;0;1;4;255;255;0;;0;0;я;я;я;я;я;я;я;""
7;'+79222648487;145;Казакова Катя;3;0;255;0;1;1;255;255;0;;0;0;я;я;я;я;я;я;я;""
А когда грузишь это в прогу, то вместо вышеприведенных имен появляется вот что:
70430043A043E043204300020041A04300442044F
041A043004370430043A043E043204300020041A04300442044F
Желаю всяческих успехов в доведении проги!
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:40
