Seem заблокировал а код забыл, seem заблокировал а код забыл
temurius
сообщение 2.11.2005, 18:42
Пользователь №: 56 847
Модель телефона: c 380
seem заблокировал а код забыл а можно через p2k tools разблокирровввааать
сообщение 3.11.2005, 6:46
не понял, что ты запаролил, но
Все пароли видны в P2K Advanced Editor -
https://motofan.ru/board/index.php?act=down...ownload&id=2768
temurius
сообщение 3.11.2005, 20:57
i vot ato cho s nim delat
сообщение 4.11.2005, 16:25
Напиши по-людски, в чём проблема и что ты хочешь
[OFF]Я не понимай твАй слува[/OFF] :)
sheen
сообщение 4.11.2005, 16:41
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Osta,
Он симку с симами спутал скорее всего :D
temurius,
Если PUK-код знаешь, то три раза введи неправильный PIN, а затем вводи PUK.
temurius
сообщение 12.11.2005, 20:33
друзья помоггите у меня на сим карте заблокирован код на исходящие смс че мне делаааааааааааааааааать
Orakul
сообщение 12.11.2005, 20:37
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
temurius,
В P2KAE есть вкладка "функции телефона" в ней "пароли" нажимаешь , считать и все <_<
temurius
сообщение 12.11.2005, 20:44
и че вссссе паароли видны
Orakul
сообщение 12.11.2005, 20:46
Из: г.Братск
их всего два, тебе чего вообще надо то? <_<
temurius
сообщение 12.11.2005, 20:50
да не чувак не те пароли а пароли блокировввввки исходящих смс
Orakul
сообщение 12.11.2005, 21:02
Из: г.Братск
temurius,
Ты их как заблокировал?
temurius
сообщение 12.11.2005, 21:18
ПОСТАВИЛ В БЕЗОПАСНОСТИ (ТОЛЬКО И ТАМ КЛЮЧИК НАРИСОВАН) ИКОД А КОДДД ЗАБЫЛ СИМКА С ДРУГИХ ТЕЛЕФОНОВ ТОЖЕ НЕ ОООООТСЫЛАЕТ СМС
Vscz
сообщение 27.1.2006, 22:17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
В безопасности вводится как раз один из этих кодов, счас посмотрю, четырёх значный, есть правда блокировка через правку PDS это восстанавливается только бекапом или РепСтудией.
проверь навсякий, шесть или четыре цифры в коде том что P2KAE выдаёт
если не доходит, поставь через P2KAE коды ноликами, перезапусти мобилу и вводи нолики, даже считать не надо :)
Shpongle
сообщение 25.7.2006, 22:14
Пользователь №: 81 531
Модель телефона: E-1000
Прошивка: E1000_U_82.32.30I_H
Народ а как быть с таким делом. Мой тел Е-1000 , Куплен в Израиле , в России была вставлена симка местная, и тел попросил пароль оператора, после 3-х рах введения неправильного ,заблокировался ( при чем только на местные симки , Израильский Орандж работает без проблем) уже прошивал его несколько раз, но он теперь пишет мол обратитесь к оператору и нивкакую не хочет работать на русским симках. Скажите в чем может быть проблема?
сообщение 29.7.2006, 8:12
Цитата(Shpongle @ Среда, 26 Июля 2006, 0:14)
пишет мол обратитесь к оператору Скажите в чем может быть проблема?
Телефон залочен под Израильский Орандж,
поможет только разлочка см. здесь Motorola Е1000/v1050
спрашивай тут Cкорая Помощь !
Seem заблокировал а код забыл, seem заблокировал а код забыл · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:59
