Удаление ненужных файлов с Razr V3 !, вопросы и советы
Bomberam
сообщение 2.11.2005, 22:45
Из: Moscow
Пользователь №: 54 870
Модель телефона: Black Razr V3
Собрался удалить ненужные файлы, чтобы освободить немного памяти, хотелось бы узнать мнение людей по этому поводу. Стоит ли удалять и какие могут быть последствия ?
На англоязычном сайте нашел список того, что можно удалить. С английским у меня не очень, но так понял, что все ниже перечисленные файлы можно удалить простым "delete" через любую прогу типа P2K Commander ?!?!?!
Some small modding can go a long way. For instance, deleting all the little files that you dont use
can clearn up ALOT of free space on your phone. Below I have listed all the files that you can safely
delete from your phone, but remember ALWAYS BACKUP THE FILES BEFORE YOU DELETE THEM...
Found in /a/mobile/picture....
- all ems_*.emp files
- HELLOMOTO.3gp
- all wv_emotion_*_*_c.gif files
Found in /a/mobile/mms/mmstemplates....
- all files EXCEPT Let's Meet.sml
Also, if you dont use the Silver and Scarlet skins, you can delete those by going into the
/a/mobile/skins/Silver, /a/mobile/skins/Scarlet folders and delete all the files, the flex the phone with
delete_dir_Silver.hs and Delete_dir_Scarlet.hs file created by dir2flex.exe. Once skins are deleted, you
can safely delete the following...
Что это значит ???
Found in /a/....
- Scarlet.tcf
- Silver.tcf
Found in /a/mobile/audio....
- Silver Skin Ringtone - rt_i~~.mp3
- Scarlet~~.mp3
Below is a list of all the ~AlertFiles found in the /a/mobile/audio/ directory
IMPORTANT: IF YOU DECIDE TO DELETE ONE OR MANY OF THESE FILES, MAKE SURE
THAT THEY ARE NOT BEING USED AS RINGTONES FOR ANY OF THE SETTINGS (LOUD, SOFT, ETC.)
Heres the list...
~AlertFile001.mid Alert
~AlertFile006.mid Bells
~AlertFile007.mid Bits & Bites
~AlertFile013.imy Chimes high
~AlertFile014.imy Chimes low
~AlertFile016.imy Chord high
~AlertFile017.imy Chord low
~AlertFile019.imy Claps
~AlertFile020.mid Cosmic
~AlertFile026.imy Ding
~AlertFile027.mid Door Bell
~AlertFile028.imy Drum
~AlertFile032.imy Fanfare
~AlertFile039.mid Harmonics
~AlertFile041.mid Interlude
~AlertFile042.mid Latin Loops
~AlertFile050.imy Notify
~AlertFile056.mid Provincial
~AlertFile057.mid Random
~AlertFile061.mid Snaggle
~AlertFile064.mid Standard
~AlertFile066.imy TaDa
~AlertFile071.mid Triads
~AlertFile073.mid Up and Down
~AlertFile075.mid Wind Chime
~AlertFile094.mid Moonlight Haze
~AlertFile108.mid Ambient Mood
~AlertFile118.mp3 Sharp Edge
~AlertFile128.mid Helix
~AlertFile137.mp3 Moto
~AlertFile150.mid Nocturne
~AlertFile167.mid Power Surge
~AlertFile171.mid Hyperactive
~AlertFile183.mid Digital Signal
~AlertFile199.mid Fluid
~AlertFile202.mid Exotic
~AlertFile203.mid Illumination
~AlertFile204.mid Club
~AlertFile208.mid Motion
~AlertFile209.mid Radiance
~AlertFile210.mid Sensation
~AlertFile214.mid Pulse
~AlertFile216.mid Organic
~AlertFile218.mid Urban Style
~AlertFile219.mid Sky Blue
~AlertFile224.mid Fashion
~AlertFile237.mid Waves
~AlertFile242.mid Clouds
After you delete some of these AlertFiles, you must delete TempDB.db and MyToneDB.db found in the /a/mobile/audio/ directory and then restart the phone.
jCancer
сообщение 3.11.2005, 3:38
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Если будешь удалять мелодии и партии мотомиксера - читай внимательно мануалы как это сделать правильно, чтобы не было глюков и после всего перечисленного не делай общей очистки - не сможешь потом зайти в стили оповещения.
smbv
сообщение 3.11.2005, 6:34
Пользователь №: 56 550
Модель телефона: razr v3
Прошивка: standart. [Cingular]
я просто удалил их! и все!
я удалил все скины кроме МОТО!
удалил все ненужные звонки и фоновые заствавки и ничего все отлично работает!
(насчет мотомиксера незнаю, я его просто выключил (убрал иконку))
а сейчас вот сижу на форуме, собираю информацию о прошивке, хочу прошить!
Bomberam
сообщение 3.11.2005, 15:27
Из: Moscow
Случайно удалил Start-up.mp3 из папки audio, после чего пропал звук при включении телефона. Закинул с другого мобильника этот mp3, теперь звук вроде работает, но этот самый Start-up.mp3 отображается в мелодиях чего раньше не было. Как мне сделать так что бы он не отображался в мелодиях ? Может его вообще убрать, вроде телефон и без него работает исправно ?
smbv
сообщение 3.11.2005, 15:30
сделай его системным или скрытым
но что-то из двух тебе поможет!
если поможет
это мой второй совет на форуме!
я гений
ыыыыы))
Bomberam
сообщение 3.11.2005, 15:36
Из: Moscow
Как это сделать ??? А может стереть его к чертовой бабушке ??? У меня и без start up работал нормально, не глючил вроде !!!
Значит ты говоришь чта просто удалил все скины.... а меня вот смущает этот текст по поводу удаления скинов, там говорят что помимо удаления скинов надо удалить еще какие-то непонятные файлы !!! Братан поделись опытом, как ты это делал ???
Vorozha
сообщение 3.11.2005, 17:40
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Не вздумай удалять мелодию на включение start up, Если потом выключишь телефон, включить больше не сможешь. Я сам так накололся - пришлось шить :P
Bomberam
сообщение 3.11.2005, 23:46
Из: Moscow
Vorozha,
Я ее уже удалял и все включалось, только звука при включении не было.
Удаление ненужных файлов с Razr V3 !, вопросы и советы · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:04
