удешевления Gprs в замене стандартного Ip, ПОЧИТАЙТЕ КТО ЧЁ ДУМАЕТ!???
СуньК
сообщение 4.11.2005, 22:34
Пользователь №: 46 209
Модель телефона: E398(RoKR)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
ПОЧИТАЙТЕ КТО ЧЁ ДУМАЕТ!??? http://mypuk.kmx.ru/gprs.wml
вот ниже
Настройки GPRS:
Принцип удешевления GPRS заключается в замене стандартного IP-адреса и APN/Точки входа/. Причина - вы ставите настройки мобильного инета, а как известно, при работе через моб. инет стоимость GPRS оценивается в 2 раза дешевле обычной сессии GPRS!
АPN для UMC: www.umc.ua
АPN для Jeans: www.jeans.ua
АPN для Ace&Base: www.ab.kyivstar.net
АPN для Djuice: www.djuice.com.ua
APN ля Mobi: internet.urs
APN для life: internet
IP-адреса для всех операторов мобильной связи, в принципе, идентичны. Но все-равно необходимо подобрать IP специально для себя. Вот IP, который подходит абсолютно ВСЕМ:
202.056.231.117
IP GPRS-85%: Это Ip адреса,которые снижают стоимость GPRS до 85%,тем самым,ускоряя его работу до 100%!!!
012.025.203.042
012.025.203.069
Все эти адреса работают четко,проверены и тестированы мной лично!!!
Но если вдруг по какой-то причине предоставленные Ip адреса не подошли, то подбирайте из списка.
Список ip
P.S. Абоненты ДЖИНС! Для того,чтобы пользоваться таким халявным инетом, вам необходимо активировать на сим-карте мобильный интернет GPRS, отослав пустую бесплатную SMS на номер 1040002, и в течение суток услуга будет подключена.
Пользуйтесь на здоровье!
[Mypuk.KMX.Ru]
lv333
сообщение 4.11.2005, 22:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
вот ниже
Настройки GPRS:
202.056.231.117
012.025.203.042
012.025.203.069
Список ip
[Mypuk.KMX.Ru]
Если это не так - принесу извинения в письменной форме. :)
Инфа к размышлению:
C:\Documents and Settings\vvv>ping 202.056.231.117
Обмен пакетами с 202.46.231.117 по с 32 байт данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 202.46.231.117:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
C:\Documents and Settings\vvv>ping 012.025.203.042
Обмен пакетами с 10.21.203.34 по с 32 байт данных:
Ответ от 62.221.40.145: Заданная сеть недоступна.
Статистика Ping для 10.21.203.34:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Documents and Settings\vvv>ping 012.025.203.069
Обмен пакетами с 012.025.203.069 [12.25.203.69] с 32 байт данных:
Статистика Ping для 12.25.203.69:
(100% потерь)
СуньК
сообщение 4.11.2005, 23:15
та да странно всё это..но где подвох ((((
chiva
сообщение 5.11.2005, 6:02
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
lv333,
А чего ты их пингуешь? Это все внутренние ip сетей оператора.
Trog
сообщение 5.11.2005, 7:33
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
так этож всё хохляндия... а нам москалям тут искать нечего..
да потом идентификация абонента проходит какраз через APN оператора..
менять можно днс, IP и т.п. а вот змена APN на чужой наврядли поможет
СуньК
сообщение 5.11.2005, 10:23
А тута АПН родные....свои..т.е. те что заданы оператором...тута именно АЙПИ и я никак не могу вдуплить почему АЙПИ удешевляет ГПРС....
Demm
сообщение 5.11.2005, 13:45
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
СуньК, я думаю посто чел плохо выразил свои мысли.Это наверно просто подмена трафика wap-gprs на инет-gprs.А инетгпрс стоит дешевле как известно.У нас на олайте например 1кб - 1цент а инет 1мб - 0.19$. отсюда и удешевление
СуньК
сообщение 5.11.2005, 22:44
ааааааааааа вот ну это я уже давно сделал....захожу через инет ГПРС если нуны вап сайты то через Мини ОПеру)))))))
Taburet
сообщение 10.11.2005, 1:59
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Люди, не поверите, я целый день в нете сидел на мобильнике, думал что у меня GPRS, ага,ЩАС!!! Долг пришел -18долларов))))))))Больше ни-ни...
Nelly
сообщение 18.11.2005, 16:58
Пользователь №: 58 404
Прошивка: 6FR
это всё лафа! Поможет TC!
больше ничё! Ну можно в нете и другие проги найти которые там траф уменьшают......!!!
best_before
сообщение 6.12.2005, 11:57
Из: москва
Пользователь №: 58 530
Модель телефона: c650->L7
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
я тоже както попал на $15 :(
и с тех пор удалил все настройки
оставил только инет-жпрс
то есть если туда подключиться не смог то лучше уж связи не будет чем будет по расценкам ВАП а то еще и по неЖПРС :))
Nerodha
сообщение 27.7.2006, 10:05
Пользователь №: 92 528
Модель телефона: RAZR V3
Подскажите как настроить GPRS интернет для RAZR V3? в настройках интернета там немеряно всяких IP, модемов... Как указать чтто нужно только GPRS? Модем для этого нуджно подключать или GPRS без модема работает? zootaz;
Serg c650
сообщение 27.7.2006, 15:22
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
off_topic; Ты сам понял чё сказал? Ты куда собираешься модем прикрутить? GPRS-модем находится в теле, надо только подключить саму услугу GPRS у оператора. В теле есть настройки GPRS основных операторов, если твоего оператора там нет можешь заказать настройки по смс или поискать на форуме!
Nerodha
сообщение 28.7.2006, 8:30
Прислали 2 настройки с Kyivstar, 1 закрытая(не настраивается), другая в сообщении текстовом, 3 была на сим карте. Все настройки разные, ни одна не работает... Модем я имел ввиду встроеный в телефон. В учетной записи для моторолы можна ввести 2 линии, с разными IP разными параметрами модема, разными портами и DNS, и снизу еще поля для точки входа GPRS. И непонятно, какие настройки будут использоваться... На счету 10 гривен, это имеет значение? Напрямую конектится а через GPRS не хочет. Интернет нужен именно на мобиле, на компе у меня выделенка и без мобильного ).
Злодей
сообщение 28.7.2006, 9:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Nerodha,
чаще всего достаточно указать APN, имя пользователя и пароль
проверено на билайне, мегафоне и мтс. IP и DNS я оставлял пустыми. Все работает!!!
hobbit19
сообщение 29.7.2006, 13:30
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Цитата(Злодей @ Пятница, 28 Июля 2006, 12:32)
Nerodha,
и у меня тоже ) думаю смена айпи не поможет получить бесплатный нет
Brazers
сообщение 2.8.2006, 4:51
Пользователь №: 1 529
Эт точно только смена точки доступа опсоса может дать халяву на жпрс но точек доступа нам просто так никто не даст :(
Dj SGL
сообщение 31.1.2007, 15:19
Группа: Validating
Пользователь №: 111 832
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: PEvolution1.0
Народ а эта бадяга на Ютел робит??? В тюмени! а то я попробывал мне сообщение выдали что "удаленный компьютер разорвал данное соединение еще до его подсоединения" а потом ваще перестало даже пытатся подл. сразу тока нажмешь коннект и все выдает ошибку подключения мол проверти настройки!!!
Homer6662007
сообщение 5.2.2007, 19:56
Из: г.Самара Родина классных тёлок
Пользователь №: 114 144
Прошивка: Moto Walkman L7
СуньК.Можешь скинуть полные настройки твоего(описаного тобой)ЖПРС?У меня L7.Мегафон поволжье. huh.gif Тока не пиши типа "Я уж сё в начале обёяснил!"Напиши не в лом. rolleyes.gif
lv333
сообщение 5.2.2007, 20:46
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Обломись, во первых тема создана мягко говоря давно, во вторых это просто гониво wink.gif
PS автор последний раз заходил на форум ->
Последнее посещение      Вс, 20 Ноября 2005, 13:51
PPS Кто нибуть прикройте тему, или сразу в мусорку отправте, а то опять флуда понаписывают biggrin.gif
Сообщение отредактировал lv333 - 5.2.2007, 20:57
Вовочка-хакер
сообщение 8.3.2007, 6:03
Пользователь №: 125 864
Модель телефона: motorola c380
И чего вы все паритесь? ставьте на своей мобиле эйпиэн услуги интернет-жпрс и айпи 000.000.000.000 имя пользователя и пароль не нужен. Чтобы просматривать wml хватит стандартного браузера для просмотра html поставьте оперу-мини. Я так сделал-все канает. Пробовал на мтсе и на меге. На других тоже должно работать. Драть денег будут раз в 50 меньше чем с вап-жпрс настройками! cool.gif
INSPIRE
сообщение 8.3.2007, 16:27
Пользователь №: 51 700
Прошивка: Magic
Вовочка-хакер, Ну и чего тут такого удешевляющего??? с таким же успехом на обычные родые настройки GPRS-Internet ставь оперу мини и будет такой же результат..........
удешевления Gprs в замене стандартного Ip, ПОЧИТАЙТЕ КТО ЧЁ ДУМАЕТ!??? · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:15
