инструкция по тест поинту
Hawk*
сообщение 4.11.2005, 23:05
Из: Minsk
Пользователь №: 49 816
Прошивка: Symba 48
народ объясните, как та и че с чем замыкать, и что для этого потребуется?
вот фото
Asmadeus
сообщение 5.11.2005, 3:38
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
to Hawk*, короче, как там написано, это для того, чтоб тело в бланк опустить. Ничего хитрого, берешь, подключаешь тело к компу, запускаешь SmartMoto, коротишь тестпоинт на "корпус", подсоединяешь батарейку, нажимаешь в проге кнопку "Искать" и когда она находит тело в бланке, отключаешь тестпоинт от "корпуса". Все, у тебя чистое тело! :D Одно только не понятно - SmartMoto должно быть с ключем или нет...
Ango
сообщение 5.11.2005, 7:33
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
[quote=Hawk*,Суббота, 5 Ноября 2005, 2:05]
вот фото
Расскажи где фото платы взял! (ссылку пож.)
Hawk*
сообщение 5.11.2005, 19:12
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
как с корпусом, он же пластмасовый? с корпусом компа или тела <_<
а ссылка вот
Поднятие телефонов C380/c650/v180/v220
Hawk*
сообщение 5.11.2005, 20:21
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
Цитата(motorrus @ Суббота, 5 Ноября 2005, 22:24)
Hawk*, заземлить надо (connect to ground)
Попробуй с батареей отопления соедини тестпоинт, должно заземлиться
спасибо за инфу! :)
puper
сообщение 5.11.2005, 20:57
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
В силу нетрадиционных для аппарата обстоятельств я тест-поинт проделал раз 300 за трое суток.
На С650 делается так.
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное для меня представляло снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя.
Запускаеем прогу - smartmoto нам не нужон - ramldr или flashbackup, затем иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что вышеуказанные проги показывают - есть коннект. - Затем вливаем бэкап - или если оного нет - генерим заново ПДС (как делать - отдельный разговор) и шьём обычной прошивкой.
Воистину - мёртвых моторол не бывает. Уж моя была мертвее мёртвого - и даже в бланке не шилась (флэшка не стиралась) - и всё равно после многих попыток ныне здравствует :). Всем удачи!
Эксперементаторам а заметку...
Свой мотор я отдал в жертву на алтарь эксперементов. Для этого припаял один провод к корпусу, второй к точке тест-поинт ( см. картинку) - вывел из через отв. вверху тела - и теперь тест-поинт (который приходится делать часто :) ) делается просто - соединил два этих провода - воткнул батарею - и всё.
YerShow
сообщение 5.11.2005, 21:25
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Hawk*, здесь под словом GROUND понимается не грунт (земля), и не батарея отопления, а общая точка питания! Найти её можно на плате во многих местах - например, корпус вибратора.
Hawk*
сообщение 5.11.2005, 23:10
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
Вот это я понимаю, помогли ну прям слов нет, спасибо вам за помощь!
Hawk*
сообщение 8.11.2005, 21:55
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
у меня смарт мото не видит бекап, сделаный флэш бекапам, говорит надо обновить прогу, в инете искал, новую не нашел, как сделать новай ПДС?
YerShow
сообщение 8.11.2005, 22:57
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Зачем же для заливки бэкапа использовать СмартМото? Наверное, она и не обязана видеть этот бэкап. Ведь ты его изготавливал FlashBackup'ом? Вот и используй эту программу для заливки! Или вообще прошей заново.
Хоть бы написал, получился ли у тебя тест-пойнт?
motorrus
сообщение 8.11.2005, 23:25
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Hawk*, Теперь всерьёз:
запусти флешбекап, замыкай цепь (если не успел ещё), и надпись connected тоже естественно во флешбекапе должна появиться.
А как появилась, заливай свой бакап
Hawk*
сообщение 11.11.2005, 19:35
Из: Minsk
Прошивка: Symba 48
короче разобрал тело ели-ели, купил все нужные прибамбасы, типа крокодильчики, провод и т.д
все, передомной защитный экран- думал думал, посмотрел на гарантию, еще пол года и подумал, не буду снимать занесу в с.ц, а то вдруг потом что нить механическое полетит, а они скажут у вас тело уже деформировано.
Ну короче занес в с.ц закосил под дурочка, сказал что после подзарядки не врубается, приняли, сказали позвонить через 4 дня, все! скажут платить заберу тело, но наврятли они это скажут.
А вообще народ спасибо за инфу- на будущее пригодится!
Filek
сообщение 12.11.2005, 7:48
Пользователь №: 53 588
Модель телефона: c650
Прошивка: r368
А как сгенерировать новый пдс?
YerShow
сообщение 12.11.2005, 8:24
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Filek, а при чём тут тест-пойнт?
Читаешь тему о поднятии телефонов и в закреплённом сообщении находишь инструкцию по программе RepStudio. Она-то и умеет "генерировать" PDS.
инструкция по тест поинту · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:52
