7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Zip Архиватор На Яве, Теперь с поддержкой unRAR и E1000
belpilgrim
сообщение 9.9.2006, 21:12 Закрепленное сообщение!
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Качать тут http://piligrim.wapland.org/?p=app&f=jzipman
Прямые ссылки JAD JAR
Поддерживается: Просмотр, извлечение выделенных файлов с учетом пути(под MotoFS не создаются папки!). Упаковка файлов и папок. Упаковка в GIF контейнер.
NEW!!!Поддержка извлечения RAR. Спасибо Воробьеву Александру, автору mobileRar
Работает на файловых системах JSR75, JSR75 Siemens, Motorola FS, E1000
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 7.10.2006, 13:22
belpilgrim
сообщение 10.9.2006, 5:46
Из: Беларусь
Цитата(casus @ Воскресенье, 10 Сентября 2006, 7:10)
Файлы видит. На /a/
Когда пытаешься установить новый путь, например к диску /b/ (команда Set path), только лезешь в строку ввода текста - вылетает с ошибкой.
ФС у V980 и E1000 одинаковые. Файловые менеджеры для E1000 без каких-то проблем работают и для V980.
Выбрать диск можно нажав "Назад" в корне, будут показаны все доступные диски.
А при вводе несуществующего пути действительно вылетает. Исправлю.
Chacha_Ivanov
сообщение 10.9.2006, 9:39
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
UnRAR не работает, пишет что-то типа центральная директория не найдена, в чем дело? Как вообще сжимать надо?
khlystovav
сообщение 10.9.2006, 12:15
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
На с650 unrar не работает. Файл в архиве видит, сам процесс извлечения идет, пишет что выполнено, но файл не появляется. Пробовал unzip -работает. А если попробывать разархивировать rar в другую папку то приложение вылетает с ошибкой.
Сжимать никак, только разжимать.
Chacha_Ivanov
сообщение 10.9.2006, 12:22
Из: Истра
помоги себе сам..
Я имел в виду как сжимать на компе надо, но по ходу дело не в этом.
belpilgrim
сообщение 10.9.2006, 12:51
Из: Беларусь
Как RAR он видит только архивы с расширением rar(пока)
Возможно у вас стоит распаковывать с учетом пути. А на MotoFS папки автоматически не создаются, лучше всего в текущуб.
на компе обычный WinRAR. Сжатие не максимальное, не солид. В общем те же требованиея, что и у mobileRAR
Spammer
сообщение 10.9.2006, 13:18
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
у меня также, содержимое видиит а распаковка не идет...
PS: E398>E1, все это происходит на флешке и галочки и Игнорирование пути убраны
add: ой, вдруг стали распаковываться, хотя весь день пытался и не получалось ;)
клево...
khlystovav
сообщение 10.9.2006, 13:35
В настройках у меня стоит везде игнорировать путь. Unzip работает как в текущую папку так и в любую другую. Делаю с rar все аналогично zip но или нет файла или приложение вылетает с ошибкой (после того как выберешь папку). Rar сжимал с настройками по умолчанию, метод сжатия обычный версия 3,51. Еще заметил что не сохраняется путь при выходе из программы (галочка в настройках стоит).
belpilgrim
сообщение 10.9.2006, 14:25
Из: Беларусь
Если не сложно пришли лог Midway на мыло
khlystovav
сообщение 10.9.2006, 14:50
Я понял в чем дело. Программа не хочет разархивировать файлы с определенным расширением (пробовал gif работает, а вот файл dnp.prf не хочет)
Прилагаю лог-1 попытка разархивирования файла dnp.prf в текущую папку, 2 вылет приложения при попытке разархивирования файла dnp.prf в другую папку
v.v.v.
сообщение 10.9.2006, 15:41
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
На V360 UnRar работает нормально, правда, большие файлы пока не пробовал (работал с 230кб, архив был на флешке).
На сименсе тоже всё ОК но есть странность - при распаковке кроме самого файла создает ещё и пустую папку с тем же названиет.
PS большой респект belpilgrim и А.Воробъёву (cbn)
[ZS]Serious
сообщение 10.9.2006, 16:39
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
Вот по этому и не работает на с650.
belpilgrim
сообщение 11.9.2006, 5:12
Из: Беларусь
Тогда уж на вашей прошивке, у меня же все работает.
The Man
сообщение 11.9.2006, 13:23
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
дайте ссылку на прогу для Е1000, ато нет времени искать (лажу в нет через GPRS)
v.v.v.
сообщение 11.9.2006, 13:57
сайт автора (см.у него в подписи) :
непосредственно архиватор:
всё что есть-там.А уж как заработает на Е1000-не знаю.
Кстати, тоже через GPRS, еще и с телефона пишу...
Chacha_Ivanov
сообщение 11.9.2006, 17:12
Из: Истра
помоги себе сам..
Посмотрел я лог MidWay, вот что там было:
AmsServPreprocessMakeMessage: key 61
ams_AfwKeyPressingMessage: 61
[VMproxyHandleEvent]: code = 500 key = 61
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 106 last = 107
KJAVA Key Event: 20; 0
KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 0
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 107 last = 107
[VMproxyHandleEvent]: code = 501 key = 61
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 107 last = 108
KJAVA Key Event: 20; 1
KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 1
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 108 last = 108
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 108 last = 109
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 109 last = 109
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 109 last = 110
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 110 last = 110
AmsServPreprocessMakeMessage: key 15
ams_AfwKeyPressingMessage: 15
[VMproxyHandleEvent]: code = 500 key = 15
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 110 last = 111
KJAVA Key Event: 22; 0
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 111 last = 111
[VMproxyHandleEvent]: code = 501 key = 15
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 111 last = 112
Uncaught exception java/lang/OutOfMemoryError.
KJAVA Key Event: 22; 1
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 112 last = 112
Нетрудно догадаться, что ему не хватает памяти. Как быть?
Xopek-1
сообщение 12.9.2006, 12:39
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
На Е1000 при распоковке прога ввлетает с ощибкой :(
belpilgrim
сообщение 12.9.2006, 12:51
Из: Беларусь
Исчерпывающе :(
С какой?
Xopek-1
сообщение 13.9.2006, 5:06
Цитата(belpilgrim @ Вторник, 12 Сентября 2006, 16:51)
Исчерпывающе  :(
С какой?
Твой архиватор! :( работа с файловой системой, чтение архивов идет нормально! Но распаковка, удаление вылетает с ошибкой fie.gif fie.gif fie.gif
storkk
сообщение 13.9.2006, 14:06
Из: Portugal
Пользователь №: 73 250
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
1 - Vidit ne vse podpapki v papke a\mobile\. Vidit tol'ko Audio, Picture i Video, a vse ostal'nye: kjava i t.d. ne vidit.
2 - Arxivy ne raspakovyvaet, ya daje ne nashel tam takoi strochki, arxivy prosto vidit, no nichego s nimi ne delaet.
3 - Faily ne upakovyvaet ni prosto v arxiv ni v GIF-container, vyletaet s "Oshibka prilojeniya"
Proboval na vsyakix raznyx failax
P.S. A tak vse rabotaet otlichno ! ;) :P
The Man
сообщение 13.9.2006, 14:30
Ошыбка скорее всего из за недоработаных класов которые отвечают за фм (я еще не знаю не одного фм, который бы создавал файлы). Поправте меня, если я не прав, буду очень признатилен.
Я тоже bigsmile;
storkk
сообщение 13.9.2006, 14:38
Из: Portugal
Tak chto ? Novaya versiya budet ?
The Man, ty emel v vidu imenno E1000 ? T.k. na drugix to modelyax arxivator rabotaet na ura !
Keyran
сообщение 19.9.2006, 5:54
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
На V535 при распаковке rar вылетает с "Ошибкой проложения". Rar жат Winrar 3.4, сжатие нормальное, архив не солид.
И еще один баг: Есть два архива - зип и рар, захожу в рар - файлы показываются, потом в зип - тоже все нормально, распаковываю зип, выхожу из зипа, пытаюсь зайти в рар - "Invalid Handle", в зипе то-же самое. Лечится перезапуском приложения. :(
З.Ы. И добавь, пожалуйста обрезание имени файла.
Vagus
сообщение 19.9.2006, 16:48
Пользователь №: 90 591
Модель телефона: ksdjhfdjskaksjdhfjh
На моем е1 приложение не работает а именно архив rar видит и открывает его но не распаковывает. В окне где отображается процесс распаковки ничего нет. И еще путь не сохраняет хотя галочки стоят. Почему так объясните плиз? Заранее благодарен!
casus
сообщение 20.9.2006, 3:56
Пользователь №: 69 928
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Цитата(belpilgrim @ Вторник, 12 Сентября 2006, 15:51)
Исчерпывающе  :(
С какой?
Вот с такой:
AMSSERV : AmsServPreprocessHandleEvent : call handler 0x107470D6 for event 500.
AmsServPreprocessMakeMessage: key 14
ams_AfwKeyPressingMessage: 14
KJAVA Key Event: 21; 0
-->MMAPI:MMAPI_IsAnyVideoPlayerActive(): No active video players: return JK_FALSE
AMSSERV : AmsServPreprocessHandleEvent : call handler 0x107470D6 for event 501.
ALERT: java/lang/NoSuchMethodError: No such method create.()V.
kvm_main return code = 127
Это при распаковке архива
belpilgrim
сообщение 20.9.2006, 4:59
Из: Беларусь
эта байда вылезает когда я пытаюсь открыть файл для записи, что-то не верно в вызове Connector.open
В поле видимости появилась V980, попробую разобраться.
casus
сообщение 28.9.2006, 7:26
Вот детальнее:
Ошибки JZipMan 2.0.0 на V980
(Отладчик пишет даже такое -
FileSystem: JSR75(E1000))
1. Разархивирование -
DG-SC такой метод как-то пофиксил, можно спросить у него.
2. Path->Set path ->нажимаем центральную кнопку курсора на строке ввода -
GUIToolKit throws exception 4
ALERT: GUIToolKit error
Это нехорошо. :(((
Это же наблюдается в некоторых играх для моторол
(Т.е. когда в игре просят ввести имя победителя, нажимаешь кнопку курсора на строке ввода и - подобная хрень.)
Кстати, в Config->Archive extensions, Zip level такого не наблюдается.
3. При запуске показывает содержимое для //a/
При нажатии кнопки back демонстрируется "папка" с загадочным названием //, а не список дисков, как ожидалось.
То есть к карте не добраться.
4. Список файлов в архиве показывает без проблем.
casus
сообщение 6.10.2006, 5:10
Классы для доступа к ФС на E1000/V980 от DG-SC
Полный набор операций с файлами и папками.
Вот они:
Ango
сообщение 6.10.2006, 17:37
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
RAR-файл в несколько байт распаковался за пару секунд. Попробовал извлечь из RAR-файла в 120 кб, минут пять подождал - светится экран, но ни ответа, ни привета, ни намека на процесс... :(. В чем дело?
belpilgrim
сообщение 6.10.2006, 17:40
Из: Беларусь
буду смотреть.
Denver79
сообщение 20.10.2006, 8:00
Пользователь №: 67 149
Модель телефона: Motorola V635, L2
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
На в V635 нутро архива RAR отображает как то через букву и ещё *** всякую... blink.gif А при попытке извлеч выкидает из проги. Архивировал винраром на максимум (вышел архив 295 кб). В чём беда?
Да, и скачал по прямым ссылкам и ставил через MotoMidMan, разрешения также в нём нажал - тоесть рат из архива с мидлетом не устанавливал (нужно?).
мат, нельзя
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 20.10.2006, 8:27
Xronos
сообщение 20.10.2006, 8:18
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Одно из ограничений un-rar - нельзя распаковать архив упакованный на максимум. Поставьте другой уровень и попробуйте!
Denver79
сообщение 20.10.2006, 10:49
ну поставил меньше - хороший.... Безрезультатно. И переименовывать не хочет - приходится в миникомандер лезть. попробовал заархивировать тхт - дождался ошибки по окончании, но архив сделало, вот только при попытке открыть его - опять пинком из проги... unsure.gif
Simpleton
сообщение 8.11.2006, 20:50
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
товарищи кодеры, а сделайте, пожалуйста, обрезку имени файла при распаковке. Хоть автоматически, хоть вручную. А то иной раз скачаешь файлик MobiGetом, он то при загрузке переименовать даст, а захочешь распаковать - облом, имя файла в архиве слишком длинное.
anton_ny
сообщение 9.11.2006, 23:22
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Когда появится полноценная поддержка Е1000, жду недождусь.
4ep
сообщение 11.11.2006, 17:21
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
belpilgrim, короче я тестил архиватор на E2.
Запаковал архив на 74 метра за 49 минут :) . Запаковывал файлы по 6 - 7 Мб.
Из глюков - отсчёт запаковки начинается со 100, и убывает, доходит до 0, и huh.gif идёт в минус. Хотя при распаковки всё нормально, тоесть начинается с числа больше 0, например 134 и идёт до 0. Нельзя-ли убрать ограничение в 100?
Теперь про распаковку - распаковывал тот-же архив 74 метра.Первые две песни распаковались как на лету, третья помедленней, на пятой песни я прервал разархивацию - не возможно ждать, видимо где-то идёт засорение памяти.
Предложения - сделать что-бы мидлет имел доступ к часам, и пусть архиватор засекает время начала и конца операции, затем выводит этот результат. То что показывалось после архивации - я не знаю что такое, у меня показывалось 2910, это не соответствует реальному времени.
И вот ещё - немного переделать движок. Например идёт архивация большого файла, и тут звонок который сбивает процесс архивации, и архив получается битым. Ведь есть приложения которым пофигу на внешнее действие, приложение либо приостанавливается а затем возобновляется, либо работает в фоне.
Вроде всё. Спасибо за классную прогу :) .
v.v.v.
сообщение 27.11.2006, 6:01
Небольшая просьба:
Например, есть файл 1.txt, хочу его запаковать, выбираю на упаковку. Логично, чтобы прога предлогала его назвать 1.zip, а она по умолчанию предлогает имя последнего распакованого ею архива. Конечно, выбрать имя - не проблема, но (имхо) это не правильно.
serg78
сообщение 5.12.2006, 4:42
Пользователь №: 46 895
НАРОД А ГДЕ В НЕЙ кнопка запаковать и распаковать , у меня ее нет не в натуре ни в меню .... а работать с архивами не хочет кроме как с jar |||
может я чё не так поставил или еще что нить не включил ....
serg78/
Pozdenis
сообщение 12.12.2006, 15:40
Пользователь №: 102 393
Модель телефона: E398 moto
Прошивка: MotoVista48R_1.0b
Я недавно нашел программу office2006 там две проги zipman и mobilerar обе работают отлично! Вот как найти отдельно mobilerar... Работает она относительно быстро!
Zieg
сообщение 13.12.2006, 6:56
Пользователь №: 47 524
Прошивка: MPX398_Final_49R
http://mobilerar.narod.ru/ гдето здесь :)
Ducov
сообщение 20.12.2006, 11:51
Из: Владимир
Пользователь №: 91 687
Модель телефона: W810
Прошивка: R4EA031
Такая же фигня . Так будет рабочий UnRar или нет?!
Zip Архиватор На Яве, Теперь с поддержкой unRAR и E1000 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:53
