3 страниц V < 1 2 3
Группы в справочнике, Как переключаться? +-+
Alex133
сообщение 14.12.2004, 18:14
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Все телефоны должны быть в памяти.
Tolpa
сообщение 15.12.2004, 2:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 18 385
Модель телефона: Motorola v600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Я ввожу и одинаковые типы телефонов (3 рабочих, два домашних) на одно имя. Ввёл, например, всех своих менеджеров (около 43) на одну запись "Менеджер", у всех рабочий телефон. Выбираю основной и все легко объединяются в одну запись.
Копирование на ПК обрезает длинные имена, хотя МПТ показывает их нормально - полная шняга! Что за извращенцы софт писали?!
К тому же бесит, что нельзя в МПТ настраивать картинку на вызов. В то время как она работает с картинками и это одно из полей редакции имени справочника. Приходится делать ручками.
igor2115
сообщение 15.12.2004, 3:23
Пользователь №: 26 896
Модель телефона: v80
Цитата(Alex133 @ 14.12.2004 - 14:15)
2.16 вроде бы тоже не обрезает, пока ее не апдейтнуть.
А BVRP - да, отстойная контора.
Ребята, так я же пытаюсь, чтобы вы меня услышали - прога ни причем. Я ввожу имена прямо в телефон. При вводе имен длиннее 12 символов имена не группируются.
Alex133
сообщение 15.12.2004, 6:57
Прошивка: 4FR
Ну ты про группировку, а мы про обрезание :D
Я понимаю разницу, просто мне нечего сказать про группировку. У меня в книжке 19 телефонов - что там группировать. К тому ж из них только одно имя длиннее 12 букв.
Tolpa
сообщение 15.12.2004, 7:22
Из: Красноярск
Намано всё с длинными именами. Я делаею так: ввёл имена, потом встаю на верхний из них в списке и жму кнопку вправо. Имя стоящее под ним "попадает" и "становится" под имя первого в списке. И так далее. Жмёшь влево и все длинные (с одинковыми именами!) телефоны встают под одну запись в справочнике. У меня работает...
P.S.: допустил ошибку - вправо жать не надо. надо жать только влево.
igor2115
сообщение 15.12.2004, 7:55
Спасибо, так работает! И влево, и вправо :) При этом справочник весь закрывается, выпадаешь в главное меню. Зато потом все ОК, нормально сгруппировано.
Интересный баг, хорошо, что так обходится.
Renderilo
сообщение 15.12.2004, 9:50
Пользователь №: 25 746
Модель телефона: Motorola V600
Цитата(Ectar @ 14.12.2004 - 21:47)
объединить номера с одинаковыми номерами?
Это как ? ;)
Ошибся, конечно с одинаковыми именами.
Tolpa
сообщение 15.12.2004, 10:06
Из: Красноярск
Когда телефонную книгу восстанавливаешь тоже такая хрень происходит. причём она происходит и с короткими именами: МПТ записывает их как отдельные записи. Приходится долго бегать по справочнику и жать "влево"... ;)
Alex133
сообщение 15.12.2004, 11:17
Прошивка: 4FR
А ты в какой формат сохранял книгу в МРТ? В dbf пробовал?
Romag
сообщение 5.1.2005, 14:33
Пользователь №: 10 874
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
При входе в меню справочника и нажатии на кнопку просмотр, викидывает в меню. Как исправить, может кто знает?
Alex133
сообщение 5.1.2005, 15:09
Прошивка: 4FR
Зависит от того, с чего это началось. Либо кривой файл меню залил, либо справочник запортился. Посмотри что там в справочнике через P2ktools или МРТ
Если справочник запортился, поможет общая очистка.
usverg
сообщение 5.1.2005, 15:59
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
скорее id записи стоит после баловства со звуками в р2к
Vilko
сообщение 5.1.2005, 17:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
Romag
на записи - меню/редактировать. тогда зайдет. и исправь мелодию в этой записи.
La_FaucON
сообщение 5.1.2005, 23:28
Из: Moscow(ZHEL_DOR)
Пользователь №: 7 536
Модель телефона: V300,V500
Прошивка: _G_0B.09.1DR_A1
можно попробовать сделать общий сброс
если не поможет то общую очистку,она все файлы исходные ставит, и меню тоже
SBurS
сообщение 6.1.2005, 6:04
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
Было такое после удаления мелодии, на которую стоял АйДи, у этого абонента.
Vilko дело говорит. :)
Romag
сообщение 6.1.2005, 7:13
Исправил общей очисткой, а потом снова все контакты залил, теперь работает.
Группы в справочнике, Как переключаться? +-+ · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:39
