ПОМОГИТЕ С450 Накрыл по полной, Высунул шнур на окончании отчистки флеш
PittBull
сообщение 7.11.2005, 8:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 860
Модель телефона: MotorolaV3x
Прошивка: r365g0b.d3.06r
Я прошил R321_G_0A.10.24R на С450, телефон перестал включатся только через *,# , другие прошивки прошиваются но толка нет, телефон всеравно не включается(только зажатием *,#). Я прочитал совет высунуть шнур когда стирание фешки закончится, высунул и теперь телефон вобще невкулючается даже зажатием *,#. Подрубляю Питание клавиши немигают. НИОДНА ПРОГА НЕВИДЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Daniel
сообщение 7.11.2005, 13:59
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
По ходу у тебя раньше стояла безоткатная прошива. Поэтому, когда прошил новой - тел не включился.
Когда выдернеул шнур флэшка была пуста, загрузчика там теперь нет. Теперь нужно шить специальной прошивой, которая льётся в пустую флэшку. Имидж называется.
Инфа о восстановлении телефона здесь
PittBull
сообщение 7.11.2005, 18:46
Из: Симферополь
Теперь он включается зажатием *,# и его видят программы, но я немогу его прошит, прошиваю, а всё бесталку телефон всеровно невключается, а E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M - в PST выдаёт ошибку, а другие прошивки прошиваются но неработают. ЧТО ДЕЛАТЬ какую прошивку ставить и какой программой?
Serji
сообщение 7.11.2005, 19:54
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
PittBull
сообщение 8.11.2005, 9:15
Из: Симферополь
НЕ а где эти флексы скачать
Daniel
сообщение 8.11.2005, 12:10
Идёшь сюда. Качаешь. Вливаешь виктором.
Алекс75
сообщение 9.11.2005, 21:02
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Serji,
PittBull, флексы лил?
Какие флексы???!!!Ты чего человеку мозги пудришь?Флекс в бут режиме не льется!!!
PittBull,Прежде чем прошивать телефон почитал бы инфу на форуме!!!Имидж ты сейчас не зальешь по одной простой причине у твоего телефона в ПСТ определяется платформа,бут лоадер ты не затер,т.к. переходит в бут режим поэтому для начала попробуй влить прошиву E380_G_0A.04.14R в VictorGSM но сомневаюсь что поможет если не прокатит и телефон не включится тогда только коротить ТП и лить имидж.А шнур выдергивать это крайний случай,т.к. в прошиве 14R есть CG6,которой нет в 40R,что это за группа я не знаю но при перепрошивке на любую другую версию прошивы эта кодовая группа остается и по ходу из за нее тел не включается.По идее тебе надо ее затереть но......затираются только те кодовые группы которые собираешься шить,а раз такой группы в другой прошиве нет то значит CG6 и не затрется.Есть немного рисковый(хотя все равно если что имиджем поднимешь) вариант.Если после прошивки 14R Виктором тел не включится тогда пробуй именно в Викторе(не в ПСТ) и именно при прошивке 14R прошивой при стирании памяти выдернуть шнур,но порядок стирания групп виктором я не знаю,т.е. тебе нужно снести эту CG6 чтоб можно было прошить любой прошивой.
При любом раскладе тел поднимется имиджем.Так что удачи.
PittBull
сообщение 12.11.2005, 22:10
Из: Симферополь
Кое как поставил прошивку E380HA_G_0A[1].03.40R через ПСТ, но вот проблема экран подсветка на эран неработает, в телеыоне нет ниодного файла, если тебе звонят ты неуслыше а даже если подыймеш трудбу тишена не ты не тебя НЕСЛЫШНО, а само главное ЭКРАН НЕПОДСВЕЧИВАЕТСЯ, перешилав Виктором всеровно такаяже беда. ЧТО ДЕЛАТЬ
Daniel
сообщение 12.11.2005, 22:35
Раз он у тебя включается, значит нужно влить флексы и EEPROM.
Найдёшь здесь
PittBull
сообщение 15.11.2005, 23:35
Из: Симферополь
Я отдал телефон в сервис центр там его прошило, всё работает вот только подсветка негорит, на новой прошивки есть ритм подстветки она работает. КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБ ЗАРАБОТАЛА ПОДСВЕТКА НА ДЕЛЕФОНЕ, может флексы какието есть
Daniel
сообщение 16.11.2005, 5:41
Слушай. Ты заплатил деньги за СЦ и они не сделали тел до конца? Нехорошо получается. Неси обратно. Пусть делают
А вообще - рано ты сдался :(
ПОМОГИТЕ С450 Накрыл по полной, Высунул шнур на окончании отчистки флеш · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:28
