Не включается Mpx220 после безобидной правки реест
MOIF
сообщение 7.11.2005, 15:31
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Решил значит поправить реестр, чтобы имена в поле отправитель правильно отображались. Вот что правил:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\nls]
"DefaultACP"=dword:00000362
"DefaultLCID"=dword:00000419
"DefaultOCP"=dword:00000362
"LegacyLocaleMode"=dword:00000001
"SystemLCID"=dword:00000419
Правил через комп, Smartione'ом. После хотел перезагрузил тело, но дальше моторовского логотипа оно не включается. Пробовал вынимать аккумулятор на пару часов - не работает. Пробовал включать и не отпускать кнопку включения - тоже не помогает. Сейчас поставил на зарядку....
Мож кто сталкивался с подобным? Есть выход, кроме Ресета?
Mirra de OZR
сообщение 7.11.2005, 16:08
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Кроме ресета, поидее он сам включится, когда-нибудь :P Расслабься ;)
Faust_BMW
сообщение 7.11.2005, 17:22
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
Вообще это (по моим подвигам знаю :) ) слетела прошивка....
Он включится через минут 10 - 15 после появления логотипа... ты обрати внимание на внешний экран! он то пишет типа Sim locked enter pin.... :) правда у меня не от реестра слетала... вобщем подожди оно прогрузится.... а дальше уже зделаеш выводу по поводу что работает а что нет! :)
MOIF
сообщение 7.11.2005, 18:48
Из: д. Москва
Не, я долго ждал - не заводился. Сделал ресет, вот только он должен хотябы минуты 2 идти, а у меня 2 сек. Всё стёрлось, все настройки по дефолту, а время не слетело - странно....
B.B.C.
сообщение 7.11.2005, 21:11
Из: МИНСК
Пользователь №: 33 398
Модель телефона: Qtek S100
MOIF,
ХР в 220 гораздо быстрее происходит, чем 2 минуты.
-Fiss-
сообщение 9.11.2005, 7:01
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Да..... странно....
Ну что. Прошивка тебе в помощь брат.
MOIF
сообщение 9.11.2005, 7:14
Из: д. Москва
Он не хочет шиться. :(
4th_dimension
сообщение 29.11.2005, 12:40
Пользователь №: 47 574
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: WM 2003 SE 4.21.1088 build 14132
у меня произошло следующее. я запустил поиск в реестре, редактором телефона. искал ключик "defaultLCid", который находится в ветке hklm\nls. короче в той же ветке, в которой правил MOIF. и процесс поиска завершился рестартом телефона, и теперь поиск по реестру вообще не работает, а тело рестартится. проверял несколько раз - сносил и ставил обратно Resco Explorer 2003. после инсталла всё ищется, но если попробовать залезть в hklm\nls, то в 50/50 телефон делает рестарт. вот такие дела.
MOIF
сообщение 29.11.2005, 14:19
Из: д. Москва
Вот такой вот ключик косячный. Может ещё кто пробовал чего?
AndrewSh
сообщение 29.11.2005, 14:47
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
А как же! Я тут пробовал способ добавления фонтов в телефон путем создания ключей реестра FontPath и Sysfont
в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\
это такой разрекламированный способ без применения утилиты BLadd font.
Ну так ключи посоздавал, фонты в Storage\Windows\Fonts позасовывал.... Не работает!
Ключики поудалял. Телефон из рестарта не вышел!
Вот и появился повод прошить 3.70.12 :) . Один черт, пришлось ресет делать, так хоть прошивку на более новую сменил.
-Fiss-
сообщение 30.11.2005, 6:45
2MOIF
Так чё прошивка помогла?
B.B.C.
сообщение 30.11.2005, 8:27
Из: МИНСК
Кстати, точного ответа, как убрать кракозябры из поля отправителя СМС для МРх220 с прошивкой 1.47 так и не найдено...
У всех после правки аналогичные проблемы...
MOIF
сообщение 30.11.2005, 15:07
Из: д. Москва
Помог Ресет. А труба моя не шьётся, х/з почему. :(
GKill
сообщение 30.11.2005, 21:03
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Хм... а я когда правил себе реестр на предмет крякозяблов в смс - все получилось нормалььно <_<
на 1.47 делал и никаких проблем не было ни с системой, ни с другими кодировками.
Только не помню как правил zootaz; zootaz; zootaz; добавлял что-то, а что-то правил... Блин сейчас на кутеке такая же трабла с крякозяблами, а как исправить - непомню starwars_draka;
B.B.C.
сообщение 1.12.2005, 5:36
Из: МИНСК
Вспомни, как на 1.47 правил СМС!!!
GKill
сообщение 1.12.2005, 7:27
B.B.C., Если ты мне, то попробую вспомнить... Нужно отыскать ту инструкцию, по которой я делал. А можешь запостить список значений по дефолту в ключе нлс?
MOIF
сообщение 1.12.2005, 9:59
Из: д. Москва
По дефолту там:
DefaultLCID = 1049
LegacyLocaleMode = 1
SystemtLCID = 1033
GKill
сообщение 1.12.2005, 22:49
Попробуйте такой расклад:
Контакты в открытом SMS-сообщении отображаются как "%$#@$$%@$%#%"
SP2002: Произведите правку раздела реестра
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Codepage\1251]: измените ключ "BodyCharset"="koi8-r" на "BodyCharset"="windows-1251"
WM2003: Производим правку реестра:
[ HKEY_LOCAL_MACHINE\nls] Правим следующие значения:
"DefaultACP" = "866"
"DefaultOCP" = "866"
Исправление кодировки в поле отравителя SMS
[2002]
[2003]
ВНИМАНИЕ: в 2003 прошивке есть побочный эфект: после правки в реестре нарушается кодировка поля Заметки в контактах при синхронизации с Outlook, и имена русских тегов в стандартном Медиаплейере
Не забывайте перезагрузиться! Если ключей нет - создайте.
ЗЫ Я правил по первому варианту (наверное <_< :) )
MOIF
сообщение 2.12.2005, 6:08
Из: д. Москва
Я так и правил. Тока результат неожиданный!
GKill
сообщение 2.12.2005, 7:27
MOIF, что значит неожиданный??? Правь OCP и DCP на 866. Все должно получиться. У меня на Кутеке получилось даже. Правда возникли некоторые траблы (на моторе таких не будет), поэтому сделал откат. У меня в папке входящие нормално все, когда в сообщение заходишь - белиберда, а в папке отправленные еще один вид белиберды, отличной от той, что в открытых сообщениях.
Есть предложение спросить ключик у юзеров ровер м1. Или у юзеров ВМ 2005 - там этот баг точно пофиксен!
B.B.C.
сообщение 2.12.2005, 7:53
Из: МИНСК
Вобщем, любая правка из описанных выше,приводит к зависанию телефона..ПОЛНОМУ! Проверено два раза..
Эти правки применимы к МРх200, а не к 220.
MOIF
сообщение 2.12.2005, 11:31
Из: д. Москва
Это и правил. Пришлось ресет делать, т.к. тело не грузилось дальше лого мотора.
Попозже ещё раз попробую, а то востанавливать неохото пока.
GKill
сообщение 2.12.2005, 12:06
Из фака по Кутеку с100:
"У меня и в отправленных все правильно отображается. ACP - 866, OCP-1251"
Может так попробовать?Я вечером сделаю... когда ставил оба 866 - тоже с первого раза завис, потом сделал повторный софт-резет -заработало все: в открытых смс контакты стали нормальными, но в отправленных так и остались левыми. +перестал отображаться значок экранной клавы. Но ведь для мрх это не страшно:)
B.B.C., весь юмор в том, что я у себя на мрх220 делал именно по этой схеме!!! Нифига не висло у меня! Но я напрочь не помню, какие значения надо править, и надо ли создавать новые!!! Просто у меня сначала 200 был, а через неделю 220. Я их практически одновременно дрючил и все в голове перепуталось уже. Теперь с Кутеком загоняюсь - вспомнить ничего не могу blink.gif blink.gif blink.gif
B.B.C.
сообщение 2.12.2005, 22:26
Из: МИНСК
GKill
Эта правка сработает в том случае, если ты МРх220 русифицировал Лэнгом...
А вот если 1.47 с тем русиком, что прошивается - ничего не получается..
Пробовал сегодня разные варианты - смарт виснет и все.
БЛИН...НУ ЧТО У МЕНЯ ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ СО СТРАНИЦЕЙ?!
БЕЛОГО ЦВЕТА,НИ ТЭГОВ НЕ ВИДНО, НИ ССЫЛКИ НЕ РАБОТАЮТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕ ВЫБИРАЮТСЯ,,,
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЭТО...
B.B.C.
сообщение 3.12.2005, 7:34
Из: МИНСК
Решил вопрос для МРх220:
создал два доп.ключа и все нормально.
"DefaultACP"=866
"DefaultOCP"=866
GKill
сообщение 3.12.2005, 22:52
"DefaultACP"=866
"DefaultOCP"=866
Ну поздравляю!!! Только интересно, что же ты писал в реестре до этого момента (если эти значения не создавал)?
B.B.C.
сообщение 4.12.2005, 14:27
Из: МИНСК
Ты вон перечитай свои советы..Особенно с DCP....
Так же и делал..ничего нового...Повторно были созданы ключи...
GKill
сообщение 4.12.2005, 22:24
B.B.C.,
Особенно с DCP....
ЁЁЁЁЁЁ.... извини, тока сейчас заметил: ошибся! Мир не совершенен.
Рад, что у тебя все в порядке. Буду внимательней. drink_drunks;
B.B.C.
сообщение 5.12.2005, 6:24
Из: МИНСК
Раз уж вопрос решился 100% - легкий офф:
кто пользуется Оперой? Как отображается страница сайта? Нормально ли?
А то я уже устал сражаться....Белый фон, никаких тегов не использовать и т.д.
Не включается Mpx220 после безобидной правки реест · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:46
