3 страниц V  1 2 3 >
Drf2audio, программа для Drf файлов
Udman
сообщение 7.11.2005, 20:22
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
ВОт сделал программу которая с Drf файлов выдерает Amr и сохраняет куда надо. Если кому надо, берите. Программист я не сильный,так что если есть ощибки в проге,пишите,постараюсь исправить. :) А также интересно ваше мнение о программе, стоит ли продолжать дальше?
tranzistor
сообщение 7.11.2005, 20:43
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Drf - это ваще из какой оперы?Что-то незнакомый формат...
Random
сообщение 7.11.2005, 20:52
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Да, если честно, я тоже первый раз вижу такой формат...
Udman
сообщение 7.11.2005, 22:13
/a/mobile/mms/*.drf
Это сохраненные ммс
Где-то видел такую штуку как записать что-то типа на диктофон и т.д. нужно создать новую ммс вставить голосовой комментарий и сохранить. потом получиться этот файл. А для того чтобы вручную не выдерать звукозаписи с файла я и создал программу. надеюсь меня поняли. :)
Udman
сообщение 7.11.2005, 22:18
Вот по вот этому мотиву я и делал!!!
Если создать ммс с несколькими страницами и записать на каждую страницу голосовой комментарий то получиться несколько звуковых файлов. Программа определяет эти файлы и сохраняет их в формат АМР. Что то такое!
1. Настраиваем пункт "Быстрого меню" на черновые сообщения
Жмем "Сообщения", наводим курсор на "Черновые сообщения", долго держим "Меню".
Задаем какой-нибудь незанятый номер "Клавиша" (например, 81).
2. Создаем новое ММС-сообщение ("Сообщения" - "Создать сообщение" - "Новое ММС-сообщ.".
3. Вставляем голосовую запись ("Вставка" - "Голосовой комментарий").
4. Записываем ("Запись", говорим что хотим, "Стоп").
5. Выходим из создания ММС при помощи ранее созданного меню быстрого доступа (в нашем случае быстро жмем "Меню", "8", "1").
При этом оказываемся в меню "Черновые сообщения" и видим под пунктом (скорее всего) 1 сообщение с заголовком "нет".
Замечу, что прослушивать сообщения на телефоне можно как раз из этой папки, выбрав нужное ММС, а затем "Меню" - "Просм. открытки".
6. Нажимаем "Отбой".
7. Запускаем p2kMan (167 Кб). Обновляем список файлов ("Update list").
8. Скачиваем из папки "/a/mobile/mms/" файл с расширением drf (если их несколько, то, вероятно, последний по сортировке). Имя обычно из нескольких цифр.
9. При помощи FAR'а или Total Commander'а (или другого редактора) удаляем из полученного файла (назовем его 1.drf) все сначала вполть до конструкции #!AMR (саму конструкцию и все после нее оставляем).
10. Переименовываем сам файл в 1.amr.
11. В текущем каталоге (где этот файл) должны иметь файл Converter.exe из архива AMRConverter (136 Кб).
12. Набираем в командной строке Converter.exe amr2wav 1.amr 1.wav.
Все, теперь файл 1.wav содержит то, что мы наговорили.
RusBiT
сообщение 8.11.2005, 10:11
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Udman,
А на яве сможешь такое написать?
Udman
сообщение 8.11.2005, 10:41
На яве вряд ли. Хотя было бы не плохо! Могу подсказать алгоритм.
tranzistor
сообщение 8.11.2005, 10:57
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(Udman @ Понедельник, 7 Ноября 2005, 22:13)
/a/mobile/mms/*.drf
у меня и папки то такой нет... Не юзаю ммс.
Udman,конечно молодец,что для людей стараешься!
Хотя даже если пользоваться кривым ММС диктофоном,то проше отделить АМР средствами телефона в папку Аудио и скачать,чем качать этот ДРф и расчленять его на компе.Или я неправильно понял принцип?
Udman
сообщение 8.11.2005, 13:45
/a/mobile/mms/*.drf Создаеться тогда, когда ты сохраняешь ММС сообщение. Если нет сохраненных ММС,то и папка не создаеться. А как средствами телефона можно отделить АМР файл с файла ДРФ или точнее ММС сообщения и закинуть в папку АУИДО? Разве есть такая фишка как "Сохранить АМР в АУДИО" в телефоне? Может я тебя не правильно понял? blink.gif unsure.gif
Den777
сообщение 8.11.2005, 14:07
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Udman,
Береш записываеш голосовой коментарий, сохраняеш, потом отсылаеш на какой нибудь номер(можно даже самому себе ;) ). Оно остаётся в отосланных сообщениях, потом жмёш сохранить и запись сохраняется в папке аудио!
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:11
