Калибровка акум, С380 не берёт заряд
Blender_F
сообщение 8.11.2005, 8:37
Пользователь №: 56 778
Модель телефона: C380
Значть такая фиговина произошла .......
После прошивки тела аккумулятор перестал зарязаться! При включении ЗУ показывает что идет заряд но:
1. Когда аккум полностью разряжен и включаешь зарядку при выключенном телефоне то он вродебы включается и показывает надпись "ЗАРЯДКА" но через 10-15 сек выключается вроде по причине нехватки заряда аккумулятора. И так до бесконечности .....
2. Во включеном состоянии может показывать "Идет зарядка" пока аккум полностью не сядет и он не выключится! И тут вступает в действие п 1.
Батарея нормальная, бо для того что б пользоваться телом вставляю её в другой Мотор и заряжаю!
Значить разбирал его и мерял напряжения на ключах которые дают разрешения на зарядку - На коллекторе транзистора приход 6,5 В тоесть всё нормально с зарядки приходит и разъем вроде бы нипричем. А вот на базе нет никакого управляющего сигнала с микрухи которая собственно и должна включать зарядку ...
Так вот мысль у меня такая что вероятно полетела калибровка аккумул. И терь собственно вопрос как её восстановить?? И есть ли под эти Моторы софт который настраивает калибровку батареи??? Ну вроде как это реализовано на Сименсах!
Qwerty_Alex
сообщение 8.11.2005, 10:17
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Проверь контакты аккума и вообще все контакты которые задействованы в процессе заряда (штекер, контакты унутре тела).
Прог нет
Blender_F
сообщение 8.11.2005, 10:56
Хм! Ну если разбирал ....... проверял напруги внутри схемы значить и прозванивал все цепи! нет там всё по железу нормально. Мне советовали залить снятые с другого тела настройки ...... (софт VictorGSM) что ж если вариантов нет буду пробовать! Хотя на Семёне эти игры редко проходили! и потом был с ними проблемы, почему и нехотелось бы ....
Ventil11
сообщение 8.11.2005, 11:42
Пользователь №: 56 417
Модель телефона: MPX200
Если Софт не поможет, Прогрей микруху U400 см. рис. Она отвечает за подсветку. Если она отошла или коротит тело ток жрать будет. Замерь ток потребления во время зарядки. Вариант, перекатай на ней шары, ток осторожно микруха хрупкая очень. Если не помогло, Смотри по цепи питания дальше. Я седня одно такое тело вылечил
Прикрепленный файл C650_manual.rar   ( 95.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
somhsay
сообщение 10.11.2005, 18:44
Пользователь №: 56 179
Прошивка: Yuetmod 1.9a
У мня похожая проблема. прошил тело 365...23R четыре дня роботал без проблем, не считая смс (в seem 0032 0001 не был включен юникоид) исправил, включил. лег спать. встал, а батарея села. втыкаю 3У, ноль эмоций. втыкаю другую, долго пристраивал, но заработала. через 4 часа включаю тело, а оно пищит "батарея села". опять кое как подцепляю 3у и заново прошиваю. итог; БОРОДА. чищю гнездо итог тот же. самое интересное если тело вык. и подключена 3у то джостик не мигает. вывод: хз что с ним. какие будут идеи?
basil
сообщение 10.11.2005, 19:09
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Есть что-то по сохранению-восстановлению чего-то по батарее в проге SmartMoto (4,6М)
Сам не пробовал, прога достаточно интересная (по виду, работать не пробовал, как-то с софтом от МотоФана по-спокойнее :D ), но в основном предназначена для работы с телом ч-з LPT посредством покупаемего там же девайса под названием SmartClip. Однако через USB основные процедуры проводятся. Русский язык присутствует.
MakaR_RUS
сообщение 11.11.2005, 11:09
Из: Мухосранск (где мухи гадят)
Пользователь №: 54 072
Прошивка: R365_G_OB.D2_31R
у меня похожая фигня тока когда тело вырублено оно ещё клаву включает будто зарядка без акума присоеденина
somhsay
сообщение 13.11.2005, 17:15
Все вылечилось. взял 3у и воткнул в другой тел. Заряжает. потом в свой-заряжает. а на том теле маленький крапаль табака из мамы торчит. вот так.
Blender_F
сообщение 23.11.2005, 10:50
Хе! Народ ........
Значть вычитал я где-то в форумах что проверить зарядку во флеш-моде.
ТОЧНО! Заряжается!
На базу транзистора приходит 3,6 В он открывается и идёт зарядка!
все способы пробовал ничего не помогает .........
Blender_F
сообщение 12.1.2006, 10:39
Всё тел вылечил давно, а ща вспомнил что надо бы и порассказать как это вышло! не один я с такой проблемой!
помогло всё что написано здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...&highlight=C380
час работы а то и меньше и всё у Вас получится! :D
MASTERSATAN
сообщение 15.1.2006, 2:14
Пользователь №: 65 802
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
У меня такая же фигня на C650 , но если перевести его врежим флеш , то зарядка идет !
Калибровка акум, С380 не берёт заряд · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:25
